koralby
Как узнать код магнитолы?
295 сообщений в этой теме
На самом деле все гораздо проще и абсолютно бесплатно.
Качаем архив вот отсюда http://www.ziddu.com/download/7877438/RENA...ULATOR.zip.html и разархивируем его
Дальше следуем инструкции:
1. Достаём магнитолу из панели
2. Списываем со штрихкода последнии четыре символа (одна буква и три цифры) на последних моделях SECURITYкод (на фото V248)
3. Запускаем на компьютере программу из архива CALC PHILIPS DE DOS.exe
4. В появившемся окне вводим списанный с магнитолы код и нажимаем ENTER
5. Код полученный в строке Code= и будет код вашей магнитолы
Изменено пользователем koralby
Ага,щас некоторый люд всколыхнется, ибо бизнес накроется :lol: :lol: :lol:
какой бизнес?
у дилера бесплатно скажут
А чего колыхаться? К примеру в эспасе (некоторых модификациях) магнитолу сразу не найдешь, а если найдешь то фиг просто так снимешь, я бы не рискнул, если бы не видел как мастер дилерского центра к ней подобрался.
И потом многие юзеры настоящие лузеры по установке и пользованию прогами разными......... :don-t_mention:
У меня похожий вопрос: как узнать 4-х значный код доступа в штатный навигатор, чтобы перепрошить на Россию? Спасибо
А у меня не получается скачать по ссылке
привет. не парся у меня тоже снимали аккамулятор и магнитола попросила код. я приехал к дилеру заняло 5 минут и он мне нарисовал. теперь всегда этот код под руками. :renaultflag:
Еще как вариант - можно спросить здесь http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=18249 , написав свой VIN (либо, если по VIN не пройдет, укажите S/N магнитолы). Проверено неоднократно .
  • 4 месяца спустя...
переходишь по ссылке, предварительно - Примечание: Выключить блокирование всплывающих окон, чтобы загрузить файл!. И будет всем успех
какой бизнес?
Только у уважающего своих клиентов.
Хорошая новость -магнитолу из панели доставать не нужно!
Для того чтобы узнать SECURITYкод достаточно одновременно нажать кнопки 1 и 6 при включенной магнитоле, код отобразится на дисплее, далее все по списку с пункта №3. :renault_forever:
Подскажите пожалуйста код.
RENAULT MEGANE GRAND SCENIC 2005 VIN VF1JMRD534941767 .
Вышлите пожалуйста на KANC321@MAIL.RU.
VIN VF1JMRD534941767 . ВЫШЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА
Я посмотрю если напишеш правильный VIN в нём 17 символов а у тебя их 16.
Я Нашел свой код магнитолы. Он был записан в гарантийной книжке. Там специальная графа есть.
Что, все потеряли свои гарантийные книжки?
Код магнитолы состоит из 4 цифр
Многие покупают авто, пригнанные из Европы. А перегонщики, чтобы скрыть реальные пробеги ( которые скручены), сервисные книжки машин... А кто то и просто их теряет. Иногда дилеры продающие машины, не столь ответственно относились к заполнению книжек и забывали вписывать код,... Вариантов море.
Борис, а вообще какой смысл в этом коде? Зачем его устанавливают? Это уже какой то пережиток. Тем более для магнитол которые встроенные, как в сценик-3.
Какая разница куда они встроены, Вахтер?
Это не пережиток, а стандарт. Стандарт для "родных" девайсов авто. Любому дураку понятно, что при желании, код можно перешить.
Только зачем это нужно? Проще, выдернуть "неродную" магнитолку. :console:
Подскажите, что делать неправильно ввел код магнитолы 3-5 раз ( по памяти), теперь еррор пишет и непоявляется возможность ввода цифр. Как збросить магнитолу ,чтоб ввести код. Откл. от сети не помогло.
Оставь её включёной, через некоторое время вновь появится предложение ввести код (ввиде 0000)
так в этом и дело, что не появляется( 0000 ). Около часа была включена.
Если вы ввели неверный код 3-5 раз, - часа маловато. Здесь работает прямая пропорциональная зависимость "времени ожидания" (назовём его так) к числу неверных попыток. Простыми словами: чем больше раз Вы неверно ввели код, тем больше время ожидания следующей попытки.
Логика раньше была проста
2 минуты, 4 минуты, 8 минут, 16 минут, 32 минуты,... Сам через это проходил еще в 98 году на магнитоле Клио-1.
Как сейчас, не знаю.
Видимо так же. Скорее всего.
После замены аккумулятора магнитола потребовала код.Сервисная книжка на даче, а дилер через дорогу.Делов на 10 сек.И совершенно бесплатно.Это я к тому, что нужны ли все эти программы, если у дилера можно без проблем узнать.Или дилеры бывают разные? :hmmm:
И дилеры бывают разные и ещё пока не у всех домов и дорог расположены.... И так же не все владельцы Рено живут пока ещё рядом с дилером....
Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь как специалиста в данном вопросе
есть код в сервисной книжке - причем раньше вводился, а сейчас почему-то ERROR и жду уже больше часа0000 - и 1+6 не помогают
RENAULT MEGANE SCENIC 2004 VIN VF1JMRG0631555466
Если можно ответ на Santa88@tut.by
Заранее благодарен за Ваш труд! Спасибо!
Изменено пользователем Santa88
Ваш код можно получить лишь зная Security Code приёмника, выглядит он так:
если его напишете - получите код
Люди, расскажите дураку, а как вообще ввести код магнитолы (известный мне). 0000 есть, мигает самый левый 0, но никакие нажатия на кнопки ни к чему не приводят. Помогите!
Скачать мануал по любой из магнитол, представлений у нас на сайте. Алгоритм ввода кода магнитолы, практически у всех один.
http://www.club-renault.ru/index.php?name=Files&cat=122
Я уже не раз писал, что кодировать магнитолу в настоящее время нет никакого смысла. Это рудимент.
После праздников позвоню в горячую линию Рено, спрашу зачем они это делают
Не туда звонить надо, надо в Париж звонить, там кодируют, и на французском с ними договорица чштоб не кодировали, тогда добьёшся может быть.
Всё попробовал. Всё прочитал. Ничего не помогает. По0прежнему мигает левый 0, никакие кнопки ни к чему не приводят.
Слышал мп3 магнитолы некоторых фирм подходят без адаптации(подрулевые кнопки работают). Альпайн или Пионер. Может кто ставил?
Помогите с кодом для магнитолы Renault Scenic 1 2000г
VIN VF1JA04B521731491
Security code написать не могу -- не получается снять магнитолу(
не совсем наверное в тему, подскажите как автопоиск каналов радио включить....на что на магнетоле нажимать надо? за ранее спасибо...
Здесь лежат мануалы по магнитолам Рено.
Еще мануал.
Длительное , одновременное нажатие на кнопки "1" и "6"....высветят на экране Security code!!!
И снимать ничего не нужно.
Security code - это тот, который в программу-калькулятор вводят, чтобы получить код разблокировки? Не знаю, как в Меганах - в Сценике 2 для этого достаточно удерживать одну кнопку "6".
Мы с подключением магнитолы справились,и код нашли ,и ввели,,,а вот часы не поддаются ,мигают ,,как время выставить,,?!
Кнопку рядом с часами юзали?
Пробовал... Уеня мигают разные сегменты цифр и понять какое число очень непросто
Вроде А004, но прога вылетает при его вводе
Да и вообще хотелось бы снять ее чтобы глянуть какой разъем идет на CD чейнджер
Помогите снять непокорную)
Непокорная снимается 2мя спицами, а разъём на чейнджер идёт вот такой:
Спасибо за фото разъема! У меня Сценик 2000 фаза 2 1,6 16v (магнитола tuner list) -- это от него???
Хочу заказать xcarlink, так там для рено 2 вида -- такой как на фото и 12-пиновый
А спицами я уже пробовал -- правый край выходит а левый нехочет. Третей руки не хватает чтобы потянуть))) Изменено пользователем tuk13tuk
Заказывай такой, - подойдёт, про второй ничего не скажу, незнаю.
... Третей руки не хватает чтобы потянуть)))
Сгибаешь две подходящие проволоки буквами "П". Втыкаешь обе. Тянешь за них как за ручки.
Спасибо, сегодня попробую!
Спасибо большое выручили!!!! :clap2: Снимали клемы - магнитола запросила код. Обошлись без снятия магнитолы! Нажатие и удерживание кнопок 1+6 или просто 6 во включенном состоянии магнитола выдала SECURITYкод. Далее по пунктам:
Для ввода цифр при вводе кода можно использовать колесико на руле или цифры на магнитоле. Для подтверждения ввода цифру 6.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! :renault_forever:
Изменено пользователем Сеня2
Я сделал проще: заехал к дилеру и через пару минут код у меня. Бесплатно и ничего не надо снимать, доставать, списывать, запускать. :to_become_senile:
Согласен! Это самый простой способ! Когда то так и пришлось делать....
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
