wonderboy
Аксессуары для Kangoo New
682 сообщения в этой теме
Сегодня затонировал задние стекла, мне кажется так лучше. Цена вопроса- штука рублей. американка.
Итак приобрел противотуманные фары- 2200 рублей. завтра еду ставить. Неоригинал но отличия нет. в салоне они стоят 6 тыс. фирма DEPO.
Да, с черным металликом смотрится хорошо :good:
да, машина смотрится по другому. можно тонирнуть еще стекла пассажиров, но в темное время плохо видно через них.
принципиально не тонирую для будущей установки 2-х канального видеорегистратора. Одна камера пишет что спереди, вторая салон, т.е. все что происходит за пассажирскими и задним стеклом.
также мое семейство сразу заявило, что лучше ехать как в Икарусе смотря в огромные окна, чем сидеть в вагонном купе с зашторенным окном.
Тоже подумываю о подобном устройстве. Что за модель присмотрел? Скорость по GPS на видео регистрирует? Может писать одновременно на две SDHC flash-карты?
А для чего вообще нужен видеорегистратор? по моему в машине итак обзорность высокая, или это на случай доказательства ДТП? Я кстати если заметили затонировал только задние боковые стекла
На случай ДТП или споров с сотрудниками ГИБДД.
чтобы не случилось подобное. мужику просто видеорегистратор помог, просто чудо....
wonderboy, скажи, как у тебя крепиться центральный подлокотник? хочу на заказ себе сделать. Фото можешь показать?
Сегодня приобрел коврик NPL-P-69-42 , цена вопроса 1200 рублей. Коврик прямоугольный, на нем имеются места для вырезов под крепежные кольца в багажнике. Подходит и ложится идеально, борта достаточно высокие.
Надо сказать что у меня заказаны еще дефлекторы на окна. Цена 1100 рублей 2 штуки. доровато конечно но они вроде как под уплотнитель по всему контуру. Пока загадывать не буду, привезут- выложу фото
Да кстати, забыл отписаться по поводу установки противотуманок. Мастера сказали что в первой комплектации у бампера нет креплений, уж не знаю как они изголялись, но сделали хорошо :renaultflag:
Только вот лампы H11 для них стоят 520 рублей штука :o . сначала не хотел брать но потом обзвонив магазины понял что дешевле не найти
А что за материал у тебя под ковриком в багажнике? В моей комплектации там лежит что-то типа сукна светло-серого цвета. Резиновый коврик я не покупал, вырезал из линолеума для спинки заднего ряда сидений и днища. Изменено пользователем dansoftware
// в первой комплектации (моей) там резиновое покрытие, но чтобы его не порвать и лекго вытряхивать грязь я купил коврик
Мне в салоне сказали что у них просто тупо сотрудничество с такими фирмами как шархан, аллегатор, еще что то там не помню. короче 3 вида сигналки вроде. Спросил есть ли проблемы сказали есть, на Кангу какой то центральный процессор стоит типа с ним конфликт бывает, то показывает двери не закрыты, то еще что. Но гворит проблему решали. Посоветовал мне сигналку шархан за 13 тыс оО. на что я сказал нет спасибо я куплю что нить подешевле. Короче хочу FLASHPOINT S2 обратная связь, с/без автозапуска не решил еще, ну или аллегатор, по отзывам вроде рулез. Что скажете на этот счет?
Долго приставал с этим вопросом к разным установщикам, комбинация сигнализации Сталкер 600 Лайт(она же MS600 лайт) + канмодуль CAN-LAN позволит сохранить штатный иммобилайзер. Так как будет использоваться штатная цифровая шина для сбора информации. Я только заказал Кангушу, но буду ставить этот комплект.
когда я себе устанавливал сигнализацию центурион, купил еще блок модуль для доводчиков стекл. Но к сожалению мне сказали что в нашей машине его не поставить, так как раздельное питание идет. не знаю что это значит но блок пришлось вернуть в магазин...
я на свой предыдущей машине ставил доводку стекол, хорошая вещь. По поводу установки, не совсем понятно почему не поставили. Модуль должен был подключаться к уст.сигналке и штатным стеклоподъемникам, к каждому отдельно со своим питанием. Возможно дело было в блоке, есть такие, которые сразу все стеклаьзакрывают,есть которые поочередно
///не могу сказать, эта фирма где я ставил уже 15 лет занимаются установкой сигналок, люди там прошареные, и за доп. деньги стаят все что угодно если есть возможность. Ставили сигналку- разбирали много всего, не думаю что им было просто лень, сказали никак значит никак. возможно дополнительное вмешательство в схему исправило бы ситуацию, но машина на гарантии так что обошлись
Рискну предположить, что дело опять в задних сдвижных дверях. Вспомните, как там устроены контакты, идущие к различным датчикам и стеклоподъемникам самой двери. Просто так еще один дополнительный провод в резиновом гофрированном кожухе к задней двери не прокинуть.
Вряд ли, у меня сзади одна сдвижная дверь и без электростелоподъемников. Я просил чтобы мне сделали только передние
тут читал мануал, по сигналке, которую собираюсь ставить. Читаю про модуль сопряжения CAN-LAN, о которой говорил ранее. Он поддерживает передачу информации о состоянии автомобиля в противоугонный комплекс (замок зажигания, концевики дверей, капота, багажника, состояние двигателя, состояние штатной охранной системы), а также может осуществлять управление штатным оборудованием автомобиля (управление активаторами, стеклоподъемниками, сигналами поворотов, замком багажника, штатным клаксоном). Поддерживаемый функционал может различаться в зависимости от марки автомобиля...
Дело было скорее всего сопряжении работы блока управления машины и сигналки.
Возможно. В офф.салоне мне сказали что у них первое время были проблемы с этим- сигналка показывала что двери постоянно открыты (толи конфликт с центральным процессором не помню точно). Проблему решали. Насчет доводчиков стекл не спрашивал, так как устанавливал сигналку в автосервисе АМАКС,там посмотрели сразу и сказали нельзя. ..
ладно, как поставлю сигналку, отпишусь что получилось. Для начала надо машину получить. Жду второй месяц. :hmmm:
Купил заготовку из кожи для руля за 70 рублей (для Шенивы), после примерки оказалась наиболее широкая и подходящая. сделал дополнительные отверстия по периметру, отмочил час в теплой воде. В связи с тем что руль у нас неоднородный по толщине все это дело затянулось по времени и оплетка местами легла не в стык. В целом получилось лучше чем готовые, но это мой первый опыт так что сильно не бейте. на будущее возможно буду уже по лекалам из скотча делать заготовки из кожи, пока поезжу так. Насчет мест где баранка кремиться к центру ничего пока не придумал- там кожа топорщится. завтра это дело высохнет по кругу отметаю нитками.
еще фото
Короче сегодня решил просто обметать по кругу. кожа не топорщится, и хорошо.
Парни!! А как на счет установки высокочастотных динамиков на торпеду?? В моем случае под решеками ничего нет.. Просто кронштейн для динамика, а проводки нет. А у ВАС??
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...3914&st=400 читаем тут я писал.
Приобрел сегодня перфорированную шторку, но так как у нас на заднее стекло ее не установить никак по конструктивным нюансам, вынул саму шторку из рейлинга и приклеил на клей по металлу крючки. завтра клей полностью отвердеет уберу лишние подтеки клея. в общем мне нравится.
Дефлекторы на окна- цена 1100 р.
а у дефлекторов есть какой-то номер или артикул и кто производитель?
затонировать не проще?или не хочешь?
не знаю какие у вас цены, я сделал себе весь зад за 1800, с передом было бы 2400, вполне отличная пленка и сделали быстро, а с моим красным цветом смотрится отлично и не стремно что-то оставить на заднем сиденье.
тонировать не хочу. полная тонировка заднего стекла и двух задних боковых 1500 стоит. я затонировал только задние боковые. шторку можно снять в любой момент, через нее хорошо видно даже вечером
вот только сегодня выкинул квиток... завтра узнаю в магазине. Вообще я заказывал просто пришел сказал мне на кангу 2, продавец сказал что дефлекторы на кангу 2010 и выше. сделал заказ, пришли через 2 недели
понятно, надо заехать на авторынок, хотя не знаю нужны ли дефлектора вообще...
в дождь боковые стекла меньше заливает.
В Сибе вообще нереально, кроме как через Экзист или диллера заказать что то на Кангуху. Диллер предложил ветровики, примерно такие же, как у Sunsetpeople но за 3 килорубля.
Узковаты они чтоли, хотелось бы пошире вот.
по ширине так они стандарные как у всех примерно, только единственно непонятно почему они обрываются у зеркала заднего вида не заходя за него. а так езжу уже 3 недели с ними доволен
я хотел заказать реснички на фары сказали нету на кангу 2. обидно но факт
номерок не подскажешь?
может через Экзибест закажу
не подскажу я заказываю в магазине.
Кстати никто не ставил себе парковочное зеркало?
Я об этом тоже задумываюсь, ищу подходящее.
Слушай если что присмотришь отпишись. я даже не знаю как оно крепится...
У себя на кангушке 2005 года ставил
а можно поближе фото крепления сфотать? оно вобще не дрибезжит при езде?
Крепится на три болта.Не дребезжит.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry810656
Фото зачетное, а где купить-то?? номерок?
давайте обсудим резину.
надеюсь что тут есть и те кто не только по асфальту ездит.
как я писал раньше, забирал я машину на Мишлене Энерджи сейвере.
По асфальту (хоть сухому, мокрому, обледенелому) просто прелесть. Но стоит съехать в говна... и можно пойти за трактором.
Так почти не случилось в прошлые выхи когда я поехал на рыбалку в Петро-Дальнее. Был сильный дождь, дорогу грунтовую развезло (местам есть глина) и я еле проехал к месту. Обратно вообще жесть, проезжая мимо обрывистого берега, задок вильнул и я чуть не скатился вниз (в МР). дальше был участок где дорога под наклоном, левая колея выше правой. Пришлось разгоняться и ловить машину рулежкой. Но стоило только выехать на асфальт и коник бодро побежал, как буд-то ничего и не было.
кто что уже попробовал в полях, делитесь опытом.
также хотелось бы разобраться в алгоритме работы колес. он весь ма не прост. не получается дозировать педаль газа для исключения пробуксовки. Что вам удалось выявить?
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
