igor09
Стойки и пружины
161 сообщение в этой теме
1 час назад, GADZ12 сказал:
Неужели никто ничего не присоветует?
В прошлые выходные купил назад две пружины Лесджеферс на Гранд Сценик обычные! На старых лопнули нижние витки после 108 000км. Четыре дня езжу, совсем другое дело! Если надо, могу номер написать пружин позже, с собой нет.
4 минуты назад, пилотяга сказал:
Останется ещё перед поднять и будет само то.
Кудаж перед выше поднимать, разве что проставки ставить
1 час назад, пилотяга сказал:
А что тут советовать. Учитывая ваши притензии к пузотерке,однозначно от гранда задние ставить( т.к. ваши пружины усиленные ,серые метки).
Чем предлагаете перед поднять? Просто поставить усиленные Монро или Лесджеферс на обычный Scenic 2 (благо они есть) или есть смысл тоже присмотреться к грантовским?
1 час назад, Михаииллл сказал:
Вариант Лесджефес усиленных на Гранд не рассматривали? У них разница в цене с обычными не очень ведь большая...Монро не рассматривали? Просто они подешевле вроде как.
Кстати как результат на обычных?
1 час назад, ACE83 сказал:
В смысле поднимать? 126 тыс. родные пружины и спереди устали. У меня спереди от на краю арки дай бог сейчас 14 см есть.. а то и меньше. Машина при заезде на подъемник проходит дай бог в 2-3 см днищем от поперченных кожухов проходит, которые между стойками подъемника находятся.
Изменено пользователем GADZ12
19 минут назад, GADZ12 сказал:
В смысле поднимать?
Всмысле что у вас и так комплектация с усиленной подвеской, дальше только проставками поднять можно, ну или пружины от дизеля и получить зубодробительную подвеску
7 минут назад, ACE83 сказал:
Вопрос был в том, на что менять передние. Не совсем понял момент про дизелям.  Пружины 8200 304 225, которые вроде как идут на дилерские, идут одним номером и на на бензин и на дизель вплоть до 1,9 движков дизельных.. Иль я чего не знаю?
Кстати интересно девки пляшут.... кроссом к передним  8200 304 225 все каталоги выдают SP2899, у которых в название указано что они задние... Сбой матрицы?
2 часа назад, Михаииллл сказал:
Будь добр, их номерок на всякий случай выложи
Тут целая тема,чтобы не повторятся...:http://www.club-renault.ru/forum/topic/36893-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta/?page=6
2899 это 100% задние на коротыша. Видимо какойто приход мынеджер "московкин" по перваку так провел и дальше пошло поехало
12 минут назад, spirito сказал:
да что вы говорите,дайте тогда номер грандовской ?
и скорее не то что вы написали а это: SP2898
Изменено пользователем disel
5 минут назад, disel сказал:
да что вы говорите,а в чем тогда разница коротыша и гранда?
http://www.monroecatalogue.eu/files/M284_Springs_catalogue_2013/ ПДФ каталог пружин страница 201 по буклету, 242 по поисковику внизу. Кстати прикольно страницы перелистываются как по настоящему:D
Себе на диллерскую поставил 2898. Подошли как родные и тачка поднялась.Кстати самый дешевый вариант, не считая автоклаксон. Еще раз повторюсь в этой теме: НА УСИЛЕННЫХ С ЗАВОДА НЕ ИДЕТ НИ ОДНА ТАЧКА.Вывод сделан из тех соображений что у меня 1.гранд и 2.российский, если на нем не шли с завода значит просто для желающих придумали. Плюс Птицын ставил себе эти пружины на гранд, который имеет все параметры по подвеске как российский и сказал что очень жестко если не загрузить вплоть до того что амортизаторы не отрабатывают. И не надо гнать что типа надо специальные амортизаторы под это дело - брехня бездоказательная(навряд ли большинство довольных заменой на усиленные пружины поменяли и аммортизаторы).А множество артикулов просто матрица из артикулов на меганы лагуны сценики превратившаяся в кашу. Даже метки по цветам на пружинах ни на что не ориентируют.
На коротыша 2899(не гарантирую), на гранда 2898(проверено задница - колесо 9см.
1 час назад, spirito сказал:
С одной стороны факт, что в каталоге Монро SP2898 указана на Гранд, а 2899 на коротыша, как указывает spirito
Так же такая информация есть здесь http://www.auto-doc.fr/monroe/7529684 , а также здесь http://www.bestpartstore.co.uk/7529684#
Да в любом европейском каталоге они  идут также..
С другой стороны есть опыт:
опыт disel  и многих других
Мне эта ситуация уже напоминает свежепрочитанное:
" напоминают легендарного мужика, который в 70е годы написал письмо на Балабановскую спичечную фабрику. Мужик написал примерно следующее - "Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - и то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все?"
На Гранд вроде как идет пружина с +1 витком, относительно коротыша... Так?
И еще.. только чур не смеяться. На amazon.co.uk нашел данные по длине: SP2898  - 38 см, SP2899 - 37 см. Разумеется первые там обозначены на Гранд, а вторые на коротыш. Кстати забавно то, что длина указана на картинке..
https://www.amazon.co.uk/Monroe-SP2898-Coil-Spring-piece/dp/B00DQLGQB2#nav-search-keywords
https://www.amazon.co.uk/SP2899-MONROE-SPRING-OE-QUALITY/dp/B00AJWPQIK
Какие будут мнения?)
В крайнем посту имеется ссылка. Там и номера и цветовая гамма и много еще всего.
23 минуты назад, пилотяга сказал:
Каталог хороший. Цветовую гамму увидел. Она есть и в диалоджике. А вот размеров как то не заметил..
12 часов назад, GADZ12 сказал:
Оригинал стоит очень дорого! С Монро был вариант, но выбор пал на Лесджеферс. Отзывы о шведской фирме хорошие, да и цена не кусается: 1600р за штуку. Машина стала заметно мягче, тише и задняя часть чуть приподнялась! Пока еще не проверял под серьезной нагрузкой! 4272931 пружина задняя на Гранд Сценик 2.
Вариант усиленных Лесджеферс примерно рублей на 700 дороже! Но и машина станет по жестче! А если вы с работы кирпичи не возите, то и обычные пойдут!
15 часов назад, GADZ12 сказал:
Было дело както разбирался с пружинами на перед, насколько помню там начиная с 1,9 дизель пружины другие. Соответственно если их поставить то машина поднимется но будет жестче
Lesjofors 40 729 66
Lesjofors 40 729 66
Да, действительно. Осталось разобраться с задними Monroe)
2 часа назад, GADZ12 сказал:
Хочу заметить, что все пружины, что есть в каталоге, хоть на гранд, хоть на коротыша, это для стандартной, не приподнятой подвески.
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Разумеется, кроме Lesjofors. Там есть вроде  4272944. Да и вопрос был изначально про возможность поставить от Гранда...
Только что, GADZ12 сказал:
тут вопрос только в длине амортизаторов, сами пружины встанут, т.к. подвеска одинаковая
17 минут назад, GADZ12 сказал:
Это усиленная. Как я понимаю - более жесткая, но не более высокая. По оригинальному реферансу "российской" пружины каталог кроссов не предлагает, только для "европейских" номеров.
55 минут назад, ACE83 сказал:
Это понятно. Поэтому и спрашивал относительно опыта установки. А с учетом путаницы по кроссам Монро SP2898 и SP2899 становится неясно что кто ставил...
35 минут назад, Фёдорыч сказал:
Вполне возможно. Поэтому сейчас ищу их точные размеры. Кстати вопрос и в том стоит ли сзади на российской версии более длинная пружина. Ведь однозначного ответа - нет. Спереди все понятно - стойки разные. А тут не совсем ясно..
А с кросами вообще беда, как было ясно из примера с Monroe
А как иначе можно получить приподнятую и при этом комфортную подвеску, не меняя в конструкции ничего, кроме пружин и амортизаторов?. Я не вижу других вариантов, кроме увеличения высоты пружины.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Теоретически, например увеличением толщины витка по конусу. Или наоборот переход от конической пружины к цилиндрической. В обоих случаях она сядет чуть выше изначально.
Думаю есть еще варианты..
1 минуту назад, GADZ12 сказал:
Теоретически...
...и практически получить более высокую посадку, не меняя высоты пружины, можно только увеличив её жесткость, но при этом пострадает комфорт. Вариантов нет.
7 минут назад, Фёдорыч сказал:
В первом случае, не думаю.. ведь деформация пружины сначала будет в большей степени затрагивать ее часть с меньшей толщиной витка. Получится как в случае и в случае одетыми "демпферами" пружин, которые тут пробегали от китайцев на прошлой странице.
3 минуты назад, GADZ12 сказал:
Давай не углубляться в дебри, теоретизируя на тему каким образом можно добиться увеличения клиренса путём изменения характеристик пружины в принципе. Будем поближе к "земле". Конструктивно пружины и для европейца и для российского Сценика одинаковы. Вот в этих рамках каким ещё, по-твоему, образом можно добиться увеличения дорожного просвета без существенного увеличения жёсткости подвески?
Дифференцированная закалка и отпуск.
4 минуты назад, GADZ12 сказал:
"Все мозги разбил на части, все извилины заплёл." (с) :wacko:
Только что, Фёдорыч сказал:
есть еще закалка ТВЧ  :D ладно проехали)
Дело то не в этом.. Ведь я не собираюсь себе ставить усиленные Lesjofors. Речь по Грандовские Монро, их нормальный номер и их свободную длину в сравнении с  8200 376 592.
Кстати, сейчас просто ради интереса пробежался по пяти крупнейшим немецким и французским сайтам по запчастям.. Так вот не один из них не знает что такое 8200 376 592 ... Можно конечно сказать, что каталоги адаптированы под рынок, однако там же например без проблем можно найти американскую оптику на европейку.. Странно это все.. Кто б померил свободную длину 8200 376 592
мне кажется ты сам себе гемор ищешь я те номера дал,тут номеров полно,каталоги изучены..вплоть до процессов изготовления...походу оно тебе и вовсе не надо..
4 часа назад, GADZ12 сказал:
Они ж после нее хрупкими станут , как стекло .....
31 минуту назад, disel сказал:
Здрасте приехали, пружина сломана, а оно мне не надо. Тот номер, который ты мне дал, за что тебе искренне спасибо,  и который был выложен по факту видимо оказался не на Гранд, а на коротыш европейку... Только вот после предоставления ссылки на оригинальный каталог Монро и прочей информации по этому номеру, вменяемого комментария от тебя не последовало..
23 минуты назад, алексей110 сказал:
ТВЧ есть поверхностная закалка, внутренняя структура металла остается прежней. Но это так к сведенью...А вообще сее было приведено в разряд  инженерного бреда с пометкой "сарказм" )
10 минут назад, GADZ12 сказал:
сарказм не  сарказм , все равно второй раз калить , перекалишь ...
8 минут назад, алексей110 сказал:
значит ты мне не вериш??я по твоему тут всех обманываю и тебя в том числе,а то что приужины реально от гранда где посмотрел?у меня вот другая инфа и документально и на деле..
ffcbdd5c02301116ddd84bf5064a11af-full.pn
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/8/5/ffcbdd5c02301116ddd84bf5064a11af-full.png
bc143fb008b3758ceaae7dddfdeb23fe-full.pn
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/8/5/bc143fb008b3758ceaae7dddfdeb23fe-full.png
11 минут назад, алексей110 сказал:
пол России на такой подвеске и ни один не оставил плохого отзыва,да по-жестче,но что с этого,большинство ныло  что  на брюхе ползаем..мол европейская подвеска низковата...
нате от гранда...
Кто говорил о втором калении? Хотя это в принципе возможно. Это уже вопрос технологии. Желающие могут погуглить. У меня в порядке рассуждения спросили касаемо того, как возможно получить пружину с той же комфортностью, и той же изначальной длиной, но которая сядет меньше - я ответил. Предлагаю перестать скатываться в сторону учебника по ТКМ и закрыть эту тему.  Мои вопрос касался номеров деталей.
32 минуты назад, disel сказал:
нате от гранда...
23 часа назад, disel сказал:
Так спокойнее...Как стоило понимать это твое сообщение? Человек написал про SP2899, что это на коротыш. Ты пишешь, что на это  " и скорее не то что вы написали а это: SP2898 " . Т.е. SP2898 - на коротыш.
Установив на коротыша задние пружины  SP2898 (Грандовский для стандартной подвески) увеличиваем клиренс , сохраняем комфорт.
1 минуту назад, пилотяга сказал:
Он просто поставил себе задние пружины  SP2898 (Грандовский для стандартной подвески) увеличил клиренс(за счет большей длинны пружины) , сохранив коэффициент амортизации(комфорт).
Да, это понятно, что речь шла о установки на коротыш Грандовских. Вопрос был к тому, что по логике того сообщения он написал что SP2898 - пружины, которые по каталогу идут на коротыш. Или у меня проблемы с логикой?
Тут у всех с логикой все в порядке. Понимающие о чем речь, говорят об одном и том же только разными словами. Не до конца понимающие, делают выводы.
16 минут назад, пилотяга сказал:
Тут у всех с логикой все в порядке. Понимающие о чем речь, говорят обо дном и том же только разными словами. Не до конца понимающие, делают выводы.
От оценки устранился, так и отметим) Ладно проехали. По правде говоря, я после того сообщения даже не полез проверять на экзист/автодок, приняв за данность что у disel там  SP2898  пробивается как на "коротыш". Просто исходя из того его сообщения. А дальше Остапа понесло..
22 минуты назад, GADZ12 сказал:
из какого моего сообщ?я увеличил клиренс грандовской.
23 часа назад, GADZ12 сказал:
где я указал что у меня пружины от короткого?пересмотри личку ёпта...или тут скрин кинуть?
потому что чел утверждает что
В 04.08.2016 at 21:29, spirito сказал:
во элкасту(что практически тот же самый диалоджис)  вообще нет такого номера.....видимо человек ошибся циферкойвозможно с этого весь сыр -бор
Все нафиг. Все во всем разобрались. От себя могу лишь принести извинения disel, поскольку неправильно интерпретировал его слова.
За сим мой вопрос по задним полностью закрыт. Пружины заказаны. Насчет передних буду смотреть что выйдет после установки задних. Всем спасибо) И хороших выходных)
стоять,принято,будет зубилом,сразу говорю,
Надо заказывать красные брызговики спарко?))
Отпишитесь какие будут результаты вашей замены.
Отпишитесь по результату.
будет зубилом,у меня такой же автос как и у вас.
Подождем,расскажут(надеюсь).
8 минут назад, disel сказал:
на пружинах SP2898?
1 час назад, disel сказал:
будет зубилом,у мня такой же автос как и у вас.
фото твоего на них случайно нет?
11 часов назад, пилотяга сказал:
на пружинах SP2898?
если только их заменить ,а остальное оставить от европейки ,то-зубило,а если и передок заменить то авто приподнимется на 6-8 см полностью,чего я и добивался и добился.
9 часов назад, GADZ12 сказал:
нету
с росскими аммо спереди зубила не будет хоть какие пружины на зад ставь(без проставок)
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
