ninako Опубликовано 2 Мая 2007 Опубликовано 2 Мая 2007 Сегодня утром столкнулся с проблемой. После прогрева машины и салона(вентилятор печки - на максимум), перестал работать вентилятор печки . Причем только на1, 2 и 3 скорости...в положении 4 работает нормально. У кого нибудь такое было? мин через 15 все наладилось. Что это могло быть???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 2 Мая 2007 Опубликовано 2 Мая 2007 Видимо барахлит реле регулировки скоростей. У меня такое было на Символе. Потом оно умерло совсем. И мне его меняли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 2 Мая 2007 Опубликовано 2 Мая 2007 на старом форуме обмусоливали данный вопрос - умерло сопротивление. там и фотки были по его "домашней" замене. Фишка в том, что официалы меняют весь датчик в сборе, что накладно, а так покупается лишь резистор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влад М Опубликовано 3 Мая 2007 Опубликовано 3 Мая 2007 на старом форуме обмусоливали данный вопрос - умерло сопротивление. там и фотки были по его "домашней" замене. Фишка в том, что официалы меняют весь датчик в сборе, что накладно, а так покупается лишь резистор. Прошу прощения, маленькое уточнение. Сдох термопредохранитель 167 градусов Цельсия 10 Ампер. И то что меняют официалы не есть датчик, а блок резисторов.( не посчитайте буквоедом!). Кстати, официалы запросили за ремонт 100 у.е. Стоимость термопредохранителя -15рублей. А работа моя - мне не стоила ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timophey Опубликовано 3 Мая 2007 Опубликовано 3 Мая 2007 Кстати, официалы запросили за ремонт 100 у.е. Стоимость термопредохранителя -15рублей. А работа моя - мне не стоила ничего. Поделись, если не сложно, как и чего снимал. Может фотки какие сможешь сделать. Это торпеду всю надо снимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влад М Опубликовано 3 Мая 2007 Опубликовано 3 Мая 2007 Поделись, если не сложно, как и чего снимал. Может фотки какие сможешь сделать. Это торпеду всю надо снимать? Есть такой "старый сайт Рено", там есть и фотки и все очень подробно описано. Лучше почитать там. Торпеда здесь вообще не при чем. Ее снимать не надо. Доступ к сдохшей детали со стороны моторного отсека. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 9 Июля 2007 Опубликовано 9 Июля 2007 У меня при включении первой скорости вентилятора печки, появился странный писк. На второй и третей пропадает, или его просто не слышно. Кто нибудь сталкивался с этим? Если да, то как лечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 9 Июля 2007 Опубликовано 9 Июля 2007 У меня при включении первой скорости вентилятора печки, появился странный писк. На второй и третей пропадает, или его просто не слышно. Кто нибудь сталкивался с этим? Если да, то как лечить? Снять моторчик вентилятора печки и смазать его подшипники.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gaffer Опубликовано 9 Июля 2007 Опубликовано 9 Июля 2007 Снять моторчик вентилятора печки и смазать его подшипники.... Нет там подшипников, там втулки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 9 Июля 2007 Опубликовано 9 Июля 2007 Нет там подшипников, там втулки. А что по вашему втулки, как вы их называете. Это подшипники скольжения. Я же не говорил шарикоподшипники..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gaffer Опубликовано 9 Июля 2007 Опубликовано 9 Июля 2007 После прогрева машины и салона(вентилятор печки - на максимум), перестал работать вентилятор печки . Причем только на1, 2 и 3 скорости...в положении 4 работает нормально. У кого нибудь такое было? мин через 15 все наладилось. Что это могло быть???? У меня такое было. В след раз когда моторчик встал, он уже сам не запустился и от перегрева сгорел терморезистор (в обычной жизни он охлаждается потоком воздуха от вентилятора печки) Замена резистора исправила ситуацию на несколько часов, потом моторчик опять встал и терморезистор снова сдох. Проблема была в моторе: щеток почти не осталось+ ротор(или как его там) клинило во втулках, не из-за смазки, а из-за того,что втулки стали смещаться создавая "несоостность". Новый мотор мне предложили за 200 с копейками баксов. Пришлось купить моторчик от девятки за 550р, доработать усики крепления и все! Прикрутить я его не смог, но он так плотно туда вошел, что уже четвертый месяц работает без проблем. Крыльчатку оставил реношную, оригинальную. На старом форуме все кто сталкивался с вашей проблемой - просто меняли терморезистор и радовались жизни. Мне видимо не повезло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 9 Июля 2007 Опубликовано 9 Июля 2007 У меня такое было. В след раз когда моторчик встал, он уже сам не запустился и от перегрева сгорел терморезистор (в обычной жизни он охлаждается потоком воздуха от вентилятора печки) Замена резистора исправила ситуацию на несколько часов, потом моторчик опять встал и терморезистор снова сдох. Проблема была в моторе: щеток почти не осталось+ ротор(или как его там) клинило во втулках, не из-за смазки, а из-за того,что втулки стали смещаться создавая "несоостность". Так вот, проблеммма была такая же, но терморезистор сгорел из-за того, что развалился подшипник скольжения. Просто поставил вместо него шарикоподшипник от старой дрели. Все работает. Прцесс ремонта можно почитать тут: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3240 Удачи..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kurt Опубликовано 10 Июля 2007 Опубликовано 10 Июля 2007 Снять моторчик вентилятора печки и смазать его подшипники.... Я проще сделал. Открыл капот, и прямо чедез дырки (щели) пластиковой накладки залил моторчик селиконовой смазкой. Писк стал тише. Может и вообщее пройдет, а если нет, то опять залью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 4 Декабря 2007 Опубликовано 4 Декабря 2007 про печку:http://www.renault-club.ru/attachmen...1&d=1151345395 http://www.renault-club.ru/showthread.php?...%E8%F1%F2%EE%F0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Embustero Опубликовано 15 Февраля 2008 Опубликовано 15 Февраля 2008 (изменено) Очень бодро накрывается моторчик.. Натыкался на различные упоминания о том, что можно вместо стандартного поставить от 9-ки. Но описания так и не увидел. Может кто занимался этим?? PS. Упоминание здесь. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&p=68426 Изменено 15 Февраля 2008 пользователем Embustero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стас Опубликовано 15 Февраля 2008 Опубликовано 15 Февраля 2008 Очень бодро накрывается моторчик.. Натыкался на различные упоминания о том, что можно вместо стандартного поставить от 9-ки. Но описания так и не увидел. Может кто занимался этим?? Что значит бодро накрывается? Процесс поломки обычно занимает 1-2 секунды, а у тебя как то необычно, постепенно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Embustero Опубликовано 15 Февраля 2008 Опубликовано 15 Февраля 2008 Что значит бодро накрывается? Процесс поломки обычно занимает 1-2 секунды, а у тебя как то необычно, постепенно! это значит что последнии несколько недель он шумит/кряхтит и тд.. несколько раз вынимал, разбирал, смазывал... помогает но не надолго... последние три дня каждый прогрев включает в себя обязательную операцию по пробрызгиванию его WD. Вот и хочу его поменять... нашел оргинал за 4 т.р. как то не очень. Здесь встречал упоминание, что кто то ставил от 9-ки (570 р. вчера смотрел). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Embustero Опубликовано 15 Февраля 2008 Опубликовано 15 Февраля 2008 Крыльчатку оставил реношную, оригинальную. А как ее снять??? И как снять на девяточном вентиляторе??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Embustero Опубликовано 16 Февраля 2008 Опубликовано 16 Февраля 2008 все таки поменял моторчик)) описание действа тут - http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...&highlight= Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 16 Февраля 2008 Опубликовано 16 Февраля 2008 Молодец! У меня только 1,2 И 3я скорости отказывали. Менял сопротивление... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VIPGangster Опубликовано 7 Октября 2013 Опубликовано 7 Октября 2013 Есть такой "старый сайт Рено", там есть и фотки и все очень подробно описано. Лучше почитать там. Торпеда здесь вообще не при чем. Ее снимать не надо. Доступ к сдохшей детали со стороны моторного отсека. А кто нибудь может дать ссылкуна на этот сайт и фотки??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 7 Октября 2013 Опубликовано 7 Октября 2013 А кто нибудь может дать ссылкуна на этот сайт и фотки??? Я так думаю это про клуб рено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
