zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
6 часов назад, rousse сказал:
Отмерзнет? Или в сервис?
Видел-видел твои путешествия))
Да, или смерзшийся снег застрял в тех местах, где должно ходить) Если там тяги...
У меня на прошлой механике так было.
Пока у нас мороз, или грей в паркинге или жди воскресенья)
14 часов назад, therapeFt сказал:
Да, именно там...
Посмотрю тогда, если и в тепле не заработает, в сервис поеду.
13 часов назад, rousse сказал:
Да, именно там...
напиши потом, думаю оттает)
12 часов назад, therapeFt сказал:
Напишу
10.03.2021 в 21:35, therapeFt сказал:
Оттаяло :)
Но если буду в сервисе, попрошу посмотреть.
Вопрос о кондиционере. Вот уже года два, если не три, кондиционер не холодит, как было раньше. Года два назад заезжала к нам в РТДС (в Чехове). Они сказали, мол, кондей работает, добавили фреона и все.
Осенью на ТО подняла этот вопрос в Петровском. Вместе с мастером решили, что осень - не лучше время для проверки кондея и что приеду, когда станет тепло, они проверят все с помощью подсвеченного чего-то там.
В итоге вчера съездила в Петровский, не знаю, что, в итоге, они там проверяли. Сказали, мол, ну холодит же. Добавили фреона и все. Ну и сказали, что, мол, возможно, нужно помыть радиаторы.
К слову - когда машину купила, у меня климат стоял на температуре 25 градусов (буквами - двадцать пять) и холодил по факту, как 19. Если ставить ниже, было еще холоднее.
Теперь, когда выставляю 19 дует прохладным, но не сильно холодно.
И как-то мне все это интересно.
Куда еще можно посмотреть? Про мойку радиаторов начала думать, но это не слишком дешевое удовольствие. Может, где еще подиагностировать (типа третьего мнения)?
3 часа назад, rousse сказал:
Есть такое, что пока стоишь, дует почти теплым, чуть поедешь - и воздух чуть охлаждается?
4 часа назад, rousse сказал:
С возрастом и пробегом характеристики охлаждения, конечно, поменялись.
В режиме "авто" уже не достаточно холодно, я иногда ставлю скорость вентилятора на 1-2 деления быстрее и тогда достигается желаемое охлаждение.
О чем это может говорить... Может действительно вентилятору не хватает сил продуть, не знаю.
Я пока ничего не делал, даже не дозаправлял
2 часа назад, GraDen сказал:
Не замечала. По ощущениям дует одинаково. И на трассе не становится холоднее
Мне один раз заправили, а сейчас дозаправили.
есть смысл увеличивать обороты вентилятора, Или воздух тёплый?
А из всех 4 дефлекторов дует одинаковый по темп воздух?
   Ехай к кондиционерщикам, если официалам пофиг. Долитых 100 гр хладагента должны дать реальный эффект. На выходе из дефлекторов при минимальной температуре климат-контроля дожен дуть +4 - +6С. И это.... за 7 лет радиатор (тот, что за бампером) надо промыть от грязи (снаружи).
Не теплый. Прохладный. Вчера, кстати, поняла, что когда завожу, на холостых дует сильнее и холоднее. А потом более теплый.
Но, возможно, это опять же субъективные ощущения. Или принцип работы климат-контроля :) За 7 лет так и не разобралась, как оно работает.
12 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
долили грамм 80, как мне сказали. А про мойку радиаторов сказали, что их нужно снимать и мыть. Небюджетно, в общем. Подумаю
Снимать максимум бампер передний.
Ну вот , други, расстаюсь с Меганом, ибо присоединяюсь теперь к субаристам. Почти десять лет верой и правдой отслужила машина и переходит дальше к наследнику. Пробег  147 тыс. км.  За весь срок эксплуатации не доставила хлопот практически не разу, единственное- замена лобового стекла, треснувшего от прилетевшей каменюки. Всё остальное- тупо расходники, отдаю с родными амортами и также с родным неубиваемым аккумом, не подведшим ни разу даже при минус 40.
В общем- наилучшие впечатления остались от машины, надеюсь, пробежит еще столько же. Аккаунт не удаляю, буду заходить ностальгировать.
З.Ы. Просьба админу перенести в соответствующую тему, если ошибся местом.
6 часов назад, Seatank сказал:
У меня пробег 175к и тоже амморты родные)
Все-таки удачная модель этот Меган-3 получилась ;)
ЗЫ Поздравляю с обновкой!!!
Спасибо! Всем удачи, камрады, и ни гвоздя, ни жезла!:bye:
Когда регулятор направления воздуха вверх повёрнут в положение АС, лампочка АС должна светиться? Раньше вроде светилась только когда кондей включалю Или настолько редко на АС поворачивал что не замечал
Вчера завёл, поехал. Через 20 минут перестала работать печка. Тепло перестала гнать. А перед этим запах какой-то непонятный шёл, не сильно. Ещё час поездил, температура как обычно посредине шкалы. Решил антифриз в бачке проверить. Никогда раньше не проверял. Открутил крышку, там пусто. Когда откручивал, воздух сильно стравило. То есть если антифриз и вытекал, то не струёй, а по чуть чуть.
Какой антифриз туда лить? Любой? сколько литров всего  там было?
Изменено пользователем nbv2002
Нашёл вроде. Красный антифриз G12 5,3 литра
5 минут назад, nbv2002 сказал:
Думаешь он весь ушёл? Не похоже
Ты уровень когда проверял раньше?
Никогда не проверял. Прочитал что раз в 5 лет менять надо. Сначала хочу долить литра 2. Не думаю что он весть ушёл. Писал что воздух при откручивании крышки прилично стравило под давлением.
Я вчера когда это обнаружил, оценил хитрость Рено что антифриз сначала заканчивается в малозначительных узлах:)
а вы крышку открывали на холодном двигателе когда воздух вышел под давлением?
1 минуту назад, zahar100 сказал:
была  после рабочей температуры и стоянки 5-7 минут при +5градусов на ветру
ну как бэ это горячий двигатель считается и там должно быть давление.
по любому после доливки анифриза хорошо бы проверить систему на утечки. у вас какой двигатель к4м или н4м?
47 минут назад, zahar100 сказал:
по любому. Я же запах слышал перед тем как печка перестала греть. Остановил машину, посмотреть не гонит ли где масло.
Двигатель не помню какой. Выпуск декабрь 2010. В ПТС только завтра могу посмотреть. Вин код есть но нашёл только платные сайты  где  модель двигателя можно узнать.
чтобы свечи поменять нужно впускной коллектор снимать у вас  или есть доступ нормальный?
4 минуты назад, zahar100 сказал:
Нормальный доступ
тогда к4м у вас. там слабое место - корпус термостата из пластика, он может теч, если же не течот наружу то возможно другое - попадание антифриза в масло.
12 минут назад, zahar100 сказал:
скорее он, надеюсь. Я же запах слышал. Завтра масло посмотрю щупом. У меня на Москвиче гнало, ох и намучался А почему "корпус" он разве не в сборе? насколько сложная это работа поменять корпус(термостат)
2 часа назад, zahar100 сказал:
он всборе, менять не сложно
почитал про эти термостаты. огороды городят с патрубками, датчиками, болтами
Правильно ли я понял, что если купить родной пластиковый корпус с прокладкой, то больше ничего покупать не требуется. кроме антифриза
RENAULT 82 00 700 092
правильно. но в начале надо найти откуда теч вообще. если вы чувтвовали запах антифриза в салоне то это очень может быть что с печки течёт.
21.09.2021 в 17:04, zahar100 сказал:
Не могу найти пока. На корпусе термостата следов не обнаружил. На радиаторе печки тоже. визуально под капотом нигде нет протечек. Не догадался основной радиатор раскрыть исследовать. Завтра продолжу.
Залил 1 литр до средины бачка. 5 минут поработал, уровень упал до пустого. Залил ещё 1 литр снова до средины. 5 минут поработал, уровень не падал. Проехал 2 километра, уровень упал на несколько сантиметров. Ничего не доливал. Наследующий день поездил по микрорайону , уровень уже не падал.
11 лет. пробег 214тыс км. Сам термостат менялся 4 года назад.
Это лето было жарким. машина впервые столкнулась с такой жарой . Вентилятор в пробках едва справлялся. Шкала термометра на полную. Я даже кондей выключал чтобы разгрузить вентилятор. Подумал, может в жару повыдавило антифриз 2 литра до пограничного состояния ? Но у вас в Израиле не холодней будет, всегда. Справляется система охлаждения?... пробка радиатора у меня была затянута плотно
у нас система охлаждения справляется. проверяли нет ли эмульсии в масле? обычно на щупе видно. а вообще я вседа проверяю машину на течи на подьёмнике , снизу можно увидеть много чего невидно сверху.
19 минут назад, zahar100 сказал:
там нормально всё слава богу
18.06.2021 в 09:27, rousse сказал:
Зря наговаривала. В жару кондиционер прекрасно справился.
После заводки двигателя появляется металлический звук некоторое время, похоже на то что бендикс не вышел с шестерни маховика. Звук продолжается несколько секунд. Первый раз проявилось позапрошлой зимой, и потом иногда появлялся. С наступлением этой зимы, появляться стал чаще, чуть ли не каждый раз на холодную заводку.... Пружинку может какую менять там надо или смазывать? или ВДшкой забрызгать? Надо ли снимать стартер?
К4М
16 минут назад, zahar100 сказал:
про фазорегулятор слыхали?
Не слыхал. Сейчас почитал. Это не мои симптомы:
  • Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
  • Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
  • Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
  • Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
  • Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
  • Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
  • Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.
ну, частично.
фазик это одна из самых распостранённых поломок на этом моторе.
40 минут назад, zahar100 сказал:
ну, частично.
А может и мои симптомы. Почитал что их уже на 120 меняют. А у меня 213:facepalm:
их и на 30 тысячах меняли!
такой звук у вас?
10 минут назад, zahar100 сказал:
такой звук у вас?
Похоже... вроде. уходит через несколько секунд. У меня кажется более отчётливо металлический. Появился первый раз 2 года назад. Потом пропал надолго. Потом периодически просыпался. С момента первого проявления прошёл примерно 12 тысяч.
Его целиком меняют? или ремонтируют?
фазик приводится в движение ремнём грм и по мануалу нужно ещё и ремень менять с роликами.
14 минут назад, zahar100 сказал:
то есть там объём работ такой же, даже больше чем при замене ГРМ?
И ещё помпу заодно
да, обьём работ такой же. а вот насчёт помпы это ещё поспорить можно это на более старых моделях она ходила мало. а на более новых намного увеличили её надёжность. хорошо бы вам сделать запись вашего звука - а вдруг у вас на самом деле стартер неисправен а мы тут уже другой узел приговорили.
18.11.2021 в 11:23, zahar100 сказал:
Вчера заводил после 4хдневной стоянки. всё норм.
Ловить придётся этот звук
Cегодня обнаружил трубку сопливую которая из воздухозаборника торчит. Что это за трубка? назначение и что течёт?
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
