Yevgeny Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 (изменено) Выкладываю сканы схем электрооборудования из нижепоказанной книги. Просьба к модераторам - переместить в важные темы, или в FAQ по Сценикам Изменено 13 Марта 2011 пользователем Yevgeny Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 Продолжение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Searcher Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 А может в ПДФ затолкать все сканы и в раздел с мануалами отправить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 13 Марта 2011 Опубликовано 13 Марта 2011 А может в ПДФ затолкать все сканы и в раздел с мануалами отправить? pdf будет здорово! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 А может в ПДФ затолкать все сканы и в раздел с мануалами отправить?pdf будет здорово! Да что-то у меня не получается с pgf. Хотел всю книгу отсканить. С малым разрешением - размытость; с большим - большой объём. Что посоветуете? Кто готовил PDF-файлы из книг? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_Yola Опубликовано 14 Марта 2011 Опубликовано 14 Марта 2011 Поднял пока тему в важное. Чтоб не потерялась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergey1 Опубликовано 26 Июня 2011 Опубликовано 26 Июня 2011 Есть схемы в pdf 15 М. как выложить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zerglyn Опубликовано 12 Ноября 2011 Опубликовано 12 Ноября 2011 Yevgeny, спасибо! В понед перелью в пдф, закину. Если не забуду))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мюнхауzen Опубликовано 13 Ноября 2011 Опубликовано 13 Ноября 2011 Есть электросхемы Сценик фаза 2 rar архив 12,4 М. Как бы лучше выложить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zerglyn Опубликовано 14 Ноября 2011 Опубликовано 14 Ноября 2011 (изменено) Прикольно... Чот при попвтке вложить файло - то ограничение на 150Kb, то на 10Мb... В результате вложить не даеть((( При нажатии на "Отправить" - оказывается что я не авторизовался...9001.pdf Изменено 14 Ноября 2011 пользователем Zerglyn Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zerglyn Опубликовано 14 Ноября 2011 Опубликовано 14 Ноября 2011 ... только "быстрый ответ", иначе выкидывает((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мюнхауzen Опубликовано 14 Ноября 2011 Опубликовано 14 Ноября 2011 Если получится - выложу здесь :Электрические схемы Сценик 1 фаза 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zerglyn Опубликовано 19 Ноября 2011 Опубликовано 19 Ноября 2011 Если получится - выложу здесь :Электрические схемы Сценик 1 фаза 2 Спасибо, очень помогли! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 23 Марта 2013 Опубликовано 23 Марта 2013 (изменено) Вот ещё ссылочка на мануалы. Почти весь модельный ряд найти можно по реношкам. (если повтор - удалите). Главное всё качабельно. http://knigaproavto.ru/renault/1374-rukovo...turbodizel.html Изменено 23 Марта 2013 пользователем Гусар Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Audio Опубликовано 16 Ноября 2013 Опубликовано 16 Ноября 2013 (изменено) Всем привет! Кто может подсказать, где можно найти расшифровку индикации значков на панели приборов? У меня моргает значок неисправности электронных систем двигателя (пила). Перелопатил какие мог книжки, и нигде не нашел. Думаю еще многим пригодится. Изменено 16 Ноября 2013 пользователем Audio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Audio Опубликовано 27 Ноября 2013 Опубликовано 27 Ноября 2013 Кто может подсказать, где можно найти расшифровку индикации значков на панели приборов? У меня моргает значок неисправности электронных систем двигателя (пила). Перелопатил какие мог книжки, и нигде не нашел. Думаю еще многим пригодится. В-общем глухо. Пока вышеупомянутый индикатор моргал двигатель не удавалось завести. Изначально знал, что причина не в ДПКВ, поэтому этот вариант отбрасываем. Далее - прозвонил/поменял негодные/пошевелил предохранители; проверил реле, заменил негодное - стандартные операции в-общем. Плюс ко всему нажал на "красную кнопку", отсекающую подачу топлива. Итог - индикатор перестал мигать и двигатель завелся! Чудо! Значит, возможно, мигание пилы означает разомкнутый контакт в цепи топливного насоса. Грешил на ЭБУ, но как-то не верилось Зря грешил. Что интересно - двиг заводится, работает, глушится и без того неисправного реле... Концов не нашел, было некогда. Но факт работы двигателя остается фактом. Причина мигания индикатора не здесь. Если кто не согласен, или мыслительный процесс заходил дальше чем у меня - очень прошу, поделитесь своими соображениями! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
palich444 Опубликовано 31 Мая 2014 Опубликовано 31 Мая 2014 (изменено) Вот ещё ссылочка на мануалы. Почти весь модельный ряд найти можно по реношкам. (если повтор - удалите). Главное всё качабельно. http://knigaproavto.ru/renault/1374-rukovo...turbodizel.html А как там скачать? Подскажите, ПЛЗ!!! А то всё там "купи-купи"... Изменено 31 Мая 2014 пользователем palich444 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 3 Июня 2014 Опубликовано 3 Июня 2014 А как там скачать? Подскажите, ПЛЗ!!! А то всё там "купи-купи"... Нажимаешь "Скачать", ждешь пока таймер пройдет, открывается Яндекс-диск, вводишь капчу, нажимаешь скачать, дальше или ждешь, и само качать начнется, или нажимаешь появившуюся ссылку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
palich444 Опубликовано 6 Августа 2014 Опубликовано 6 Августа 2014 (изменено) Нажимаешь "Скачать", ждешь пока таймер пройдет, открывается Яндекс-диск, вводишь капчу, нажимаешь скачать, дальше или ждешь, и само качать начнется, или нажимаешь появившуюся ссылку. До сих пор тот же вопрос КАК СКАЧАТЬ? ГДЕ эта кнопка СКАЧАТЬ??? Не вижу её! Только КУПИТЬ и поделиться ссылкой... Мне нужен Сциник 2 после 2003г. дизель.. Изменено 6 Августа 2014 пользователем palich444 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 6 Августа 2014 Опубликовано 6 Августа 2014 Мне нужен Сциник 2 после 2003г. дизель.. со вторым там действительно засада какая-то, мало того, что купить, но даже если нажать купить пересылает на книгу по 3 Сцинику( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regiser Опубликовано 16 Марта 2015 Опубликовано 16 Марта 2015 Выкладываю сканы схем электрооборудования из нижепоказанной книги. Просьба к модераторам - переместить в важные темы, или в FAQ по Сценикам Как бы схему 1 отдельно получить а то она ни как не увеличивается и трудно рассмотреть что там написано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 16 Марта 2015 Опубликовано 16 Марта 2015 Вот ссылка. https://yadi.sk/d/Zmp0yWdxcTGyP Но долго держать открытой не буду. Скачаешь - маякни Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
regiser Опубликовано 18 Марта 2015 Опубликовано 18 Марта 2015 Вот ссылка. https://yadi.sk/d/Zmp0yWdxcTGyP Но долго держать открытой не буду. Скачаешь - маякни Спасибо, готово Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Вот ссылка. https://yadi.sk/d/Zmp0yWdxcTGyP Но долго держать открытой не буду. Скачаешь - маякни Оставляю открытой ссылку. Качайте, кому надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Оставляю открытой ссылку. Качайте, кому надо Я уже стырил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bati Опубликовано 20 Ноября 2015 Опубликовано 20 Ноября 2015 Вечер добрый! Подскажите может кто знает или делал...Сценик 2000 г.в1.6 16v акпп. Если прошить мозги,то что конкретно можно прошивать и что можно получить в итоге по максимуму от машины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 11 Февраля 2018 Опубликовано 11 Февраля 2018 расшифровка 1 Реле топливного насоса 2 Реле системы управления двигателем 3 Реле 1 нагревателя охлаждающей жидкости 4 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера 5 Реле стартера — автоматическая коробка передач 6 7 8 Реле 2 нагревателя охлаждающей жидкости 9 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость 10 Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — низкая скорость F1 (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, подогреватель топливного фильтра F2 (30А) Управление двигателем F3 (7,5A) Система кондиционирования F4 (3А) Система двух компонентной топливоподачи Bi-Fuel F5 (7,5А) Система двухкомпонентной топливоподачи Bi-Fuel F6 (7,5А) Система управления АКПП, стартер F7 (7,5) Подушка безопасности, система управления двигателем, подогреватель топливного фильтра F8 (7,5А) Система двухкомпонентной топливоподачи Bi-Fuel F9 Диод кондиционера F10 Диод кондиционера F11 (70А) Нагреватель охлаждающей жидкости, свечи накаливания F12 F13 F14 (40А/50А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения — 2-я скорость, подогреватель топливного фильтра F15 F16 (60А) Антиблокировочная система тормозов (ABS) F17 F18 (60А) Обогреватель лобового стекла F19 (40А) Система кондиционирования F20 (60А) Многофункциональный блок управления 1 F21 (60А) Блок предохранителей/реле, приборная панель 2 F22 (60A) Противоугонная система, звуковой сигнал, выключатель освещения Схема расположения предохранителей в блоке. Описание и обозначения предохранителей. F1 (25A) Электродвигатель привода стеклоподъёмника задней левой двери F2 — F3 (25A) Электродвигатель привода стеклоподъёмника задней правой двери F4 (15A) Очиститель/омыватель заднего стекла — RX4 F5 (7,5A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях F6 (15A) Аудиосистема, антенна с электроприводом, электропривод зеркал заднего видана дверях, система навигации F7 (15A) Звуковой сигнал F8 Система управления АКПП. реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, система управления двигателем, комбинация приборов F9 (5A) Задние противотуманные фонари F10 (15A) Противотуманные фары F11 (7,5A) Лампы переднего левого габарита/заднего левого габарита F12 (10A) Омыватели фар F13 (7,5A) Лампы переднего правого габарита/заднего правого габарита F14 — F15 — F16 (5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS) F17 (25A) Электродвигатель привода стеклоподъемника передней правой двери F18 (15A) Система управления АКПП, реле электропривода стеклоподъемника, система освещения в дневное время, индикатор открытой или неплотно закрытой двери, индикатор непристегнутых ремней безопасности, стоп-сигналы F19 (15A) Многофункциональный блок управления 1, фонари заднего хода F20 — F21 — F22 (10A) Лампа дальнего света (левая) F23 (25A) Электродвигатель стеклоподъемника передней левой двери F24 (10A) Лампа дальнего света(правая) F25 (20A) Система кондиционирования, люк F26 (10A) Разъем питания дополнительного оборудования F27 (15A) Подогреватель сидений F28 (20Apтопитель/кондиционер F29 (10A) Лампа ближнего света (левая) F30 (15A) Аудиосистема, предохранитель прикуривателя Renault Scenic 1, система навигации F31 (10A) Лампа ближнего света(правая) F32 — F33 Перемычка — фары нижний блок. A (15А) Указатели поворота/аварийная сигнализация B (5А) Многофункциональный блок управления 1 C (20А) Центральный замок D (20А) Очиститель лобового стекла E (25А) Электропривод стеклоподъемников F (30А) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях, обогреватель заднего стекла Блок реле Renault Scenic 1. Находится над основным монтажным блоком. A Реле насоса омывателя фар B Реле системы освещения в дневное время — фары C Реле системы освещения в дневное время — лампы передних/задних габаритов D Реле системы освещения в дневное время — главное реле реле противотуманных фар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 21 Апреля 2018 Опубликовано 21 Апреля 2018 Распиновка разъёма с приборной панели Renault megane\Scenic Серый разъём на 30 пинов.1.Сигнал не закрытых дверей 2.правый поворот3.левый поворот4.+ до замка зажигания постоянный плюс присутствующий в приборке в режиме ожидания5. индикация ИММО6.индикация не пристёгнутого ремня безопасности 7.пила\свеча накала используется для дизелей8.Ближний свет фар9.Дальний свет фар10. индикация AirBag11.Задний ПТФ12.передние ПТФ13.уровень омывающей жидкости14.индикация заряда АКБ15.обогрев ветрового стекла\зеркал (в зависимости от комплектации)16.+ после замка зажигания17. индикация аварийной температуры18. индикация давления масла19. Chek Enging (только у кого две лямды) или есть ESP20. Сигнал датчика температуры О\Ж21. уровень масла OiL OK (от комплектации) 22.уровень топлива в баке23.Сигнал датчика скорости 24., Общая масса25. Масса датчика уровня топлива26.масса датчика уровня масла27.Габариты28. индикация стояночного тормоза29.индикация износа тормозных колодок30. неисправность тормозной системы Красный разъём на 15 пинов 1.индикация работа на газу GPL2.низкое Давление в шинах3.Обогрев лобового стекла4.Тахометр5.регулятор яркости подсветки6.переключения режимов Б\К7.СИГНАЛ О РАСХОДЕ ТОПЛИВА8.индикация ошибки АКПП9.сигнальная лампа Servise10.сигнальная лампа Stop11.не используется яйчейка пустая провода нет 12.индикация ESP13. индикация Baby ok (детское кресло)14. индикация ABS15. масса\ручник\тормозная жидкость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
николай 87 Опубликовано 2 Августа 2022 Опубликовано 2 Августа 2022 27.11.2013 в 13:50, Audio сказал: В-общем глухо. Пока вышеупомянутый индикатор моргал двигатель не удавалось завести. Изначально знал, что причина не в ДПКВ, поэтому этот вариант отбрасываем. Далее - прозвонил/поменял негодные/пошевелил предохранители; проверил реле, заменил негодное - стандартные операции в-общем. Плюс ко всему нажал на "красную кнопку", отсекающую подачу топлива. Итог - индикатор перестал мигать и двигатель завелся! Чудо! Значит, возможно, мигание пилы означает разомкнутый контакт в цепи топливного насоса. Грешил на ЭБУ, но как-то не верилось Зря грешил. Что интересно - двиг заводится, работает, глушится и без того неисправного реле... Концов не нашел, было некогда. Но факт работы двигателя остается фактом. Причина мигания индикатора не здесь. Если кто не согласен, или мыслительный процесс заходил дальше чем у меня - очень прошу, поделитесь своими соображениями! Привет ,столкнулся я вот с чем,когда у меня моргает на панели подушка безопасности именно моргает то не жужжит бензонасос соответственно двигатель не завести,как только подушка горит ярко как все значки заводиться без проблем,где что смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
