TIGR32 Опубликовано 21 Мая 2010 Опубликовано 21 Мая 2010 Бортовой компютер вывдал неисправность, онлайн переводчики ясности не внесли, помогите расшифровать "ECLAIRAGE AUTO HORS SERVICE" и "VIDANGE A PREVOIR". Если кто сталкивался отзовитесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 21 Мая 2010 Опубликовано 21 Мая 2010 Поменяйте на СТО через комп язык дисплея на английский - будет проще в дальнейшем. Эти надписи, возможно, не ошибки, а функциональные сообщения (например: отключен автосвет, и что то про стабилизацию). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 22 Мая 2010 Опубликовано 22 Мая 2010 Насколько я понимаю пора менять масло и что то со светом может отключена функция датчика света.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Намбо Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 Бортовой компютер вывдал неисправность, онлайн переводчики ясности не внесли, помогите расшифровать "ECLAIRAGE AUTO HORS SERVICE" и "VIDANGE A PREVOIR". Если кто сталкивался отзовитесь. VIDANGE A PREVOIR - ожидается замена масла VITESSE TROP ELEVEE Превышение запрограммированной максимальной скорости PILE TELECOMMANDE USEE Вышел из строя элемент питания пульта ДУ PORTE AVANT GAUCHE OUVERTE Открыта или плохо закрыта передняя левыя дверь PORTE AVANT DROITE OUVERTE Открыта или плохо закрыта передняя правая дверь PORTE ARRIERE GAUCHE OUVERTE Открыта или плохо закрыта задняя левыя дверь PORTE ARRIERE DROITE OUVERTE Открыта или плохо закрыта задняя правая дверь COFFRE OUVERT Открыта или плохо закрыта дверца багажного отделения ROUE(S) DEGONFLEE(S) Спущена(ы) шина (ы) NIV.LIQUIDE DE FREINS INSUFFISANT Низкий уровень тормозной жидкости DEFAUT GRAVE SUSPENSION Серьезные неисправности в подвеске TEMP. HUILE MOTEUR TROP ELEVEE Повышена температура масла в двигателе TEMP. EAU MOTEUR TROP ELEVEE Повышена температура охлаждающей жидкости RISQUE COLMATAGE FILTRE A PARTICULE Засорение защитного фильтра системы выхлопа NIVEAU MINI ADDITIF GASOIL Минимальный уровень присадок дизтоплива ROUE(S) CREVEE(S) Прокол колеса (колес) COMPLETER NIVEAU EAU MOTEUR áДоведите до нормы уровень охлаждающей жидкости PRESSION HUILE MOTEUR INSUFFISANTE Низкое давление масла в системе смазки двигателя COMPLETER NIVEAU HUILE MOTEUR Доведите до нормы уровень масла в двигателе ANOMALIE ANTIPOLLUTION Повышено содержание вредных веществ в системе отработавших газов PLAQUETTE DE FREINS USEES Изношены передние тормозные колодки ANOMALIE BOITE AUTOMATIQUE Неполадки в работе АКПП ANOMALIE ABS Неполадки в работе системы АБС ANOMALIE FREINAGE Неполадки в работе тормозной системы ANOMALIE AIRBAG Неполадки в работе подушек безопасности PRESENCE EAU DANS FILTRE GASOIL Наличие воды в топливном фильтре дизельного двигателя ANOMALIE CHARGE BATTERIEНеполадки в системе зарядки аккумуляторной батареи OUBLIE FREIN A MAIN Автомобиль не снят со стояночного тормоза OUBLIE CEINTURE DE SECURITE Не пристегнуты ремни безопасности AIRBAG PASSAGER NEUTRALISE Отключена подушка безопасности переднего пассажира COMPLETER LIQUIDE LAVE GLACE Доведите до нормы уровень жидкости в стеклоомывателе VITESSE TROP ELEVEE Превышена запрограмированная максимальная скорость¸ OUBLI CLEF Забыт ключ в замке зажигания OUBLI FEUX DE POSITION Не выключены габаритные огни METTRE LEVIER BOITE AUTO POSITION Р Установите селектор АКПП в положение Р NIVEAU CARBURANT FAIBLE Низкий уровень топлива X CAPTEUR(S) PRESSION PNEU MANQUANT(S) Датчики давления шин не обнаруживают колесо(а) SECURITE ENFANT ACTIVEE Включена система безопасности для перевозки детей ECLAIRAGE AUTOMATIQUE ACTIVE Включена автоматическая система включения фар ESSUYAGE AUTOMATIQUE ACTIVE Включена автоматическая система активации стеклоочистителей ANOMALIE ANTIVOL ELECTRONIQUE Неполадки в работе системы электронного иммобилайзера MODE ECONOMIE ACTIF Включен экономичный режим RISQUE DE VERGLAS Опасность появления гололеда на дороге DEFAUT CATALISEUR Неполадки в работе каталитического нейтрализатора отработавших газов ESP/ASR HORS SERVICE Вышла из строя система ESP/ASR курсовой устойчивости/противозаносная система ESP/ASR DESACTIVE отключена система ESP/ASR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Big_Mazzi Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 а есть такой же список, но с английского? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Намбо Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 а есть такой же список, но с английского? В интернете все найдется. Но с английского перевести проблем не будет. Здесь умельцев достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 Но я был прав )))))))))Включена функция фар))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 а есть такой же список, но с английского? Есть будет время выкину . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TIGR32 Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 Спасибо всем! Надпись "VIDANGE A PREVOIR" появляется если до замены масла остаётся 1500 км, помог водитель рено на заправке! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Намбо Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 Но я был прав )))))))))Включена функция фар))) C точностью до наоборот Насколько я понимаю пора менять масло и что то со светом может отключена функция датчика света.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KSS 66 Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 Есть будет время выкину . Давай, не откажемся!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yrgen Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 Есть будет время выкину . Выложи пожалуйста,а то у друга на английском,вечно проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 23 Мая 2010 Опубликовано 23 Мая 2010 INSERER LA CARTE Вставте карту NIVERU HUILE C0RRECT Уровень масла в норме ECLAIRAGE AUTO OES FEUX OFF Функция автоматического включения приборов освещения отключена ASR DECONNECTE Противопробуксовочная система отключена CAPTEUR PNEU HORS SERVICE Датчик давления воздуха в шине не работает PRESSION PNEUS A REAJUSTER Следует довести до нормы давления воздуха в шинах FILTRE GAZOLE A CONTROLER Проверьте топливный фильтр 8OITE VITESSES A CONTROLER Проверьте коробку передач CARTE NON OETECTEE Карта не распознана PILE CARTE A CHANGER Следует заменить элемент питания карты INJECTION OEFAILLANTE Неисправность системы впрыска топлива CREVAISON CHANGER ROUE прокол замените колесо SURCHAUFFE OU MOTEUR Перегрев двигателя OIRECTION OEFAILLANTE Неисправность рулевого управления OEFAILLANCE ELECTRONIOUE Неисправность электронных систем автомобиля FREINAGE OEFAILLANT Неисправность тормозной системы OEFAUT CHARGE BATTERIE Неисправность цепи заряда батареи PRESSION HUILE OEFAILLANTE Низкое давление масла FREIN PARKING OEFAILLANT Неисправность стояночного тормоза ESSENGE параметры поездки OIESEL MOYENNE средний расход топлива INSTANTANEE текуший расход топлива AUTONOMIE расчетный запас хода на оставшемся в баке топливе OISTANCE пройденый путь MOYENNE средняя скорость VIOANGE OANS 750......км пробег до предстоящей очередной замены масла REGULATEUR заданная скорость для системы поддержания ограничения скорости LIMITEUR PAS OE MESSAGE MEMORISE бортовой журнал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yrgen Опубликовано 24 Мая 2010 Опубликовано 24 Мая 2010 Извините а тако же список на немецком может у кого есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 24 Мая 2010 Опубликовано 24 Мая 2010 (изменено) INSERER LA CARTE Вставте карту ... PAS OE MESSAGE MEMORISE бортовой журнал А что это за язык? Продолжение французского? Изменено 24 Мая 2010 пользователем YURRI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
supernestor Опубликовано 29 Мая 2010 Опубликовано 29 Мая 2010 Maestro Lorem & Вован Питер - мои благодарности!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 29 Мая 2010 Опубликовано 29 Мая 2010 Maestro Lorem & Вован Питер - мои благодарности!!!! Обращайтесь))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TIGR32 Опубликовано 9 Июня 2010 Опубликовано 9 Июня 2010 масло поменял, а как это сообщить компьютеру ( горит значёк ключа)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 10 Июня 2010 Опубликовано 10 Июня 2010 масло поменял, а как это сообщить компьютеру ( горит значёк ключа)? Выбираешь этот параметр на компе и нажимаешь кнопочку обнуления (любую из тех которые листают показания компа). Держишь ее 10 сек и обнулиться, всмысле высветит пробег до очередной замены масла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 12 Июня 2010 Опубликовано 12 Июня 2010 А у меня обнуляеться только при одновременном нажатии на обе кнопки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TIGR32 Опубликовано 13 Июня 2010 Опубликовано 13 Июня 2010 Выбираешь этот параметр на компе и нажимаешь кнопочку обнуления (любую из тех которые листают показания компа). Держишь ее 10 сек и обнулиться, всмысле высветит пробег до очередной замены масла. держал 10 секунд, потом высвечивается пробег до очередной замены масла, но проблема в том, что он не фиксирируется(т.е. переходиш в компе на другую позицию - возвращаешся и значёк и надпись на старом месте) проделывал эту процедуру раз десять и ничего! может надо ещё что нажать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
supernestor Опубликовано 13 Июня 2010 Опубликовано 13 Июня 2010 (изменено) И у меня такая же бяка.Масло поменял, а "виданс э превиор" горит и не обнуляется. Что делать? Изменено 13 Июня 2010 пользователем supernestor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SPIRANSKIJ Опубликовано 14 Июня 2010 Опубликовано 14 Июня 2010 держал 10 секунд, потом высвечивается пробег до очередной замены масла, но проблема в том, что он не фиксирируется Не фиксируется потому, что рано отпускаешь кнопку-в момент, когда пробег до очередной замены масла моргает, подержи кнопку еще пару секунд, пробег зафиксируется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
supernestor Опубликовано 16 Июня 2010 Опубликовано 16 Июня 2010 Спасибо, земляк!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MinSki Опубликовано 16 Июля 2010 Опубликовано 16 Июля 2010 Извините а тако же список на немецком может у кого есть? С немецким, похоже, проблема... У меня тоже немецкий. С надписями штатного режима давно разобрался, а вот когда комп начинает "ругаться на страшном этом дойчланд" - я пугаюсь Может все ж есть у кого инфа на сей счет, а? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 16 Июля 2010 Опубликовано 16 Июля 2010 Может все ж есть у кого инфа на сей счет, а? Электронный перевод рулит. Ну а если нет желания ставить переводчик - вот один из вариантов: http://slovari.yandex.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KSS 66 Опубликовано 16 Июля 2010 Опубликовано 16 Июля 2010 С немецким, похоже, проблема... У меня тоже немецкий. С надписями штатного режима давно разобрался, а вот когда комп начинает "ругаться на страшном этом дойчланд" - я пугаюсь Может все ж есть у кого инфа на сей счет, а? Есть у ребят в Минске Clip, и я себе сменил на английский, во время диагностики. Так попроще. Почитай здесь: http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57...it=clip#p297923 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 29 Августа 2010 Опубликовано 29 Августа 2010 (изменено) To: Бобер, Denis Golf2, mustang, KOTovoz.Ваши сообщения, касающиеся "умирающей" панели приборов, перенес в соответствующую тему. Они относились скорее к описанию симптомов умирания панели. Изменено 29 Августа 2010 пользователем alp69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
danila86 Опубликовано 23 Ноября 2010 Опубликовано 23 Ноября 2010 Помогите, у меня на табло высвителась "СЕРВИС" и "МОЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ" что эта такое? На итальянскам ALIMENTAZIONE CONTROLLARE. Машина Рено Гранд Сценик 2004 г.в 1.9 dCi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 23 Ноября 2010 Опубликовано 23 Ноября 2010 Ну уж точно не "мощность управления", а ближе будет "Управление питанием". ALIMENTAZIONE = питание, подача. Ошибка связана с системой впрыска. На диагностику однозначно ехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 24 Ноября 2010 Опубликовано 24 Ноября 2010 Помогите, у меня на табло высвителась "СЕРВИС" и "МОЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ" что эта такое? На итальянскам ALIMENTAZIONE CONTROLLARE. Машина Рено Гранд Сценик 2004 г.в 1.9 dCi Начните с замены топливного фильтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
humax Опубликовано 24 Ноября 2010 Опубликовано 24 Ноября 2010 (изменено) Помогите, у меня на табло высвителась "СЕРВИС" и "МОЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ" что эта такое? На итальянскам ALIMENTAZIONE CONTROLLARE. Машина Рено Гранд Сценик 2004 г.в 1.9 dCi Если дословно то ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ВПРЫСКА. Вот мой пост с соседнего форума.Пишу это для общего развития. Сценик 2 мотор F9Q-812 1.9 dCi На панели при старте появляется надпись ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ВПРЫСКА с СЕРВИС. После работы примерно 3-5 минут я глушил мотор и заводил снова. Машина работала без проблем. Мысли были всякие от мелочи до чёрти чего. А всё оказалось проще париной репы. Всего то навсего сгорела одна свеча накаливания После замены всё стало на свои места Воистину умное авто Изменено 24 Ноября 2010 пользователем humax Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenij11 Опубликовано 24 Ноября 2010 Опубликовано 24 Ноября 2010 Если дословно то ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ВПРЫСКА. Вот мой пост с соседнего форума.Пишу это для общего развития. Сценик 2 мотор F9Q-812 1.9 dCi На панели при старте появляется надпись ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ВПРЫСКА с СЕРВИС. После работы примерно 3-5 минут я глушил мотор и заводил снова. Машина работала без проблем. Мысли были всякие от мелочи до чёрти чего. А всё оказалось проще париной репы. Всего то навсего сгорела одна свеча накаливания После замены всё стало на свои места Воистину умное авто Подскажите пожалуйста, а есть ли весь перечень перевода возможных надписей? Если есть, выложите пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iridium Опубликовано 25 Ноября 2010 Опубликовано 25 Ноября 2010 Подскажите пожалуйста, а есть ли весь перечень перевода возможных надписей? Если есть, выложите пожалуйста.Здесь и здесь Обе ссылки в FAQ есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
danila86 Опубликовано 25 Ноября 2010 Опубликовано 25 Ноября 2010 Если дословно то ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ВПРЫСКА. Вот мой пост с соседнего форума.Пишу это для общего развития. Сценик 2 мотор F9Q-812 1.9 dCi На панели при старте появляется надпись ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ ВПРЫСКА с СЕРВИС. После работы примерно 3-5 минут я глушил мотор и заводил снова. Машина работала без проблем. Мысли были всякие от мелочи до чёрти чего. А всё оказалось проще париной репы. Всего то навсего сгорела одна свеча накаливания После замены всё стало на свои места Воистину умное авто ну насчёт свечи неуверин у меня ошибка появилась на ходу ,я так понимаю они работают толька при запуске Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
danila86 Опубликовано 26 Ноября 2010 Опубликовано 26 Ноября 2010 Начните с замены топливного фильтра. менял 2000 км назад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 26 Ноября 2010 Опубликовано 26 Ноября 2010 У меня тоже как-то выскочило-поменял воздушный фильтр,больше не появляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
danila86 Опубликовано 26 Ноября 2010 Опубликовано 26 Ноября 2010 У меня тоже как-то выскочило-поменял воздушный фильтр,больше не появляется. Вот воздушный фильтр неменял попробуем.Вопрос а когда проблему устрониш ошибка сама проподет или она прописываеться и её надо снемать через компьютер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 26 Ноября 2010 Опубликовано 26 Ноября 2010 У меня ушла сама. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 27 Ноября 2010 Опубликовано 27 Ноября 2010 Либо нужно с периодичностью в секунд 20 завести заглушить раз 5, 6. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
danila86 Опубликовано 30 Ноября 2010 Опубликовано 30 Ноября 2010 поменял воздушный фильтер,салонный,слил конденсат с топливного фильтра и не чего непомогло ошибка как висела так и висит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 30 Ноября 2010 Опубликовано 30 Ноября 2010 поменял воздушный фильтер,салонный,слил конденсат с топливного фильтра и не чего непомогло ошибка как висела так и висит Поменял хорошо, хуже не будет. Но все это полумеры, да и поменять еще можно много чего, вплоть до двигателя. При ошибке по системе впрыска поможет только диагностика, уж слишком много всякого связано с системой впрыска. Диагностика и еще раз диагностика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgenij11 Опубликовано 1 Декабря 2010 Опубликовано 1 Декабря 2010 (изменено) 1. NIVEA D`HUILE CORRECT 2. RETIREP LA CARTE 3. PAS DE MESSAGE MEMORISE 4. DEBRAYER + START OU APPUER SUP FREIN + START ЧТО ЭТО? Изменено 1 Декабря 2010 пользователем Evgenij11 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 23 Марта 2011 Опубликовано 23 Марта 2011 .............. ЧТО ЭТО? 1. NIVEA D`HUILE CORRECT - уровень масла в норме. 2. RETIREP LA CARTE - вставьте карту 3. PAS DE MESSAGE MEMORISE - в памяти не сообщений 4. DEBRAYER + START OU APPUER SUP FREIN + START - нажмите педаль тормоза и кнопку старт/стоп или сцепление и кнопку старт/стоп. А вообще - читай мануал и переключай борт.компьютер автомобиля на англ. язык. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
irena Опубликовано 25 Ноября 2011 Опубликовано 25 Ноября 2011 поменял воздушный фильтер,салонный,слил конденсат с топливного фильтра и не чего непомогло ошибка как висела так и висит У меня нарисовалась такая же ошибка ( системы впрыска), как вы решили свою? Или без компьютерной диагностики не обойтись) подскажите кто знает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kancord Опубликовано 27 Ноября 2011 Опубликовано 27 Ноября 2011 подскажите... После замены шин высветилось: Сервис и Буква "Р" в треугольнике. Что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 27 Ноября 2011 Опубликовано 27 Ноября 2011 (изменено) подскажите... После замены шин высветилось: Сервис и Буква "Р" в треугольнике. Что это может быть? Это похоже ESP но оно должно сразу погаснуть это нормально. Если нет то это плохо вам тогда дорога на диагностику. Изменено 27 Ноября 2011 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 подскажите... После замены шин высветилось: Сервис и Буква "Р" в треугольнике. Что это может быть? стандартная ошибка владельцев электрического ручника. При смене колес забывают снять авто с ручника или хотябы не вращать передние колеса. При замене задних ничего не произойдет, они ручником зажаты. А вот при вращении передних колес авто понимает что он едет и затягивает ручник еще больше и так до тех пор пока не достигнет максимального усилия. Ошибка будет называться "Перемещение автомобиля при максимальном моменте затяжки". Едь на CLIP и удаляй ошибку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Митя 10rus Опубликовано 28 Ноября 2011 Опубликовано 28 Ноября 2011 (изменено) подскажите... После замены шин высветилось: Сервис и Буква "Р" в треугольнике. Что это может быть? Под водительским сиденьем есть бардачок сними его увидишь кучку предохранителей с релюхой вытащи предохранитель на 25А он там один вставь карту -ключ в своё родное место нажми кнопку старт без нажатия на тормоз или сцепление и вставь предохранитель на место мне помогло знакомый финн в мастерской научил а всё остальное тока clipom удаляется 28евро за ошибку Изменено 28 Ноября 2011 пользователем Митя 10rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
danila86 Опубликовано 6 Декабря 2011 Опубликовано 6 Декабря 2011 У меня нарисовалась такая же ошибка ( системы впрыска), как вы решили свою? Или без компьютерной диагностики не обойтись) подскажите кто знает! у меня окозалоси где стаит аккумулятор там идёт жгут проводови, один из проводов перетёрся,он шол на реле подогрева свеч запоял заматал и всё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
102 сообщения в этой теме
