wonderboy
Аксессуары для Kangoo New
682 сообщения в этой теме
Камрады, хочу начать обсуждение важного вопроса -покупка аксессуаров.
Прямо в автосалоне я понял что это тема будет востребованной, т.к. оригинальное не только дорого, но и не возится в Россию и не практично.
Машина приходит в салон без ковриков и задних брызговиков. Если с последними вопросов нет -есть в наличии и кажется с Логана подходят, то с коврами проблема. Менеджер по допам сказал что коры -фуфел, нет бортов. Для комплектации своего коника сделал заказ на Питерские NorPlast:
- коврики NPLP06942
отчет о совместимости будет не ранее субботы, т.к. в этот день заберу уже коника из автосалона.
прошу поделиться опытом, кто что уже поставил
Питерские NorPlast: - коврики NPLP06942
Сегодня такие забираю с Экзиста, только передние, ибо уже комплект универсальных купил, но водительский совсем никамильфо, ибо педали под него заскакивают.
Зашла в салон Би-Би и купила просто универсальные коврики. Правда задние без соединяющей перемычки. Зато с высокими бортиками. Легли хорошо. Все удовольствие 780-00.
Еще решила проблему неоткидывающихся дворников. Разрезала пополам ручной эспандер и подставляю под дворники. Резиночка не касается стекла, не примерзает и не приминается.
Ковры родные в норме. Пол у сидений с уклоном по сему французы сделали борта со всех сторон кроме одной. Ничего и никуда не течет. Есть только один вопрос. Почему они не стали делать перемычку у задних ковров. Решается на раз-два, но странно как-то.
Завтра/послезавтра повешу дифлекторы. В отличии от ковров аналогов пока не нашел, так что тоже родные.
Если интересно, то фото и рефы смогу выложить в среду.
Коля, а есть нужда в дефлекторах? Боковые стекла загрязняются в области зеркал?
Я в автосалоне хочу дожать манагера на этот комплект, но более склонен к клеющимся снаружи чем вставляемым в проем.
[Почему они не стали делать перемычку у задних ковров. Решается на раз-два, но странно как-то.
А как решается - посоветуйте, пожалуйста?
-Вариант А. Вырезать куска резины или ковра салонного, старого конечно.
-Вариант Б(мой) Ковры от Логана остались. В том числе перемычка. :)
Изменено пользователем Николай80
Заливает стекло водительское. Да и если открывать форточку при движении, то уж лучше с ними.
По номерам.
7711423525 - дифлекторы.
7711424424 - ковры салонные
Так машина с салона забирается на летней резине, надо обуваться в зимнюю.
Кто что поставил в плане:
- дисков (штамповка, литой или кованный)
- гребущей и предсказуемой на скорости резины (шип или безшип)
- кто ставил выше 65, т.е. ххх/70 R15 ?
заочно выявлены следующие характеристики:
шины 195/65 R15
диски PCD 5x108 R15 / 6.0J ET 44 ЦО 60 (данные для штамповки)
из прочитанного мной на www.topof.ru остановился на следующих вариантах шин из серии дешево-сердито:
- Kleber Kapnor 5 195/65 R15 91Q (шип)
- Cordiant Polar SL PW-404
также хотел бы обратить внимание на следующий факт:
очень похоже что колесные диски на Kangoo II подходят с Форда Фокус.
иными словами, если на трасее что-то случилось, то просим помощи у фокусников :)
у нас по закону(Украина) если в зимнее время - резина зимняя
летнее время резина летняя. хотя смысла нет- летом все равно летнюю покупать.
Итак коллеги по купленным мной коврам.
при ехал сегодня утром в салон забирать машину, привез: коврики салонные, жидкость омывателя (не потребовалась, т.к. салон долил по полной), клубные рамки (не потребовались, т.к. салон повесил свои прикрепив вытяжными заклепками и снабдив саморезами для номеров).
Расстелив ковры я убедился в том что купленное полностью соотвествует посадочным местам. Водительский коврик фиксируется в штатные отверстия.
Менеджер увидел мои ковры и сказал что их качество и бортик существенно лучше оригинальных. Единственно со своей стороны могу сказать что было лучше производителю увеличить процентов на 30 жесткость бортиков или увеличить толщину материала.
вывод - смело берите Питерские коврики NorPlast - NPLP06942
также сегодня докупил и поставил багажный коврик. тут хочу обратить внимание на указание сайта производителя нужной нам модели NPL-P-69-42 Поддон в багажник Renault Kangoo (2010) (полиуретан)
Выглядит он как прямоугольник, без вырезов под колесные арки (в нашем кузове их нет)
По факту в продаже NPL-P-69-40 Поддон в багажник Renault Kangoo (2005) (полиуретан) (тот же номер указан на коврике) и он нам подходит. Хотя под таким же номером есть и для предыдущего кузова.
Я подозреваю что производитель забыл исправить номер на прессформе нового поддона (человеческий фактор )
после посещения выставки по подводной охоте, надумал я для снаряги и прочего автохлама накупить в багажник складных ящиков.
В чем удобство:
- в сложенном виде маленькая стопка
- в разложенном - ящики на 23, 26, 42, 49, 57, 60, 67 ....литров
- все крепить к боковым стенкам
пока остановился на размере - складной ящик 600*400 на 49 л
буду рад обсудить указанное мной
если есть мысли и пожелания -пишите
сегодня обмерил багажный отсек, вот его размеры:
размер до съемной полки:
- ширина -1120мм
- глубина 850мм на полу
- глубина 580мм вверху у полки (т.к. наклон спинки)
- высота 540мм
размер при снятой полке:
- высота 1110мм в проеме у задней двери
Скоро спадут морозы и начнутся поездки на природу. В самы раз задуматься о складном столе и стульях (табуретках)
давно вынашивал планы в покупке таких вариантов:
1. СТОЛ ТА-400
Складной стол с 4 табуретами
Компактно складывается в чемоданчик для удобства транспортировки.
Столешница: алюминиевая, с напылением.
Материал ножек: Алюминий, 25х25.
Размер: 110 * 71 * 71см. Вес: 5,5 кг
2. СТОЛ IP 14801
Складной стол и 4 стула в кейсе, стол: 85,5х85х69 см, стул: 27х25х39 см, кейс:87х49х11 см; пластик
у всех столов есть отверстие для зонтика.
прошу откликнуться тех кто имел опыт эксплуатации этих или подобных комплектов, поделиться своими соображениями на этот счет
У меня такой, только столешница и табуреты деревянные. Вполне удобная конструкция. Изменено пользователем Водовоз
А вот такой решетки никто не встречал?
1. Про коврики - долго примеривал разные варианты, остановился на фирменных штатных коврах. Водитеоьский коврик фиксируется на кнопках, очень удобно не ёрзает и не съезжает. Бортиков хватает, ничего не выливается. Между задними ковриками пристроил придверный коврик (подобрал по размеру в Леруа Мерлен).
2. Про дефлекторы - установил сразу в салоне. От дождя защищают, от забрызгивания нет.
3. Про забрызгивание водительского стекла - Основная часть грязи сползает с лобового стекла, и попадает между зеркалом и дверью. Для эксперимента пристроил кусок пластиковой бутылки под обечайку кронштейна зеркала, прикрывает проём между зеркалом и дверью. Забрызгивает значительно меньше. Теперь буду думать как это сделать более благообразно.
4. Про полочку в багажнике - Хотел купить штатную, цена кусается - около 6тыр. Сделал сам из сотового поликарбоната, чтоб не прогибалась в соты вставил прутки 8мм., прутки вставляются в места для крепления полки. Под полку планирую подобрать пластиковые контейнеры два или три как выйдет.
Всем привет! По вопрсу о ковриках: у нас в Туле кроме фирменных у официалов . нет ничего. Подскажите ,и где можно купить в Москве ? Завтра ехать забирать ато из салона , а на пол чего стелить не придумал.
Ковры есть всегда в наличии в Южном порту.
А в палатках там дешевле, чем в основном здании.
коврики NPLP06942 - около 1500руб.
Поддон в багажник NorPlast - NPLP06942 (он же по факту в продаже NPL-P-69-40 Поддон в багажник Renault Kangoo (2005)) -1000руб.
не полагайтесь на интернет, старайтесь купить сами по факту. Там отоваритесь новой апетчкой, знаком аварийной остановки и огнетушителем.
Намедни прошел тех.осмотр, купил себе сразу набор в AGA (сумка с аптечкой, 2л. огнетушителем, знаком, буксировочный трос, перчи) добавил в набор еще провода "прикуриватель".
До кучи еще вожу с собой опрыскиватель для чистки окон (такой же есть для цветов) и резиновый сгон для удаления влаги со стекла.
С таким набором всегда езжу с чистыми окнами и фарами.
Столы складные алюминиевые "Мебек" ООО Завод Кемпинговой мебели
очень демократичные цены, продажа в Москве и Новосибе
Коллеги! Кто какую сигналку ставил? Мне официалы сказали , что устанавливается одна , за 18 тысяч. Как обстоят дела у вас?
Стоит Старлайн В6. Стоимость с установкой - 16.500 руб.Работает правильно.
В кангу CAN шина. А сигналка которую Вы рекомендуете не поддерживает CAN шину.
Мне при заказе машины дали следующую информацию: устанавливают одну из двух сигнализаций:
1. оригинал(кобра)- 13218р.
2. Sher-Khan 10- 21275р.
Я не знаю какая там шина, но ведь работает!!!
Сегодня установил на лобовое стекло дефлекторы "Стрелка". Для предотвращения забрызкивания боковых стекол. Инсталляция прошла успешно. Буду испытывать . Фото позже.
А есть ли CAN в Канге?
в одном из ответов на форуме где обсуждались сигналки MED-5000 есть следующее:
1.MED-5000 - моноблочного типа предназначена для охраны автомобиля. Конструкция этой системы предусматривает её установку в автомобили, оборудованные CAN-шиной.
Управление сигнализацией осуществляется со штатного брелка автомобиля. Система получает управляющие итревожные сигналы от самого автомобиля, посредством CАN-шины, к которой она подключается.
Модели автомобилей, на которые возможна установка MED-5000.
Audi A2, A3, A4, A6, A8, S3, S4, S6, TT
Alfa Romeo 147, 156, 166
BMW 3 серия, 5 серия (до 2003), Z4, X5
Chrysler Voyager, PT Cruiser
Citroen C3, C5, Evasion, Xsara Picasso
FIAT Multipla, Punto, Stilo, Ulysse
Ford Galaxy, Mondeo
Lancia Lybra, Z
Mercedes A, C, E, S, M, V, CLK, SLK, Vito, SL (до 2001)
Opel Astra, Frontera, Omega, Vectra, Zafira
Peugeot 206, 306, 307, 406, 806
Renault Clio, Espace, Grand Espace, Kangoo, Laguna, Mascott, Master, Megane, Safrane, Twingo
SAAB 9-3
Seat Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo
Skoda Fabia, Octavia, SUPERB
SMART SMART, SMART Cabrio
Volkswagen Bora, Golf IV, Golf V, New beetle, Passat, Polo, Touran
я ищу но пока не нашел ящики как в гипермаркетах из под рыбы большие и не протекают!!!
мои коллеги подвохи возят ведра из под краски.
а на счет гипермаркетов - надо либо тару рассмотреть на предмет маркировки производителя, либо вступить в сговор с грузчиком
Эта штука называется ЛОТОК для рыбы...
А я вот задумался о приобретении чехлов. Примерил несколько универсальных - не подошли. Есть у кого нибудь опыт их приобретения? где? какие?
Изменено пользователем acorp
по поводу чехлов: я тоже искал и пришел к выводу что или оригинальные или шить на заказ
В своё время не мог найти чехлы на канго 2005 года по вменяемой цене.
Обратился в пошив чехлов.Пришлось снять заднее и пер.пассажирское.Через два дня забрал,итог 4000 рублёв.
В каталоге оригинальные чехлы на Kangoo II продаются не комплектом, а отдельно на передние сиденья, и отдельно на задние: post-18455-1302888176_thumb.jpg.
Проблема в том, что выбор чехлов для передних сидений слишком велик:
1. PV seats with shell - 2 front seats
2. PV seats without shell - 2 front seats
3. PV 2 front seats with innovative passenger seat
Кто-нибудь в курсе, в чем заключается разница между двумя первыми? Т.е. что это за "оболочка" (shell) такая, которая есть в первом случае, но нет во втором? И что это за такие новаторские (innovative) сиденья в третьем пункте? Как отличить их от обычных?
У нас в Орле тоже можно заказать пошив чехлов за ~4000-5000 рублей. Однако, качество покроя будет как у чехлов для ВАЗовской классики, что продают на авторынках. Плюс к этому также придется снимать сиденья, т.е. готовых лекал пока нет. Поэтому задумался о покупке оригинальных чехлов.
А где продаются? И какова цена?
Exist.ru декларирует наличие у своих поставщиков.
Не нашел. Ссылку можно?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=77+11+424+371
http://www.emex.ru/pub/index.aspx
А кто какие брызговики ставил?
сейчас на сайте рено посмотрел http://www.renault.ru/renault-range/range-...alse&show=2
там в максимальной комплектации коврики в салоне идут
Изменено пользователем al_7
забирая из автосалона машину Expression в феврале никаких ковров не было.
задние брызговики (тоже отсуствовали) подходят от Логана. Их и поставили мне в салоне
звонил на горячую линию рено сказали что там опечатка и коврик должен быть в багажнике только вот какой не сказали
Забирал машину в комплектации Expression из салона в октябре прошлого года. Не было никаких ковриков ни в багажнике, ни в салоне. Задние брызговики также отсутствовали.
Брызговики повесили у дилера, там же доукомплектовали резиновыми ковриками в салон. Далее я сам "дооборудовал": вырезал из линолеума перемычку для задних ковриков, а также настил для багажника и спинок заднего ряда сидений.
изучая что есть на рынке из аксессуаров для Kangoo наткнулся на следующие устройства:
- беспроводной FM передатчик с функцией HandsFree - Car Steering Wheel Bluetooth Kit Mp3 Player,Built-in FM Transmitter,2011 New Version
данное устройство я уже купил и жду в начале мая доставку.
подробности об устройстве тут
- Навигационная система 2DIN HDD KAN10-HW860、KAN10-HW890
Навигация система с HDD 40GB , LCD wide 7'' VGA , Bluetooth (только для KAN10-HW890)
Сохранен стандарный вывод на дисплей часов и температуры воздуха.
Kan10-Hw860 ¥ 294 000 (с учетом налогов)
Kan10-Hw890 ¥ 304 500 (с учетом налогов)
KAN10-HW860BC (комплект с камерой заднего вида) ¥ 312 900 (с учетом налогов)
KAN10-HW890BC (комплект с камерой заднего вида) ¥ 323 400 (с учетом налогов)
более подробно тут (на японском)
-Навигация система 2DIN SD KAN10-MW150、KAN10-MW250
Навигация система с поддержкой SD карт , LCD wide 7'' VGA
Kan10-Mw150 ¥ 165 900 (с учетом налогов)
AN10-MW150BC (комплект с камерой заднего вида) ¥ 184 800 (с учетом налогов)
Kan10-Mw250 ¥ 194 250 (с учетом налогов)
KAN10-MW250BC (комплект с камерой заднего вида) ¥ 213 150 (с учетом налогов)
Будьте внимательны при покупке навигатора за рубежом. Там может быть установлено малораспространенное у нас ПО, соответственно детальность карт для территории РФ может быть очень слабой.
Вчера доезжал в автосалон смотрел свою кангушку, и коврик в багажнике был, а в комплектации без круиза ковриков в багажнике не было
Заехал к дилеру, они сами не в курсе, запросили Автофрамос в Москве. Там ответили:
1. Для сидений с полочками.
2. Для сидений без полочек.
3. Ничего не ответили :-)
Чехлов в наличии на складе в Москве нет, принимают заказ, время ожидания – около трех недель.
Цены:
Модель Burano (не уверен, но кажется они более изностойкие)
Передние чехлы с полочками 77 11 424 371 – 4750 р.
Задние чехлы 77 11 424 803 – 4485 р.
Модель Chivasso (можно стирать)
Передние чехлы с полочками 77 11 424 799 – 3410 р.
Задние чехлы 77 11 424 804 – 3853 р.
Стоимость чехлов передних сидений без полочек не уточнял.
спасибо дружище, инфа полезная.
пробил через Exist, там цены разнятся в большую сторону рупий на 300 (и это по VIP). доставка от 7 до 12 раб. дней.
Каталог фирменных аксессуаров для Kangoo II: на английском и на французском языках.
Видел у дилера русскоязычный каталог аксессуаров по всему модельному ряду, в том числе Kangoo II, но в электронном виде найти его не удалось. Нашел только английский, если кому нужно, пишите.
Ваши ковры ацтой. покупайте Rezkon они неразрезные у водителя
откуда такие цены? у нас в Вологде сигналка с обратной связью, автопуском и т.п
с установкой 7 тыс.
не идут.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
