TIGR32
Табло
102 сообщения в этой теме
У меня два вопроса:
1. Как сменить язык на приборке?
2. Есть ли перевод надписей с приборки с немецкого на русский?
У меня два вопроса:
Уже было...В сервис центре клипом меняют за пару минут.Вот только русского нет,меняйте на английский,понятней. :to_become_senile:
:mosking: стандартная ошибка владельцев электрического ручника. При смене колес забывают снять авто с ручника или хотябы не вращать передние колеса. При замене задних ничего не произойдет, они ручником зажаты. А вот при вращении передних колес авто понимает что он едет и затягивает ручник еще больше и так до тех пор пока не достигнет максимального усилия. Ошибка будет называться "Перемещение автомобиля при максимальном моменте затяжки". Едь на CLIP и удаляй ошибку.
Странно-и вращал и с ручника не снимал-ничего не появлялось...ни разу. :to_become_senile:
Доброго времени суток всем!
Владею Сцеником II 2005г.в., 1,9 DCI. Появилась у меня на дисплее надпись - "CHANGE OIL 500 N" и зелёный символ гаечного ключа. В предыдущих постах такой не встретил, в описании тоже. Может кто подскажет, что сие означает и необходимые действия?
Изменено пользователем wasil56
"CHANGE OIL 500 N"
Change oil soon.
Дальше поиском по форуму.
До замены масла осталось 500 км,имхо. :to_become_senile:
puz, не угадал.Просто скоро замена масла
А я что ответил,и по Вашему 500 означает "скоро".
Просто неправильно прочитано. На табло написано не "500N", а "soon". А вот уже soon в переводе с аглицкого - "скоро"
Теперь понятно. :to_become_senile:
Господа подскажите где в ПИТЕРЕ можно сменить язык в панели на английский.
У дилера.
Но по идее у любого обладателя Clipa. Такие и на встречи клуба раз в месяц приезжают. Хо-Ха, paralex,...
Можно и здесь
http://www.club-renault.ru/forum/Sankt-Pet...ULT-t31798.html
Предварительно созвонившись с Владимиром.
Вообщем, вариантов море. И вариант дилера самый быстрый и не столь уж и дорогой выйдет.
А цены на диагностику и смену языка не подскажите ну примерно хотя бы. :to_become_senile:
Не подскажу. Но опираясь на то, что у дилера нормочас в районе полутора тысяч, а делов там на пол часа со всеми атрибутами обслуживания, включая бесплатную помывку машины, то выйдет совсем не дорого.
Спасибо за информацию. :rolleyes:
Всем привет! Проблемка!!! сегодня во время езды выскочила ошибка "sprawdz uklad wydechowy" это на польском, переводчики дословно переводят так "Убедитесь, что структура системы выпуска выхлопных газов".Что это может означать?. И куда сразу лезть? Заранее спасибо!
Я когда в первый раз к дилеру(Престиж - Калуга) приехал кондей проверить, мастер сам предложил сменить язык с французского на английский. Я оветил, что мне все равно - меняйте если вам надо. Поменяли на английский, денег не взяли.
если сажевый фильтр стоит( по году выпуска должен стоять) возможно он подзабился. если после обнуления компа снятием клеммы появится снова, тогда на клип желательно посмотреть более точно
Сажевый стоит. А снятой клемой ошибку можно скинуть?
если я правильно понимаю это то же самое что и check emissions .
нет не скинеш. Если вывалила на табло - она у тебя действующая
У меня выскакивает иногда ошибка direction verrouill, может кто знает что это такое? и только при заглушенном двигателе, когда долго сижу в машине.
http://translate.google.ru/#auto|ru|direction%20verrouill
Я переводил просто verrouill.
Означало -- задвижка, теперь понятно, что про рулевое управление. Но вместе с этим сообщением загорается надпись service. Означает ли это, что есть неисправность в блокировке руля?
надпись service не должна появляться. если она потом пропадае во время движения или после запуска, то ошибка переодическая. нада смотреть клипом
Ошибку эту до последнего времени видел всего два раза. Когда долго сидишь с заглушеным двигателем и на экране надпись retirer la carte. Так вот бывало что после 10-20 минут ожидания в машине проскакивала эта ошибка и пропадала через 2-3 секунды. Я даже не успевал записать надпись. Заметил что ошибка проявляется гораздо чаще при включении массы, не заводя двигатель (держал старт пять секунд) - только тогда записал надпись
Это не ошибка. Это автомобиль напоминает, что у Вас при заглушенном двигателе и вытащенной карте при повороте руля может заблокироваться рулевое управление.
Помогите, пожалуйста!
Выскочил индикатор SERVICE, ESP и ABS
Борткомпьютер пишет "ABS a controler" и "ESP a controler"
Что это значит?
Привет!!!Хочу задать вопрос,Купил Рено Керакс (самосвал) Горит на дисплее что включен средний мост,но клавиши не включены,что делать подскажите,заранее благодарю!!!
ну так то это форум рено сценик
Сергей, видимо, посчитал, что разница невелика :D
Что это значит?
это значит неисправность абс и есп ,скорее всего датчик выбило или провод порвался
хм...???дайте-ка подумать!!!???может клавиши нужно еще раз нажать и он отключиться???!!....либо диод в кнопке сгорел..
добрые люди помогите. на панели написано слово Limiteur и горит индикатор... что это значит? в описании ошибок выше данная есть, но нет пояснения что означает...
может быть у вас включён режим ограничения скорости/круиза?...тумблер поворачивать не пробовали?
нет не пробовал. автомобиль пробрел совсем недавно до круиза не доходили руки... если только случайно дети
4. DEBRAYER + START OU APPUER SUP FREIN + START - нажмите педаль тормоза и кнопку старт/стоп или сцепление и кнопку старт/стоп.
иии...... , что дальше то ! как авто завести !
неисправность замка рулевой колонки или невозможность его разблокировки, покрутить руль при попытке запуска, проверить АКБ - зарядить, далее можно послушать щелкает ли замок колонки, еще при попытке запуска попробовать простучать (не кувалдой) сам замок если после постукивания замок ожил - его надо менять.
Ну и конечно диагностику CLIP никто не отменял)
Скорее всего датчик (концевик) исполнительного механизма включения моста неисправен, либо попала вода в разъем. У меня было такое на тойоте.
Изменено пользователем ALEXCHIP
Если карточка в кардридере и машина исправна, то кнопку отпустите и машина заведётся секунд через 10.
итог таков )))) сел под 0 аккум , купил новый , сразу завелся ))) ппц , сколько нервов то ушло !!!
Всем доброго дня!
Случилась неприятная ситуация, прошу помощи!
Вчера вечером поставил сценик 2 под домом. С утра не горит панель, не работают повороты и аварийка, не работают подрулевые кнопки магнитолы. Сегодня выезжать в дальнюю поездку, не знаю что делать. Подскажите, что смотреть? Шлейф, предохрпнитель может какой?
Преды на АКБ проверьте для начала. Чего уж проще...
По идее надо трясти питание ЦЭКБС. Попробуйте пошевелить жгуты в районе их входа в салон, в районе БЗК. Хотя на сценике туда фиг подлезешь.
Проверить преды у левой коленки номиналом на 20А в среднем ряду предов.пред на плюсовой клемме 30А.
Ещё что-то  не работает?
На 7,5 А пред в бзике под капотом).
Ещё что не работает? Там габариты? Подсветка в салоне, зеркала, климата понель?
наконец-то попал за компьютер, с телефона неудобно писать.
завел утром машину, панель не горит, заглушил, снова залел...та же история. Магнитола включилась, но кнопки подрулевые не работают. Включил все лампочки на фарах, не работают только повороты, аварийка тоже. Проехал пару км, поехал по СТО....6 штук закрыты, попал только в один,  проверил преды на аккуме (по моей просьбе), все ок. Сказал, что это надо ремонтировать панель, у меня сомнения (предпосылок не было, не моргала, да и причем тут повороты, кнопки на реле и ещё не пищит, когда ремень не пристегнут). Мастер сказал включить повороты, заработали вдруг. Я уехал.
Припарковал машину, решил снять клему с АКБ. Снял, поставил - все  заработало!
Что это было? Глюк или какие-то предпосылки? Ночью влажность была большая, туман.
  • 11 месяцев спустя...
Возможно глюк. Если повторится - ищи лекаря.
2 часа назад, mergen сказал:
Вы специально древние темы , без видимых на то причин поднимаете???в прикол что -ль??
Бл...дата 30 januar2016
Год назад....
    • Donvitto
    • Арти
    • C2L
    • Buzzi
    • Bocman
    • keltoozed
    • kolob008
    • Людмила
    • Шурик_Жмурик
