AAS
Сценик 3 2,0 с CVT
483 сообщения в этой теме
через 2дня еду делать первое ТО 15000.
Делать будут все стандартные операции, за исключением замены свеч. Они на 60000км. сказали будут менять.
PS: прозванивал много дилеров и многие не имеют (или не хотят иметь) информации , что свечи на сцениках 3 на 2х литровых двигателях не меняют.
Все мне упорно говорят по двигатель F4R, а я им про M4R.
Мастер в петровском ответил верно на вопрос про свечи. Это меня радует..
Вот и еду к ним.
Вот и еду к ним.
У меня на Ф4Р поменяли свечи на 15000, потом на 30-ти другой дилер сказал, что по новому регламенту не меняют. На 60000 просил поменять, достали свечи и сказали, что не стоит их менять (официалы)
Что значит не стоит? А как должно быть по предписанию Рено?
Не стоит, значит их состояние нормальное а по предписанию 60000. (т.е мои к замене на 75-ти тысячах)
Изменено пользователем JFK
Ребята не путайте двигатели M4R (ниссановские) и F4R 2.0(не турбированный)l на сцениках 2. На M4R - замена свечей на ТО 60000, на F4R каждое ТО через 15000.
... На M4R - замена свечей на ТО 60000...
В сервисной книжке написано, что свечи на M4R меняют каждые 120 тыс. То же самое на оф. сайте Рено в "Гиде по сервисному обслуживанию".
Возможно, есть специальное предписание в России менять свечи каждые 60 тыс., в Диалоджисе пока не нашел.
Процесс замены свечей на M4R достаточно трудоемкий: кроме катушек нужно снимать впускной коллектор и блок дроссельной заслонки. Трудоемкость 1,3 нормо-часа. Одновременно полагается менять все прокладки коллектора.
Ну и ? Где отчет?
ВО сколько обошлось ТО? Есть какие то незапланированные ремонты?
Ну и ? Где отчет?
ТО обошлось в 7590рублей. Замена фильтра масленного, прокладка масленной пробки, фильтр воздушный и фильтр салонный, масло ELF 5W40. Для замены фильтра воздушного нужно снимать все пластиковое оперенье у лобового стекла. Удивительно но фильтр был чистеньким (по сравнению со снимаемым со второго сени).
Конструкция и фильтрация фильтра изменена , но форма прежняя как на втором, только жесткая стала.
Кто будет менять салонный фильтр, обратите внимание что бардачок охлаждаемый на пассажирском сиденье разбирать не надо.
Мне чуть было не разобрали , вобремя заметил сету, попросился в цех.Потом механника попросил посмотреть документацию, т.к ощущение что чего -то не так идет.В общем через 10минут парень принес 4листа инструкции и выяснилось , что надо снимать только левую платиковую накладку(сторона где ручка вариатора/илиМКПП).
Замечаний нет диски колодки в норме, в общем все в порядке. Единсвенная просьба была скрип в жару появился. Скрипят все резинки под моторным отсеком, где рычаги и сален блоки.
Попросил смазать -все смазали силиконом. Пока вроде не скрипит(вечером ехал с работы).В общем работами доволен.Но как всегда ушки надо все равно держать на чеку.
Изменено пользователем AAS
Ты у какого ОД проводил ТО? Получается что ТО для машины 2 литра дешевле чем для механики 1.6 ?
сколько по времени заняло прохождение ТО?
Все таки Сценик машина редкая, и мастера делают процедуры часто по инструкции :-(((
ТО делал у официала, у которого покупал.
В автоцентре петровский на Варшавском шоссе, 56.
По времени .
Приехал к 9.00.
Сдал авто. загнали минут через 30-35.
Потом почти 2часа делали. В общем к 12.00 только готова была.
А по цене получается чуть дешевле каждое ТО.
ТО 60000 мне сказали , что в районе 16-17 тысяч.
Точно знаю, что при этом ГРМ не меняют нам, т.к цепь стоит.
Единственное знаю , что на экстрйлах на ТО60000 меняют масло в вариаторе.
В общем не исключаю в будущем данную операцию на 60000.
А как мы знаем, что и движок и вариатор у нас стоит от друзей японцев по консорциуму РЕНО-НИССАН.
PS: перед ТО обязательно проверьте наличие расходников для двигателя M4R(2.0л) у Вашего официала.
До визита на ТО обзвонил 5 дилеров и ни у кого не было расходников на этот двигатель. Есть на центральном складе в Москве и заказ 3 дня.
У Петровского был один комплект, за это отделу запчастей плюсик. Вот я сразу и поставил комплект расходников в резерв, чтобы не было проблем при визите.
Да, надо мне было тоже покупать лучше 2 ух литровый Сценик-3. И в осблуживании дешевле и цепь стоит вместо ремня ГРМ и мощней.
Ты все таки категорически отказываешься читать, что тебе ПИШУТ?
Но я все таки надеюсь, что ты исправишься. :don-t_mention:
Стоимость ТО
Стоимость ТО
А что не так?
ТО-15 тыс
Для Сценик 1.6 стоит 8999 руб.
А для более мощной Сценик 2.0 7599 руб. На 1400 руб. дороже!
Странно!
...Для Сценик 1.6 стоит 8999 руб.
Странно!
Ничего странного, на Сценике с двигателем M4R (2.0) на ТО-15 не меняются свечи. А ТО-60 стоят одинаково поскольку для 1.6 меняется ремень ГРМ, а для 2.0 свечи.
...Кто будет менять салонный фильтр, обратите внимание что бардачок охлаждаемый на пассажирском сиденье разбирать не надо.
Левая накладка эта та, которая слева от ног пассажира, т.е. справа от ручки КПП? Я снял ее сегодня, сходу не придумал как можно к фильтру добраться не снимая бардачка, наверное нужно акробатом быть. Может не с той стороны смотрел? В Диалоджисе тоже путаница c "лево-право"
Так и есть- парень почти на спину лег, но он был молодой и не упитанный.Там еще проводка какая-то от вентиляции отключается.
Хочу заменить стандартное стекло заднего вида на электрохромное.
Попробовал на Мегане-классная вещь.
Съездил в Петровский и сказали , что сделают заявку в Автофрамос на возможность поставки и замены такого стекла на Сценик 3. Т.к. в программе сам вид такого зеркала есть, а вот для заказа в номерах не отражается.
Скорее всего дело не сложное. Подробности установки на Меган-2 я разбирал здесь
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
Проверить возможность установки ты наверняка можешь сам. Сктнув сам чехол и проверив наличие необходимых разьемов.
Я понимаю , что не сложное.
Как мне объяснил инженер по запчастям, программа не дает номер детали для Сценика 3 для заказа.
А за ссылку спасибо.
Наверняка потому, что он смотрит и подбирает по ВИН номерам российских машин. А так как с электрохромным зеркалом Сценики не поставлялись, то и не дает. Я Реферанс по Мегану подбирал самостоятельно, шерся методично в Диалоджисе все варианты Мегана. И нашел.
У меня к сожалению, очень старый Диалоджис. Иначе бы, ради интереса пошерстил.
Похоже мне тоже самое предстоит...
Программа выдавала 3 зеркала , одно из них электрохромное и 2 обычных.
Завтра еду крышу делать по гарантии в Петровский, направляющие будут менять.Пластик лопается по бокам и все, а теперь подстукивать в первом положении стала.
Отпишусь завтра, что по зеркалу вышло
...Программа выдавала 3 зеркала , одно из них электрохромное и 2 обычных....
Референс электрохромного 96 32 100 01R
Разъема для его подключения у меня нет. Я думаю, ему кроме питания ничего не нужно, а его можно взять с датчика дождя.
Пока нет ответа, может из-за отсутствия разъема(я правда не снимал кожух у зеркале)
Вчера был в Петровском, у них стоит Новый белый Сценик.
Так вот на пятой двери(где выпуклые кружки на низу двери, с внутренней стороны) стоят теперь резинки маленькие(заводские), чтобы о пластик бампера не тереться.
Показал это инженеру по гарантии и попросил , такое-же чудо сделать мне.
Сказали , что сделали заказ этих запчастей.
Резинки по 108рублей.
PS: в общем визуально теперь в этом кружке отверстие (преподположительно 6мм) и в него вставлена плотная резинка диаметром10-12мм. Я думаю эта резинка , что-то вроде "гриба"
Я на второй сценик питание брал с плафона освещения, тока не перепутайте провод к какому подпаяться надо - чтобы работало при любом положении переключателя освещения на плафоне...
Спасибо, но если разъема не обнаружиться у меня, то самоделкой не буду заниматься.
Можно каталожные номера резинок узнать? Тоже хочу себе заказать только не через официалов!
Пару месяцев назад купил на рынке резиновые прокладки для крана, приклеил Моментом. А потом увидел на новом Сценике в салоне. Один в один :don-t_mention:
Цена вопроса 2 руб. и 10 мин. работы.
Вчера прошел ТО-1 15000 км. Проходил в ПАЦ пос.Металлострой. Дней за 10 до ТО позвонил в салон , узнал стоимость, спросил все ли расходники есть. Ответили что все расходники в наличии. За три дня до ТО - позвонил записаться . Снова спросил о наличии расходников - да , все есть , приезжайте... Начинают делать машину - ой, а вы знаете, оказывается у нас нет воздушного и салонного фильтра, мы вам потом их поменяем. Пипец, я ведь дважды спрашивал о расходниках. Я бы лучше еще недельку подождал , пока придут расходники , что бы все сделать сразу, а не ездить десять раз. Вообщем осадочек остался неприятный.
Кроме плановых работ по ТО-1 , сказали что имеется нота на замену двух болтов крепления "торпеды", могут сломаться, производитель рекомендует менять. Поменяли.
Пожаловался им на скрип задней балки. О смазке, набиваемой в балку ( информация была на форуме ) - слыхать не слыхивали. Видимо резинки силиконом побрызгали - уезжал от них без скрипов, утром скрип опять появился, но пока не такой сильный как был до ТО.
Показал потертости на пятой двери - краска стерта , хотя я уже сам там на пластик двухсторонний скоч наклеил - ДА-А-А-А , сказали ребята , -потертости. Что будем делать , спрашиваю ? А мы не знаем. Никаких нот и указаний по этому поводу у нас нет.
Вроде все остальное было нормально - машину приняли , отдали во время, сотрудники вежливы, но как-то все не то - и с расходниками прокатили , и о исправляемых в других салонах косяках изготовителя они не в курсе - какая-то инфантильность полная. Вообщем купить машину я у них купил , а вот по поводу обслуживания у них подумаю.Нет заинтересованности в клиенте.
Номер не знаю, инженер по запчассям сказал , что заказали целую упаковку в салон.
Как появятся они у меня , так сообщу. Изменено пользователем AAS
Разъема для подключения у меня тоже нет, с одной стороны есть, а с другой пустое место.
Поэтому затея отменяется.
В диалоджисе хоть и есть номер этого зеркала, так вот по тому, что Сценики идут в Россию без проводки под данную опцию, вот поэтому программа к заказу и не дает заказать.
тут обзвонил пару дилеров, по поводу выполнить в мозгах авто работу.
Чтоб при глушении двигателя ручник сам автоматически включался.(на предыдущем был , уж больно хороша штука. Укого есть такое в Сени2- меня поймет)
Один сказал , именно Петровский , что невозможно.
А вот в прежнем Оводе , технический коодинатор-проще главный по электронике.
Сказал, что "думаем сделаем". На втором они делали мне.
Точно на этот вопрос ответит после 20октября, т.к будет проходить обучение именно по электронике сценика 3.
21 отпишусь по этому вопросу.
Вот это проблема у человека, я от своих ближайших дилеров не могу никак добиться чтобы функцию автоматического ручника отключить- отмазываються типа не имеют права менять заводские настройки.
А зимой он меня реально замучил , поездишь днем по слякоти, на ночь мороз даст, и все с утра приехали- колодки примерзли. Приходиться постоянно смимать с ручника вручную.
Пробовал вынуть предохранитель ручника, не тут то было- постоянно горит неисправность двигателя и пищит при этом.
А зимой он меня реально зае...ал, поездишь днем по слякоти, на ночь мороз даст, и все с утра приехали- колодки примерзли. Приходиться постоянно смимать с ручника вручную.
Зиму отъездил, постоянно ставлю на ручник. Никаких проблем с ручником . Не примерзал ни разу.До этого 4зимы отъездил на 2м Сценике и тоже никаких проблем.
Что касается включения опции на 3м сценике, то инженер катек сказал , что заблокирован доступ для установки" галочки on ". минут 30 сидел с компом, ничего не получилось.
Как я понял на механнике 1,6 авто идут с включенным ручником, а вот на вариаторе и 2мя литрами, почему-то отключают на заводе.
PS: мое мнение , чтобы не было проблем надо скорее всего- периодически пользоваться автоматическим ручником, а зимой лучше не на педаль акселератора утром нажимать, а прежде в ручном режиме снять с ручника, а только потом ехать на работу с парковки(или гаража). И мне кажется-все таки основной плюс автоматического ручника это постановка при глушении двигателя. Нажал "стоп" и все можно выходить Изменено пользователем AAS
Увы, на 1.6МКПП автоматической постановки ручника тоже нет в российской поставке. А я бы с удовольствием поимел бы этот пункт в меню БК и включил бы там эту опцию.
Подключите на станции через КЛИП, не так уж это и дорого. По памяти, 0,2 нормочаса.
Борис, я правильно понял, что и я на своем Сценик-3 1.6 Экспрессион могу подключить опцию, когда при остановке в горку автоматически включается ручник?
А на практике эта опцимя полезна, ты ей пользуешся? И если ее подключить, то можно самостоятельно подключать-отключать?
0.2 нормочаса, это сколько примерно в рублях?
На втором Сценике можно было, через Клип. Думаю, что и на третьем можно.Надо просить дилера, проверить это.
Не пользуюсь. И включать не собираюсь. Не для нашего климаа эта опция. Колодки ночью могут примерзнуть. Либо надо растормаживать машину каждый раз. Либо два раза в гоо перепрограмировать. Перед заморозками и после зимы. А оно мне надо? Я считаю эту опцию для нас бесполезной, особенно если машина с коробкой Автомат.
Автоматического включения ручника на горке в Сценике-3 нет. Есть только автоматическое включение при остановке двигателя. Включаться должно через дилерский прибор "CLIP", но AAS писал, что ему не смогли включить. Может просто не сумели, а может эта опция действительно заблокирована.
Нет, если конечно не купить Клип.
По чистой арифметике получается около 300-400 руб, если делать одновременно еще что-то, например ТО, то возможно примерно такая цена и будет, а если делать только конфигурирование, то цена может оказаться выше, нужно узнавать.
Если бы включили , мне пришлось бы заплатить 700-900р. Такую сумму оговаривали.
До визит в сервис , ген. директор петровского Э. Маркман на форуме мне ответил, что можно подключить, лишь надо подъехать в сервис.ответ по поводу ручника
А не получилось или все-таки не захотели-это на совести инженера катек и сервиса.
PS: перед тем как я настойчиво просил это сделать, мне в сервисе все вторили , что зимой ужасная функция и прочее.
Но мне ли говорить об этой функции, отъездившему 4 зимы с данной функцией на ура(на втором сценике). И в минус 30 все ОК было. Но сейчас уже привык за 1год эксплуатации, к тому что есть.
Вам везет.
Обычно стараюсь не ставить в морозы ЭР, но иногда на автоматизме дергаю ручку. Утром бывало, что колесо прихватывало, но удавалось быстро "сдернуть". А один раз прихватило так, что пришлось идти на остановку ОТ. Потом уехал в командировку, удалось разблокировать только после нескольких дней вынужденной стоянки.
Так что, не стоит
Что такое клип?
Что такое клип?
Аппаратно программный комплекс диагностики и управления бортовым компьютером автомобиля.
Проще - коробочка между диагностическим разъемом и компьютером, а на компьютере специальная программа. Все это позволяет проводить полную диагностику и изменять параметры работы автомобиля.
Стоит больших денег, имеется у серьезных автоцентров.
  • 6 месяцев спустя...
Граждане, Господа, Товарищи...
Вот и сравнялся мой Семен по пробегу с моим Флюенсом (до момента аварии). Машины имеют одинаковый двигатель, одинаковые трансмиссии, одинаковые колеса.
Но. Но, если Флюенс обладал буквально с рождения ураганным характером, и очень радостно и с охотой принимал нагрузки разгона. То Семен едет по-иному как-то. Он тоже конечно может "выстрелить" но делает это с какой то неохотой, из под палки. Такого лихого подхвата как во Флюенсе нет и это при бОльшем расходе топлива.
Как вы думаете, это с чего так? Это лечится? Думал в начале, что это издержки необкатанного автомобиля, но когда пробег достиг 3000 км. (как и у Флюенса-покойничка) то понял, что ожидания разбились о суровую действительность.
У меня также с Меганом и Сцеником.
Когда после 1.6 и АКПП купили Сценик с 2.0 и CVT, то динамика для меня была просто чумовой. Потом приобрели Меган такой же. И вот тут уже у Сценика динамика стала казаться вялой. :) Просто у них разная реакция на нажатие педали газа. Да и тежелее Сценик Мегана на 200-300 кг.
GraDen,
А откуда они берутся то эти 200-300 кг.? Вроде визуально машины одинаковы по массе. Если Флюху прессом поджать впереди и сзади то как раз Сеня и получится.
GraDen,
Интересно, с каких пор масса вычесляется визуально? Машина больше по высоте, у нее из-за конструкции кузова требуется больше жесткость на кручение, больше площадь остекления...
Не знаю даты. Смотри в справочниках.
И что там?
Лагуна-3, визуально больше Лагуна-2. А за счет применения материалов и борьбы с весом, сбросила 80 кг.
Что показывают справочники Рено, насчет весов сравниваемых машин?
GraDen,
Ну вот, допустим, по тех. характеристикам на оф. сайте у Сценика масса 1428 кг, у Флюэнса - 1288 кг, у Мегана - 1283 кг. Хотя в ПТС эти цифры немного другие.
у меня, что у офов, что в птс указанна масса 1395кг. но это 1.6 ручка. у вас вроде 2.0 цвт масса должна быть больше.!
    • Дилавер
    • AlexCher
    • Valer5
    • Шурин
    • Александр Кондратьев
    • ant0nzubov1980
    • O1egggg
    • _ArtDan_
    • sakhar
    • Маньякус
    • chebotarev
    • boris614
    • lefan
    • mironof7
    • HitoAll
    • Demanhe
    • Анна Вторая
    • timyr
    • анд
    • kosb
    • Den01
