zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Только что, therapeFt сказал:
Так акция как раз для машин СТАРШЕ 3х лет!!! :)
Только тебе на ТО не пора еще, вроде? Акция до 29 февраля...
Сейчас выяснил у Оли что пробег уже 75 тыр., надо посмотреть сайт Петровского.
4 минуты назад, sergiosvn сказал:
То-то же) "Женщина она сердцем чувствует" (с) )))
Привет Оле)
*моему Мегану 3года только через месяц, но в ПА пошли на встречу и сделали скидку ;)
57 минут назад, sergiosvn сказал:
У нас на форуме сверху справа баннер смотри ;)
В 20.01.2016 at 17:24, Juli сказал:
Успел на гарантии резинку поменять? Мне в ПА сказали, что от морозов распирает. Тоже после зимы прошлой повылезал уплотнитель.
Пошерстила форум по поводу замены масла в вариаторе.
Пробег 51 тыс.км введен в эксплуатацию 28 декабря 12 года. Года два были короткие дистанции, пару длинных поездок. Скорость на  дальняке высокая. С гарантии уже сошла.
Вопрос, надо менять масло? На каком километраже? Куда бежать, к кому из партнеров в СПб можно обратиться?
Juli я менял на 45 тыс.км. Дилер вообще не меняет, утверждает, что масло на весь срок службы. На ниссанах, если не ошибаюсь, раньше меняли на 60 тыс.км., сейчас не меняют.
Я считаю, что лучше поменять, чем меньше продуктов износа в масле, там лучше для вариатора.
В 20.01.2016 at 21:12, therapeFt сказал:
Ты делала чистку дроссельной заслонки? С запуском двигателя проблем нет?
Делала, проблем больше нет. Все-таки грешу на плохое топливо, больше на Шелл не заливаюсь.
У меня гарантия закончилась на днях. ТО  еще не набегала до 75 тыс.  Я так понимаю, у меня следующее это 60 тыс.  Не могу понять по регламенту ремень ГРМ когда меняется?
Мне просто не понятно с вариатором. при таком режиме эксплуатации (агрессивном) надо думать над заменой масла, или пусть так бегает?
14 часов назад, Subzero сказал:
О, даже раньше. чем 60ткм.  Значит буду морально готовится к замене. Так понимаю, что официалы этим не занимаются, надо партнеров искать?
1 час назад, Juli сказал:
В наших двигателях 2.0 нет ремня ГРМ - там цепь, ее если и менять, то на много позже...
Раньше до 2015 года на ТО-60 менялся ремень допоборудования (генератор, кондиционер) и свечи. Сейчас эта замена рекомендательная, многие их не меняют и ездят до 90ткм и далее...
Я планирую менять масло в варике этим летом, пробег будет примерно 90т
ищу желающих купить в складчину прошивку 10156279АА с отключенным егр и сажевым для 1,5 110  к9к836. пишите в лс6279
Продублируй в тему соседнюю по дизельному Мегану;)
может кто сталкивался?
кондёр когда включаешь холодный воздух, холодным дует только на пассажира, а на водителя идёт горячий, хоть ты 16 градусов поставь.
меган 2011г 1.6
хотелось бы решить эту проблему к лету=)
Стравил
12 часов назад, tril сказал:
меган 2011г 1.6
Если заслонка смешивания со стороны водителя в порядке, то просто фреона мало.
1 час назад, Александр Кондратьев сказал:
как проверить заслонку? туда можно добраться не снимая торпеду?
просто пассажира очень хорошо холодит(так что с фреоном наверное норм всё)
С фреоном какраз все плохо. Первый признак того что с ним все хуже чем кажется, это когда справа холодно, а слева нет. В лучшем случае чуть прохладно.
4 минуты назад, КапитанОчевидность сказал:
спасибо
я только рад буду если это фреон, проще фреон дозаправить чем торпеду всю снять)
2 часа назад, tril сказал:
Если при выключенном кондее слева и справа температура адекватно регулируется, значит заслонки работают нормально.
3 минуты назад, Александр Кондратьев сказал:
спасибо, буду заправлять!
Катаюсь 1.5 года на Мегане 3 с двигателем 1.6 114 л.с. на вариаторе
С самого начала машина поджирала масло. Первоначальнь было 1 литр на 10 000 км. Сейчас литр примерно на 7 000км. В сервисе говорят, что норма. Это правда особенность движка такая или только у меня так?
29 минуты назад, Rasssa сказал:
Это совершенно точно не нормально!
У меня примерно такой же расход масла, может даже чуть меньше, но у меня из турбины его травит... И двигатель снизу вместе с пластиковым поддоном весь в масле. У вас подтеков под машиной нет?
21 минуты назад, MagicSnow сказал:
В том то и дело, поттеков нет нигде.
Гарантийщики отмазываются тем, что в инструкции прописанно что "нормой является литр на 1000 км". И двигатель без турбины, да.
Только что, Rasssa сказал:
Да, прошу прощения. Что-то мне никак не проснуться...((
Мы же не о дизеле речь ведем...
Хочу спросить кто как выходит из ситуации и было ли у кого такое.При морозе примерно от -10 и выше при з-х пассажирах обмерзает стекла в автомобиле,задние совсем а передние на половину да еще и лобовое снизу и сверху,вообщем ощущение езды в танке,почти не чего не видно.Климат выставляю до +27.Не помогает. И в салоне жарко.Сегодня ехал было -2 все запотело.Выключил климат поставил режим в ноги и на лобовое стало чуть лучше.Еще при включенном климате воздух не дует почти на лобовое,щетки  скрипят.Как только "подогреваешь" лобовое, скрип немного уходит.Может у кого это было нашли какой режим обдува.
1 час назад, Andrei68 сказал:
Самое банальное - когда салонный фильтр меняли?
Новый тыщи 3 пробежали.
Изменено пользователем Andrei68
Как вариант рециркуляция зависла в закрытом положении?
9 часов назад, Andrei68 сказал:
Дренажи не забитые?
17 час назад, Andrei68 сказал:
У меня салонный по 30т ходит, ничего не запотевает...
А вот запотевает когда я рециркуляцию включаю при малейшей влажности...
Пол ковролин не влажный?
Ковролин не влажный.Рециркуляция,кстати когда включаю зимой,недолго работает и переходит автоматом в нормальный режим.По времени не засекал но быстро.Летом вообще не отключается автоматически.
Только что, Andrei68 сказал:
У меня так же, но если заслонка зависла, то она не открывается даже когда диод не светится.
Были прецеденты
А как проверить?Наверное к дилеру?
Ну можно попробовать на слух :)
При нажатии кнопки рециркуляции через некоторое время в панели слышен характерный звук двигающейся заслонки
Или проверять все варианты на сервисе
3 часа назад, Andrei68 сказал:
Ещё вспомнил, когда а/с на авто режиме и включаю рециркуляцию, скорость вентилятора на слух заметно увеличивается.
Но это может происходить и при заклинившей заслонке.
22 часа назад, Andrei68 сказал:
Моя версия - наличие снега или льда в коробе стеклоочистителей (под "жабо"). В сильные морозы лёд не переходит в жидкую фазу, а при температуре выше -10 тепла от двигателя хватает, чтобы лёд начал таять. Так увлажнённый воздух попадает в салон через вентиляцию. А, поскольку при отрицательных температурах кондиционер не включается и не вымораживает влагу из воздуха, проходящего через испаритель, вырисовывается картина "русская баня", как в сильный дождь на авто без кондиционера.
Всем доброго дня.
Господа есть пару вопросов:
Машинка 2013г. почти експрешен, свободные руки .что надо если по делу допишу.
==1. После выключения двигателя  автомобиля , слышен некий звук , типа:   тик тик тик тик тик, (длится не долго ,пару минут)  в районе правого крыла под капотом .
Повторюсь слышен он когда автомобиль полностью заглушен или уже поставлен на охрану (если можно так выразиться учитывая нашу систему охраны))
. Что это может быть? Есть ли у кого такое?
==2. В мануале указан некий ящичек под водительским ковриком ?
как его найти или получить к нему доступ если там обивка салона?
==3. Иногда загорается ошибка : тормоза неисправны или что то в этом роде (знак Ключа и СТОП).
Но на деле все гуд и нет на это причин.
Погуглив вроде как бывает если глюканул абс (грязи итд) или же авто под уклоном и уровень тормозухи играет на минус.
кто что скажет? Сам заметил что бывает на горочках или при движении по слякоти .
==4.Теплый участок пола под ногами водителя . Вчера искал этот лючок и наткнулся на горячий участок пола под ногами водителя .
(т.к. я бывший приоровод и чуть не потерял машину от кз. Был пожар ) хотел уточнить , я пологаю что там воздуховод назад и это тепло от печки ,а не от перегретого от нагрузки провода )))
у вас так же?
==5. Щелчек пластика или еще чего
При непонятных обстоятельствах иногда проскакивает громкий щелчек в районе приборки . челчек бывает разной "громкости" иногда очень громкий ( точь в точь как если бы вам на скорости попал кирпич)  (камешек-галька) в лобовуху .
Кто что скажет товарисчи
Изменено пользователем acidix
30 минуты назад, acidix сказал:
Это нормально. Работает клапан адсорбера (уловителя паров топлива).
С этим вопросом без компьютерной диагностики не разберёшься. Корректную диагностику можно выполнить только с диагностическим сканером Clip (Клип).
31 минуты назад, acidix сказал:
Да, там воздуховод. Такой же с пассажирской стороны, там тоже должен прощупываться теплый участок.
Фёдорыч Спасибо .
Диагностику Клипом проходил . все ок, небыло ошибок по системе , одна только с чем то непонятным в мозгах .
спец с клипом не смог мне отвтетить что это, но не красное значение . Полагаю это из за хитрого блока автозапуска  в обход мозгов . не я делал и не могу сказать как так реализовали.. причем 2 карты у меня на руках .
Визуально тоже все в норме я про колодки, жидкость и диски .
Значит все таки механический глюк так сказать и за уровня жидкости .
кстати подскажи мб. что сделать или что попросить у спеца с клипом чтоб можно было покумекать над ошибкой : сфоткать там к примеру что на экране  или код ошибки взять, или может он может какой лог дамп мне слить,
. а то как то мы с ним разошлись типа , ну ниче ошибка, фиг знает, ничего страшного ...
9 минут назад, acidix сказал:
Скрин с экрана или фото - вполне достаточно.
10 минуту назад, acidix сказал:
Так, может, банально долить просто?
47 минуты назад, acidix сказал:
Для начала проверьте уровень.
У меня загоралась ошибка тормозной системы. Нашёл две причины.
1. На Сценике тормозной бачок крепится к пластмассовому "жабо". Криворукие мастера сломали его крепёж, и он провисал. Закрепил, ошибка перестала вылезать.
2. Потом стала загораться, причём при левых крутых поворотах. Я просто чуть долил жидкости. Больше не выскакивает.
Да вроде норм уровень. Но я проверю и учту советы. Спасибо
7 минут назад, acidix сказал:
Вот ещё что: перед тем, как доливать жидкость, проверьте состояние передних и задних тормозных колодок. Бачок рассчитан таким образом, что при сильном износе колодок уровень жидкости падает настолько, что начинает подмаргивать лампа минимального уровня (при условии, что прежде в бачок жидкость не доливали и её уровень при установке новых дисков и колодок "по кругу" не превышает метки "МАКС").
Аля индикация износа )) я понял .
Типа того. Нигде про это не написано, но в практике наблюдается довольно часто, особенно у автомобилей, на которых ещё не проводили работ, связанных с "вторжением" в гидропривод тормозов/сцепления.
3 часа назад, acidix сказал:
==1. После выключения двигателя  автомобиля , слышен некий звук , типа:   тик тик тик тик тик, (длится не долго ,пару минут)  в районе правого крыла под капотом .Повторюсь слышен он когда автомобиль полностью заглушен или уже поставлен на охрану (если можно так выразиться учитывая нашу систему охраны)). Что это может быть? Есть ли у кого такое?
Так работает адсорбер, у всех так. Я когда машину из салона забирал, меня тоже это сильно напрягло... пока умный слесарь из ремзоны не пришел и не объяснил, менеджеры на вопрос ответить не могли - что же щелкает под капотом?
==3. Иногда загорается ошибка : тормоза неисправны или что то в этом роде (знак Ключа и СТОП). Но на деле все гуд и нет на это причин. Погуглив вроде как бывает если глюканул абс (грязи итд) или же авто под уклоном и уровень тормозухи играет на минус. кто что скажет? Сам заметил что бывает на горочках или при движении по слякоти .
Долить тормозухи до максимума... датчик так настроен, что начинает беспокоить владельца, раньше, чем положено... в бачке еще больше половины, а он на поворотных хордах уже ошибку включает. я в своей теме этот вопрос обсуждал.
4 часа назад, acidix сказал:
Всем доброго дня.
как его найти или получить к нему доступ если там обивка?
Там написано "в зависимости от комплектации". Скорее всего, его там и нет.
5 минут назад, rousse сказал:
И зачем такой кошмар?
6 минут назад, Автоном сказал:
Ну может всякую фигню ненужную складывать.)))
ящищек под ковриком это на европейских меганах, те что продаются в росии его не имеют.
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
Не факт.Не знаю как обстоят с  этим делана Меганах, на Лагуне не заметил.
13 часов назад, Автоном сказал:
Мне - незачем. Я просто ответила на вопрос.
Только что, rousse сказал:
Интересно, зачем вообще придуман такой ящичек. Не ганджубас ведь возить?
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
