zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Ну если говорить о рекордах, то я на 21099 как то проехал км 50 со средним расходом 3,3
Ехать пришлось со скоростью 60-80 за колонной автобусов в сопровождении ГАИ, ночью по пустой дороге.
Изменено пользователем КапитанОчевидность
У меня у одного после дождичка в четверг :) вылезает сообщение: Проверьте подушки безопасности?
Был на ТО, сказал об этом менеджеру. После ТО говорит: окислились, почистили.
После каждого дождя надо чистить или официалы ТО на отчепись проводят?
Массовых жалоб на такое не встречал на форумах, это скорее всего единичные случаи.
В программу ТО входит определенный перечень операций, в том числе и контрольные осмотры определенных узлов, но профилактической чистки контактов подушек там естественно нет. Такие проблемы решаются по мере их возникновения.
Так я об этой проблеме менеджеру говорил, когда на ТО приехал. И на фару запотевшую показал, он мне тоже сказал - сделаем. А когда машину забирал, смотрю - фара запотевшая. Показываю - ой, забыл. Может и про аирбег также забил?
Автору надо было бы уточнить6 какой именно двигатель 1,6 имеется ввиду? Их же два бывает у Мегана и они абсолютно разные.
К4MV838
К4MV838
Странно, у меня тот же самый двигатель, но ни с чем подобным не сталкивался. Изменено пользователем VPT
Расход в последние недели кошмарный 13-14л. Полагаю, потому что главные дороги оголились до асфальта, а во дворах месево из снега и грязи. Шины шипы. По асфальту гудят брррр..... Шипы на асфальте жрут бензин. Я прав или нет?
Долго я следил за движком и пришел к выводу, что этот двигатель жрет масло. Если его крутить больше 3,5... Почти литр скушал за 10500км... Завтра в ПА буду, куплю литрушку еще на доливку.
это как бы слишком много.
Ну если честно, то мы в Питере вторую зиму подряд шипами по асфальту скребем, т.к. снега до смешного мало. Такого расхода все же нет и в помине, и это при наших то пробках.
Да я в курсе... Но в ПА мне сказали что литр на 10000 км это норм... Тем более подтеков и следов масла нигде нет...
Ну то понятно что 100 грамм на 1000 км во многих случаях считается нормой. Но не на новой же машине. Может стоит попробовать 5w40 я так думаю у вас 30?
Не, 5w40...
Не, 5w40...
Ну тогда вообще я ничего не понимаю. Я слышал о природной аппетите некоторых моторов. Но мне это непонятно. Я как до этого владелец пяти новых тазиков, не приемлю как норму расход масла.
народ, можеть кто знает - есть ли различие в ковре для хэтча и универсала.
купил машину (задняя часть у пассажира, залита краской). думаю если не отхимчистится, то ковер купить.
У грандтура база больше.
Съездил в ПА. Подробный отчет напишу в теме про ПА.
Подтвердилось, что пластмасска это просто аля пыльник, главное что она есть, а треснула, не треснула - фигня. Днище чуть чуть вмято - тоже не критично. По поводу масла. И мастер приема сказал, и сам ремонтник, что они даже в ниссан звонили и узнавали насчет этого мотора, оказалось действительно - особенность этого мотора в том, что он кушает масло и я не один такой! А так машина без замечаний) за 299р помимо диагностики еще и ополоснули) спасибо ПА! :renaultflag: Понравился мне кэнгу... Семейная такая машина и двери багажника распашные, вобщем супер! Удивило что в логане новом бензин мин 95, а у меня на мегане 91))) хотя один хрен лью 95 экто)
Форумчане, а подскажите мне зачем вообще дефлекторы на окна? Какой в них смысл? Просто никогда не задумывался, может поставить...
Я сам тоже не пользовался, но они позволяют ездить с приотрытыми окнами при осадках ;)
Видимо, это нужно курильщикам...
от запотевания, нетак свистит когда приоткрыты откна и для вида :to_become_senile:
Абсолютно точно.
со свистом как повезет, тут все индивидуально от формы ветровика и аэродинамики автомобиля. они еще достаточно ощутимо затеняют салон, при своих незначительных габаритах, и при тех же габаритах значительно ухудшают обзор в районе передней стойки.
Курить я бросил, окно редко открываю, поэтому бабки не буду тратить... Вот на сетку в па на бампер стоит потратиться...
а сетка для чего? чурка кавказ тюнинг?
Писал в теме про ПА.. Вобщем радиатор от камней мнется и может пробиться даже, мастер показал мне вмятину и посоветовал сетку с внутренней стороны поставить для защиты.
Друзья, вопрос такого характера... Какую максимальную массу можно положить на поперечины (дуги) Мегановские? Планирую дачные качели перевезти, а они весят 61кг... Вот думаю...
По моему ограничение 50 кг.
Думаю не критично, если распределить)
Торчать за габариты не будут?
В эту тему . Как-то раз общался с свежим преобретателем Дастера и он мне : а у меня это , а у меня то и сетка мелкая защиты радиатора стоит. Я у себя глядь, а сетки нет. На бывшей Пежо стояла с салона. На нулевом ТО в салоне установили , считаю очень важной функцией от забитий радиатора от крупных насекомых, мелких птиц и камней ........
Нет, там 2м на 1,3м... Или в салон запихнуть...
Как?
При сложенных сидениях там 1.5 метра, а ширина по шторке 90 см вроде...
Как?
А если переднее сложить?, а по ширине-по диагонали какбы положить... Под наклоном
Переднее сложить куда?
Вперед оно не складывается, вроде как, а если назад откинуть, то заднее не сложишь...
Я возил 2.5 метровые панели при открытом багажнике, прижал его вниз и приклеил скотчем...
Подскажите, пожалуйста, какую температуру надо выставить, чтобы в режиме АВТО не включался кондиционер?
Или просто кондиционер отключать?
Просто отключите кондей, лампочка авто погаснет, но температура все равно будет поддерживаться в автоматическом режиме, без кондиционирования.
Значит распотрошу коробку и размещу какньть)) а 2м сидушку сверху привяжу))) Изменено пользователем Li8er
Добрый день!
Подскажите, что может означать: при хорошем нажатии на педаль газа иногда из под капота доносится звук, похожий на скрип или скрежет. Езжу на машине уже год, менял все о чем пишут, кроме вкладышей шатунных. Пробег 180 т.км реальный
Не стала новую тему открывать.
Машине 2 года и 4 месяца, потрескалась кожа ( :to_become_senile: производитель так заявляет, но все знают) на сиденье водительском.
Это гарантийный случай? И вообще есть у кого такие проблемы?
Обнаружила только сегодня, очень опечалена.
Привет. Было тут обсуждение неоднозначное...
Недавно Борис Полковник менял, вроде по гарантии, свяжись с ним, как раз в Питере.
Хм, странно, уже третий случай именно от девушек водителей Мегана... Что вы там с этим сидением делаете))
У меня ни намека нет...
Увидела где-то в ветке, Апельсинка пару лет назад тоже меняла. :))
Я не знаю, честно. Может из-за посадки в машину , села а потом обе ноги подтянула одновременно? )
Чего-то косяков столько повылезало, на третьем году владения, я начинаю напрягаться.
Потрескавшаяся "кожа" на водительском сиденье болезнь не только меганов, но и флюенсов, просто их практически нет на этом форуме. Да и в комплектации динамик их не так много продавали, все ж больше экспрешнов.
Ну и лучше по пробегам судить, а не по полу владельцев))))
Я тоже менял по гарантии.
Нужно сначала приехать показать, а потом еще раз приехать и отдать на перетяжку?
Пригнал машину жены на осмотр, признали случай гарантийным, подушка сиденья оказалась в наличии у дилера, все сделали за один приезд. По времени не скажу, т.к. в тот же приезд еще и ТО делали машине.
Да и на дорогах мало вижу в максималке.
Я уже боюсь, что еще вылезет до окончания гарантии.
А то каждый два месяца к ОД ...
Ясно, спасибо!
Хорошо, что признали и поменяли.
Что за проблемы то, откуда столько?
По осени после ТО, а не во время все-таки, ездила менять плафон освещения, отходил контакт.
В декабре/январе плохо заводилась. И свистит ремень при влажной погоде. Ездила на диагностику, почистили дроссельные заслонки, ничего не нашли.
Потом перестало раскладываться правое зеркало, и вылезла резинка у верхнего стопсигнала. Смазали, поменяли верхний стопсигнал.
А сегодня кресло....
Мелочи, но не приятно.
Признайся, ты тоже обе ноги подтягиваешь одновременно?)))
Это будет мемом, я чувствую. :renaultflag:
Кстати вопрос, как могла отвалится заглушка с логотипом рено с оригинального диска?
На рынках никак не найти, езжу с дыркой.
Это известная проблема 2.0, чистят некоторые каждую осень...
Чистка поможет. Ну еще можно перепрошивку сделать, в ней мозги не дают полностью закрыться заслонке при стоянке и она не прилипает, даже грязная))
Это происходит чаще при эксплуатации с короткими поездками...
Не, я понял. У Сергея на Мегане жена ездит)))
Совпадение? Не думаю... (с)
Могли спионерить... А в запаске нет, может из нее достать пока ищешь?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
