zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
11 минут назад, veter-ke сказал:
Вот это у меня всегда свежее. Пару тыс назад менял фильтр и масло ЭЛЬФ. Вас понял, займусь свечами и катушками. чипом пощупаю. Большое спасибо за науку. Отчет за мной.
Бенз обычно Роснефть (Воронеж)
А воздушный фильтр?
То есть вы уже не в Заполярье? :) За воронежское топливо не волнуюсь)
Всем доброго времени суток. 1,5 cdi 110л.с. 2011г.в.
Сегодня заметил такую проблему, панель приборов стала моргать, а именно цифры тахометра.
На холостых, при движении на малых оборотах поморгает немного и перестает. Ни кто не сталкивался с подобным? Куда лесть, где копать???
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Михаил1982
В 02.08.2017 at 00:08, Михаил1982 сказал:
цифры тахометра
или цифры спидометра?
21 час назад, maiklz06 сказал:
нет, именно тахометра
В 20.07.2017 at 11:55, therapeFt сказал:
Оказывается накрывается катушка зажигания на одном из цилиндров. В принципе, это "расходник", их многие возят с собой запасные.
Проверить не сложно "в полевых условиях"
Как это сделать? (подробно пжлста).
В 21.07.2017 at 14:37, therapeFt сказал:
Если не ошибаюсь, у вас Меган 1.6 с 5МКПП ?
В 30ткм желательно свечи было поменять, а тут уже 2 по 30. Еще интересно каково качество топлива в ваших краях, могли и свечи под'убиться/
Леша, положено их менять на каждом ТО, т.е. даже не каждые 30т., а 15т. или раз в год. Хотя,  допускаю, что это перестраховка.
1 час назад, VPT сказал:
Давным-давно уже регламент изменился. Свечи меняются через ТО. Без замены свечей - комплекс-сервис "Базовый", со свечами - "Расширенный".
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Да? Ну значит я отстал от жизни.))
2 часа назад, VPT сказал:
Да я про 15 вообще мочу))
2 часа назад, veter-ke сказал:
Насколько я знаю, по очереди отключают провода и смотрят реакцию двигателя. Если при отключении провода ничего не изменилось, значит эта катушка или свеча мертвые
Я сам не делал. Только видел как это делали. Лучше все же специалистам показать
Сегодня клипом щупали машину, каких то проблем не обнаружили. С одной стороны хорошо, но что с расходом так и не понятно. Дали некоторые советы. Сказали может и комп врать. Порекомендовали засечь от заправки до заправки. Сервис хороший, с репутацией. Так же развал-схождение нужно отрегулировать.
Изменено пользователем veter-ke
Приветствую у меня меган 3 дизель 1,5 ,подскажите по ситуации:
Во время езды выбило ошибку ENGINE FAILURE HAZARD и на несколько секунд пропала тяга.
Поехал в новороссийск к офицалам, сам из Анапы клип тут не нашёл.
Сделали диагностику дали распечатку,ничего толком не объяснив,просто сказали проблема с генератором
И проблема с надувом(давление 1170 мбар)
И все ничего,на вопрос что делать сказали искать мастера и разбираться, подскажите может кто знает?
Генератор код ошибки
Электропитание эбу DTCF00316
Надув
ДАВЛЕНИЕ НАДУВА PR041
Вот ещё одно фото
Изменено пользователем Степан123
Странный у меня вопрос. Можно ли в М3 запихать бетономешалку? Если да, то какую? Может кто то пробовал?))
1 час назад, veter-ke сказал:
Я не пробовал, но качели на такой возили)
Если чашу от подставки можно отделить? Маленькую можно))
Габариты бетономешалки посмотри. Я думаю что надо будет мальца разобрать, снять ее со станины.
3 часа назад, veter-ke сказал:
Бетономешалка на шасси КамАЗ или четырехосной Скании? От КамАЗа может влезет))
Блин. Опять чек и ключ загорелись. То тухнут то загораются(((
Сегодня опять не горят. Уж и не знаю, радоваться или печалиться...
Горит-печалься, не горит-радуйся :)
1 час назад, Sergio сказал:
Классный совет в техническом разделе :)
32 минуты назад, therapeFt сказал:
Я исходил из кол-ва предоставленной информации. Может ошибка загорелась после перевозки бетономешалки :)
2 минуты назад, Sergio сказал:
Ооо, да, это эпопея ;)
3 минуты назад, veter-ke сказал:
опять загорелись(((
Ошибок не было при компдиагностике в прошлый раз?
Вот что подметил. Последние дни лампочки не горели. А сегодня загорелись снова на заправке. Как только завелся после заправки.
У меня было нечто подобное, плохой контакт на разъеме лямбда зонда. Грешил на бензин, оказалось что провод отвалился.
Доброго времени,
Меган 2012г.в . с пробегом 89т.км, АКП, мотор K4M, недавно сделано ТО 90, новый аккумулятор.
Проблема в следующем - утром завелась нормально, а вечером после работы вообще никак. Стартер не крутит.
1-ый проворот ключа - запускается питание и странный гул в течении 1-1,5 сек.
Коробка переключается без заведённого мотора (обычно нет).
2-ой проворот - несильный щелчок и всё.
Второй раз завести нельзя - блокирует возможность провернуть ключ, пока совсем не выключишь питание.
Что это вообще такое??
Вопрос по климат-контролю мегана. Обнаружилось что дует из дефлекторов вентиляционных (с обоих сторон) намного прохладней воздух чем из других (стрелкой указано откуда именно), такое ощущение что просто уличный. Режим: а/с off,  температура выставлена +25. Из за чего так может быть?
Когда летом по разному дует при вкл кондиционере уже несколько раз оказывалось, что лечится заправкой кондея. Тут затрудняюсь, не слышал о таких случаях
А если авто режим включить как?
Первая соточка , продолжаем движение...:to_become_senile:
1 час назад, КАММЕV сказал:
Где-то после 150 начнутся проблемы. как и на современных ВАЗах, БМВ, Хюндаях итд
16 часов назад, xMI сказал:
У меня так же было с новья. У них у всех так.
8 часов назад, alyuri сказал:
У них у всех так.
Проверил сегодня на 24-25гр, дует из всех 4х верхних одинаково тепло. АС офф
23 часа назад, КАММЕV сказал:
Как ты умудрился так оба одометра синхронизировать, шайтанама?))
У нас 114000+
В 18.11.2017 в 17:18, therapeFt сказал:
Сегодня проверил, все ок. Дует во всех местах одинаково. Нахожу объяснение этому - глюк (при последующем заводе  ушел). По мануалу это обдув боковых стекол и это одно и тоже направление с лобовым стеклом, ни ужель там есть шторка которая разделяет эти потоки. А так вспоминается анекдот: "Сидят в машине бизнесмен, работник сто и программист. Машина не заводится. Каждый предлагает свои решения: бизнесмен ша вызовем эвакуатор, СТОшник - ша посмотрю в чем дело, открывайте капот, программист - а давайте просто выйдем и заново зайдем". В машинах все больше электроники и глюков соответственно.
У меня сегодня 30К только :-)
43 минуты назад, therapeFt сказал:
На 88888 потренировался )))
А реально, сбросил на 90 тыс, потом глянул как-то уж ровно все крутится, решил не сбрасывать... Сложней было вспомнить и вовремя зафиксировать)))...
Приветствую. Потерял заглушку в пороге. Купил (см фото). Вопрос: зачем заглушке в порог своя еще заглушка, если она глухая?
У меня тоже из этих же дует холодным воздухом. Первое время проверяла, не открыто ли окно...
2 часа назад, rousse сказал:
Эти дефлекторы предназначены для обдува боковых стекол в районе боковых зеркал.
Сегодня еще раз проверю, когда прогреется машина
В 05.12.2017 в 20:27, xMI сказал:
Я думаю что вторая расклинивает первую в отверстии порога, по аналогии с клипсой.
В 06.12.2017 в 22:46, Sergio сказал:
То есть самому не делать не каких отверстий  в заглушке порога (типа в определенный период года для проветривания)?
Я бы не стал. Заглушка как раз и закрывает отверстие в пороге, чтобы туда дрянь всякая не летела, я так думаю.
P.S.: а за номерок детали спасибо, я летом повредил порог на Валдае, заглушка порвана, все собирался погуглить номер, а тут такой подарочек. Уже и заказал, осталось порог отремонтировать :)
За пять месяцев эксплуатации вылазят скажем пока ,недоразумения, одноразовые: не сработал блокиратор рулевого вала после стоянки 2 дней, щелкал, щелкал потом написал ошибку (не запомнил ее значение), следующий случай - газ в пол по трассе больше 100 не едет (еле москвич обогнал на 80), при этом не каких ошибок, сегодня снимая с центрального замка передние двери с улицы не открывались, только с внутри, с обдувом из дефлекторов (описывал тут). Все это лечилось постановка обратно на блокировку или глушение и завод двигателя, я понимаю что всё это из за электроники. А у вас сюрпризы бывают такого рода, или мне стоит уже паниковать :-)?
В 06.12.2017 в 07:35, rousse сказал:
Проверял. Дует из них только когда включён обдув на лобовое стекло. При выставленной температуре 25гр дует из них не то, чтобы холодный воздух, но прохладнее, чем через центральные. Прохладнее на 10-15 градусов, но ощущается как тёплый :)
У меня на автомате стоит, я не вижу на панели, куда воздух направлен. Но из этих дует постоянно :)
И да, прохладнее, чем 25 градусов.
14 минут назад, rousse сказал:
Если пассажир на переднем сиденье жалуется , что холодно , то скорей всего салонный фильтр поставили криво ....
12 часов назад, алексей110 сказал:
Не жалуется :) , и фильтр, думаю, нормально поставлен.
Сегодня при парковке (крутила рулем) услышала подозрительные щелчки (как будто что-то пластиковое за что-то цепляется)... Мне кажется, это ненормально. Бежать в сервис?
Добрый день. Этой зимой вылезли 2 проблемы: 1) машина через секунду после заведения либо глохнет, либо обороты прыгают как сайгаки. Свечи свежие, аккум поменял неделю назад, бенз лью на той же заправке - ноль реакции. Сосед сказал, что у мотор 2 литра этим грешит, у кого-то было что-то подобное? 2) соппсно после смены аккума неделю не могу выставить часы на магнитоле. В мануале нарисован вариант с двумя кнопками справа от дисплея - их у меня нет. Скачал мануал для сервисов, там написано жать вторую справа кнопку на магнитоле для входа в меню. Магнитола при нажатии этой конпки ищет устройства для громкой связи (((( Вопрос аналогичный - кто-то уже сталкивался с траблой?
В 03.01.2018 в 18:05, Starina Muller сказал:
Дроссель и заслонку почистить надо бы... народ раз в год чистит, 2 литровые действительно этим грешат.
Фото ГУ покажи, может подскажут ;) У меня тоже нет кнопок, но у меня аркамис
1. Было. Почистил дроссель, сразу после чистки плавали обороты, потом устаканились и после этого машина заводилась с первого раза.
2. У меня ГУ было обычное, с МР3, так на нем часы устанавливались прямо с магнитолы. Жал кнопку "SET" и в меню выбирал установку часов. Самое интересное, что часы работают без магнитолы, вот только для их установки необходимо штатное ГУ.
1 час назад, Subzero сказал:
Чтоб не плавали после чистки, ее надо «обучать», хотя это требуется не всегда ;)
Машина постояла ночь на подъеме, лицом вверх, утром была надпись "Top Up Oil Level".
Проверил по щупу, все в норме, но такое первый раз. И на этом месте она уже раньше стояла...
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
