San
Постороний гул в коробке!
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
У меня такая беда!
Когда работает машина слышен шум.
А при нажатии на сцепления шум исчезает и при езде на любой передачи слышин гул в коробке а когда катишся на нейтралки шум исчезает принажатит на газ шум появляется.
Помогите кто может !!!!!!!!!
:huh:
Какой пробег.Наверно пришла пора менять выжимной и при замене будет видно в каком состоянии сам диск .Хотя если менять выжимной то и диск тоже можно поменять коропку всеравно снимать.
Ох, есть плохое подозрение.
При нажатии на сцепление выжимной подшипник разъединяет коробку от двигла и шум у тебя пропадает. Получается что выжимной не причем, иначе шум увеличился бы именно при выключении сцепления, т.е. при нажатии на педаль. А у тебя наоборот.
На нейтрали в коробке с двиглом соединен только первичный вал. У тебя при увеличении оборотов шум усиливается. Попахивает подшипником первичного вала.
Хотя для начала проверь состояние подушки со стороны коробки. Бывает что из за нее такое случается, типа перекос коробки и как результат гул.
Изменено пользователем kostyaF
Если при слабом нажатии сцепления (чуть-чуть) шум исчезает то выжимной, если приполном отходе то коробка.
Посмотри промежуточный подшипник шруса,с правой стороны.я целый год ездил с такими же симптомами пока случайно не наткнулся на него.а из-за него пол машины перебрал.Размер не помню,но если надо то посмотрю.поставил наш отечественный за 60руб.а родной 600руб.
Не совсем верно если при выжатом сцеплении шуп пропадает то это может быть выжимной.
Выжимной всегда прижат к сцеплению и без нагрузки поскрипывает оснобенно при первой заводке, потом может быть весь день тишина но если это действительно выжимно то со временем звук усилится.
Здравствуйте!
Пожалуйста подскажите размер подшипника!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня были похожие симптомы -оказался промежуточный подшипник правой опоры. Подшипник был недорогой ( 15 зелёных) , но дорогая вышла замена , поэтому лучше поставить качественный подшипник.
http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?Unit=06200007 посмотри здесь.менял сам.
Изменено пользователем U-2
А какой советский подшипник с какой машины подайдёт.
Заранее спасибо!
День добрый! Около двух недель назад заметил, что привключении только 5-ой передачи появился какой-то свист под капотом. Причем если педаль газа отпустить, то свист пропадает, нажимаешь, опять появляется. Машина 1,9 dci 2001 г. Что может быть?
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
