Sterg067
Вода в лючках и на ковриках Сценика III
244 сообщения в этой теме
запах появляется тем же путем что и вода а клапана этому препятствуют
32 минуты назад, Женя1980 сказал:
Вода при незабитых клапанах сливается наружу, а вот когда клапана забиваются, она скапливается в сливных отсеках и пытается пробраться в салон... вода дырочку найдет. У меня создается впечатление, что вы вообще не представляете, где эти клапана находятся...
https://cloud.mail.ru/public/3nra/b1M5fcJG3
- вот ниша со стороны пассажира, где и скапливается вода когда клапан забит... когда он чистый, вся вода уходит наружу, под колесо.
Изменено пользователем holod
11 часов назад, johnnim сказал:
Вот и меня не обошла "мокрая" участь в лючках(((
вот не любит русский мужик учиться на чужих ошибках :LaieA_032:
я тоже знал про эту проблему и заглядывал всё в лючки, радовался что сухо, пока не обнаружил море/океан))):Laie_48:
Надо разбирать и чистить дренажи.
дренаж прочистить, это самое простое в этом деле,
очень советую разобрать и вынуть поролон, что по передней стенке и всё что внизу.
Вода попадает в лючки, когда этот поролон пропитается водой, а он там ооочень толстый. Высохнуть ему на месте просто не реально, а иначе он будет преть
7 минут назад, ИгорЪ сказал:
Может фотку, где чего вытаскивать и как просушивать? Снизу у меня вроде теперь сухо все, а вот по передней стенке честно говоря не проверял...
2 минуты назад, holod сказал:
фоток не делал((((
у меня текло по правой стороне, я снял бардачек, отсоеденил уплотнитель двери, там уже видны места крепления ковролина, поднял его, а там и поролон.
где что точно крепится - не помню, по месту разберетесь.
Сначала я его кверху задрал и тепловентилятор под него направил, но через пару дней такой сушки понял, что это утопия! Только ковролин скоробился то жары, где емкость лючка. Лучше сразу разобрать до возможности вынуть поролон.
Поролон несколько дней отжимал и сушил дома
44 минуты назад, holod сказал:
На счет клапанов - по всей видимости надо гнать на приличной скорости, что бы разряжения хватало на засасывания воздуха снизу-вверх. правда при такой скорости не понятно, какую грязь может засасывать.
Я выкинул клапана весной, штатно круиз на 130км/ч (127 реальных), до 160 никаких запахов нет, после - если только пассажиры.
23 часа назад, Женя1980 сказал:
Я бы не удалял заглушки - по глупости сделал так в салоне стало грязнее и запах появился из моторного отсека, пришлось ставить обратно и чистить сливы 1 раз в год..
Может запах из-за салонного фильтра? Может есть смысл продуть воздуховоды обеззараживающим составом и трубочкой. Я к мастеру в четверг поеду пусть разберет сам и почистит. Клапана наверно уберу.
11 часов назад, ИгорЪ сказал:
Да машину 2 недели как купил....
13 часов назад, holod сказал:
А можно по подробнее, что значит такие же клапана.
На моей машине за моторчиком дворника находится слив с крыши. Выглядит, как резиновый шланг на конце которого надет клапан с крышечкой. Возможно, такие только на машинах с панарамной  крышей. Этот шланг практически попадает в сливное отверстие за моторчиком дворника. А это сливное отверстие заканчивается за подкрылком ещё одним клапаном.
У меня угольник к которому эта трубка подходит из крыши выпал и по стойке вода лилась...на герметик  посадил...вроде нормально...
  • 7 месяцев спустя...
У меня в лючке пола под ногами водителя тоже была вода. Дренажи на подкрылки были не засорены и не особо загрязнены, на всякий случай удалил клапана. Дренажи с крыши были без клапанов и снизу не засорены. Не понятно откуда взялась в салоне вода. Кто в курсе где начинается вход в дренажи крыши на авто с панорамной крышей?
Кстати, поудалять клапана можно из-под колес.  Смотрим.
Изменено пользователем Georgij2006
Я снимал солнцезащитный козырёк отгибал панель обивки крыши...там видно станет...уголок пластиковый вставлен в желоб крыши (у меня он еле там держался отсюда и протечка)на него надета трубка...
Добры день всем . Grand 2012 года рождения. Сегодня заехав на автомойку почувствовал капельки воды которые каким-то образом снизу попадали на голые ноги (был в шортах ) Немного прифигел . В результате мокрые коврики и по пол лючка воды. Просто жесть . Такое чувство что вода просто через днище проникла
Изменено пользователем 227den@gmail.com
Либо сверху (в своей теме я писал об этом), либо снизу (через снятие передних подкрылков на яме или подъёмнике)
  • 8 месяцев спустя...
Дренажи все чистые.Клапана удалены. А вода всё равно попадает.Меняли лобовое стекло,может там что накосячили .Даже когда омывайку на стекло брызгаешь и она попадает в лючок.Подскажите куда копать.
7 часов назад, серж0665 сказал:
Если до замены не текло, тут и ищите. Пробуйте проливать.
Изменено пользователем Алексей-А-А
До замены стекла  я не обращал внимания,может тоже текло,обнаружил совершенно случайно.
Добрый день! У меня вопрос немного другой. Как можно слить воду полностью? Сливные отверстия не все позволяют сделать это. Вода остается ближе к центру машины (видно в отверстиях).
15 минут назад, sega10000 сказал:
Слить воду откуда? из лючков? снять передние сиденья, снять пол, шумку и все просушить. В принципе за 20-30 минут все разбирается и столько же на сборку.
6 минут назад, amokk_spb сказал:
Я лично ничего не разбирал...в течении недели забивал лючки два раза в день газетной бумагой. Через неделю лючки были сухие, хотя по началу бумага была сильно влажная.
9 часов назад, amokk_spb сказал:
С самого днища. В лючках воды не было.
Так она ещё но них не дошла просто. Действия расписали выше. Если не сделаешь сейчас, то зимой ждут вечно запотевшие стекла.
9 минут назад, 4etlanin сказал:
Тут вода не уходит
Прошли всё  стекло специальным герметиком, а в водительский лючок всё равно  вода идёт . Откуда не понятно. Кто подскажет что ещё делать.
2 минуты назад, серж0665 сказал:
порог гляньте водительский
Изменено пользователем Александр Долганов
А что может быть с порогом. Ни ударов ,ни зацепов нигде не было.
13 минут назад, серж0665 сказал:
я высказал предположение,лень осмотреть,не смотрите
Нет я ни про лень. За подсказку спасибо, я просто не понимаю что могло вдруг случится с порогом.Вы понимаете вода там даже когда авто стоит и не ездит.
2 часа назад, серж0665 сказал:
Ну тогда дренаж а стекло при у условии если не переклевиоловись
Может с двери лить если дренаж забит. Пару недель назад себе "лечил". Вода текла с двери....
Буду ещё раз всё разбирать . смотреть дренажи . Может что то попало, а я не заметил.Ну вроде всё внимательно смотрел.А стекло уже второе поменял. Одно было китайское г....о полное ,первый  же камушек и трещина на всё стекло.Второе поставили кмк пока держится,но по середине стекла преломление  сразу не было видно с мастером смотрели.со всех ракурсов,но ничего подозрительного не увидели.Короче оригинал рулит.
Я у себя все перепроверил, но вода появлялась. Причину в итоге вычислил. Была неправильно установлена резинка в дверном проеме. Видно по нее засасывало воздухом в движении воду. Снял ее, осмотрел и установил как на правой двери, только зеркально. Важно! Надо ее хорошенько обстучать и пригладить, чтобы исключить подсос воды под нее в во время движения.
Привет всем! Недавно постигла и меня участь воды в лючках... 30го июня поехал на юг, в Ростовской области попал в жесточайший ливень. По дороге ничего не обнаружил,а вот по приезду на место отдыха нашел лужу воды в пассажирском лючке. Когда вернулся домой-разобрал жабо и снял моторчики дворников, и что вы думаете- дренажи оказались девственно чистыми. Так и не понял почему вода залилась в салон через воздухозаборники...
Изменено пользователем Санчеус
Я сделал отсос из ареометра и прозрачный трубки от бура чтоб пролазила в дырку замка лючка. И с этим инструментом удаляю воду
В 21.07.2018 в 21:22, Санчеус сказал:
Заглушки в порогах и на днище проверьте
Вода попала в салон именно из воздухозаборников печки, капала через поролоновый уплотнитель между корпусом воздухозаборника и моторным щитом.
17 минут назад, Санчеус сказал:
Если дождь сильный ,отверстия не справились ,вот и случился перелив.
Резиночки на концах трубок стоят?
Дождь был не просто сильный, а реально жесточайший, впереди идущая машина терялась из вида на расстоянии 7-10метров, с трудом различались задние фонари в темноте, не смотря на включенный свой ближний и противотуманки... Поток машин двигался со скоростью 15-20км/ч. Создавалось впечатление, что ты въехал не в дождь а в водопад.   Резиночки(клапана) на концах сливов стоят, но на ощупь казалось что они наполовину открыты.
9 часов назад, Санчеус сказал:
Я когда клапана чистил, резинки эти удалил сразу, вообще не понимаю зачем они нужны. Когда ехал в Крым пару раз попадал под такой ливень... народ повально уходил на обочину, очень сложно было ехать. Приехав на место проверил передние ниши... все сухо.
11 часов назад, bolshoj сказал:
Все это хорошо, только там много шумоизоляции. Точно не помню, но много впитывающего материала. Я его вынимал, что легко снимается, остальное выжимал.и все равно месяц летом ездил, пока не высохло. А пипеткой очень много останется влаги.
Согласен способ так себе ,но ареометр эт не пипетка .Трубка 10мм диаметром ,когда уже воды не было видно в дырочку от замка он отсасывал сантиметров по 10 воды ,пока стоял под офисом стоял воды насосал такое чувство ведро  . Мне машина просто нужна постоянна заявка поступила я поехал  .
В 27.07.2018 в 14:36, bolshoj сказал:
В 27.07.2018 в 09:43, Igor 33 сказал:
правильно подсказывают, шумка толстая и много впитывает воды, без разбора она не просохнет, а позже начнёт преть и издавать мягко говоря неприятный запах.
можно всё снять для сушки и машина останется на ходу, постели какой нибудь коврик и езжай, если это так необходимо...
Спасибо за тему и фото! Клапана - гадость редкостная. Авто 4 года. Городской. С одной стороны листья дренаж забили, с другой- грязь. Реально удалить оба клапана не снимая колеса. Достаточно снять 2 пластиковые заклёпки. Отогнуть защиту арки и дальше наощупь.
1 час назад, Qwercus сказал:
Кому как я первый раз посмотрел в прошлом году авто 2009 года и особо грязи большой не заметил
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
