zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
...и у меня чего-то расход в городе великоват 10,5-11,5 литров на сотню с климатом и это на механике 1.6 по данным борткомпьютера... хотя и не гоняю... правда и проехал все ничего 1700км...
В Питере, с его пробками, Вы считаете великоват? Да у меня никогда ниже в городе и не было.
У меня 14л/100км по БК, бензин 92. температура за бортом -25. А теперь ещё больше будет расход (с нарушением аэродинамики).
хотел бы попробовать на АИ-92 поездить...
Не надо я пробовал есть разница и по запуску да и по расходу немного. И вроде как двигатель по другому работает. Вот пробовал 98 заливать (езжу на 95) разницы как то не ощутил.
У меня глупый поврос созрел, а АИ-92 класса Евро-4 и Евро-5 бывает? А то я все АИ-95 Премиум Евро-5 с момента покупки авто заправляюсь... хотел бы попробовать на АИ-92 поездить...
2000 км на АИ-92 - расход на автомате (практически один город, старт-стоп, прогоны два-три километра) 10,9 литров. Если нет разницы - зачем платить дороже?
Какой-то у вас супер расход. Сколько не пытался, у меня на автомате по городу на АИ-92 получается не менее 14 литров при средней скорости около 17км\час. А использование более дорогого бензина совершенно не оправдано, разницу фиг уловишь, а заплатишь больше. Кстати даже без климата расход будет между 13 и 14.
дело в том что я не так много езжу и в пробках бывают весьма редко... как-то попадаю во времени когда уже большой загруженности дороги нет в городе... хотя вот бортовой компьютер пишет что средняя скорость 27,3 км/ч
без климата у меня стекла потеют... сначала ставлю на Max минут на 5-7 при запуске двигателя... а потом постоянно soft auto.... если отключить то минут через 6-8 стекла запотевают изнутри и едешь как ежик в тумане....
я вот хочу приличный 92 найти где заливать... попробовать киришевский чтоль.. или лукойловский... вроде бы они теперь евро5 АИ92 делают...
13-14 л. по моему очень не гуманно.... Изменено пользователем axel1980
Это достаточно высокая средняя скорость для мегаполиса.
Более чем. У меня получается где-то 16-18км/час. Ну и расход соответственно 12,5-13,5.
Продолжу, пожалуй, про "щелканье".
Давно обратил внимание, что при повороте ключа зажигания в верхнее положение раздается звук тикания, похожий на бег стрелки секундомера по характеру. Спустя несколько минут(больше или меньше) пропадает. Открыл капот, прислушался: не могу сказать с вероятностью 146% , но вроде звук издает вот этот девайс. Нормально это или как? Что скажут корифеи?
И вот еще: около кожуха аккумулятора заглушенный пластм. пробкой шланг..Что это? Сорри, руководства нет в данное время под рукой
Изменено пользователем Seatank
http://www.club-renault.ru/forum/Megan3-20...tyk-t33383.html
Или вот ещё
О! спасибище, камрады... Виноват/дурак/исправлюсь :sorry:
Соклубники, уже вторую неделю Меган меня радует, но только сегодня заметил на потолке складки вокруг потолочного плафона ( центрального). Это что, норма? Или к дилеру обращаться для замены облицовки потолка? Спасибо заранее за ответы
Вот решил и я скопировать свое резюме о машине - правда до этого писал его на Бел. клубе а сильно корректировать лень но в целом вот так:
Не могу сказать ни по Дизелю не по Мех каробке - но для того чтобы кататься без гемороя могу сказать только одно - Нужно было брать в АПС по Акции там автосы 2010 модельного года с дизелем и механикой - стоили от 17 к....
Моей сестре взяли Меган 3 1,6 16v Auto/ - машинка у диллера на момент акции стоила 22500 у.е - по сложной схеме с гарантией еще на 1,5 года и пробегом в 30 тыс - нам достался в райене 15 к. у.е. - По автосу смотреть ничего не нужно было в принципе но мы все равно это сделали - итог выкинули деньги за диагностику, машина продавалась с мятым передним Крылом в третьих ВСЕ МЕТАЛЛ!!!! - Валерий _W_ все покрасил и сделал в идеал.
Один раз машина не хотела никак заводится - ситуация разрешилась звонком зам. Директору АПС - который сказал грузите и привозите по итогу на след. день к 13.00 машинка летала лучше прежнего - оказалось во всем были виноваты окислившиеся силовые провода на стартере ну и естественно сгоревший предохранитель это самого стартера - стоимость работ бесплатно - деньги за эвакуатор - высчитали при ближайшем Т.О.
АПС - заставляет длеать то каждые 15 000 что в принципе не плохо, стоимость его 200 у.е - и основное отличие от Европы и Украины (сейчас АПС работает через россию) - заключается в насильственной замене Свечей - на украине их меняют раз в 50 тыс...
Тоже самое касается и Антифриза с Тормозухой - АПС говорит о 2х годах эксплуатации или то 60 000 - стоимость Жидкостей вообще не детская как и стоимость работы - Замена антифриза с ним и работой около 100 у.е (мы отложили до 60 тыс).
По Комплектации в авто еще сделанных в Европе но Поставляемых на Украину, Россию, Беларусь - никакой ЖК панели (спидометра) - все стрелки, около которых экран управления Компьютером ( через него можно зайти в настроечное меню и выставить автозапирание, автосвет, громкость парктроника и т.д) Далее из отличии стоит заметить и вышеупомянутые ключ-карты - ИХ НЕТ!!! просто ключ с Иммо и тремя кнопками - открыть, закрыть и багажник...
Подогрев сидении - вкл/выкл - на Европейцах три положения температуры.
Нет Ниш в полу у передних сидений
А теперь о Плюсах в базе - идет один из дорогих мафонов с МП3 и Поддержкой до 7 устройств по Блютуз - телефоны, плейеры все с управлением на руле и выводом на центральный экран, так-же есть встроеные AUX и USB разьемы.
Задний Парктроник.
Двухзонный Климат!!!! (во многих европейцах - старый Кондер).
Усиленная Подвеска - на сколько она усиленна вообще не ясно - но то что припарковавшись рядом с Европейкой - Беларус - выглядит как кроссовер 100%!!!!
Из доделок в Авто - Реально Полезно и советую всем делать Антикор на ЕВРОМЕХАНИКЕ - 100 у.е программа для Нового авто - прокрывают полностью все Днище, через тех отверстия закачивают антикор и в пороги и остальыне скрытые полости, полностью снимают подкрылки и прокрывают все под ними и спереди и сзади. Можно было бы еще и подкапотное пространство прокрыть - безцветным составом - но я отказался (гарантия - мало-ли что). Прокрыл только кромки капота, дверей и багажника этим защитным лаком.
У Автомобилей с Любым пробегом - еще до ТО стоит сразу же лезть и проверять Водостоки которые находятся внизу лобового стекла под пластиковой "накрывашкой". Нужно откручивать счетки что достаточно геморойно и аккуратно снимать - правую левую половинку этой центральной пластмасски - там в крылья идут такие шпильки крепежные что их очень очень очень тяжело оставить целыми. Я нашел 2 слива справа и слева - но некоторые потом сказали что один должен был быть под мотором отопителя - я не видел. В них собирается столько бяки - мама не горюй - Первый же сильный дождь и у вас в салоне 3 см воды.....
А еще проверяйте наличие - Пробки бочка стеклоомывателя - теряется сама по себе - но имеет очень сложную конструкцию и просят за нее 40 у.е (лучше прикрутить на саморез). Если ездили без пробки и приехали к официалом - гарантии на омыватель - считай нет....
Забыл, 1,6 автомат - Жрет даже летом 10 литров - и если его по трассе гнать на круизе 137 кмч - сожрет 9,5 на 100 км... В плане Экономии полный отстой - но в городе управляется просто прекрасно... Хотя 4х ступенчатый автомат все равно позор Рено).
первое время нужно на превыкание к Электроусилителю - не знаю, может косяк именно этой - но даже на трассе руль кажется склишком мягким
Из-за исключительной дишивизны и ассортимента 17 дисков на 5 болтов от эйспайс 4 и 2х Лагун - задумался по поводу установки себе на лето - какой размер резины брать?! и какие при езде недостатки по сравнению с заводскими 16 и резиной 205х60
Ничего подобного у меня нет все ровненько и гладко
попробуй обратиться к офицалам посмотрим что скажут (хотя ядумаю что будут отбрыкиваться и говорить что это так и должно быть)
вопрос такой: если авто с СР завести и закрыть кнопкой на карте - будет ли движок работать? закроются ли двери?
:rolleyes: очень это интересно, может знает кто про такое точно, а то экспериментировать не хочу)
Ничего не будет. Двигатель не заглохнет, двери не закроются...
1 . В инете увидел как ставят сетку (хромированную/ алюминиевую) на бампер. ( В You Tobe набираешь «сетка на бампер»). Захотелось такую же сделать. Кто-нибудь себе ставил уже такую? У этого мужика защелки стоят, я не понял как он пластмассу к алюминию прифигачил?
2. Сейчас ( 18.12.2012 г) мороз в наших краях -24 гр. Двигатель прогревается очень долго. Т.е. я его прогреваю 5 мин. – 10 мин. и проезжая примерно 10 км. только после этого двигатель прогревается полностью. Правильно или нет.
Прошу поделиться мнением по данным вопросам
1. видел сетку у нас в городе на флюенсах, тоже надо бы поставить - красиво смотрится и от камней защита, только пока не нашел где прикупить
2. при -20 -27 грею 10-15 минут и еду потихоньку
В магазинах запчастей, она есть даже в нашей глуши. Продавцы её обычно на виду не выставляют т.к. наверное спрос не большой. Спроси сетку для тюнинга сразу скажут есть или нет. Я брал за 350 руб. Снимать ничего не хочу поэтому еще думаю как ее приделать.
а как закрыть с заведенным двигателем? Чтобы не скакать на морозе и не сидеть в холодной машине?
Включить подогрев сиденья ;)
Скажите пжл. что означает надпись на бортовом компе мегена3: 0,1ОК горит после включения зажигания и несколько секунд после заводки.
Это говорит от том, что с уровнем масла у Вас все ОК, т.е. в порядке. Если в тот момент, когда еще горит эта надпись, Вы нажмете кнопочку в торце подрулевого переключателя, то сможете увидеть какой именно уровень масла - от Min до Max. Об этом вам скажет число высветившихся "квадратиков". Отбражаются все 6 - max, только 1 - min и т.д. Изменено пользователем VPT
Тут только такой алгоритм работает:
1 - Открываем машину
2 - Двигатель не заводим, зажигание не включаем, все двери, кроме водительской закрыты
3 - Нажимаем кнопку ЦЗ на торпеде и держим секунд 10 до щелчка (первый, сразу после нажатия, не считается)
4 - Вставляем карту в слот (иначе не заведется) и заводим двигатель.
5 - ВЫНИМАЕМ КАРТУ ИЗ СЛОТА и забираем с собой
6 - Выходим из машины и захлопываем водительскую дверь
Все, машина закрыта, двигатель заведен. Открыть дверь теперь можно только механическим ключом, сняв на двери заглушку с личинки замка (поэтому лучше карту в машине оставлять).
мдя....
одним словом
Саладин, есть другой вариант.
Заводим машину.
Опускаем стекло в водительской двери до конца.
Выходим из машины.
Через опущенное стекло жмем на кнопку закрытия дверей (в центре торпеды)
Потом поднимаем стеклышко.
Все машина закрыта.
Открывается также механическим ключом.
Спасает при низких температурах - сегодня (-23) вышла завела машину, закрыла. Вернулась через 30 мин, машина прогрета, в салоне тепло...
ТретиЙ вариант)))
Заводим машину, выходим из машины и закрываем ее вторым ключем, идем домой пьем чай, смотрим новости, спускаемся, открываем теплую машину, едим на работу. Мне только кажеться, или это гораздо проще. Тем более в холодной замерзшей машине стекла не всегда опускаються.
Правда у меня машин, без ваших буржуйских понтов)))) (без карты, то бишь)
Изменено пользователем нэмо
Заводим машину.
Выходим из машины.
Все машина закрыта.
...замочная скважина замерзла...
Заведенную машину снаружи не закрыть ни первым, ни вторым ключом. Так что третьего варианта нет.
Я так через день делаю, когда надо прогреть машину жены. Завожу ее машину, закрываю вторым ключем, поднимаюсь домой и отдаю ей ключ (машина стоит около подъезда). Потом иду заводить свою на стоянку. Так, что третий вариант есть))))
есественно, закрываю вторым ключем через замочную скважину, а не кнопкой. Может вы просто не так поняли меня.
ясно. Бубен еще слышен. Проще сделать вот так
А что, размораживатели замков отменили?
Тогда да. Правда, для этого мне второй ключ не нужен. :)
Но вот заглушку замка придется в два раза чаще дергать.
Ну да для Вас мой вариант не удобен. У меня заглушки некогда небыло, вообще пять минут назад узнал, что это такое)))
Подумываю взять Меган 1.6 с вариатором (с января 2013 идёт вместо акпп, цены ещё не объявили).
Вопрос, нужно ли вариатор обслуживать (смена масла и т.д.) и какой расчетный срок службы? Есть тут владельцы 2.0 у кого вариатор отказывал?
Заранее спасибо :mosking:
Изменено пользователем Lafs
Хочу поставить фары от меган рс, подскажите номер каталожный?
ставил себе сетку (серебро) ,чернеет ((((! поставлю черную пластиковою!
Фото выложу сегодня вечером!
как там фото?
Подходящей темы не узрел, посему тисну сюда: сегодня на ходу несколько раз периодически раздавался предупреждающий одиночный звуковой сигнал. Двери все закрыты,судя по индикации БК, с ремнями безопасности тож ОК.
Что может быть, что посоветуете? Ну или ткните в ссыль о предупреждающих и сервисных сигналах и их расшифровке. Спасибо.
На переднем пассажирском сиденье что было?
Сумка на кило 1.5-2... Меня тож терзают смутные сомнения по этому поводу. неуж..?На обратном пути проверю сегодня...
Именно так. На неровностях может чуть подпрыгивать и срабатывает датчик наличия седока и непристегнутого ремня. :)
Так и оказалось. Надо ж так лажануться... :rolleyes:
Пролетел год, прошел первое ТО, пробег 10000 км. Свечи и салонный фильтр менять не стал, обошлось в 6750 руб. Весь год лил 92 на BP. Нареканий ни каких, не открывшаяся однажды из за замерзания передняя дверь не счет.
Ну и тьфу, тьфу, тьфу, (постучал по дереву) чтоб не сглазить.:)
тоже интересно про надежность вариатора у рено :rolleyes:
кто-нибудь устанавливал рейлинги на меган3, поделитесь как
Думаю, что никто.
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
