ostavish Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 Megan scenic 2001 года 1,6 бензин самостоятельно включается ESP и потом не отключить перезапускаешь движок всё ОК. через несколько минут снова включается и опять же отключается только через перезапуск может какой датчик. если да, то где его искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 Может контакт на клеммах? У меня такое с АЙРБЭКОМ было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 а что значит, самопроизвольно включается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей7722 Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 а что значит, самопроизвольно включается? Наверное выключается, т.е. загорается лампочка на панели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Geo82 Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 Я на лагуне даже предохранитель выдёргивал. Всё равно включается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostavish Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 Наверное выключается, т.е. загорается лампочка на панели да,да именно так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Geo82 Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 На клип тебе нужно с горящей ошибкой. а по результатам уже смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostavish Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 На клип тебе нужно с горящей ошибкой. а по результатам уже смотреть. а варианты или предположения есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 Так а когда она включается сама по себе она работает нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 Так а когда она включается сама по себе она работает нормально? Если лампочка горит,то ESP не работает,можно проверить -притормози и газ в пол на старте,из за частых пробуксовок и у меня с начала работает(мигает)потом выключается,правильный совет на клип. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostavish Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 (изменено) Так а когда она включается сама по себе она работает нормально? Загорается индикатор "ESP" на приборной панели самопроизвольно, после нескольких минут работы двигателя ( причем не зависимо от того находу или стою. ямы, резкие повороты на этот процесс тоже не влияют). Нажатие кнопки ESP ни к чему не приводит ( как горела так и горит ). Но до того как лампочка загорелась сама, можно оперировать кнопкой: нажал-загорелась, ещё нажал-потухла. А когда сама загорится, тыкай не тыкай результата нет, только перезапуск двигателя, опять же несколько минут и снова загорается. Сама система себя не проявляет, но я и в поворот боком не захожу. Изменено 10 Декабря 2010 пользователем ostavish Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 10 Декабря 2010 Опубликовано 10 Декабря 2010 А "обучения" ESP на Сеньке нет? Может АКБ снимался или напряжение скакануло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pioneer33 Опубликовано 3 Февраля 2011 Опубликовано 3 Февраля 2011 у меня такая же фигня через минут 15-20 включается ESP и хрен отключишь, только через запуск мотора. сервис мены сказали, типа комп подрубать на горящюю ошибку, а там смотреть будем, может провода или еще чего нибудь... вобщем хотят бобла срубить!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Февраля 2011 Опубликовано 3 Февраля 2011 вобщем хотят бобла срубить!!! Хм. А Вы хотели, чтобы они Вам бесплатно все сделали? i И еще. Я нежно подправил Ваш пост. Но если будет еще одно матерное сокращение, получите согласно правилам форума предупреждение! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 3 Февраля 2011 Опубликовано 3 Февраля 2011 почем сразу денег срубить? просо без клипа, можно долго в угадайки играть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pioneer33 Опубликовано 20 Марта 2011 Опубликовано 20 Марта 2011 а вообще из чего состоит эта система ESP, где какой блок стоит или датчик, где установлены мозги и как проложена проводка этой системы,кто-нибудь знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сценик 1.6 автомат Опубликовано 20 Марта 2011 Опубликовано 20 Марта 2011 Megan scenic 2001 года 1,6 бензин самостоятельно включается ESP и потом не отключить перезапускаешь движок всё ОК. через несколько минут снова включается и опять же отключается только через перезапуск может какой датчик. если да, то где его искать А его можно самому включить , если можно то как?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mustang Опубликовано 20 Марта 2011 Опубликовано 20 Марта 2011 а вообще из чего состоит эта система ESP, где какой блок стоит или датчик, где установлены мозги и как проложена проводка этой системы,кто-нибудь знает? В Вашем случае система состоит из АВS, двигателя и датчика положения руля. При неисправности одного из этих компонентов система отключается. Правильный совет- на диагностику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pioneer33 Опубликовано 21 Марта 2011 Опубликовано 21 Марта 2011 пробовал еще отключить ESP кнопкой, после не продолжительной поезки она также успешно заглючила и не отключается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
С@шOK Опубликовано 24 Мая 2011 Опубликовано 24 Мая 2011 В Вашем случае система состоит из АВS, двигателя и датчика положения руля. При неисправности одного из этих компонентов система отключается. Правильный совет- на диагностику. в сервисе мне сказали что когда колеса стоят прямо у меня руль повернут на 5-7 градусов влево от "нулевого" положения, поэтому при повороте комп считывает скорость, положение руля и еще что-то и выдает ошибку ESP пока не лечил данную проблему но на гололеде, когда трогался у светофора для себя отметил что вещь очень даже полезная, при случае займусь градусами руля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 24 Мая 2011 Опубликовано 24 Мая 2011 в сервисе мне сказали что когда колеса стоят прямо у меня руль повернут на 5-7 градусов влево от "нулевого" положения, поэтому при повороте комп считывает скорость, положение руля и еще что-то и выдает ошибку ESP пока не лечил данную проблему но на гололеде, когда трогался у светофора для себя отметил что вещь очень даже полезная, при случае займусь градусами руля. а это программный косяк или физический? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VIRgun Опубликовано 5 Августа 2011 Опубликовано 5 Августа 2011 У меня такая ошибка была, оказалось все намного проще. Провел диагностику АБС и ЕСП, выдало ошибку питания этих систем. Оказалось, что аккумулятор уже слабенький (это я знал и собирался к зиме менять), и при нагрузке сети - включил ходовые огни или стопари, либо просто при заводе двигателя, напряжение падает до 8-9 вольт, в результате комп сразу выдает ошибку. Заменил аккумулятор на новый и все ошибки пропали после сброса. Проверьте также генератор, сколько выдает в обычном режиме и под нагрузкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gizborn Опубликовано 13 Февраля 2012 Опубликовано 13 Февраля 2012 Недавно стала самостоятельно загораться лампочка ESP на панели через несколько секунд движения авто. Кнопкой не отключается. Машина 1.9 dci 2001 года. Кто-нибудь решил эту проблему и как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 13 Февраля 2012 Опубликовано 13 Февраля 2012 Недавно стала самостоятельно загораться лампочка ESP на панели через несколько секунд движения авто. Кнопкой не отключается. Машина 1.9 dci 2001 года. Кто-нибудь решил эту проблему и как? Так может это ЕСП срабатывает на скользкой дороге? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gizborn Опубликовано 15 Февраля 2012 Опубликовано 15 Февраля 2012 Так может это ЕСП срабатывает на скользкой дороге? Когда срабатывает ESP лампочка мигает, а у меня горит постоянно. Причем иногда едешь загорается, после того как заглушил машину снова заводишь и едешь может не загораться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 15 Февраля 2012 Опубликовано 15 Февраля 2012 (изменено) Когда срабатывает ESP лампочка мигает, а у меня горит постоянно. Причем иногда едешь загорается, после того как заглушил машину снова заводишь и едешь может не загораться. ИМХО, для проверки работы/отказа сложных электронных систем и устранения неисправностей необходимо обязательное проведение диагностики с использованием специального оборудования. CLIP!!! И, чем раньше, тем выше шансы, на то, что маленькая неисправность не перерастёт в большую. Изменено 15 Февраля 2012 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 18 Апреля 2012 Опубликовано 18 Апреля 2012 Megan scenic 2001 года 1,6 бензин самостоятельно включается ESP и потом не отключить перезапускаешь движок всё ОК. через несколько минут снова включается и опять же отключается только через перезапуск может какой датчик. если да, то где его искать поменяй аккумулятор и все будет ок. была такая же проблема. дело оказалось в умирающем аккуме. когда он выдает недостаточное напряжение есп и абс часто начинают шалить отключением. это 90 процентов твой случай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 19 Апреля 2012 Опубликовано 19 Апреля 2012 Проблема ошибки есп может возникнуть после криворукого развалсхождения,градус от ноля будет чуть отличаться и будет ошибка выскакивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ffhjy-73 Опубликовано 22 Апреля 2012 Опубликовано 22 Апреля 2012 Проблема ошибки есп может возникнуть после криворукого развалсхождения,градус от ноля будет чуть отличаться и будет ошибка выскакивать Подтверждаю. У меня на Эспасе была такая же проблема, пока развал-схождение не выставили в ноль. Возможно Gizborn поймал хорошую яму, отсюда и проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
