quattro81
подтекает бензин
30 сообщений в этой теме
Почувствовал запах бензина в салоне. Увидел что подтекает в месте соединения топливного шланга с рампой. Шланг на защелке входит в приемник на рампе. Я его отсоединил и обнаружил что уплотнительные колечки потрескались.
Подскажите чем их можно заменить или менять весь шланг придется.
Если есть доступ к людям, обслуживающим вакуумную технику, то можно подобрать, если у них имеется достаточный ЗИП. Я себе практически все круглые резинки нахожу в своих запасах.
в любом автомагазине спросите уплотнительные кольца для топливных фильтров и выберите подходящие по размеру.
ну а весь шланг менять из-за колец думаю нестоит... особенно при стоимости последнего под 150$ :)
боюсь что если снять кольцо в качестве образца, то потом его уже не поставить на место, порвется.
конкретно бы знать от чего подойдут.
есть предположение что подойдут уплотнительные кольца форсунок ВАЗ 2110
а зачем его ставить на место?
или вы ездиете с подтекающим штуцером? несоветовал бы... ведь если у вас F4R прямо под штуцером находится генератор в коем теоретически(да и практически) возможно искрение(щетки). авто горят очень быстро, не шутите с этим...
так сейчас подтекает если пошевелить шланг, а вот если снять колечко и не найти ему замену, то течь будет уже конкретно и эксплуатировать машину будет нельзя.
вот и хочется вначале с заменой определиться
можно ли использовать эту деталь для замены
7701 038 860
или вот эту
7701 038 858
7701 038 860
или вот эту
7701 038 858
Это ремкомплект для топливопровода и фитинги подходят только для соединения трубок между собой. Для соединения с рампой нужен другой разъем.
ЗЫ Полгода ездил с прикленым суперклем пока не нашел замену.
какую замену нашел?
Друг с разборки из столицы привез оригинальный штуцер.
там вроде два колечка одно черное другое светлое правда у меня двигаеть К4МА700 1.6
Посоветовать могу-разобрать быстросьемный штуцер. Правда где его взять не знаю. Сам делаю шланги, по этому в штуцерах проблем нет.
так видел я 2 этих колечка.
Только снимать их боюсь, а то могут совсем развалиться.
Вот хочу узнать чем можно заменить.
Какой смысла его разбирать если неизвестно чем уплотнение
заменить можно.
заменить можно.
Может быть непонял темы,но у самого капал бензин после замены топливного фильтра.Он подсоединяетсся к двум полиамидным трубкам с помощью "быстросъёмного штуцера"такие сейчас есть на "ВАЗах".Разобрал его-выдернул кольца и заменил на родном.Поменять весь штуцер-гемор!!!
У фильтра и рампы насколько я понял разные соединения
так у меня черное колечко закушено совсем и ни чего не течет
  • 4 года спустя...
При попытке завести авто, под двигателем, где-то за АКБ хлещет бензин на землю. Пдскажите, люди добрые, что там может сломаться? И чего надо разобрать, чтобы туда добраться?
Точьно сказать не могу, но мне кажется там обратка идет.
Заезжай на яму или подъемник.
!!! только не используй переноску с лампой накаливания!!!
Какой заезжай?какой подьемник?? В своём уме?
А если бенз попадет на кат и что тогда??
Вы хоть думаете что совтуете.?
Домкрать морду, скидывай защиту с пуза и ищи причину .
Либо снимай жабо ,дворники,подлобовое железо ....там не сложно....описание сего процесса есть в инете...и смотри сверху где продавило.
disel
Вы опять мне хомите.
Вы можете общаться без крика?
disel
Думай головой что советуешь.
А если не знаешь то вовсе не советуй
Извените что я думаю средним пальцем.
Ваш совет 100% правильный мне даже не чего добавить.
Молодец!
С левой стороны ,по ходу, проходит  топливная магистраль.В районе двигателя переходит на правое крыло и дальше на рампу.Там же рядом вторая трубка это воздушка с бака через угольный фильтр ,клапан на двигатель.Если найду схему сброшу.
Схема бензоканала
срезаете штуцер и на разборку. этот штуцер универсальный , стоит не только на рено и на других автосах. Топливопровод я грел феном супруги очень долго, воткнул только на два ребра штуцера, прошло четыре года все зер гуд. С резинками не экспрементируйте , гена вам этого не простит.
Спасибо за советы. Если на холодную, то наверное ничего.... На горячую загорается подкапотное, что у меня и произошло. Жена с детьми припарковалась, пошли домой, и тут дым повалил. Хорошо соседи-мужики с огнетушителями рядом оказались. Проводка живая, гофры черные съежились, плита подплавилась. Попозже фотки покажу.
эээхххххх__)))сочувствую))
Это схема с европейки. У меня россиянка и немного не так Все трубки на правой стороне ,у заднего правого колеса доп. фильтр.
Покупал себе ,в камазавском магазине быстросьем и трубки.они у них используются на тормоза на прицепы ,вроде. можно ВАЗовские но они чуть тоньше.Грел строительным феном,правда испортил несколько кусков пока не навострился.Занимался этим когда оборвал фильтр с куском магистрали,делал вставышь на быстросьеме. Уже больше года полет нормальный
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
