zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Удачи желаю! Хотелось бы после прошивки, услышать твое мнение.
Спасибо. Обязательно отпишусь.
Нажимаешь и удерживаешь кнопку автоматического закрытия замков та что на приборной панели секунд 5
Не на панели,а на правой ручке подрулевой.Правда 5 сек не держал,завтра попробую.Самое интересное,что галочка убирается,выходишь из меню настроек,поехал и бац,замки закрылись.Не могли же они на Мегане сделать эту функцию не выключаемой.
все отключается и включается. проверил.
скорее всего на кнопку сигнализации капота(если фишка 2х пиновая)
У меня нет сигнализации. И что такое "фишка двухпиновая"?
штатной сигнализации нет что ли, если нет кнопки ,значит комплектация такая) у меня тоже нет кнопки , но жгут с фишкой также висит)
пины в фишке(колодке) это "пиписьки"(папа -мама)различаются числом "пиписек" :mosking:
http://www.club-renault.ru/forum/Provod-v-nikuda-t44588.html
Изменено пользователем автор02
Отключил тоже кнопкой на торпеде.
такой вопрос, где на двигателе 1,5 увидеть марку и номер двигателя, если можно фото
что это http://s41.radikal.ru/i092/1412/b4/00db86e02d84.jpg ???? декабрь, форум замерз, если кто-то знает, напишите пожалуйста в личку)
Изменено пользователем radiogerman
скорее всего запаски нет у тебя, а есть компрессор, в компрессор вставляется этот бак и герметизирует проколотое колесо.
запаска есть, конечно же не оригинальная) значит можно этот бак в утиль?
ну если запаска есть, то можно и в гараже положить этот бачок :)
всем привет. вопросик к знатокам. если двигатель запущен могу ли я выйти из авто с картой и заблокировать двери?
функции "свободные руки" нет.
спасибо
нет
нет
жаль. спасибо
eva20021974 Иногда очень нехватет такой функции
нет
Все можно.
Открываем окно, выходим из машины, через открытое окно блокируем двери с помощью кнопки в центре торпеды, поднимаем стекло. Открыть дверь можно только с помощью ключика в ключ-карте. Изменено пользователем Appelsinka
Это называеться танцы с бубном :weakbench:
частенько не хватает. особенно зимой, когда нужно выйти не надолго и хочется вернуться в теплый салон.
eva20021974 есть выход,хотя я непредставляю как это будет выгледеть со стороны
Попробуйте вот такой алгоритм... на Сценике работает идеально.
Открываешь дверь, сразу жмешь на кнопку центрального замка и ждешь секунд 8-10. После этого раздается сигнал и гаснет ТФТ-дисплей. Вставляем карту, заводим машину, вытаскиваем карту и закрываем дверь. Все, машина работает и все двери закрыты.
попробую. :renault_forever:
у меня установлена сигналка старлайн 64, я обычно вынимаю карту на работающей машине запираю двери на брелке старлайн. машина закрыта и работает)))
а как потом открыть? СР или ключом?
кстати, проверял кто этот метод на Мегане?
На прошедших выходных, проявился первая мелкая неисправность,
При включении омывателя заднего стекла, включаются и передний омыватель, но при этом передние дворники не включаются...
Вобщем льет и вперед и на зад, а дворник только задний трет... :don-t_mention:
Вроде ничего примерзнуть не должно было, морозов вроде и не было, да и с октября залит зимний стеклоомыватель ...
Думаю подрулевой, но странно почему тогда дворники передние молчат... :hmmm:
Вобщем, не сильно напрягает, до ТО-30 думаю заморачиватьсчя с этим и не буду... Передний омыватель и дворник корректно работает, а это главное... :don-t_mention:
Изменено пользователем КАММЕV
При включении омывателя заднего стекла, включаются и передний омыватель, но при этом передние дворники не включаются...Вобщем льет и вперед и на зад, а дворник только задний трет...
скорее всего заклинило моторчик омывателя, на Сценике 2 частая проблема была, думаю тут моторчик тот же, хоть сам пока на мегане не сталкивался с такой проблемой. В принципе лечится просто, в ветке про Сценик 2 можете найти, но если ТО 30 скоро, то пусть лучше на сервисе делают Изменено пользователем a_maxim_a
товарищи поделитесь опытом, как снять центральный дефлектор. можно в лс, сообщение позже удалю, чтоб тему не засорять.
Отверткой аккуратно поддел и вверх. Он на защелках,вытаскивается легко.
Для закрытия машины пользуюсь брелком сигналки и это, пожалуй, единственное нафига я ее ставил)
Друзья, всех с наступающим!
Сегодня я на ночь глядя решил осмотреть машину после мойки... И что я обнаружил.. Хрен с ними с царапинами на нижней пластиковой окантовке дверей, но вот правый порог снаружи почти весь в волнообразной глубокой(!!!) царапине.... У меня чуть сердце не остановилось...там же краска толстая.... Откуда они? Как вообще так поцарапать можно... и второй вопрос как красить? Там же порог это не отдельная деталь или как?(((
Изменено пользователем Li8er
Ну его не обязательно снимать, чтоб покрасить ;)
что значит буква J в модели двигателя К9К J 836 ? и ещё глупый вопрос - он 8ми клапанный?
Да я знаю... Но это важная деталь, на ней все время снег и камушки летят... Как бы гнить не начала..... Это не дверь.. Поэтому надо ехать в ПА походу и красить... Или весны подождать...
Повреждения и царапины на порогах- вещь неизбежная. Неприятно, конечно, особенно на новой машине, но потом принимаешь как должное и не "рвешь себе сердце". :don-t_mention: Как говорится, не можешь изменить проблему-измени свое отношение к ней.
Я тупо краской с баллончика их аннигилирую по мере появления.. В каком то смысле мне несколько легче, ибо машина черная, ничего практически не заметно.
Изменено пользователем Seatank
В ПА сейчас акция на покраску или ты по КАСКО будешь?
Первый раз вижу такое.
Ни живьем ни в инструкции не видел.
Вобщем подъехал я вчера в ПА) купил красочку за 621р, точнее заказал)
Но для своего успокоения позвал специалиста кузовного цеха) он вышел со мной к машине, посмотрел и сказал что это фигня вообще и подкрасить самому будет вполне достаточно) ну я обрадовался конечно, так и сделаю!
Первый раз вижу...надо повнимательнее посмотреть туда)
Очень похоже на разъем для CD-changer.
Вольвовский напоминает
https://sites.google.com/site/adaptaciaavto...rov-cd-changer-
Изменено пользователем Subzero
Не могу понять, как включить зажигание. Авто 2012 года, акпп, свободные руки после мелкого дтп. Делаю все так же как на вторых, засовываю карточку в приемник и жму кнопку старт. Держу секунд 10, но ничего не происходит.
Вот! у меня как раз вопрос. Обнаружила притертости на левом крыле. Хочу покрасить.
Как делать - по акции или по КАСКО?
И как вообще действовать? Я понимаю, вопрос не для этой темы, но я в первый раз в такой ситуации... На Клио я бы даже не обратила на это внимания, а это новая машина...
Звонить в ПА и уточнить стоимость? Но как они ответят, если не видят, что конкретно, да и я такой "спец" по этим царапинам...
И пластик сегодня скрипел (или хрустел) очень сильно - это нормально? Пройдет, или уже навсегда?
Изменено пользователем rousse
Зажигание должно включиться при вставке карточки в слот, либо при нахождении карточки в салоне и нажатии кнопки запуска двигателя, без нажатия на педаль.
Ну разница как бы в затратах ;)
Если просто обращаться в ПА, то тут как минимум 5000р придется заплатить, если покраска. Может и не сильные потертости...
Для КАСКО надо ставить машину и вызывать ГАИ. Если дадут справки, то по УУУ все сделают.
Только вот, нюанс. Если виновник не известен, тебе могут КАСКО на следующий год повысить, но я не уверен в этом на 146% ;)
Посмотри что на приборке пишется, на механике пишут нажмите тормоз и старт. Если просто жать старт без тормоза то ничего не происходит.
В ПА красят запчасть целиком, поэтому надо позвонить и спросить сколько стоит покраска крыла)
Пластик эт все фигня. Скрипел когда? Сам по себе или при езде? Ну на улице - приличный же, скрип эт норм)
Заскрипел вчера при езде на неровной дороге (до этого было все очень тихо, потому была неприятно удивлена).
Списала на холод.
в районе торпеды, точнее не поняла.
Если царапина не до металла, то и переживать не стОит.
rousse, стоит учесть, что покраска ЗАДНЕГО крыла на хэтчбеке может быть чуть дороже, так во всяком случае для страховых компаний. Возможно, в данной акции это не учитывается.
Еще не забывайте, что при повторном страховании скорее всего будут фотографировать машину и царапину могут отметить в акте осмотра, т.е. при последующих обращениях могут исключить окраску поврежденного элемента.
И соглашусь с Zharuk, если не до металла - не стоит заморачиваться...
Appelsinka, спасибо!
Там, скорее, притертость :)
Но мне надо, чтобы посмотрели специалисты. Я уже звонила, буду договариваться на после 7 января.
Крыло переднее.
1. По этой акции летом заднее крыло шло по этой же стоимости
2. Когда страховался в ПА на второй год машину не смотрели (может потому что обращений не было?).
Кто в курсе, КАСКО сильно подорожала в связи с последними событиями?
мне каско вышла 53 тыс. машина новая,4 года стаж,безаварийный.
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
