zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Суперклей резину пвх капрон и подобное не клеит.
Хм... Поищу завтра выход из создавшегося положения...
Доброго всем времени суток. Кто то сталкивался с заменой переднего стабилизатора(косточка),ни как ни могу разобраться с размерами для Меганов собранных для России.Разные производители разная длинна,разница до 10 см..Может есть отдельная тема.Поиск не чего не дал.
По моему было про это, поищите по нику Harley, он про это писал с фотографиями.
С телефона не могу найти
Вот тема по замене:
http://renault-drive.ru/base/renault-megane-3-fluence/podveska/zamena-stoek-stabilizatora-na-primere-megan-3-flyuens.html
Большое спасибо!Уже нашел,почитал.Даже заказал.Не понятно почему на форуме нет нечего про замену"косточки".При общении с мастером было озвучено что это расходный материал,как тормозные колодки.Хватает на 30-40 т.
А какие симптомы ?
А какие симптомы ?
При переезде через неровности,как бы переваливаясь,например лежачий полицейский,слышится такие глухие удары.Я с начало подумал что глушитель об днище стучит,но когда подняли машинку все потрогали,подергали оказалось правая стойка стабилизатора снизу ходит туда сюда.Правда звук такой не глухой а "звонкий''но мастер сказал из за звукоизоляции в салоне слышится как глухие удары.
На днях, при пробеге 61250км, при резком увеличении оборотов(нагрузки), на БК загорелось красное табло Oil Lo-низкий уровень масла . Заглушил машину, БК выдаёт Oil level-уровень масла всего одно деление из 6-ти. По щупу уровень ниже максимального всего на 2-а ромбика. Долил примерно 150-200 грамм масла до максимума, БК показал 3-и деления. Oil Lo больше не загорается при той же эксплуатации. Предполагаю при ТО-4 не залили масло в новый фильтр. Могу ошибаться.
71706522e16f.jpg 628679792182.jpg 024344f211fb.jpg ed9d889aed5c.jpg 935f5a5f134c.jpg
Смотрите поаккуратней с доливом. Перелив масла может быть губительным для движка!
Народ, у кого-нибудь колодки скрипят при торможении?
Поменял колодки недавно на 65т, как был скрип до замены, так и остался...
Тысяч до 55 ничего не скрипело...
Может суппорт подклинивает. Направляющие чистили?
Это ты уже столько наездил??!!
Меняла колодки передние, скрипели. потом прошло ТО перестали.
По идее новые колодки должны скрипеть, пока не притрутся. Я тоже недавно передние менял как положено, промазывал антискрипом, слегка скрипели при торможении, но не сильно. Потом заезжал на сервис, менял с одной стороны ступичный подшипник, так после этого так стало скрипеть с этой стороны, что аж уши закладывало.. Заново сам снимал, промазывал и ставил, больше не скрипит.
Это нормально, при вывороте руля влево и сдавая назад, когда отжимаешь тормоз, бухающий звук справа в переднем колесе? И еще пару раз (интервал пару месяцев)  при вывороте руля вправо при движении в районе этого же правого колеса раздавался гул? Неделго, потом крутилась по площадки, ничего подобного не повторялось.
Чистили, менял в ПАЦ. Скрипит при притормаживании, как только отпускаю педаль не скрипит
66500 сейчас.
У меня, причем с самого первого дня. Колодки недавно меняли. Скрип остался.
У меня при парковке, перед тем как сдавать назад какой-то хруст чувствуется, причем так было с самого начала и не всегда...
Понятно, просто я из пугливых :))
Я задние менял на 63т. Как до, так и после замены не скрипят. Ставил TRW. Передние не скрипят, но их пока не менял.
Интересно, у меня передние 1.5 раза быстрее уходили всегда...
ребят а подскажите, м3 к4м можно 92-м кормить?
Можно. Мне об этом дилер при покупке сказал. Что сейчас и делаю благополучно.
Сам удивился. У моего отца на лагуне 3 такая же ситуация. ИМХО это как-то связано с электронным ручником.
Вчера руки дошли до резинки внутри переднего крыла, которая оттопырилась и стала цепляться за водительскую дверь.
Ну как дошли... Сижу на веранде,  пью чай с имбирем. Вижу - на подоконнике лежит оранжевая изолента. Узкая. Покрутил я ее в руках. Допил чай. И пошел креативить.
Накреативил кусочков изоленты длиной в 3 см, и зафиксировал ими оттопырку.
Держится.
Цвет изоленты яркий, я даже в назидание обществу оставил пару кончиков торчащими наружу. Потом отрежу. А сейчас погоржусь немного полезными свойствами советской китайской изоленты.
Надолго ли, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона....)
Я рассчитываю на воспитательный эффект. Изолента должна приучить эту резинку не оттопыриваться. На втором крыле такого безобразия нет, вроде бы.
Буду вести мониторинг. Когда резинка задевала за кромку двери, раздавался характерный звук.
Как это мило.)))
Напомнило мне одного человека, который ВАЗ-2106 "приучал" к 76-му бензину. Сначала подмешивал к 93-му, а потом и полностью перешёл.))) Говорил привыкла.)))
Конечно нет, водительской дверью пользуются в разы чаще....
Как это мило.)))
Ну а что, если с кошками так можно при переходе на другой корм, то почему с машинкой нельзя... :)
Гхмм... Как бы это, извиняюсь, визуально осознать/узреть?
Изменено пользователем Seatank
Либо путем погружения в чертоги мысли (как это делал Шерлок), либо открываем дверь и смотрим в образовавшуюся щель между поверхностью двери и задней кромкой переднего крыла.
 Ненене... Точность-вежливость королей. Всё , что можно узреть наружным осмотром конструктива, а точнее торца дверной арки- не есть "внутри переднего крыла", так как, собственно,внутри крыла свои полости, куда просто так заглянуть проблематично. Это так, побрюзжать....
Спасибо, исправлюсь :)
Главное, держится пока.
кто-нибудь тормозуху менял? что заливали? Нужно дот 4 класс 6
И сколько ее надо для замены и прокачки тормозов и сцепления?
Я в варике масло поменял на 45 т.км. Менял у спецов по автоматическим коробкам. На магнитах стружки не было, только легкая металлическая пыль (ребята сказали, что это норма). Металлический фильтр в поддоне не меняли, а вот фильтр-картридж заменили, он был уже темный. По ощущениям коробка, после смены масла, стала работать мягче, практически перестали ощущаться толчки при переключении селектора АКПП.
А какой вариатор на 3-м Семе (производитель и модель)? Обратился с вопросом по замене жидкости вариатора в один из спец. центров. Сказали, что занимаются только Нисановскими (по их словам, у Нисана регламент 60 тыс. Не проверял). А то, что на Scenic III стоит таковой, их сильно удивило. Официалы тоже не знают про производителя. Есть какие-либо ньюансы или особенности, на которые надо обратить внимание при замене вариаторной жидкости?
Эти вариаторы фирмы Jatco, это один из основных производителей, они ставятся на десятки различных марок и моделей.
У Бори на Мегане вообще крысы уплотнитель пожрали...
В нашем дворе распоясались совсем. У одного соседа на Фокусе гарантийном сожрали ремень (не уточнял какой), у другого, на Лачетти,  забрались под заднее сиденье и сожрали шланг топливопровода.
Первый подал в суд на управляющую компанию. Посмотрим что получится. А пока страшно машину во дворе держать.
По секрету всему свету: у терапефта очень чистая машина. Особо салон. До неприличия. Почувствовал себя гопником. ))))
Хотел быть хирургом) Но ник был занят уже)))
А мусорки рядом?
А мусорки рядом?
Как без этого. Очень рядом.
Ну так все логично :)
около работы тоже бегают, не стесняясь...
Раньше такого безобразия не было.
Ну дык в районе Красной пл. мы ведь видели мышку. ))))
А в моторном отсеке пылища, судя по фоткам с дроссельной заслонкой :D
Как скучно я живу, однако! У нас  вот другая беда- свиристели. Нажрутся рябины и , прошу прощения, срут,  немилосердно денно и нощно широкой зоной поражения. Хорошо , в этом году неурожай с рябиной, такшта напасть сия стороной обошла.
Порывался неоднократно помыть, но в Петровском настоятельно не рекомендовали, если АКПП, причём моют сами слесари, которые ТО делают, а не мойщики.
Хотя при этом они же и предпродажку после трейд ина делают, но риск есть...
Про обычные мойки без гарантий я вообще молчу...
С МКПП моют без зазрения совести.
Свиристели это тоже не только не  скучно, но и оригинально)))
Теперь буду знать, что за птицы у меня перед окном на рябине срсидят! )):D
Прошу прощения, если не в ту тему, но я так поняла, что все вопросы по эксплуатации скидываются сюда. Завтра меняю масло, третий меган 1.5 dci 2010, сажевый есть, сервисная потеряна в глубинах гаража, обычно заливала 5-w30 Мобил1, а тут дернуло меня посмотреть в инете технические ноты (6013A). В температурно-вязкостных зависимостях я не разбираюсь, но зато там белым по черному написано  "Применение масел классов вязкости 0W30, 5W30 и 10W30 для дизельных двигателей категорически запрещается".
Я почти в панике. Товарищи, разъясните, пожалуйста.
Пока неудалил сажевый, лил 4w30  топ тек 4400 ликви моли. Там есть допуск реношный. Подходит для авто с сажевым  http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=818  надо поточнее почитать про спецификации и характеристики  масла mobil
Изменено пользователем prn06
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
