urbino
"Проверьте стояночный тормоз"
63 сообщения в этой теме
Это я так шучу про "замените двигатель" :don-t_mention:
Припоминаю, что зимой включалась неоднократно регенерация, но увы двигатель не нагревался до рабочей температуры.
Вот и исчерпались попытки регенерации. Зимой расход был 10л, а сейчас 8,2л вот и делаю вывод.
За приспособу спасибо, может воспользуюсь предложением, а так я по старинке узкогубцами вкручиваю поршенек.
Диски с подшипником
Колодки TRW 1330 фото не мое
  • 5 недель спустя...
Итог такой: был просто обрыв провода у самого стояночного тормоза по днищу!
Его соединили, ошибку убрали и все работает как новое!
Подскажите тел. электриков? У меня тоже проводок отвалился из разъема штекера, входящего в ручник. Надеюсь дело только в нем, но никто не берется этот проводок посадить на место, хотят новый разъем. Замучился искать уже.
ну возьми сам посади. Там ничего сложного нет, поэтому и не берется никто, смысла нет из за копеек время терять вот и предлагают под замену
Дабы не было рекламы - напишу в Личку!
  • 7 лет спустя...
Всем привет! У меня рено меган 3 универсал  2015 год  электро ручник работает всё ок колодки новые а вот надпись проверь стояночный тормоз и жёлтый ключик горит. Кто в курсе подскажите.
54 минуты назад, Толя23 сказал:
А как насчет диагностики? Или лучше погадать на кофейной гуще?
Ошибка может быть "одноразовая".
У меня было подобное. Толи слишком резко тронулся на подъеме, толи тормоз перетянул. Диагностика показала MEMORISED, то есть запомненная ошибка. Скинул и всё в порядке.
1 час назад, Толя23 сказал:
у меня было такое при неисправном датчике на коробке (лягушка, датчик заднего хода, 3х контактный датчик нейтраль/задний ход - его по-разному называют), вообщем комп не видел нейтраль и не горели огни заднего хода. заменил датчик и всё стало на свои места. хотя при этой надписи ручник работал авто постановка и автоснятие всё ок.
Об этом лучше спросить в разделе меган 3. У сценик 3 принципиально другой ручник, без тросов.
В 14.09.2020 в 00:01, mergen сказал:
У меня Pyrenom ошибки не сбрасываются, задаю очистку, вроде очищает, но после нового подключения снова вижу те же ошибки по стояночному тормозу.
Изменено пользователем Владимир_996
Мотор должен быть заглушенный, а зажигание включено. На работающем моторе ошибки не хотят стираться.
Много ошибок тут же снова появляются, у меня по ручнику ошибка такая есть-связь с ЭБУ хромает. Всё работает идеально, а ошибка в памяти появляется.
спасибо, проверю с выключенным двигателем
1 час назад, Владимир_996 сказал:
Такая же фигня. Ошибки по питанию висят как и висели.
17 минут назад, mergen сказал:
У меня получилось сбросить приложением, Olivia Drive
    • ckopn
    • Marul
    • serega78
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Vadim.
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
