alx25v
Ремонт катушки зажигания или альтернатива
4 сообщения в этой теме
привет всем участникам и владельцам рено.
Начну с того что меня вынудило к действию описанном в названии темы.
Живу я от диллера в 130 км (в г. Оренбурге), поехал в январе 2009 киндера по праздникам поводить, доехал нормально, поставил на стоянку. Вечером сажусь, завожу, ёпт - троит, подозрение свеча, кое как прогрел (морозец путёвый) свечки сменил - троит, поднимаю правую руку со словами та х..сним едем домой, хотел форсунку отключить рукав не дает.
Приехал домой, лягуху в стойло, отдохнул и спокойно пошёл искать проблему. Катушка на 3 горшке молчит. Снял, домой на осмотр. Пробило её родную, а завтра ехать.... Внимательно осмотрел и увидел маленькую дырочку и дорожку прогара к наружнему магнитопроводу, сопротивление в норме, решение - пробуем восстановить. Бормашинкой дырку прогара немного увеличиваю прочищаю дорожку от горелого и заливаю суперклеем. Неделя поездок норма и сново пробой. Повторяю процедуру, т.к. нет эпоксидки дома, утром тарюсь смолою, зачищаю от остатков суперклея заливаю эпоксидкой дыру и дорожку, с нахлёстом на магнитопровод. полтора года безукоризненой работы и всё таки обрыв высоковольтной.
Заметил что если положить палец на катушку (при работающем движке) то ощущается что внутренний сердечник стучит сильнее чем на соседках.
На данный момент на 2-3 горшки стоит катушка от оки с силиконовыми бронепроводами, одна в запасе.
Заметил что в сагемовских катушках сердечник при работе стучит, а в берушной нет, видимо из за разного компауда.
Если надо выложу фотку катушки.
Неисправности катушек посвящено много тем. Но практически в большинстве из них, давно выведен факт, что катушки Беру надежнее катушек других производителей.
Я и не спорю с этим фактом, просто продлевал агонию сагема, считаю успешно. Кстати был недавно у диллера, на подвеску затаривался, так бобин в наличии небыло.
Конечно сумбурно написал первый пост, не спорю, но и не отрицайте что душу греют, баксы за не купленную бобину.
Изменено пользователем alx25v
Да не вопрос. Я ремарку про Беру дал только по одной простой причине, которая кроется в цитате ниже
    • Donvitto
    • Арти
    • C2L
    • Buzzi
    • Bocman
    • keltoozed
    • kolob008
    • Людмила
    • Шурик_Жмурик
