axipal
Дооснащение нового автомобиля после покупки
978 сообщений в этой теме
ну да, дорого)))
а кожаная быстро изотрется - видел много свежих машин, а ручки коцаные
Почти год езжу, ни грама не стерлась, как новая.
Всем привет!
Никто так и не разобрался с подключением камеры в штатном порядке(к экрану навика)?
Два года езжу - абсолютно как с завода.
"От делать нечего" решил поэксперементировать и воплотить давнюю задумку - тонировка передних фар(частичная).
Купил балончик тонировочного лака, нанес в 6 слоев и вот результат:
Покатаюсь немного, посмотрю как держится и тогда решу - либо стереть, либо оставить.
Вот в близи:
Изменено пользователем Vandam-007
Вот в близи:
А он точно стирается. Может лучше было тонировочной пленкой?
Думаю как и любое лкп, все стирается... если ацетон не возьмет, то слой лака зачищается и после фара отполировывается...
Думал пленкой, но поговорив с ребятами с тонировочного центра, сказали, т.к. фара не целиком покрывается, то пленка после пары моек слезет.
Ну посмотрим, все делается методом проб и ошибок))) Покатаюсь, а там видно будет.
Ну у меня пленкой, но не тонировочной , а просто черной. поклеена полоса на лобовом стекле. Никакие мойки ей не страшны пока. И на предыдущей машине тоже была поклеена такая.
А вот лак снять с пластиковой фары ацетоном я бы наверно побоялся - она же помутнеет по любому
а у вас разве снаружи поклеена полоса?? Вообще по технологии пленка на стекла клеятся изнутри...
говорю же - полировка все исправит
У меня снаружи. Мне так больше нравится, удлиняет визуально линию крыши.
Изнутри клеят тонировочную пленку, через которую свет всё равно проникает в салон. Плюс ко всему она плохо приклеивается (некрасиво) в местах где нанесено заводское тонировочное покрытие.
Поэтому себе клею сам всегда снаружи винилом, полностью черным, непропускающим цвет. И самый огромный плюс в том , что снимается она за 10 секунд цельным куском. Да и клеится не более 10 минут ( ну это умеючи). Изменено пользователем spikey
Тогда вы себе и противоречите, спрашивая меня почему пленкой не заделал!?
1)Если как вы - оклеить винилом, тогда как вы сказали - свет от поворотников не будет виден.
2)Если оклеить простой тонировочной пленкой, то опять как вы сказали - она плохо держится.
Вы сами ответили на свои вопросы)))
а я поставил в поворотники лампочки-хамелеоны с фиолетовым отливом и на этом успокоился. выглядит очень прикольно и необычно.
светят ессно желтым. производят Бош филипс и осрам, бош дешевле.
1) Я не предлагал вам винилом клеить фары, просто поделился опытом поклейки винила на лобовое стекло..
2) Тонировочная пленка держится плохо на РИФЛЕННОЙ площадке над салонным зеркалом. ТАм либо вырез делать в пленке, что некрасиво, либо тупо клеить поверх, но тогда будут пузыри под пленкой, что тоже не айс..
А на фарах поверхность идеально гладкая, так что с поклейкой тонировочной пленки там проблем вообще не будет.
Дворники не сдирают эту пленку? Насколько крепко держится?
Первый раз на Сеньку поклеил 2 года назад. Щетками ничего не сдирает. Может конечно я ими мало пользуюсь, я ОДИН бачок жидкости-омывайки расходую за зиму.
Единственное, что первую пленку сам "подрал" в нескольких местах скребком, когда лед отчищал зимой , то задевал скребком края пленки и в нескольких местах повырывал пару маленьких кусочков.
Теперь прошлой осенью поклеил другую пленку ( более широкой полосой). Зимой скребком по ней не шкрябал, о просто сметал "волосатой" щеткой снег. Ничего не подрано, выглядит как новая.
Если будете клеить, то обязательно на какой-нибудь мыльный раствор распылять распылителем ( самое лучшее Фери, но можно любую жидкость для мытья или шампунь). А потом расправить строительным феном пузыри, если они у вас получаться. Тогда изнутри не будет белых разводов, которые получаются при поклейке насухую.
Давно хотел выложить эту фотографию. Бокс THULE Motion 800. Багажные дуги THULE. Как же я пожалел, что не купил всё это раньше)
Расскажу про мой небольшой улучшайзинг. Сильно смущала щель капота. Сначала по совету valday наклеил обычный уплотнитель с профилем D14Х12. Но он оказался совершенно бесполезен при дожде (первое фото). Потом попробовал D21x15 (второе фото), т.к. D21х17 не нашел. С ним стало намного лучше и даже капот стал закрываться с другим звуком. Зиму уплотнитель пережил без проблем. Еще снял передний бампер, используя мануал Мышуна. Кстати, оказалось, что у меня отсутствовали винты крепления бампера (те, что в арках). Поставил сетку и заодно антивандальные рамки Страж на номера (летом '13 вопрос с воровством номеров был актуален). На этом решил пока остановиться :-)
Расскажу про мой небольшой улучшайзинг. ...
А сделай фото капота в закрытом положении. Не выпирает наружу уплотнитель?
Не выпирает, но функцию выполняет - получается вполне плотненько. К сожалению, участки у фар у меня так и остались незакрытыми. Туда поместился только D14Х12, но его явно недостаточно.
Давно порывался написать про это. Вот что имею.
А вот на дверях. Там видно что грязь не попадает выше уплатнителя.
А это между дверьми.
Изменено пользователем humax
Игорь!
А можно про уплотнители дверей поподробнее. Считаю, нужная вещь.
Игорь!
А у вас их что не было сразу???
Как на фото у humax - нет.
Вот уж эти реношники. Не первый раз замечаю - чем позже год выпуска модели, тем больше мелочей исчезают из автомобилей. Вроде и незаметно, а производство удешевляется.
Вы ж машину новую покупали, я так понимаю?
Нет, не новую, трёхлетку.
Порог у С3 реально пачкается сильно. На С1 с этим проблем не было.
P.S. У нас одинаковые машины, судя по профилю. О! Да и фото я видел, один в один. :) Изменено пользователем Влаха
угу, видел C3 без круиза и ограничителя скорости, просто голый руль и закглушка вместо кнопки включения :blink:
Ну так это же просто минимальная комплектация, самая дешёвая.
Кстати, у меня машина 2012 года, уплотнители на дверях стоят, пороги чистые.
А вот уплотнителя капота явно маловато, за зиму двигатель довольно сильно замарался. Чуть потеплеет, промою подкапотное пространство и уплотнитель наклею.
там помимо щели капота есть куча мест, откуда лезет грязь.
да хоть через радиаторы летит вода с песком.
так что как мне кажется, все эти уплотнения капота вещь бестолковая. хочется чистый мотор - мойте его раз в год :)
либо живите в Западной Европе.
Не могу не согласиться, но потёки от грязной воды видны именно со стороны капота - когда забрасывает грязную воду.
Так что думаю, что если закрыть капотную щель, то будет уже на порядок чище.
Позже обяхательно сделаю, а осенью, при появлении грязных луж, обязательно отпишусь.
НА 200 % с тобой согласен.
Поставил доп уплотнитель капота - все равно мотор пачкается.
Если поездки загородные мотор чище , а в городе грязь всё равно пролазет.
Да потёков нет , но грязевая пыль есть !!!!
ну это раз на раз не приходится :)
у нас зимой 500км по М10 в Тверской области - сразу под капотом полкило песка, на лобовом скол с кулак, там же трещина на пол-стекла, все фары посечены камнями, на капоте тоже сколы, но на удивление немного.
А что тут спорить? Кто считает нужным и полезным тот ставит и радуется. Кто считает это филькиной грамотой спокойно отдыхает и курит бамбук. В теме про шум от колёс Тыц развели такую полемику, что я себя даже виноватым считаю что тему открыл. А на самом деле я всё проклеил и считаю что стало на много тише.
Humax - вчера проехался в соседний город. Дорога не очень, но ям нет. Возле областного центра отличнейшая трасса. НУ просто специально прислушивался всю дорогу.
Ну хоть убейте - не слышу я шума шин вообще. После 120 слышно очень хорошо аэродинамический шум от зеркал, а шин не слышно вообще.
Я так понимаю , что вам легче было сменить на нормальную резину свою, чем заниматься поклейкой.
Или тут, же опять напрашивается вопрос - может у Европеек просто шумоизоляция хуже? Ведь на уплотнителях сэкономили! Так значит и на шумке тоже
Да и одного года - практически близнецы.
Ох уж эти европейцы - сперли на конвейере ваши уплотнители. Хотя их можно понять, у них же и дороги с порошком моют, ну откуда у них пыль?
шумят задние арки, причем на 90% это касается пассажиров второго ряда. водителю не слышно.
Может мы в "испорченный телефон" играем? :telephone:
У вас здесь стоит уплотнитель? (стрелкой показал)
Нет у нас стоит нормальный широкий уплотнитель на самих дверях и между дверями, и гофрированный уплотнитель на ограничителях дверей, который полностью перекрывает доступ пыли на пороги.
Кстати у меня там тоже стоят хромированные накладки на пороги и уж поверьте на них присутствие пыли видно сразу.
А вы я так понимаю сами доклеивали на порог строительный уплотнитель? (видно что немного неровно поклеен). Такой я клеил на Логане, где дверные уплотнители по низу порога или дверей отсутствовали вообще с завода.
Не знаю как у кого, но у меня при пользовании задним стеклоочистителем дворник успевает сделать около 3-х взмахов прежде чем стекло будет смочено водой. Связано это естественно с оттоком воды в бачок. Решение просто - обратный клапан!
Отковыриваем заглушку в верхней части пятой двери:
Рааазрезаем трубку
И получаем вот такое счастье
Как результат - вода брызжет на стекло мгновенно после нажатия на рычажок :)
Да именно здесь. Да строительный.
Машина 2011 года. Комплектация не самая дешёвая. Я думаю BOSE не самая дешёвая. Заводской уплотнитель был на половину передней двери. Почему на половину? А пёс их знает. Экономия или нет? Но то что забыли то это точно нет. Ведь половинка есть. Точнее была. Снял я её. Что касается поставленных то и на капоте и на порогах стоят с августа прошлого года и пока нет необходимости менять. Ну а если понадобится то цена вопроса 0,5 белой.
А вот между водительской и задней дверью думаю есть на процентах 5 машин с завода. Стоят они как блок управления от ракеты СОЮЗ.
Рааазрезаем трубку
Штуковина полезная. Но вот минус маленький есть. Когда вода в бачок убежала то в форсунке и в трубке не замёрзнет.
Рааазрезаем трубку
Посмотри внимательней форум про Сценик-3 ЭТОМУ клапану посвящена целая тема.
Это не мои фото. Вот пока грязная сфотографировал, что бывает.
Вот уплотнитель на двери. (правая передняя).
P1010010.1395724822.jpg Изменено пользователем Влаха
А какой именно и какого размера брать?
Прокатись с кем нибудь на втором Сценике и разницу заметишь
Ага и уплотнитель не на всю дверь.
Вот целая тема. Я ставил Тойотовский, как в ссылке, заказывал в Экзисте, две штуки по 53 рубля. Поставил вперёд и назад. Доволен.
И в чем разница. Если стоят шумные шины ( а уже слава богу можно по маркировке оценить шумность), то на любой машине их будет слышно.
Зимняя , например у меня Нокиан, а у друга какая-то дешевая корейская (не помню названия). Ну так это ж небо и земля. Мою вообще не слышно, а у него постоянно шум и гул (сам ездил и слышал).
Так что покупайте НОРМАЛЬНУЮ резину, а не шумную дешевку. Не бывает дешевой и хорошей резины одновременно, все новые технологии стоят денег.
Зимняя , например у меня Нокиан, а у друга какая-то дешевая корейская (не помню названия). Ну так это ж небо и земля. Мою вообще слышно, а у него постоянно шум и гул (сам ездил и слышал).
Резина стоит вот такая. Пусть не премиум класс, но не надо думать что другие ездят на галошах.
Что касательно шумов. Ещё раз повторюсь, что каждый слышит то что хочет. И если не всё, то многое познаётся в сравнении.
И давайте про колёса и шумы сюда. Изменено пользователем humax
У меня на втором Сценике стоят зимние шипованные колеса какие-то, на третьем летние Мишки. Так вот на втором даже с зимними колесами ехать тише
НУ СКАЗКИ то не надо рассказывать!!! Как интересно можно не помнить какие именно стоят у вас зимние колеса и при этом с пеной у рта доказывать в теме , что их вообще не слышно?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
