zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
44 минуты назад, GraDen сказал:
аномалии...
Погодные...
13 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Расход может и показывает, а работа указателя уровня топлива, по мнению Алексея его не устраивает.
Тут ещё один момент. Указатель может показываеть уровень, а не объем топлива.
В процессе расхода топлива все более-менее нормально.
Меня смутило только то, что сразу после заправки указатель ведет себя непривычно.
Все годы эксплуатации сразу после заправки до полного стрелка упиралась в максимум и начинала двигаться только после пробега 70 (зимой)-100+ летом.
В идеале 150 - значит итоговый расход будет 7-7.5
Сейчас же, после заправки, стрелка либо вообще не упирается в максимум, либо почти сразу сдвигается после пробега 10-20км, как будто залили далеко не полный бак.
Погодные...
Если ориентироваться на отсечку заправочного пистолета, при заливке "до полного", то  зачастую он отсекает раньше, чем полный бак. Мне как то заправили, по моей просьбе, вообще под завязку - я проехал до начала погасания деления ( у меня не стрелочный указатель) около 300 км. Т.е. после отсечки пистолета влезло больше 10 литров. :)
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
Да, но учитывая, что я предыдущие года 3-4 заправляюсь на 2-3 одних и тех же заправках,
можно брать в расчет, что пистолет отсреливался примерно при одних и тех же условиях? :)
А теперь что-то изменилось...
В 16.01.2020 в 13:36, therapeFt сказал:
(Шепотом) Что за стрелка?
8 минут назад, rousse сказал:
Вот такая там есть стрелочка указателя уровня топлива
Только что, GraDen сказал:
Ааа... у меня такой нет :) , у меня электронная. Спасибо за разъяснения, Ден.
1 час назад, rousse сказал:
У тебя гранаты не той системы))
1 час назад, GraDen сказал:
Хороший пробег... :ninja:
а у тебя такая, правда?
"Мопед не мой".. Взял с просторов инета, чтоб Марине показать.
У меня только 90 ткм :don-t_mention:
Да, у меня переходная версия)
Я не про тебя, а в принципе)
В 20.01.2020 в 13:25, GraDen сказал:
Эта приборка ставилась на GT-line версии. Только кажется там км было побольше.
В 31.10.2019 в 16:11, pruymak сказал:
Привет, подскажите в вопросе замена масла, у меня Меган 3 2012 рода 1,5 DCI, в двух разных магазинах предлагают разные марки масла :  Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 и Elf Evolution 900 SXR 5W-40, разница между ними как я понимаю в вязкости, так каое выбрать?
Первый вариант берите - то что доктор прописал.
9 часов назад, Сергей_Путырский сказал:
Такая приборка у меня и ещё множества других, купивших Меган у дилера. И это отнюдь не GT-line. ))
Проверял сегодня дренаж и снимал центральную уплотнительную резинку под капотом в области жабо. Не обратил внимания как стояла и Какой стороной ее ставить обратно?
А кто знает, из дверей дренаж есть? Обратил внимание что стекло со льдом вниз уезжает когда открываешь окно, и там наверное лед тает.
14 часов назад, Сергей_Путырский сказал:
Не знаю как помочь... может поищешь фото нужного места в интернете, чтоб сравнить?
20 минут назад, nbv2002 сказал:
Да, внизу дверей есть дренаж. Надо чтоб он был не забит.
В версии bose у Мегана 3 2-ого рестайла в переднем бампере есть хромированный молдинг центральной части воздухозаборника. Где найти такую и есть ли аналоги?
Кстати, сейчас заправился на Газпронефти до отсечки. Потом еще повыдавливал бензин до третьего отстрела. Сел, завел машину, а указатель уровня топлива указал мне на 3/4 бака...
23 минуты назад, GraDen сказал:
Мегановирус?)
На прошлой заправке сам залил полный до отсечки, поехал, показывало полный. За 30км стрелка ушла на 1 деление. Далее, во время следующей поездки стрелка вернулась обратно на максимум. В итоге, после пробега 350км стрелка на середине шкалы, как и бывало всегда.
Заправился до полного, стрелка на максимуме, продолжаю наблюдение)
Маниакальные желания, у вас, к стрелке указателя топлива. :lol:
5 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Это теперь наш фетиш.
13 часов назад, therapeFt сказал:
Когда вчера поехал с работы, стрелка тоже нормально показала полный бак.
Машина стала заводиться со второго раза. Неуж то потому что свечи прошли тыщ 17-20?
7 минут назад, nbv2002 сказал:
Это вряд ли. Скорее из-за того, что бензонасос прошёл 200.
Не кручу стартер пока не накачает и не остановится. Но да, логично. Давления не хватает.
В 04.02.2020 в 17:34, Фёдорыч сказал:
Не может ли это быть кпкв? Как на символах?
У меня когда на кангушке подыхал бензонасос во время движения просто глохла.
2 часа назад, Аббат Букмон сказал:
ДПКВ? Тогда бы машина вообще не заводилась. Только недавно у брата на Клио этот датчик вышел из строя. Стартер крутит, а двигатель даже не схватывает.
18 минут назад, GraDen сказал:
Если при минусе не заводит и крутит стартер, или заводит с пятого раза - это свечи.
Изменено пользователем Сергей_Путырский
28 минут назад, GraDen сказал:
Да, но бывает же так что работает частично, либо с периодичностью отказов. У меня было так на символе. На горячую, либо заводилась либо со второго, третьего раза. Элементарный контакт может от воздействия температуры быть или быть но не всегда. :)
На калине датчик скорости, то нормальную скорость показывал, то 160 либо показывал, все что хотел. :)
Симптомы усталости бензонасоса могут быть различными. Неустойчивый запуск, подтраивание на прогреве - один из симптомов неисправности насоса. Разумеется, это только предположение. Всё догадки необходимо подтверждать инструментальным контролем.
Говоря про ДПКВ - да, типичная картина, заводится со 2-ого, 3-его, 4-ого раза, а может и с 1-ого, а может и с 10-го. По тексту вопроса nbv2002 у меня сложилось представление, что запуск со 2-ого раза есть явление устойчивое, повторяющееся из раза в раз.
2 часа назад, Сергей_Путырский сказал:
Какова Ваша аргументация? Было у самого? У знакомых? Сколько раз?
Было у знакомого. Замена свечей исправила ситуацию. Но крутило только при минусе. При плюс 1 сразу заводилась.
18 минут назад, Сергей_Путырский сказал:
Вот ровно это и нужно было написать в предыдущем посте. На единственном примере категорически нельзя делать обобщающих выводов.
4 часа назад, GraDen сказал:
На свежекупленном?
В 04.02.2020 в 13:40, GraDen сказал:
В общем, у меня первые 100-150 км стрелка "гуляет" в пределах первого деления...
4 часа назад, Сергей_Путырский сказал:
Я же написал, что вышел из строя ДПКВ. Свечи ни при чем.
47 минут назад, therapeFt сказал:
На свежекупленном?
Ага, прикинь, как обидно. Только неделю покатался. Приехал в гости, а уехать не смог - машина не завелась. Пришлось на следующий день на эвакуаторе в Лорант везти.
3 часа назад, GraDen сказал:
Да уж. А провода шевелили? Бывает, что разъём только закис
Сегодня ЭУР показал козу. С утра завелся, доехал до магазина. Обратно уезжать, загорелись лампочки на приборке(руль и еще одна) что-то там зацикало под капотом, руль не крутится. Заглушил, завел, таже картина. Открыл капот, блок предохранителей, походил вокруг, завел снова. Руль закрутился, лампочки погасли, работает. Еще несколько поездок совершил, полет нормальный. На что намекнул ЭУР?
16 минут назад, nbv2002 сказал:
Может замерз?
У меня, например, пару раз за 2-3 года было сообщение "долейте масло", я продолжал наблюдение и оно не повторялось постоянно, поэтому я списал на морозы (в прошлом году) или на стоянку под уклон.
Ошибки можно считать и удалить, если есть. Я бы понаблюдал какое-то время...
10 минут назад, therapeFt сказал:
Может замерз?
Я первым делом полез под капот, решил в бачке уровень жидкости ГУР посмотреть. Но не нашел там бачка. Решил что там электроусилитель и полез в блок предохранителей, но ничего не успел потрогать, заработало. У нас -20 было.
1 час назад, nbv2002 сказал:
У нас -20 было.
Тем более)
В 24.08.2019 в 12:52, Жарук сказал:
Всегда успеешь. Пусть отлежится))
Я всегда слушал старших.
Продал за 800₽ на авито))
В 06.02.2020 в 15:43, therapeFt сказал:
И вот опять.
Еду на работу, запас хода более 100 км. На ТТК пробка, после которой, вдруг загорается значок заправки и запас хода уже 30 км. Перед работой заезжаю на автоматическую АЗС. Выбираю к заправке 50л. А мне в итоге еле-еле влезает 40. Завожу машину, и опять стрелка на предпоследнем делении. Приезжаю на работу, паркуюсь, глушу двигатель, открываю дверь и, думаю, дай ка включу зажигание. Нажимаю кнопку, стрелка указателя топлива дернулась вправо, на какое-то мгновение остановилась на предпоследней отметке, и ушла на полный бак.
14 часов назад, therapeFt сказал:
Да ладно, продал ласточку? И что будешь брать?
2 часа назад, Алекс75 сказал:
Так вентилятор отопителя еще никто не называл! :blink:
Да еще и сломанный))
4 часа назад, Алекс75 сказал:
Речь не про машину ;)
И вот опять.
У меня пока показания "в процессе расходования 3/4 бака" ведут себя адекватно...)
Фу, отлегло. А так очень похоже было, но цена конечно завышенная. Хотя...
Цена именно 800₽, а не 800т₽ ;)
Люди мыслят другими категориями. У знакомого стоматолога минимальная купюра 5тр)) а 800 это 0.8:rolleyes:
55 минут назад, nbv2002 сказал:
Я в курсе, что на жаргоне "рубль" - это 1000р ;)
Но я его не использую...
Тем более, что Меган 2013 года вряд ли можно продать за 800т.руб., я его новый покупал за 827))
12 часов назад, therapeFt сказал:
Ну так с тех пор и цены раза в два выросли.
1 час назад, Алекс75 сказал:
На новые да.
А так 500тр в лучшем случае...
Мечтатель :don-t_mention:
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
