koralby
Сажевый фильтр
355 сообщений в этой теме
А по какой причине,при прожиге сажевого,запах попадает в салон?
Включение кондиционера,ксати,рещает проблему...
проверьте не прогорела ли "баклуша" у меня было так посмотрите тему: сажевый фильтр замена?удаление? промывка? Изменено пользователем kon
В смысле -сам корпус фильтра?Да нет,он почти как новенький...
если у вас "кузовных" изменений нет мне думается где-то "сечет" выхлопная система
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где хорошие мастера по дизелю в Ставрополе, кроме официалов?
  • 2 года спустя...
У меня не включается регенерация сажево на 734 моторе. Причина - ошибка датчика температуры отработанных газов на входе в турбину. Досталось от прошлого хозяина. Сажа копится медленно, езжу мало, была поездка на 1000 км недавно, очистилось само. Но вопрос решать придётся. Я бы оставил сажевик и поменял бы этот датчик. Но помимо этого, есть и ошибка блока управления погружными подогревателями. Докопаться до причины пока не получилось. Будет лизапускаться регенерация с этой ошибкой, после замены датчика температуры на входе в турбину?
Насколько я понял, погружные подогреватели используются в процессе регенерации в качестве электрической нагрузки, без них может и не запуститься?
Изменено пользователем Dim26
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
