wonderboy
Аксессуары для Kangoo New
682 сообщения в этой теме
Мне сдается что навигатор должен быть навигатором, а не 3 в 1, тогда будет работать как нужно!
Большинство автомобильных навигаторов (PNA) – это те же карманные (PDA) или планшетные (Tablet PC) компьютеры, но с урезанным функционалом и с более слабыми техническими характеристиками.
Спасибо. мотаю на ус.
Но по АйПеду безумно интересно сравнение со стандартным навигатором.
Человек написал что видимость просто не сравнима.
Как уже писал. Навигатор выкинут был после первой же поездки с планшетом. Планшетку на солнце видно, при этом навигатор засвечивается наглухо. Возможность проверить была. Ездил с ним из Москвы в Евпаторию(Крым) и обратно. + скорость поиска спутников и работа навитела, к которому уже давно привык, сильно отличается. Удобнее пользоваться. Кнопки значительно больше и по ним попасть не проблема. В навигаторе как правило на 3D не включал, начинало тормозить. Тут без проблем.
Время работы без зарядки примерно 3-3.5 часа.
Вариант с iPadом именно в Кангу идеален. Ниша как для него сделана.
Из плюсов добавляем наличие AUXа в магнитоле. Т.е. mp3 и видео со звуком через магнитолу. Видео конечно же актуально было не на ходу, хотя если поизвращаться, то можно мелким мультики организовать.
Изменено пользователем Николай80
Кстати, 3 задних стекла затонировал 5-кой, а боковые задние двери - 15-кой.... так вот, хочу сказать, что 5-ка на стекло задней двери - лишку... надо было 15-кой делать...
Через недельку тоже пойду тонировать. Прикидывал долго..... Тонировать буду все кроме лобовика и передних дверей, чтоб с гайцАми проблем не было. Причем тонировать наглухо. Мелкие хоть прикорнуть смогут. Пробовал уже шторки и прочие примочки. Понял что спасет только тонировка.
Заднее стекло, особенно учитывая как его в дождь/грязь заливает, практически бесполезно, да и при парковке по нему ориентироваться не удобно. Учитывая опыт езды на Кангу/Мастер грузовых, наверное проблем быть не должно. Зеркала у нас нормальные стоят, это не Кангу в старом кузове грузовая, у которой зеркала слепые. Обзора никакого..
Ребята кто делал тонированную полосу на лобовое? на завтра записался ехать на тонировку, если кто делал отпишитесь целиком клеили или только до зеркала с двух сторон
Делал полосу, клеили целиком под зеркало вырезали ответстие, при наклейке зеркало демонтировали
А назад какие брызговики купить? Задушила жаба отдавать дилеру 2300 руб. Есть какие-нибудь нормальные не "дубовые"?
Как уже писал.
Идея интересная - надыть у жены планшетку отобрать попробовать.
Кстати, по фото - это полного бака на 540 км хватает?
Фоткал летом. Пробки каждый день были. Я на расход тогда даже краем глаза смотреть перестал чтоб не пугаться. :shutup:
Когда в Крым мотались, то на 700-750 кажется хватало. Сейчас уже точно не вспомню. Расход был около 7.5-8л/100км. По пути обратно залились до полного на границе(Нехотеевка) и следующая заправка была уже в Московской области. Шел груженый "по самое не могу".
Понятно. После сени с его 5 литрами такие показатели у меня озноб вызывают)
у жены бензинка - я когда на ней езжу, такое ощущение что от заправки до заправки.....
А какой размер планшетки у Вас? Моржно ли к бортовой сети его подключить?
Или сдох в дороге и усё? :rolleyes:
Пользуюсь НТС HD2, экран читается хорошо, не бликует.
Все портативные девайсы можно подключить к бортовой сети машины через прикуриватель или преобразователь напряжения. Так что и i-pad и другую планшет без проблем можно подключить.
Прошу прощения за, возможно глуповатый вопрос, но как именно запитаться от прикуривателя? Разобрать консоль в месте его установки и прикрепить провода прямо к прикуривателю? И какая нагрузка там вообще допустима будет?
Кстати, странно, что в Кангу нет прикуривателя в багажнике...
Нагрузку на проводку можно посмотреть в мануале, сейчас не помню. В свое время на Меган вешал на один прикуриватель радар-детектор, смартфон и обычный сотовый. Проводка осилила, но мощности на все девайсы не хватило - смартфон в режиме навигатора не заряжался. Запитаться можно через обыкновенный шнурик, как для мобильного телефона или потратиться на преобразователь напряжения 12-220 V.
Можно сделать самому, если очень надо.
Изменено пользователем Greyhound
Зарятка стандартная от прикуривателя. При коротких (до 2х часов) поездках не использую. Как правило батареи хватает.
Экран 9.7".
Экран 9.7".
Николай, спасибо.
Последний вопрос: А как он у вас там держиться?
Разбирать консоль полностью не надо, достаточно снять заглушки и подсоединиться, паралельно, к прикуривателю. Расчитан на ток 10 А. Для подключения использовал специальные разъемы, не требующие зачистки изоляции на проводах. Если подключить к дополнительному гнезду для пассажиров, там до 15 А , по схеме.
А вот это зря. лучше скруткой или пайкой. эти контакты окисляются и вообще не рекомендуют их использовать
Станно. За 10 лет пользования, ни один кантакт не окислился. Главное использовать разъемы соответствующего наминала. Пайка не плохо, конечно, но хлопотно.
Мало того использую контакты с такимже принципом в работе (и не всегда в сухой среде) окислов небыло. Пример RJ-45-комьютерный. Изменено пользователем скат
Николай, спасибо.
Просто стоит. :)
С книжкой в которой он лежит, его достаточно поставить. Пробовал "уронить". Не получилось
А что за "заглушки" такие? Сори, ибо книжку по ремонту и эксплуатации с картинками только 2 дня назад заказал. Не пришла еще.))
Кто нибудь задавался вопросом установки декоративной крышки двигателя? от логана подходит?
Что конкретно имеется ввиду?
А зачем собственно?
имеется в виду пластиковая крышка, закрывающия двигатель сверху
А зачем собственно?
не знаю просто интересно :blum3:
У Вас машина и так, скоро на взлет пойдет, крылья, только осталось приделать. :clap2:
А зачем собственно?
На 16 клапанниках крышки стоят для защиты свечных колодцев от внешней среды (там и свечи и наконечники свеч и катушки бывают). А у нас на движке крышкой защищать нечего. По старой памяти ( еще на 9-ке 8 клапанной так делал) просто уложил сверху мешок полипропиленовый. Положил еще в ноябре, с тех пор двигатель, датчики, провода и вообще все что закрыто такие же как выехали из салона (чистые). Даже пыли на них нет. (хотя может уже есть). Единственное - не красиво маленько под капотом , и разложит его надо с учетом незадевания за систему выпуска.
Поздравьте камрады.
Сегодня стал счастливым обладателем видеорегистратора & радар-датектора HighScreen Black Box Radar HD
остальные фотки тут
первые впечатления
- сразу как включил приятный женский голос предложил пристегнуться :)
- далее по ходу движения, тот же голос сообщал о приближении к точке где установлена камера ДПС, на дисплее выводилась дистанция.
- голосом сообщается о срабатывании сигнализации радар-детектора в распознанном диапазоне. В основном по городу это был Ка-диапазон
- на дисплее высвечивается время, которое при изменении скоорости меняется на показание скорости.
- присоска хорошая, место выбрал удачно у зеркала. спутники были распознаны быстро
- длина провода питания достаточная чтобы протащить по потолку, спутиться по стойке вниз и протянуть через бардачок к прикуривателю.
- кронштейн будмаю изготовить свой, т.к. не планирую снимать видеорегистратор. хочу установить его на потолке, чтобы в режиме паркинг регистратор находился на потолочной полке. а при работе кронштейн опускался вниз и регистратор находился перед зеркалом, не загораживая панорамы в нем. Угол обзора станет тоже больше.
все остальное найдете на сайте производителя
Никак не могу найти чехлы на сиденья Кангу 2. Ни у кого нет! В Москве конечно проще, но в НН что-то напряг... Кто-нибудь покупал чехлы? а то салон уж больно светлый....
На территории РФ нет радаров, работающих в диапазоне Ka. Подавляющая их часть работает в K, некоторые старые модели – в X. Но на большинство последних уже истекли сроки действия сертификатов, поэтому встречаются они на дороге редко. Сигнал Ka в городе – это помеха.
я знаю и в инструкции так записано, равно Ku диапазон.
просто торопился выложить свою новость, а ссылка на сайт производителя присутствует.
давайте не будет буквоедствовать.
кстати, выявил недокументированнуб возможность, при нажатии на Set - дисплей показывает величину бортового питания
Как говорится, с обновкой!!!!!
Поздравьте камрады.
Поздравляю с покупкой, но видео с этого регистратора, которое выложено на сайте производителя, явно не в HD качестве. Если не сложно, выложите на форум видео с Вашего регистратора для сравнения.
В какую цену обошёлся? На сайте производителя цену не нашёл. Изменено пользователем vasyatkin
На Озоне продают за 8 000 р. http://www.ozon.ru/context/detail/id/7619596/
Качество видео на сайте мне тоже не очень понравилось.
Я куплю проверенный "Каркам Q2". Одна функция, позволяющая копировать ролик на внутреннюю память а снее на "дежурную" флешку чего стоит. В случае чего "дежурную" можно подложить к протоколу и именно с тем роликом, с каким надо. А так придется всю рабочую карту отдавать со всеми вашими возможными нарушениями (да и вообще жалко 32 Гига отдавать вот так запросто).
На сколько я понимаю что wonderboy выбирал устройство все в одном: радар-детектор + видеорегистратор со встроенным GPS. Я его поддерживаю, все лучше иметь 2 девайса на лобовом стекле (навигатор и универсальный регистратор), а не 3.
А зачем вы собрались отдавать карту памяти? Если "гайцам" надо пусть делают копию, того фрагмента который нужен. Не смогут сделать на месте предоставите на "разбор", только в протоколе надо заригистрировать наличие видео. А сам оригинал только в суд.
Ну лучше, что бы это все не понадобилось. Изменено пользователем скат
Вы как не в России живете))) Это что, гайцам нужно отстаивать Вашу невиновность в суде? А вот о том, чтобы флэшка была отражена в протоколе и, чтобы ее приложили к нему - Ваша задача! Только тогда (если флешка с в/роликом приложена к протоколу) суд примет ее во внимание. Приходить в суд с флешкой, не указанной и не пришитой к протоколу - пустое дело. Это Вам любой юрист объяснит. А вынимать и отдавать всю 32 Гигобайтовую флешку как бы жаль, не так ли, да и выбирать из кучи записей на ней ту единственно нужную - никто не будет. Потому я себе буду покупать такой аппарат. Кстати, удивлен - отчего до сих пор другие производители не введут в свои девайсы столь нужную функцию? За это время уже можно было бы 10 раз это сделать...
А так-то конечно хотелось бы, чтобы там был встроен и радар... Хотя не пойму, где люди "гоняют" на Кангу с 8-ми клапанным древним мотором)))) Честно, без обид)))
Да, приборчик неплохой.... Жалко уже приобретенные на помойку выбрасывать.
А гонять на кангу и не обязательно. На трассе при пересечении деревни, обозначенной белой табличкой, сколько Вы едете? По правилам, 60?
А за деревней, по правилам, 90?
Все сверх положенного- за ваш счет.
Это ясно, но на оживленных трассах лучше иметь рацию))) Если дальнобой валит через деревню не снижая скорости, то значит там тихо)))
Эта флешка, может чудным образом пропасть или оказаться без нужного файла у гайцов. Достаточно зафиксировать в протаколе и опечатать, а хранить можно у себя. ГБДД-никам, ваша флешка вообще не очень нужна, они и так должны установить виновника ДТП.
1. Это призводителям экономически не выгодно.
2. У таких "дивайсов" характеристики не самые лучшие, штучки на любителя.
Даже с таким движком авто идет и 130 и 140и 150.
Ага, 60! А что такого?
Даже опечатывать нет смысла... Делаешь экспертизу видео (фото) и в суд...
Это точно!!! И ВАЗ 21101 летала 180......
Если ехать, соблюдая ВСЕ правила, из г.Рославля по Калужской дороге в Москву, это 400км до кольцевой, придется затратить около 12 часов.
Если ехать, как ездят все, и не больше 120, можно и за 6 часов. Почуствуй разницу.
Тут все дело в том, что как правило, камера стоит в одной деревне, а гаишники- в следующей, так что никакие дальнобои вас не смогут предупредить.
Техника, аднака. Изменено пользователем провинциал
Да сейчас мало-мальски современный навигатор имеет винду (выход в альтернативную оболочку), в которой все тоже самое можно сделать с крты микро сд на память навика и обратно потом. Я на своем (Эксплей) уже пробывал- все получилось (пока пробывал не огромные по размеру). А то раздражала эта скованность с этим резервным копированием, теперь руки развязаны и взял ВР какой и хотел- в удобном форм-факторе и сущ. дешевле этого Каркама. Но это конечно действенно только при наличии навигатора с виндой или ноута или навороченного мобильного телефона с той же виндой.
Изменено пользователем ivas777
Фигня это всё! Я не первый день за рулем - а в 90 гонял машинки.... так что проехано, поверь, ОЧЕНЬ много....Так вот - из Москвы на Урал, расстояние 2 000 верст, машина - форд скорпио, мотор 3 литра Косворт (ураган а не авто, а по тем временам , уууууууу) - 22 часа времени, не ехали а низко летели....
Лет 10 спустя, тот же маршрут, авто - сузуки вагон, 1,3 л :don-t_mention: - скорость 90-110, максимальное возможное соблюдение правил ( ну не на 100%, это не возможно!) - 24 часа....
Так чтА сказок мне не надо, я их сам насочинял немерено!
Я молчу про обочины, усеянные памятниками летунам.... Не дай Бог....
Поддержу. Выигрыш во времени будет смешон по сути. Другое дело, что, порой ехать 90 просто нудно... Так что иногда позволяю себе легкую и не продолжительную встряску. Обычно езжу 110-130. Так нормально.
На днях наклеил уплотнитель на верх передних фар. Теперь этих огромных щелей, в которые летит вся грязь нет. Не заклеить ли еще и по бокам капота?
Еще купил накладки на пороги для "Логана" (но с надписью просто "РЕНО") из нержавейки (450 руб. всего) и наклеил на передние пороги. На очереди установка задних брызговиков, врезка клапана в задний омыватель и "одевание" сидений в заказанные чехлы (минут 40 все обмеряла тетка из фирмы по изготовлению чехлов).
Изменено пользователем Bacardi
Еще приклеил к порогам уплотнители (небольшие кусочки), ибо там летит грязь и сильно. все видно на фото:
за уплотнители зачот, а вот накладки лучше купить для кангу- да дорого (2 тыс.), но зато она по всему порогу а не огрызком.
Нет смысла. Ногами затирается именно середина порога. Себе так же логановские(пластиковые, родные) приклеил.
Я тоже прикинул, где в основном ноги могут задевать и там и наклеил. Если вдруг этого "не хватит", то доклею по бокам прозорачной пленкой. Но, думаю, достаточно и этого)))
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
