KENAN Опубликовано 30 Декабря 2010 Опубликовано 30 Декабря 2010 Уважаемые форумчане! Подобная ситуация у меня однажды случалась: после запуска авто через минуту-другую панель погасла, печка не работает, обогрев сидений тоже, оказалось отошёл один из предохранителей в салоне авто. Сегодня та же ситуация, но предохранители все на месте, все целы (в салоне), чтобы не опоздать на работу пришлось ехать с открытыми окнами (ух -20 на улице). По приезду поставил авто на сигналку, и всё...(((, машина больше не заводится, тахометр замер на 0 оборотов, при вставлении чип-ключа панель не активируется, ещё заметил, что ближний свет горит, скинул минусовую клемму - проблема осталась. Такое ощущение, что авто находится в режиме работы, с выключенными приборами (т.к. ближний свет горит). Горение ближнего света не проблема, а непонятка. Конечно же аккумулятор при этом был подключен. Отключение аккумулятора, не устранило проблему неактивности приборной панели, невозможности завести двигатель. Авто Меган 2. Кто сталкивался с данной проблемой? Заранее всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 сообщение в этой теме
