20 сообщений в этой теме
Всем привет.
Я вот за праздники себе в симбола поставил комп. CarPC так сказать...
7 дюймовый сенсорный монитор, комп на базе miniITX intel Atom D510, усилитель alpine и акустика DLS :)
Он у меня играет музыку, навигацию, видео, погоду и интернет :)
Сегодня ехал на работу и слушал онлайн-радио :)
Всем привет.
Он съемный?
Классно. Поздравляю.
А легко его установить самому?
Монитор в принципе съёмный. Сам комп находится под моим сиденьем - он чётко между двух выштамповок ложится. Усилитель под пассажирским сиденьем. Подиум под монитор лепил из эпоксилина, обрабатывал шкуркой P40, P80, P320 и P1000, затем нанёс антигравий Body из балончика, а следом покрасил чёрной эмалью из балончика... дома на фотике есть фотки без покраски :)
Изменено пользователем mamyx
Поздравляю! :victory:
И по чём сей дивайс? :blush2:
Теперь к вам в автомобиль точно залезут.
Моник заказывал на ebay, обошёлся в 5 тр. Корпус взял за 1200, материнку intel D510 за 2500, память 1Gb была :) Винт 250 гигов брал за 1300. Блок питания заказал в москве за 3300. Усилитель Alpine MRP-T222 - 4200 рублей, акустику DLS - 3200 рублей. Ещё хочу усилитель и саб.
Хочу вокруг моника ещё сделать рамочку, чтобы не было видно, что он вставлен, чтоб был несъёмным :) Ещё стоит задняя подномерная рамка с камерой и всё подключено к монику на отдельный вход - как включаешь заднюю передачу - монитор автоматом переключается на картинку с камеры. На картинке есть парковочные метки. Ночью всё отлично видно.
13 300 За девайс. Не плохо. Одно только пугает. Блок питания дороже чем комп :swoon:
Можно попроще бп взять или на ebay заказать, просто монитор заказал раньше, а потом не захотел ещё ждать бп из китая :) Можно было сэкономить...
а какое ПО установлено?
Софт - стоит WinXP, а оболочка RoadRunner
13к...? имхо спорное вложение. за эти деньги можно было взять смарт под андроидом, который умеет интернет + gps + музыку играть, вставлять его в держалку для телефона и втыкать в него ровно такой же джек, который сейчас вы втыкаете в звуковыю карту.
ставить винт (полноценный винт, с блинами) на мой взгляд тоже не лучшее решение. винты очень не любят, когда их работающими трясут. они от этого головами начинают нарезать некислые дороги на блинах. лучше уж ssd.
лучше уж ssd.
:renaultflag:
Ещё как вариант Compact Flash карты. Они подключаются на разьём IDE.
У меня есть смарт под андроидом :) и он не лучше. Ненавижу кучу барахла, распиханного по держалкам. тем более с кучей соплей по разным розеточкам :) .. Люблю, чтобы выглядело как родное, как сток. Если сравнить стоимость винта и стоимость SSD накопителя - я лучше 3 раза поменяю винт, хотя всё проверено - работает винт отлично в ещё более жестких условиях.
PS винт на 250Gb стоит 1350 рублей, а SSD на 256Gb стоит 20500. SSD на 32 гигабайта стоит 2700.
ну...
1. это до второго винта, я думаю.
2. а так ли нужны все эти 250 гигов в машине...? :)
имхо музыкоиграло, картопоказывало и интернеточитало за 13к это мажорство. я как нищеброд со стажем говорю :). 5-6к красная цена. хотя конечно дело вкуса :)
Ну, скажем так, меня не устраивают магнитолы пролоджи, эленберги и прочие хундаи ;) Поэтому 5-6 к - не мой выбор.
Не, ну в общем, если всё постепенно покупать, думаю обойдётся в 10 000 руб.
Хочу поправить. Это не софт, это "система". :read:
Никого не слушай, ценник за сабж получился отличный. Питание на нем постоянно или только при включении зажигания? Откуда запитывал БП?
Питается от постоянного :) Но, по сигналу зажигания он стартует и выключается (если зажигание выключаешь) и переводит систему в спящий режим - гибернации (дамп на диск). Вывел возле КПП отдельную кнопочку, для принудительного выключения/включения.
Блин, теперь хочется торпедо обтянуть кожзамом :) Чтобы всё родным выгядело :) Флок не хочется - говорят не фонтан... а вот кожзам... другой вопрос - не выгорит ли он на солнце...
Вот ещё фотки самой панели в процессе =)
Теперь ищу у нас хороший кожзам и клей, которыми можно отделать торпедо.
И появилась проблема - после снятия штатного экрана, блок климата не хочет автоматически регулировать температуру, только руками (видимо блок климата получает сигнал с датчика уличной температуры через развязку на экране). Поэтому решено удлиннить жгут проводов от штатного места к месту под кнопкой аварийки, также вместо магнитолы штатной поставить планку, в которой будет стоять штатный экран (часы, температура) и несколько usb портов :)
    • Stashewski
    • РеноЛоган2013
    • АЛАДИК
    • Slv
    • Svetra
    • Prizrak
    • bugor
    • Геннадий Г
    • Stasya_495
    • VladiМир_G
    • Germanych
