пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
магнитола 3600, колонки назад 1200, вперед 1600, пищалки 500, кабели 1200, усилок 2400, кондер 2500, саб 4000, установка 2200 р. не забудьте преобрести переходник для антенны ISO/JASO на фото
понятно, надо будет поставить себе тоже акустику, а то звук конечно не фонтан....да и мафон без usb сильно напрягает, а переходник реношный с юсб больно дорогой....
Кстати поставили мне Starline с автозапуском, все отлично пашет, если кому интересно, то сведу с человеком, допщиком из техцентра, который все грамотно сделает.
Эта акустика что я написал играет очень хорошо, но пищалки ставить обязательно, с ними звук чище. Сигналку я себе центурион поставил. вышло с установкой 6500.
А уменя другая проблема- какой то сигнал иногда происходит из приборной панели. уже раз 5 было, не могу найти причину, в сервисе не знают ничего, сказали вот если что сломается- тогда приезжайте
Что за сигнал? Пищит, моргает или еще чего?
у меня отдельная тема создана посмотри ниже есть
Уважаемые форумчане.Столкнулся с такой проблемой,после запуска двигателя на холостых оборотах сзади слышен посторонний шум похожий на работу бензонасоса.шум не сильный но достаточно явственный.Пробег чуть больше 1000км.Не могу сказать был он раньше или нет ,прислушался только вчера разбираясь со всеми кнопками при заведёном моторе.Скажите а как у вас сышен ли шум бензонасоса или может это глушитель.Может это у всех кангу тогда смиримся или только у меня,
Изменено пользователем batt1
Да, слышу подобный шум и на Scenic II, и на Kangoo II. Я списал это на глушитель. Изменено пользователем dansoftware
скорее надо поставить сабвуфер, чем менять блины. пока не могу выбрать разумный компромисс между габаритами, нижней границей частотного диапазона и мощностью.
т.к. активно использую трансформации салона (двигаю и складываю сиденья) то единственным местом остается ниша под водительским сиденьем или правым пассажирским. Возможно если освободить место хранения домкрата позволит запихнуть туда небольшой сабик... Пока ищу подвоходящий вариант.
С USB решаем просто, ставим трансмиттер с функцией handfree. Это может быть такая же приблуда как уменя (ставится на руль) или где то на торпеде или в прикуривателе
ключ ломали, платку оттудова прятали под торпедой ?
как обошли штатный иммобилайзер?
Я поставил себе сигналку Центурион без автозапуска. На сервисе сказали ключ ломается полюбому и вшивается в машину, иначе никак. Штатный иммобилайзер выводится.
:gathering: не уж то места в багажнике жалко для небольшого ящичка?)
одним словом, еще раз убеждаюсь в похабности наших продавцов... они еще отложили на две недели..., ужас просто...
с*ездил в ситроен, посмотрел берлинго..., думаю может его купить..., еще не стал обладателем рено, а уже неприязнь образовалась (...
Пи.Си. так я правильно понял, даже летом, у дома, у склада, всегда когда сдаешь на зад-включается задний дворник ?! (это надо успеть брызнуть водой, быть на стреме, чтобы не царапать ? что за хрень ?! ) ( или я что-то не уловил ?! )
да, при движении назад включается задний дворник. даже если нужно сзади помыть стекло сначала дворник включаете потом поливаете... Я бы ситро на вашем месте подумал брать, Кангу побольше в объеме салона будет...
Сегодня проехал 700 км по трассе. перед этим заправил полный бак. Ехал 90-100 на 5 передаче, останавливался пару раз для отдыха. Короче приехал в город и на заправку- долил 44 литра до полного бака. и так получается- расход на 700 км 44 литра или 6,3 литра на сотню.
Сегодня проехал 700 км по трассе. перед этим заправил полный бак. Ехал 90-100 на 5-ой, останавливался пару раз для отдыха. Короче приехал в город и на заправку- долил 44 литра до полного бака. и так получается- расход на 700 км 44 литра или 6,3 литра на сотню.
Я не обратил внимание на твое первое сообщение о включении заднего дворника при движении назад. У меня он не включается. И вот, что гласит руководство пользователя: «При включении заднего хода при работающем очистителе ветрового стекла очиститель заднего стекла автоматически включается в прерывистом режиме.»
у ВАС режимы в корне отличны друг от друга ) ..как так ?
ситроен не показался мне меньшим по об*ему, грузопод*емность у него больше (по паспорту), салон поинтересней... кузов тоже ...
цена повыше и по обслуживанию думаю будет дороже...но что делать эти охламоны не хотят работать, бездари...
три недели "динамят" , еще две взяли тайм-аут и не факт , что привезут....
Изменено пользователем Лис*с
Ну ладно, привезут- расскажите о своих ощущениях. Ситроен конечно более респектабельно выглядит, салон согласен поинтересней. Я его не взял из за того что клиренс меньше и морда длинная.
сейчас пойду проверю еще раз на своей как что включается, отпишусь.
при движении задом, задние дворники не включаются, если не включены передние хотя бы на автомате
В общем сейчас проверил. Да, задний дворник включается только есть передние включены хотя бы в первом положении.
ну вот, успокоили, ото я "ума не мог дать", зачем такие глупости воротить ?! ))) этоЖ стекло за год все исцарапается (заднее) ....
насчет клиренса, у берлинго тоже 20 см ( 18... они там, что , те, что эти, "натягивают, до двадцати)))) консультант в ситро сказал, что вроде салон, по об*ему больше....., щас посмотрю таблицы и выложу...
я нашел выход из положения, в дальнейшем куплю прицеп, так, что плюс-минус , сантиметры уже погоду не играют....
Так- то по начинке ситро выгоднее, и движки у них мощнее. Но по обзорности имхо в кангу лучше, но думаю для опытного водителя это не самый важный показатель. Расход потом расскажите какой. У меня на трассе 6,5 литров. в городе ок 11.
Берлинго
Длина х Ширина (без внешних зеркал) 4380 х 1810
Высота: без дуг / с дугами, мм 1801 / 1852
Расстояние между осями колёс, мм 2728
Объем багажного отделения, дм3 675
Загрузочный объем VDA: со сложенными сдвижными сиденьями, дм3 3000
Снаряженная масса ЕЭС, кг 1397
Полная масса (ЕЭС) (РТАС), кг 2025
Грузоподъемность (включая водителя), кг 628
Максимальная масса буксируемого прицепа: без тормозов, кг 735
Максимальная масса буксируемого прицепа: с тормозами, кг 900
Максимальная допустимая масса автомобиля с прицепом (PTRA), кг 2925
Максимальная нагрузка на крышу / на багажник, кг 50 / 100
Кангу
Габаритная длина, мм 4213
Габаритная ширина, мм 2133
Габаритная высота, мм -
Масса снаряженная, кг 1337
Масса полная, кг 2933
Колесная база, мм 2697
Дорожный просвет, мм 211
Объем багажника, л 660
Объем топливного бака, л 60
берлинго , в расчет, брал 90 л/с, так как врятли буду брать 110-120 л/с (расходятся данные) хотя двиган БМВшный, цепной, стоящий ...
у ситро есть омыватель фар-это хорошая шняга, очень нужная )
сравнил, машины одинаковые .... по большому счету...
так, что , мой выбор определит наличие и обязательность продавцов, по чеснаку взял бы реношку думаю по обслуге она будет попроще...но селяви..
Пи.Си.. сделал открытие для себя, оказывается кангу собирают в Турции, а официалы мне твердили-уверяли, что Француз.......
Парни загляните в ПСКу, скажите страна изготовитель - кто ? , заранее благодарю...
Да, машины практически одинаковы, но кангу спереди смотрится скажем так необычно) как игрушка, и боковые стекла водителя больше. А в остальном дело вкуса. У меня в ПТС написано страна изгнотовитель- ФРАНЦИЯ. Оффициалы тоже сказали что Франция, тем более под заказ 3 месяца ждать- из Турции ближе везти. Мне знаете что не понравилось очень сильно в машине- это вырезы в резиновом покрытии пола под сидениями водителя, там какие то блоки электронный стоят... а еще под приборной панелью заглянул- обшивка только только заходит- дальше металл... Не могли что ли полностью закрыть, типа не видно- значит пох. На скорости в 90-100 по плохому осфальту очень сильный гул в салоне, музыку слышно уже плохо... так что шумка до 60 только справляется более-менее. на неровной дороге качает сильно, сказывается высота. Но в целом доволен=)
А мне наоборот понравилось тишина в салоне и мягкость подвески. Может шумоизоляция разная в разных компл.
это смотря, кто с какой машины пересел ))) без обид ;)
в городе нормально с шумкой, но на трассе очень шумно. резина тоже не самая тихая стоит.
Скажите на новом кангу если ремень ГРМ лопнет клапаны гнет?
Лучше не надеяться, скорее всего гнет. Движок почти как на логане.
да, гнет, я узнавал....
По поводу Berlingo.
Омыватели фар-шняга не очень хорошая. Зимой с ними гемор, их все отключают,ибо незамерзайка дорогая,да и механизм может заклинить от мороза.
А на машинах 11 года их уже не ставят.
По поводу Berlingo.
1.езжу с омывателями, зимой пользуюсь незамерзайкой и ничего не клинит.
2.в наличии три берлинго, два (две) 11-го года, все три машины с омывателями фар...
ИМХО: по трассе не заменимая штука., раньше когда не было данного девайса, тоже думал, что штука не обязательная, теперь считаю нужной шнягой.
ДэжаВЮ: с круизом было уже такое )))
плохо...
очень плохо... :dumbells: будем надеятся не порвется.
По поводу Berlingo.
а в чем смысл омывателей? лень выйти протереть фары перед поездкой? я что то тоже смысла не вижу. На Хонде возможно это круто :icecream:
со времен Символа на всех моих Реношках были омыватели фар. И многие сравнения показали, что не смотря на разную их эффективность омывателей фар на разных моделях, смысл в омывателе фар есть всегда. С ним фары чище в любую погоду. Остальное на выбор юзера. Хочешь отключай и бегай с тряпкой, хочешь больше трать омывайку.
не ну в проливной дождь в них какой смысл? Я например езжу уже три недели еще машину ни разу не мыл, два раза попадали в дождь- фары чистые. ну можно их один раз протереть если жара стоит неделю. Я даже подумать не могу что на кангу их ставят=)
. А в проливной дождь я как то омывайкой не пользуюсь. Так как для дворников хватает воды самого дождя. А вот если дождь не такой уж проливной, а взвесь мелкой грязи с дороги, то омывайка полезна и для лобовика и для фар. :don-t_mention:
Ну ладно, уговорили=) Я заметил что Вы бывший владелец Клио. Вот скажите почему она так дорого стоит?
Потому, что по настоящему, полноценно европейская машина, с высшими стандартами безопасности. Как пример, 6 подушек безопасности в машине класса В даром никому не обходились.
кангу делаются в МОБЕЖ(Е) такой город во Франции и в ТУРЦИИ они не когда не производились. это был ответ от дилера. когда был спор по поводу производства.
по поводу "псикалки" если крутишь рычажок чтобы псикала на зад, а псикает на перед или наоборот то сдох МОТОРЧИК в бачек, а точнее забилась одно из положений. такая байда была у меня когда я зимой залил горячую воду из под крана а в ней оказалась ОКАЛИНА. пришлось менять движку. некоторые ее разбирают "микроба" находят, чистят и все работает.
Режимы работы дворников и омывателей у нас идентичны. С задним дворником Sunsetpeople уже разобрался. А изначально эту тему поднял я, поскольку как потом выяснилось, у меня неправильно работал омыватель лобового стекла. При первом обращении в СТО официального дилера Renault я был введен в заблуждение мастерами, они утверждали, что все правильно работает. Дальнейшее разбирательство показало, что это не так. При повторном обращении проблему с омывателем устранили по гарантии. Что именно там было, не знаю, поскольку машину забирал не я.
Также мне официалы поставили-таки парктроник. После непродолжительных пререканий с мастером-приемщиком, который начал опять говорить о необходимости сверлить металлическое усиление заднего бампера, я попросил допустить меня к телу автоэлектрика. Оно ощупало изнутри бампер и пришло к выводу, что установить парктроник ему все-таки под силу :-)
Сегодня двигаясь на работу на ТТК встретил ЖЕЛТЫЙ Кангу. Задние двери распашные,кузов как на Экпрессион , релингов на крыше нет. После обмена бибиканиями , он наверное решил паказать как быстра его тачка и рванул и скрылся в мгновение ока с глаз...))) Наверное это была б/у машина привезенная из-за бугра. Но КРАСИВАЯ зараза!!
Да провода скорее всего напутаны были, такое редко да бывает, человеческий фактор. А я камеру заднего вида купил так и не поставил еще... надо было попросить вместе с проводами на акустику кинуть, а протупил и забыл. Кстати езжу 3 недели понял что внутрисалонное зеркало в Кангу не айс... я купил себе понарамку 440 мм, намного лучше стало. крепиться к штатному, а чтобы не дребезжало на тыльной стороне между зеркалами я вспененный двухсторонний скотч вставил.
Ясно. а я смотрю на нее- цена пугает, салон тоже не порадовал особо, да и сама она не большая, чем то пежо 207 напоминает
На XTR точно нет.
две из трех-это комплектация XTR . на обоих ест омывайки, комплектации разные, у берлинго, ни как у канго, какую хочешь комплектацию такую и заказывай... не две заводские комплеташки. вообще XTR -это как-бы максималка, считается, если я правильно понял. могу ошибаться, по инету не "лазил"...
Вообще Други, хочу сказать, как на Душе: вот того чувства, как у кангу было, сел и понял, что моя машина, что её хочу, тут нету.......
толи-это чувство один раз бывает :mosking: , толи просто они похожи (машины) и чувство уже не появляется..., не пойму в чем трабл .. :to_become_senile: .....
салон темнее в берлинго и ощущение, что он поменьше, а так все одинаково, задние сидения (есть одна из трех берлинго) складываются по одной, тоесть 1/3 х 3 , причем среднее можно положить и там столик , подстаканники ))) и в спинках передних столики, ящичков-кармашков море....
4 подушки, парктроники уже заводские , причем есть кнопка их отключения, заводская тонировка, складываются от ключа зеркала, всетаки решил брать (если буду брать) БМВ-шный двиган , цепной,который....
короче, на след неделе приму окончательное решение и отпишусь ))
Спасибо ВАМ ! :victory:
сдается мне что возьмешь все таки ситро... Но Кангу все равно интересней, у меня в свое время такое чувство было когда в нее сел. В ситро такого не было.
во-во .... )) я про чувство )) :drinks:
Кто знает есть ли на штатной магнитоле кангу разъём для подключения сд чейнжера.А то нашел по интернету приблуды позволяющие подключить через такой разъём флеш карты,блютуз и hands free .
Сегодня ездил на сервис в автосалон. Антенну вынесли в верхнюю часть лобового стекла. Сделали очень быстро, менее чем за час. Разбирали ли при этом что-либо или нет, я не видел. Пока бегал по автосалону, решая другие вопросы, мне уже принесли ключи. Теперь сигнализация полностью пробивает заявленные "до 800 метров".
Пообщался с автоэлектриком. Он сказал, что на Kangoo II есть проблемы с подключением сигнализаций к бортовым датчикам дверей: в закрытом состоянии концевики передних распашных дверей находятся в разомкнутом состоянии, а задних сдвижных – в замкнутом и наоборот. Логика работы даже псевдофирменного Scher-Khan не в состоянии осилить данное противоречие. Поэтому приходится либо подключать к датчику салонного освещения, либо ставить дополнительные концевики на двери. batt1, у тебя сигнализация, как и у меня, подключена к датчику салонного освещения, я специально уточнил у автоэлектрика.
Еще одна мелкая неприятность – на прикуриватель у Kangoo II стоить предохранитель в 10 А. Маловато, у Scenic II – 15 А. В результате, попытавшись подкачать колеса компрессором с заявленной максимальной силой тока в 14 А, я сжег этот самый предохранитель. Автоэлектрик не рекомендовал менять его на другой с большей мощностью.
А куда конкретно прелипили антену. Вчера был на сервисе попросил тоже переставить на стекло.Так вот и не нашли места на стекле чтобы была и не видна снаружи и внутри не мозолила глаза.Прилипили пока справа на стекле.Прием стал гораздо лучше,но вид коробки размером со спичечный коробок на стекле мне не нравится. Буду сегодня сам искать место чтоб и приём был нормальный и была не заметна.
У тебя отсутствует стандартный разъем AUX/Line-in?
У меня подобное чувство было, когда я сел в Peugeot Partner Tepee. А Kangoo II мы покупали уже после этого заочно, т.е. внесли предоплату, когда в автосалоне не было еще ни одной машины. У менеджера даже были проблемы с оформлением договора, поскольку модели Kangoo II не было в 1С. Я просто сравнил характеристики двух авто и пришел к выводу, что Kangoo II при сравнимых показателях дешевле, а стандартная комплектация богаче. Какие-то ощущения у меня появились, только когда мы пришли в автосалон оплачивать полную стоимость авто. И свелось оно к одному: не прогадал. Изменено пользователем dansoftware
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
