VVT
Демпферный шкив
20 сообщений в этой теме
Добрый день !
На прошлой неделе менял ремень ГРМ в Петровском, в "рекомендациях" написали, что необходимо заменить демпферный шкив. Вроде бы все просто, но возникли смешные вопросы :
1. Каталожный номер. Elcast и Exist выдают кучу номеров. Разброс цен от 2300 до 10000, при этом черт ногу сломит какой таки действительно мой. Т.е. вопрос в том - какой мой ?
2. Если верить чертежу на Elcast-е, этот шкив крепится тем же болтом, что и привод ГРМ, так ли это, или я что-то путаю ?
Когда диагноз ставили, речь шла о "...демпферном шкиве. Это шкив, который приводит ремень вспомогательного оборудования..."
Вопрос именно в цене детали. Реношный стоит около 10 тыс, а аналог ( если он действительно аналог ) вчетверо дешевле.
Вот такая канитель... :(
Может кто сможет грамотно расставить точки над "Ё" ?
VIN : vf1ja04n223429328
двигатель : k4mb701d047571
И все это Сценик 2000 г.в. с коробкой DP0, пробег 190000
В плане полезной информации, почитайте вот эту темку
http://www.club-renault.ru/forum/SHkiv-kolenvala-t23093.html
Я поставил неоригинальный, пока без проблем.
Спасибо за оперативность, товарищ Полковник !
В общем-то я не подвергаю сомнению вывод официалов насчет необходимости замены шкива, там звучало что-то вроде "...резина начала расслаиваться...". Причем похожий ремень навесного у меня в багажнике валяется, точнее его половинка "вдоль" :)...
Судя по Вашим картинкам демпфер крепится тем же самым болтом, что и шкив привода ГРМ, т.е. менять его, демпфер, можно только имея приспособу для фиксаци коленвала и распредвалов, что исключает возможность сделать это все самому во дворе :(
Собственно не хочется платить так много официалам...
я тоже хочу неоригинальный, вопрос - какой именно и как поставить ?
Менял в Ренаультре, т.к. мастер сказал что нужна приспособа, рисковать не стал.
ну вот, вопрос о том, КАК поставить - отпал. Приспособа нужна.
Остался вопрос о каталожном номере неоригинала....
....что интересно, в ноте, выложенной Полковником нет моего двигателя...К4М 701... почему ?
Покопался в Диалоджисе (Раздел 10. Двигатель/Коленвал) и мне выдало следующий реферанс шкива коленвала для Вашего двигателя
82 00 392 683
Вот по нему и ищите имхо аналоги.
А дальше все просто
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200392683
У Вас Сценик-1 и возможно та документация его не охватывала.
Родной 8200392683 для k4mb701d047571 тип авто ja04
из неоригинала могу только предложить Quinton Hazell QCD21 , но у нас он в 1,6 раза дороже оригинала :).
82 00 392 683
А дальше все просто
Насчет " дальше все просто" прилагаю иллюстрацию.
Изготовитель считает аналогами этот список, а Экзист с Элкастом - нет.
Но...доверюсь Диалождису, спасибо за информацию, т. Полковник ! :)
Изменено пользователем VVT
А чего мудрить то. Ссылку на Экзист я дал выше. Че в дебри лезть и смотреть что там на Украине. Жаль что человек не проставил в профиле свой город. Но судя по тому, что обращался он в Петровский, то это или Питер, или Москва. А у нас по ценам расклад от Украины отличается.
А Вы внимательно посмотрите на ссылку в Экзисте. Аналог практически в одну цену оригиналу. И какой смысл мудрить. Я бы взял тогда оригинал и не парился.
И впрямь.... закажу оригинал . Еще раз спасибо.
А город да, Питер.
Будем считать вопрос закрытым...
Лучше с заменой не затягивай а то я доездился,развалился на ходу.благо движок F3R-без последствий.Помучился его откручивать(коленвал застопорил через окошко датчика коленвала) поставил неоригинал САСИК цена около 3000 р. поставить его не проблема на коленках не получиться сильно закрутить ,подьехал к шиномонтажникам они пневмопистолетом крутанули,прошло уже полгода-полет нормальный.
  • 9 лет спустя...
Подскажите с выбором демферного шкива коленвала рено сценик 2 1.6 2007г.в к4м под шести ручейковый ремень,  по вин номеру заказывают и приходит под пяти руйковый ремень и на вид вообще другой...какой можно аналог купить?
Изменено пользователем Михаил1989
покупал на https://autopiter.ru/   на  К4М 700 двигатель на сеню 1й 16клап  -и шкив 6 ручейков и применяется на логанах/ларгусах
  но чья фирма шкива  и номер аналога уже не помню  (в магазинах тогда запросили за аналоги 3000р)
В 06.12.2019 в 13:13, zahar100 сказал:
попробуйте такой номер: 123033245R
Я его вот только вчера и поставил, стал отлично, только под назрузку на низких оборотах появилось ричение из под капота, сегодня снял генератор с небольшими мучениями и заказал на него обгонную муфту  (ina) вместо стоявшего шкива, надеюсь с колебаниями она справится.
В 03.12.2019 в 20:39, Михаил1989 сказал:
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
