pashka_j
Левая задняя колонка
6 сообщений в этой теме
Обратил внимание, что с некоторых пор перестала звучать задняя левая колонка. В выходные нашел время разобрать. Как в общем-то и думал - провод отвалился (выпал разъем). НО! Не могу его найти :) Снял динамик, пошалил рукой по разным щелям. Не нащупал. Снял правый динамик думал посмотреть как там и по аналогии с левым - фигушки. Из за разного размера боковых ящиков там все по-разному.
Понимаю, что наверна по уму надо снять всю заднюю левую боковину. Но так не хочется... Там же все на зацепах. Еще сломаю. Да еще обратно ставить...
В общем советом помогите. А лучше фотками - из какой дырки там провод идет. Вариантов три - от заднего фонаря, от передней дырки (где видны ремни) и сбоку (со стороны кузова).
Изменено пользователем pashka_j
Вот 190 разъемчик как раз для динамика :D Ксати и панельку разбирать всего-то 10мин на все. Если память не отшибает то можно его достать сняв верхнюю декоративну накладку на динамик и сам динамик. Хотя наверное телодвижений получится столько же если откинуть всю боковину, там всего-то 4 шурупа да пару защелок не сложных :mosking:
Уже легче. Значит или сбоку или спереди. Накладку ессно снял, динамик отвинтил. Но провода не вижу.
Про боковинку - судя по описанию замены замка люка заправочного - надо снять порог пластиковый багажника и потом только боковину. Или с левой не так?
Да в целом то снимать порог и не надо открутить ближний шуруп(или ослабить) и все. Потом снять два шурупа со стороны задней дверцы, один у левого верхнего угла в глубине, и один будет виден когда откинуть сиденье(итого 4). А дальше аккуратненько освобождаем от защелок верхнюю часть и отгибаем ее настолько чтоб хватило руку просунуть и все по моему. Пишу по памяти так что если что упустил не бить :don-t_mention:
Спасибо. В выходные попробую :)
Все получилось. Порожек даже откручивать не пришлось. Правда боялся сломать зацепы на боковине, но оказалось надо просто посильнее потянуть. Еще надо снять накладку со стороны сиденья (там где ремень задний лежит) - там тоже просто посильнее потянуть надо. Снимается и ставится просто.
    • omega-centr
    • але
    • Андрей1983
    • KernSteiner
    • ykost_78
    • arp66
    • sergei28i
    • Jaguar02
    • Бархатный
    • butika
    • Ляпус
    • ДипаСтас
    • mr.romario
    • Andropov-69
    • angelo159
    • Васяня
    • crazyl22
    • Kandle
    • nikit
    • Cherepaha
    • Estraim
    • malanya
