koralby
Как узнать код магнитолы?
295 сообщений в этой теме
Значит так, все работает мои действия:
1. Включил магнитолу
2. Одновременно нажал кнопочки 1, 6 подержал так примерно 5-6 секунд, отпустил
3. На дисплее появилась надпись P CODE F395
4. Ввел P CODE в вышеуказанной ссылке
5. Генератор выдал 4751
6. С помощью кнопок 1-4 ввел код
7. Нажал в течении 2-3 секунд кнопку 6 и отпустил и вуаля!!! Заиграло радио.
Если Вы тему читали ;) , то видели, наверное, что мне лично нажатие не помогло, и не говорите, что дольше держать надо было у меня пальцы не железные.
Магнитола снимается просто. В отверстия на лицевой панели (4 шт.) втыкаем подходящего диаметра штыри (или две спицы, согнутые буквой "П"). Они отведут защелки, которые удерживают магнитолу в ее нише. Далее просто на себя ее вытаскиваем и смотрим на задней панели прекод (security code). По этому прекоду вычисляем код разблокировки.
P.S. Лучше пользоваться согнутыми спицами - за них тащить магнитолу удобнее.
Не пугайтесь, вытащить магнитолу не трудно. :)
Люди добрые помогите узнать код магнитолы на рено сценик VIN VF1JA0FL519259132
Прекод выложи. Почитай выше, все подробно описано.
Для этого ВИН - 5152
Изменено пользователем alyuri
Прошу помощи при определении кода магнитолы. Пред код - G628. Автомобиль - Renault Scenic 2 [2006 г.в.]
6185
Здравствуйте! Может кто подскажет код для магнитолы W901.
3001
Админы закрепите в шапке пусть народ пользуется бесплатно Генератор кода разблокировки магнитолы Renault
http://renault-drive.ru/codemegane.html
А у меня все просто оказалось, магнитола у меня не родная стоит, вот! А мы-то с кодами мучились...а потом свой нашли в одном из ящичков под сиденьем, теперь его на виду держим на всякий пожарный.
Подскажите, пожалуйста код магнитолы Сценик 3, VIN- VF1JZ1GB644084555.
СПАСИБО!
Напишите мне пожалуйста код для магнитолы на Рено Меган 12 VIN VF1LM050E34051823 на электронку 3377009@mail.ru
Security code - это тот, который в программу-калькулятор вводят, чтобы получить код разблокировки? Не знаю, как в Меганах - в Сценике 2 для этого достаточно удерживать одну кнопку "6".
Помогите разблокировать магнитолу по пре коду на сценике
Нужна помощь, та же проблема, код магнитолы О203, заранее спасибо!!!
1751
Прошу прощения, дед перепутал первую букву, можно код на магнитолу Q203. Еще раз извините
9755
Вот спасибо за программулинку, а то другую машинку запустил, а своя с нерабочей головой=)
помогите пожалуйста разкодировать магнитолу H514 показывает при нажатии 1и6 одновременно vin vf1lb03c538618508 спасибо
Попробуй 3432
Сделайте в первом сообщении ссылку или просто словами, что программа кодов есть не только для ПК но и для смартфонов/планшетов на андроид. Если бы я знал, я б на день раньше разблокировал свою новую магнитолу.
Попробуй 3432
спасибо! валерий герасимов сообщил в личку чуть раньше вас. код верный. спасибо за участие!
Здравствуйте. А можно мне тоже код узнать, магнитола с чейнджером на панели и усилителем под сидением. Там нету нигде комбинаций с одной буквой и тремя цифрами, поэтому программу применить не удалось.
VIN: VF1JMJ6P640979189
Renault Grand Scenic 2009 года
Спасибо
Подскажите, пожалуйста код магнитолы Сценик 3, VIN. VF1JZ0B0642967868
СПАСИБО
Помоги, плиз. Нужен код на магнитолу на рено клио2 2008г. Прем код g520
6459
Добрый день!
Пожалуйста помогите -код J162.
Добрый день!
Помогите пожалуйста с раскодировкой. Калькулятор скачал, но комбинация кнопок 1-6 не помогает((. вообще не совсем понимаю, что это за клавиши. у меня есть просто кнопка "1-6" но при ее нажатии высвечивается только буква "S", а дальше три нижних подчеркивания.
гранд сценик 2007 VIN - VF1JMJEN637601751
заранее благодарен!
"выдрал" магнитолу, нашел секьюрити код, ввел в калькулятор, получил код, ввел - бинго! заработало!! спасибо автору раздачи!!! вставляя магнитолу обратно повредил кабель блютуз модуля((
Ребята, помогите найти код к штатной магнитоле Renault Symble 2003 года при-код M347
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
1309
Всем привет!Ребят,у знакомых эспейс 4 VIN-VF1JKO3A636964422.При снятии клемы,при проигрования радио и CD-диска постоянно пищит и на маниторе навигации просит ввести код.Может есть такой человек который по VIN сможет узнать его,дабы не разбирать консоль,а то там магнитола сидит как литая,никакими спицами там ее достать нет возможности.Хотя бы PRE код бы узнать,а там бы я уже справился...В качестве благодарности положим денюшку на телефон,либо если есть земляки располагающие данной информацией,то вознаграждение прямо в руки.
Ёlka,пробовали-эффекта няма...При удержании ничего не происходит...Я уже вычитал что у 4 эспейса удерживанием клавиш 1-6 код не выдает. :swoon2:
Звонили оффом-200.000 б.р. и придется не много подождать...
Здравствуйте,форумчане! Помогите, пожалуйста, узнать код магнитолы . Автомобиль Renault Espace 2003 г. 2.2 dCi. Стоит cd-changer марки Alpine в левой части багажника. Пробовал вводить код, который указан на прикрепленной картинке, но пишет Error. VIN указан на картинке.
нужен секьюрити код с боковой части магнитолы (посмотрите пример картинки в теме)
Подскажите пожалуйста код магнитолы VIN X7LBSRBYHEH705449 на адрес verbator2008@rambler.ru
  • 9 месяцев спустя...
Dobrogo dnja. Slucilosj vot cto, posle zameni akumi nemogu vvesti kod magnitoli, podruljevoj dzostik ne reogirujet.... rabotajet toljko koleso, na samoj magnitole toze samoje. V cjom beda, mozet kto podskazet. BUDU BLAGODAREN....
39 минуты назад, Oleg 85 сказал:
Попробуйте отключить питание от магнитолы на некоторое время.
4 минуты назад, Oleg 85 сказал:
Da zavtro poprobuju...
В помощь при написании сообщений
Подскажите пожалуйста код магнитолы VIN VF1FW1BD546533661/ Пробовал зажимать 1и6-не виходит
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
