UvarovG
Скрипят дворники (видео)
14 сообщений в этой теме
Всем скорейшего завершения первого рабочего дня.
Дворники только что заменены на бескаркасные имеем вот такой вот звук при возврате:
Пробовал антидождь, он на результат никак не повлиял. Это лечится заменой лобовухи, или дворников? Лобовое кстати да, просится на замену.
Изменено пользователем Глеб
"Сдвинул" видео влево
Это лечится заменой лобовухи, или дворников ?
Это лечится подгибанием (кручением) пассатижами поводков дворников, в твоём случае - по часовой стрелке, чтобы щётке легче было переложиться при движении вниз. Если дробит при ходе вверх, то подогнуть надо против часовой стрелки. Изменено пользователем Yevgeny
Однозначно гнуть поводки. Обычными пассатижами можно, только тряпочку под "губки" положить, а то краска обдирается.
Так и не понял как гнуть "по часовой стрелке". Откуда смотреть? С фронта? Из салона? В каком месте загибать? Не будут ли потом, они тереть ниже стекла? Ну и т.д.
Отгибаешь поводок, на его конце - щетка. Вот глядя сверху, со стороны щётки и крутишь по или против. А лучше всего, представить - как это работает. Щётка в крайнем положении должна перекладываться, т.е. идти за поводком, а не скакать перед ним, что и приводит к неприятному звуку. Но из-за неправильной "выгнутости" поводка щётка не всегда перекладывается в конце своего хода. Вот поводок и крутят пассатижами по его оси, чтобы щетка переворачивалась на другой бок в крайнем положении.
Блин! Как трудно то объяснить словами этот процесс :o
Понял, спасибо )
А кроме как гнуть, другой диагноз поставить мозно? какие есть варианты, а машинка новая, жалко
Вариант один - менять дворники. Родные Валео на моей Лагуне работали замечательно, а когда поменял их на Бош аэротвин - жуть наступила, особенно в холодную погоду. Сейчас опять Валео - всё замечательно.
Скрипят или плохо чистят?
Они вроде по "тестам" хороши...
Скрипят и брякают. Жжуть. Почти все лагуноводы это признают и отказываются от их покупки. Изменено пользователем Zharuk
  • 4 месяца спустя...
А еще иногда можно смазывать резинки дворников силиконом (спреем) из балона.
  • 3 года спустя...
Тема старая но может кому пригодится . Совет такой : Картофель режим по полам и натираем лоб стекло. Это ещё "дедовский" совет . Крахмал вроде как затерает микро трещщенки и чистит сомо стекло тапа политуры . Сам пробовал на рено эспэйс ПОМОГЛО скрип пропал но не на долго. Либо чащще проделывать процедуру. :to_become_senile: :to_become_senile: :to_become_senile:
  • 5 месяцев спустя...
Я  долго бился со скрипом дворников. Менял и резинки отдельно и щетки целиком, скрип пропадал лишь на время, затем снова возвращался. Так продолжалось до тех пор пока не допер что щетки плугом идут, оттого и скрип. Погнул поводки по оси, навсегда забыл о скрипах. Теперь надо и на Мегане этим заняться, а то как сяду заруль, так вздрагиваю от жутких звуков при включении дворников.
Дворники только что заменены на бескаркасные.
Пробовал антидождь, он на результат никак не повлиял. Это лечится замено дворников?
Установил китайские с датой производства от алиэкспресс. Не нарадуюсь. К стати дата производства есть не на всех резинках стеклоочистителя. Будьте внимательны.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
