Кухоренко
Не заводится
18 сообщений в этой теме
...здраствуйте...помогите пожалуйста кто знаенет причину на Рено Логан...по утрам иногда не заводится...кагбудта насос не может набрать топливо ...от чего это может фильтыр менял когда,то заводилось сразу а на следуйший день опять такая же проблема...в чем причина может ли это от топливного насоса...
Немного непонятно. Сам фильтр поменял? Если нет, тогда с вопросом к тому, кто менял. Вообще-то редко слышу истории, что логан не заводится. Даже в сильные морозы все прекрасно. Может к специалистам стоит обратиться?
обрашался в сервис делали диагностику причину не нашли но денег содрали почти 6000 тыс...отправили чтоб купил каки ето запчасти которое каждое стоит 1700...и толку нет...вот и думал может кто на форуме подскажет
Что за сервис?
Причин может быть море... Начиная от грязных свечей и плохого бензина.
Не пойму за что тогда деньги отдал за просто так или за красивые глаза надо было воевать 6000 тыс на земле не валяются тоже самое что отдать просто не знакомому.
6000 тыс на земле не валяются ...
А то... 12 литров мёду :weakbench: .. кровью и потом...
Месяц назад купил 1.4 . Раза три была такая фигня: проезжаю 100 км через 4-5 часов заводить - заводится и глохнет. Только с 3-4 попытки удаётся завести. Утром заводится без проблем.
...вот уже 2 дня без проблем заводится ...так и не могу понять причину от чего все это...может заправочную станцию поменять..
Какой бенз льешь? Какая АЗС? Что за сервис был за 6000р? Что за запчасти попросили купить по 1700р, тем более что причину не нашли?
....вроде и АЗС не плохой счетается газпромнефть...
у меня 1.4 2008г.так он с самого первого дня эксплуатации такой ерундой страдает...
не помогает не смена АЗС не смена прошивки и т.д.
я вот в последнее время начал грешить на ДТОЖ,
А так же попробовал крутить стартер чуть дольше, еще секунду после старта,вроде помагло :to_become_senile:
тык еще проблемы начались когда был на гарантии? Изменено пользователем Alexurs
....сегодня снемал бензанасос чтоб прочистить но та все чисто....уже не знаю в чем может быть причина...(((
в том то и дело что на гарантии
в сервисе сказали ,плохой бензин
я попросил продать мне ихний бензин который для моего логана подойдет.
отказали гады :don-t_mention:
затем пригласили на репрог эбу,но проблемы это не решило.
вот так иногда этот косяк, не понятно почему проявляется.
  • 4 года спустя...
У меня машина попала под жуткий дождь, полагаю - залило все что можно. Прямо на трассе почувствовался запах гари. Встала. Обнаружилось - антифриз выдавило через крышку, лопнул радиатор (оттого и пахло гарью в салоне), это пол беды - больше тачка не завелась. Сейчас пробую акумик зарядить, и пробовать завестись. Как думаете, какая причина может быть, того, что не заводится.
Антифриз выдавило из за разгерметизации системы охлаждения. Попробуйте выкрутить свечи.Прокрутить несколько раз колен вал с выкрученными свечами (при этом не забудьте отключить катушку зажигания). Тупа в место них поставить либо новые, либо бу свечи и попробовать запустить их не надолго. Не забудьте проверить оба ремня . Они не оборваны? Запах гари мог быть из за за ремней или вентилятора. Проверьте водостоки жолоба (между низом лобового стекла и капотом) Проверить элементарно (наливаете воду на жолоб или лобовое стекло литров 10-15. Вода должна быстро вытечь через водостоки. Если она не вытекает значить они забиты грязью и листьями.
Надо всегда исходить из правил-Двигатель не заводится по причине (1) нет топлива на форсунках. (2) Нет искры на свечах. (3) Механическое повреждение ДВС.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
