axipal
Дооснащение нового автомобиля после покупки
978 сообщений в этой теме
на колеос клубе есть информация о том, как подключить камеру заднего вида к штатному дисплею навигатора том-том.
Правда пока это через китайскую поделку, зато в монитор подключается, а не на зеркало вешается.
http://koleosclub.ru/forum/1103-kamera-zadnego-vida.html
и тут еще
http://www.club-renault4x4.ru/dopolnitelno...go-tom-tom.html
возможно можно будет ограничиться этим устройством:
http://www.aliexpress.com/item/Renault-CC-...1655875536.html
У меня штатного навигатора нету.поэтому брал зкркало .становиться идеально .ао размерам практически как штатное.а самое главное цена.две камеры и зеркало точно не помню но в районе 100$ вышли.
Да кто нибудь фото этого зеркала может выложить?
По тем номерам что ты писал тут врятли кто фотки выложит. Фотки моего зеркала в этой же теме на 10 странице.еще раньше в этой теме 2 человека фотки выкладывали.
Так что гордись своей евробеушкой
и да, буду гордиться своим грандом и турбодизелем
Мне штатная не нужна, я хочу использовать штатные провода сигнализации, для подключения сигналки с обратной связью. Если во всех комплектациях имеется разъемы под штатную, то решаются вопросы с питанием, пробросом проводов из салона в подкапотное пространство. А соответственно минимальное вмешательство в штатную проводку! Вот только осталось выяснить, куда ставят концевик капота!
баюсъ, штатная работает по CAN
Хотелось бы надеяться, что штатная работает по CAN. Но исполнительные и датчики все равно такие же - все концевики в замках - капота, дверей...
а подскажите, если поставлю замок капота и подключу в штатный разъем будет отображаться на дисплеи или надо прошивать будет!?
Тока я разъем видел под моторчиком с пассажирской стороны почему то!
Из электрических схем, проводка соединяющая подкапотное пространство и салон ограничивается передачей сигнала концевика, питание, масса, и сигнальный
Все подключено на след разъемах, подкапотное пространство R56 R447 и в салоне R448.
с CAN шиной сигналка не сообщается (мое прочтение схем).
Vasian
Исходя из схем, как я их читаю, получается, концевик подключен только к блоку сирены в подкапотном пространстве. А так как я не увидел, что сигналка подключена к CAN то отображение на дисплее не появиться. Получается, что замок капота только для сигнализации.
Изменено пользователем Valerka78
Valerka78,
А он вообще активен выход под сирену? Или его надо клипом активировать?
Будет выходной доберусь до разъема и посмотрим что будет делать замок когда его подключу!
Изменено пользователем Vasian
Valerka78,
Выход с концевика идет в сирену(1838 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) а из сирены выходит сигнальный провод в блок (645 КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА). Соответственно если поставить замок и два блока (427 ЭБУ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) и (1838 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) и подключить датчики (1865 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (TX) и 433 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК ОХРАНН. СИГНАЛИЗ.) к блоку (427 ЭБУ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ).
То активировав штатную сигнализацию клипом, возможно появиться индикация. Но это лучше спросить тех у кого стоит штатная сигнализация!
Откликнитесь у кого стоит штатная сигнализация! у вас загорается индикация открытого капота?
Valerka78,
Это понятное дело! Просто тот разъем кто под моторчиком дворника, он вообще идет на него напряжение или он отключен, а его просто выводят туда так как проводка идет у всех одна!
Valerka78,
С правой стороны должен быть разъем для крякалки о закрытии и открытии машины (1920 БЛОК ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ (WAC) предохранитель F8 а с левой рядом с аккумулятором для (1838 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) предохранитель F36
F8 10 А BPT6 Предохранитель блока подрулевых переключателей (1519) –
сигнализатора о незакрытых открывающихся элементах (1920)
F36 15 A BP75 Предохранитель диагностического разъема (225) - реле
звукового сигнализатора (229) в блоке предохранителей и реле
в салоне (260) – ЭБУ охранной сигнализации (427) – охранной
сигнализации (1838)
если будешь проверять через КЗ, не спали предохранитель, другое сломаешь :)
Valerka78,
Речь не о том где какой, это не тяжело глянуть по схеме!
О точ что есть на нем напряжении или нет!
Valerka78,
отредактировал предыдущее сообщение, в нем видно что есть!
А зачем вам Финляния? Там же всё дорого. Я на Кожуховской все купил в одном месте и коврики и брызговики и дефлекторы. Я просто недалеко живу.А так закажешь привезут www.mercury-auto.ru
Sagin, ну так можно и Францию дёшево достать!))))
Брызговики от Лады-калины(задние) встают как родные!!! Дешево и сердито :to_become_senile:
Тканевые коврики 7711426209 за тыщу рублей покупать не надо. Выглядят богато, но сделаны из полипропилена и протираются за год аккуратной езды.
Теперь выбираю между полиамидными коврами 7711426202 (понтовые) и 7711426206 (попроще). разница в цене почти в два раза.
Установил подсветку передних дверей сегодня, но я поставил плафоны не сбоку обшивки а снизу обшивки двери!
Фото выложу чуть позе!
Так как снимал обшивку и оказалось что штатные фишки под напряжением и работают! Вот и решил установить!
И поставил доп освещение багажника!
Вот
Так!
Вот багажник! Работает свет тока при открытой крышки!
Ночью очень удобно когда темно очень! и плафон багажника закрыт чем то! А так видно отлично!
Вот
Так!
В крышке багажника есть место для штатных плафонов? и проводка есть? Изменено пользователем Valerka78
Вот
Так!
Это что бывают машины без подсветки в дверях? Да и в низ думаю не комильфо будет. При полностью открытой двери у порога темно будет. Рассеивать свет с такой высоты на большой угол не получится. Да и при закрытой в салоне толку мало.
ГЫ, бывают :)
У меня нет подсветки в дверях, при этом комплектация далеко не самая простая (круиз, навигатор и т.д.).
В предыдущем втором Скенике подсветка была.
Честно говоря, её отсутствие или наличие меня совершенно не волнует, не заметила её большую необходимость.
humax,
Нормально все освещает при открытой двери!
Самое то когда в низ! Просто с боку как то на мой взгят не очень !
А при закрытой двери они вообще не светят! /Конечно толку мало!))))))))))))))))))))
Quimica,
Полностью согласен! Но когда в дождливую погоду открываешь дверь то она помогает! И видно куда наступишь!))))
Valerka78,
В крышке нет не места не проводки, сам протягивал через гофру и подключал!
как бы посмотреть что из себя данные коврики представляют? картинок не могу найти
maddog84,
Чуть позе он покажет фото ковриков! Ожидайте!)))
Меня тоже,по прежнему интересуют " резиновые "коврики.
Собираю всю информацию.
Посмотрел в нашем интернет-магазине AutoSpares.LV : первые стоят - 63,91 Евро , а вторые стоят - 36,34 Евро.
К сожалению фото нет.Идут как оригинальные запчасти - по номеру.
Выложи фото.
Вот эти коврики отлично смотрятся!
завтра выложу фотки 7711426202 в интерьере :)
Vasian спасибо за помощь в покупке
Да, в общем то и на за что!))
получить общее представление о 7711426202 можно по этим картинкам, можно сильно увеличить изображение.
атериал приятный на ощупь, и не похож на офисный ковролин .
Поиск изображений неплохо выполняет Гугл. Просто вводите номер детали, жмете поиск, потом жмете картинки.
Вот коврики 7711426209:
7711426206:
7711426202:
7711426205:
Надеюсь, фото не перепутал. Если что, поправьте.
Update: уточнил номер своих ковриков - 8201249019. Их фото ниже по ссылке в сообщении Sergey777.
Дороговато, но я ими доволен. Особенно при эксплуатации зимой.
Изменено пользователем wysiwyg
maddog84,
с огромным нетерпением, т.к. вопрос тоже актуален)))
блин, хорошо смотрятся
У этих ковриков поменялся номер, теперь 8201249019.
У меня такие коврики стоят от второго Сценика, покупал в 2010 года когда ездил на втором Сценике. Качество очень хорошее, передние снизу прорезиненные. До сих пор износа нет, не считая чуть протертого подпятника по правой ногой.
Вот человек пишет про коврики 8201249019 http://www.drive2.ru/l/1238394/
Изменено пользователем Sergey777
Valerka78,
В крышке багажника стоит плафон как в дверях? Как подключали, к штатной подсветке в багажнике? Изменено пользователем GrayScenic
да, плафон из дверей! Подключил к штатному плафону багажника!
Протянул провод и все!
Искал на замке багажника напряжение что бы много не тянуть провода, не нашел что то выход с замка, вернее нашел но он не хотел гореть плафон!
Подскажите номерок плафона если есть
Гляну на плафоне и скажу! как дойду до машины!
Как и обещал, фотки 7711426202
а вот во что превратились дешевые реношные ковры за год:
Сколько лет они тебе служили ???
У меня из салона в машине были похожие на " 202 ".
Служат третьё лето , побег общий 40000 км , почти как новые ; правда под пяткой правой ноги есть небольшие потёртости.
Единственное чем меня не удовлетворяют коврики Сценика-3 , что под педалями пусто и мусор попадает не на коврик ,а под него.
Надо будет поискать толварные наклейки с ковриков : где-то их отклеивал и положил,хорошо помню они изготовлены в Польше.
Меня давно интересуют коврики 3Д и для лета и резиновые 3Д для зимы ; пока останавливает их цена лето = 93Евро и зима = 95Евро.
Отлично смотрятся, вот еще бы ковролин помыть!))))))
ровно 1 год и 15 тыс км
У меня оригинальные ходят вот уже почти 50 тысяч без малого. Ничего не протёрлось, выглядят прилично :)
Может зависит от обуви, в которой водишь? Например, кожаная подошва имеет более острые края в районе каблука. Кроссовки и просто удобного типа обувь имеет более мягкую подошву, что, естественно, меньше вытирает коврик.
Даже интересно, кто и во что обут и как быстро вытирается коврик :)
Я ношу летом лёгкие мокасины с мягкой подошвой. Зимой ЭККОвские ботинки или сапоги также с мягкой подошвой.
Изменено пользователем Quimica
референс плафона подсветки дверей!
8200120715
да я тоже 90% времени хожу в обуви casual. и ни разу до этого оригинальные ковры (Mazda, GM в разных видах) не протирались раньше четвертого года. тут я просто в шоке.
Очень нужен на пару дней БАГАЖНИК ВЕРХНИЙ /ДУГИ/ JZ0 АЛЮМИНИЙ 77 11 424 761 на Grand Scenic 3. На даче делаю дренаж, рядом нужные пластиковые трубы "дренажные" не продают, а доставку заряжают больше чем стоит бухта 50 метровая. Бухта весит совсем ничего 22 кг. но в салон не запихнуть, бухта не сжимается. Возьму в прокат! Оставлю залог! Верну в целостности и сохранности.
На крышу пару мягких пледов, сверху бухту. Потом сквозь салон, через открытые задние окна - веревкой. Окна прикрыть - и в путь. Но лучше конечно на багажнике.
На крыше это не реально, ехать 130 км. погуглил про багажники, родной ну оч дорогой, а аналоги тоже не дешевы. Договорился с соседом, совместно газель наймем. Вопрос снят.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
