zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
В 14.02.2020 в 08:57, GraDen сказал:
Мечтатель :don-t_mention:
Мда, с учетом, что Ауди А3 2013-2015х годов покупаются за 850тр...
Народ, подскажите. Менял лампочки ближнего света, одна фара вытащилась легко, а вторая ни в какую не идёт. Может там что то застрять или закиснуть? А то начал подозревать, что машина была отремонтирована после дтп, брал с рук.
8 минут назад, Flec сказал:
Там всего надо открутить два винта и одну "скобу" вытащить, которой можно и открутить эти винты.
22 минуты назад, GraDen сказал:
Эта скоба тоже фиксирует что ли? Я Одной скобой все финты с фар открутил, вторую не вытаскивал.
32 минуты назад, Flec сказал:
У обеих фар открутили 2 винта и вытащили фиксатор одинаково, при этом одна вышла вперед, а другая нет?
В принципе фара может "прикипеть", если ее долго не двигали. Я меняю лампы примерно раз в 2 года и бывает, что одна фара тяжелее выходит.
Там еще в том месте, где винт крепит фару через "ушко", это ушко цепляется за выступ пластиковый маленький, может он держит...
1 минуту назад, Flec сказал:
Конечно)) Она фиксатор
Не разобрался в форуме до конца... Простите, кидаю сюда
Вчера заменил выжимной сцепления,  наконечники рулевых и рулевую тягу. Вроде не дорого получилось. Осталось втулки стабилизатора заменить. Объявили 4 тр за работу.  Не дорого ли? Выжимной сцепления за 9тр поменяли, но там работы в 5 раз больше как мне кажется. Или я чего-то не учёл?
17 минут назад, nbv2002 сказал:
https://avtoservisy-renault.ru/m-megane-w-zamena-vtulok-stabilizatora
1 час назад, nbv2002 сказал:
Мне в Петровском говорили, что втулки меняются со снятием подрамника, поэтому цена большая.
2 часа назад, nbv2002 сказал:
Они скрипят на морозе? Мне Артем @Shmel-jr писал, что надо снимать подрамник...если я не путаю
Ты уверен, что их надо менять?
Я на сервис обратился с "подвеска гремит" Подняли, показали что наконечники и тягу менять. После ремонта забираю, все-равно гремит.  Тогда один мастер подлез под машину, а 4 начали раскачивать машину. Он сказал что втулки стаба. Верю.
Протер руль антисептиком спиртовым. Бумажка почернела. То ли материал руля такой, то ли грязный такой?
5 минут назад, nbv2002 сказал:
Я спиртовыми салфетками постоянно протираю, и каждый раз такое.
Изменено пользователем GraDen
Только что, GraDen сказал:
Руль чёрность не утратил?
8 минут назад, nbv2002 сказал:
Пока нет. Но, чувствую, сотру его нафиг до спиц.
если кожа, то так ты руль прибъешь. Спирт сушит кожу - начнет лавинообразно отходить краска и кожа на ощупь станет сухой и противной. купи спец состав для очистки кожи и кондиционер.
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Мне ее не надо очищать и кондиционировать. Мне руль надо дезинфицировать.
SOS! За что Меган сзади подцепить, чтобы вытащить из глины? Не вижу никакого ушка...
33 минуты назад, Автоном сказал:
Заглушка в заднем бампере у левого катафота в неокрашенной части. Туда вкручиваешь буксировочный крюк.
44 минуты назад, GraDen сказал:
Точно? Она выглядит так, что если ее один раз отодрать, обратно уже не встанет.
26 минут назад, Автоном сказал:
Главное ее не потерять и качественно буксировочную петлю вкрутить. Резьба может быть забита грязью
20 минут назад, therapeFt сказал:
Спасибо, добрый человек :) Теперь буду знать. Помолился Господу нашему Иисусу Христу, поддомкратил колеса, подсыпал кирпичей и досок. Проехал на участок. Но участок - заболочен, остались колеи.
Ума не приложу, чем их засыпать теперь.
То есть, спасибо, добрые люди. Не разглядел, что два человека ответило. Был на грани вызова трактора )))
СЪездил по М4, 1000 км вниз по карте, 1000 обратно. Появился участок где разрешенная скорость 130 (150 ехать можно). Но 4000 об/мин - это только140 км\ч. До 150+ разгонял, но как-то стрёмно крутить выше. 6 скорости явно не хватает.Туда ехал на на 95м, расход составил 6.7 л, обратно на 92м, расход 7,2л. За чистоту эксперимента не ручаюсб т.к обратно шел кг на 40 тяжелее. Но крейсерская скорость была одинаковой 110-130 иногда150
Кто-нибудь менял упор капота? Есть недорогие и нормальные аналоги?
А то умер аккумулятор, полез его менять, а капот стал тяжёлый и не держится ))
22 часа назад, GraDen сказал:
Опять акб менял?? Недавно же менял сам на заправке. Второй меньше прожил, чем родной?
Про упоры ничего не могу сказать
Тот, который на заправке поменял, поставил потом на Сценик. А на Мегане доезжал родной аккумулятор Сценика. И вот он наконец-то умер.
У меня теперь две проблемы остались: упор и прикуриватель.
1 час назад, GraDen сказал:
У Сценика какой живучий акб
22 минуты назад, therapeFt сказал:
Ага, с декабря 11-го года.
11 часов назад, GraDen сказал:
Тоже внезапно умер без предупреждения?)
На счёт упора, может найти его реф и по рефу покажут аналоги? Я так с брызговиками делал
Этих газовых пружин в каталоге дофига. У меня покруче проблема. Пипку потерял за которую крепится шнурок, который подымает декоративную крышку багажжника:(
Он один раз уже умер, и я купил новый аккум. Но не поставил его, так как машина вдруг завелась, и еще полгода проездила. )) Но в пятницу уже чувствовал, что не очень бодро крутит.
27 минут назад, therapeFt сказал:
Да я уже заказал.
Всем привет. Может ли кто-то подсказать, есть ли аналог мягкого патрубка (на котором металлические кольца надеты), который сверху двигателя к турбине идет. Вот попытался фото загрузить. Патрубок красным выделен. de9d9b3d0748a460b44057e4aa484349-full.jp
6 часов назад, nbv2002 сказал:
Та часть, которая в крышке багажника?
Да.
40 минут назад, nbv2002 сказал:
Да.
Саморез туда, с широкой шляпокй! )))
5 часов назад, nbv2002 сказал:
Да.
Я покупал такую, если надо могу поискать номер?
4 часа назад, GraDen сказал:
Там квадратное отверстие примерно 3х3 мм))
Если сохранилось в покупках номер, будет очень хорошо
на вид минимум 6 а то и 8, днем могу измерить сфотать
Ну 5-6мм, соглашусь)
Номер 8200675047
Цена около 80-100р
Вставляешь и вдавливаешь квадратный фиксатор ;)
14 часов назад, kovalskyi сказал:
Привет. С дизельными у нас тут сложно, мало народу.
Спроси вот тут, попробуй
Тут
Номер 8200675047
Цена около 80-100р
67р
67р
У тебя 0 съехал))
У тебя 0 съехал))
67 это рублей. Дырка 6 мм
3 часа назад, nbv2002 сказал:
Ты везучий, я брал за 85))
Оставил на стоянке у станции машину на ночь. Утром обнаружил вскрытый люк бака. Я его закрывать, а там щеколдка замка. Я и не знал что люк закрывается от центрального замка. Открыл ключом машину, люк закрылся
А ты уверен, что его вскрыли?
В таком положении у меня люк часто остаётся, если заправщик по окончании заправки пытается его закрыть и не может. Т.к. я ушёл платить и машина заперлась на ЦЗ.
Эту щеколду можно аккуратно утопить пальцем и тогда люк закроется))
Или остались следы вскрытия?
Не уверен на 100%. Но обычно я провожаю машину взглядом. С той же точки и увидел что открыт, бросилось в глаза. На заправке не запираю, все ценное с собой беру.
Пс. По ошибке не туда написал, хотел в эксплуатации. Слепой
23 часа назад, nbv2002 сказал:
У меня сама запирается, когда отходишь.
Он торчал открытый или прижат был не до конца из -за щеколды?
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
