weleschok Опубликовано 19 Декабря 2010 Опубликовано 19 Декабря 2010 После покупки машины Рено Сценик 2 2004г пришлось почти сразу менять лобовое. Поставил тайваньское 4200 и работа. И при езде стал сильно слышен шум ветра на стекле. Если магнитолу не включать напрягает очень. До этого стояло родное стекло и я не помню также ветер шумел или мне установили плохо. Шум на любой скорости да и быстро я не гоняю. Может это у всех Сцеников такое. До этого ездил на десятке и калине такого не замечал. Обычно шумят колеса громче а тут прям перед тобой как будто дует в салон но не замечал в мороз чтобы в салон воздух попадал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 20 Декабря 2010 Опубликовано 20 Декабря 2010 Я купил тоже машину уже с замененным стеклом. Тоже слышал шум ветра снизу. Поднёс руку в левый нижний угол и думал холодный ветер, тоже самое и с правой стороны была. Потом Я ещё заметил что стекло протекало с водительской стороны и затекало мне под ноги. Мне это надоело и я поехал на переклейку. В итоге вообще оказалось что стекло было приклеено абыкак. Когда срезали струной, то получалась пуктирная линия. Так туго режит, а потом бац и пролёт такой, потом опять режут и опять большой пролёт. Клеили походу быстро и не грамотно. Клеили плоской насадкой, а надо треугольной. Я думаю вы поняли почему именно такой насадкой. Теперь у меня не шумит и не протекает стекло. Вы наблюдали как вам клеили стекло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
weleschok Опубликовано 20 Декабря 2010 Опубликовано 20 Декабря 2010 нет не наблюдал. а после замены все стало нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimal Опубликовано 20 Декабря 2010 Опубликовано 20 Декабря 2010 Плохо вклеили, или молдинг декоративный плохо поставили...Может еще стекло неоригинальное по геометрии не совпадает на 100% с оригиналом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 20 Декабря 2010 Опубликовано 20 Декабря 2010 (изменено) Я же почти в самом низу написал что у меня теперь нет проблем.Теперь у меня не шумит и не протекает стекло. Если клеили плоской насадкой, то стекло могло не приклеится местами. Если треугольной насадкой, то верхушка треугольника расплющивается когда секло ложат и клей равномерно растекается и стекло приклеивается без пробелов. Надеюсь вы меня поняли тут слегка видно Изменено 20 Декабря 2010 пользователем slon-br Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
weleschok Опубликовано 20 Декабря 2010 Опубликовано 20 Декабря 2010 про проклейку конечно понял а вот как это проверить если меня в установочном сервисе пошлют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
weleschok Опубликовано 20 Декабря 2010 Опубликовано 20 Декабря 2010 (изменено) Плохо вклеили, или молдинг декоративный плохо поставили...Может еще стекло неоригинальное по геометрии не совпадает на 100% с оригиналом... А что за молдинг где он находится Изменено 20 Декабря 2010 пользователем weleschok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 20 Декабря 2010 Опубликовано 20 Декабря 2010 А что за молдинг где он находится Резиновый уплотнитель по периметру. PS: А я заменил стекло в офиц. сервисе, и обратил внимание, что в морозы (которые как раз пришли) при движении слышу шелест, как будто стекло индевеет, или в него бьются микрокристаллики льда (что в морозы вполне возможно). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slon-br Опубликовано 20 Декабря 2010 Опубликовано 20 Декабря 2010 weleschok Сделай так, разгонись по прямой примерно до 80 км/ч, можешь и больше и поводи рукой там где оно крепится (можешь взять собой пассажира что бы он со своей стороны тоже самое сделал). Если почуствуешь что дует холодный воздух, то тебе хреново приклеили его. Там где кружочками, там шумело и дул холодный воздух, а там где стрелочка, протикала вода и выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
