ASMADEISON
Требуется помощь Рено19
6 сообщений в этой теме
Здраствуйте нужна помощь в таком вопросе ,недавно приобрел рено 19 (карбюратор weber) ,проблема-при разгоне до 100км в час все норм как только даеш больше оборотов (выше 3100) машина начинает дергатся и обороты не набирает если в этот момент выжать сципление ГЛОХНЕТ подскажите плиз что может быть .да и расход 10литров на 100км хотя до этой машины была такая же у нее был расход 6.5литров (объем1.4)
За ранее огромное спосибо.
посмотри сетку на бензонасосе. была подобная проблема на преле. промыл и машина поехала
Здраствуйте нужна помощь в таком вопросе ,недавно приобрел рено 19 (карбюратор weber)...
Очень похоже на проблемы с подачей топлива.
Разборка-сборка карбюратора с промывкой, продувкой и регулировкой. Ревизия компонентов системы зажигания (свечи, ВВ провода, крышка трамблёра и бегунок).
Есть вероятность того, что мала производительность бензонасоса. При этом могли в карбюраторе сделать выше уровень в поплавковой камере - от этого высокий расход при малых оборотах, но при больших - не хватает.
Говоря короче - проверять всё и вся.
Читаем внимательно: "недавно приобрел рено 19 (карбюратор weber)". Бензонасос - механический, стоит на двигателе. Какая сетка?
там что, один фильтр и все? и на заборнике ничего не стоит?
На заборнике - да, но не на бензонасосе.
Про бензофильтр верно сказали... Смени... А ещё посмотри на состояние воздушного фильтра... Думаю он давно просится на замену...
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
