пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
Зафлокировать???????? Что имеется ввиду? проклейка чем то? :search:
флокирование в альбоме
Понял! Есть над чем подумать! :dance3:
Я подозреваю что под зеркала попал лед, так как осенью такого не было, и при удалении наледи с окантовок звук стал тише. Да они у меня тоже с ручным приводом. Насчет скрипов- машина у меня достаточна хорошая по сборке, а гремит пластик в салоне не сильно но бывает, с этим и борюсь. В конце концов у каждого свои пороги чувствительности к посторонним звукам ;)
Хочу отметить что на посторонние звуки жалуюсь не только я, тут либо просто вопрос времени, либо опять же разное восприятие...
Сверчков вроде нет, но когда поглядел на снимки передних стоек без покрытия... корыто! И естественно, будет резонировать
Самое простое- напихать туда поролона.
Учитывая обьем багажника, пластиковые короба с динамиками, за задними пассажирскими сиденьями тоже нужно шумоизолировать. Летом займусь, благо имеется достойный пример. Клопы для крепления идут специальные реновские, или можно купить в любом автомагазине? Изменено пользователем провинциал
Клопы подходят от ваза, они немного подлинее но тоже держат. А вот декоративные накладки на дверях где зеркада крепятся на такие, что я сломал одну и не могу до сих пор найти...
А шумоизоляцию задних арок, боковин и пола в багажнике обязательно надо делать.
Не понял насчет пола в багажнике, у меня там заводское покрытие из 3-х сантиметрового губчатого листа, сверху приклеена резина 1 мм, такой вот бутерброд лежит поверх голого железа. Сверху положил коврик из пластиката, он с бортиками.В правой арке штатный домкрат и буксировочная стропа , в левую я запихал огнетушитель и знак аварийки. Есть мысль закрыть всё это хозяйство крышками. Изменено пользователем провинциал
У меня тоже в багажнике бутерброд, но метал надо все равно оклеить виброй под ним
Уже давно меня мучает вопрос. У меня со стороны пассажира имеется надпись на торпеде Airbag и выключатель подушки с торца у пассажира, означает ли это что подушка пассажира у меня есть? Просто моей комплектацией вроде не предусмотрено
Если есть выключатель, значит есть и подушка. Самый простой способ проверить - повернуть выключатель в положение off, на приборной панели должен загореться соответствующий значок.
спасибо, проверю! а подушка водителя вообще не отключается?
Выключить можно все ;) Выключатель водительской подушки не предусмотрен.
Срочно нужен совет бывалых по Кенгу 2, а именно - с какой задней дверью брать? С распашной двойной (+7000 руб.) или с простой большой, поднимающейся вверх? Сразу скажу, что машина для семьи, пассажирский вариант, не для коммерции. А то надо заказывать уже...
Какие плюсы и минусы более дорогих двойных распашных?
С распашными не надо целиком открывать дверь - приоткрыл, забрал пакетик, закрыл, никто не видел что в багажнике.
Тут уже ранее говорили. С распашными один плюс- удобно длиномеры перевозить- открыл одну дверь увязал и все. С поднимающейся могу сказать как владелец такой- когда идет дождь удобно класть вещи или просто стоять под ней- не заливает, во вторых с подкидной дверцей машина смотрится не как коммерческий транспорт а более приземленно к обычному авто, в третьих- обзор лушче так как стекло сплошное и не разделено на две половины, минусов мной не замечено, очень доволен
решать Вам ;)
Да кстати, ИМХО конечно, но "подъемка" открывается эффектно :beach:
Плюс подъемной двери. При выезде с семьей на природу и при наличии дождя, можно дверь поднять, спрятаться под ней и продолжить готовить на мангале шашлыки. Вообще, имхо подьемная дверь, это более семейный вариант, а распашные, более коммерческий - для более частых погрузо разгрузочных развозок. Недели две назад, заказывали отцу моего друга Кангу. Обсуждали и выбрали именно подьемный вариант.
Спасибо, тогда не будем мучаться и закажем с подъемной. Итак за "металлик" РЕНО дороговато берет... Так что хоть тут сэкономим.))) Ну и еще мне интуитивно кажется, что двойные распашные двери - лишний повод для появления "сверчков"
Изменено пользователем Bacardi
Еще на подьемную дверь, для выездов на природу, можно тент-палатку сшить, 3-ех стороннюю, накидывающуюся сверху на дверь. Каждая сторона на молнии, любую можно вверх закатать. Есть проектик в голове, надо будет исполнить.
Обзорность лучше, жесткость кузова выше. Хотя мне по большому счету без разницы было, просто получилось именно с подьемной дверью взять.
Ну, и в довершении всего вышесказанного добавлю, что судя по отзывам владельцев первого поколения Kangoo, распашные двери со временем разбалтываются в районе петель. Однако у них есть одно неоспоримое преимущество: возможность подъехать задом к пандусу впритык для загрузки-разгрузки, впрочем это актуально только для коммерческого транспорта.
+ распашных дверей - удобная погрузка-разгрузка. Обзор через них в разы хуже чем через подъемную (ИМХО сам в основном пользуюсь боковыми зеркалами, поэтому для меня это не критично).
По поводу перевозки длиномеров в салоне с распахнутыми дверьми, занятие на любителя, аэродинамика каблука такова, что вся грязь и пыль будет затягиваться в салон, оно вам надо? Конечно бывают исключительные случаи... но это крайние случаи - мне чистота салона важнее.
Sunsetpeople у тебя мультитроникс стоит на подиуме, а родной крепеж остался? У жены сломался кронштейн крепления девайса к лобовому стеклу. Поиски запчасти в Москве пока ни к чему не привели. Думал демонтировать его, но сейчас думаю что лучше оставить - полезная штука. Если запчасти остались, можешь по почте отправить? Денежку могу на мобльник перевести или как договоримся. :renault_forever:
А на что вообще обратить внимание при приемке Кенгу 2? Есть какие-то повторяющиеся косячки? Буду заказывать Экспрешн.
И еще - что из ДОПов брать у дилера? Про коврики читал в соседней теме, их куплю заранее, а вот сигналка? Доверять ли ее установку сторонней фирме? Уж больно не частая машина - Кенгу. ВОт и боюсь - разберут криво (поломают пистоны), а потом соберут так же и получишь погремушку с новья... Кто с сигналкой как поступал? Где ставили?
Еще прочитал про сильное загрязнение боковых стекол. Выход кто-нибудь нашел или "не так страшен черт"?)))
Есть другой способ. Открыл заднюю боковую дверь, сложил пассажирское кресло, и вообще никто ничего не видит, что у тебя в багажнике.
Очень удобно, когда припаркован задом вплотную к стене.
В распашенках задний дворник расчищает меньшую площадь заднего стекла. Впрочем, если привык к боковым зеркалам, это не критично.
Достоинство подьемной задней двери- дополнительная крыша при работе на дожде, недостаток- большой радиус поворота. Изменено пользователем провинциал
Чтобы выключить водительскую, надо лезть в мозги. Эксплуатацией предусматривается постоянное наличие водителя на своем месте.
Это касается и сигнализации непристегнутого ремня.
А пассажирская - просто выключатель. Изменено пользователем провинциал
У меня модель 50, она не крепится к лобовухе а идет с солнцезащитным козырьком на ленте 3М. козырек да, остался
пистоны отдельно продаются, стоят недорого. в основном на них крепится салонная обшивка, поломать не сложно поэтому лучше купить заранее. Я пеерлопатил всю обшивку скажу что она и без того погремушка, уже все оклеил виброй и битопластом.
А фотку можешь выложить? Может к торпеде тогда удастся примастрачить?
ну так ты скажи какая модель то у тебя?
Вот такой.
Изменено пользователем Greyhound
Вот такой, только на кронштейн крепится.
http://www.multitronics.ru/popup.php?file=...tle2=TC%2050UPL
по идеи должен подойти, модели отличаются только регулируемой подсветкой и разным крепежом, лучше бы ты фото своего бортовика сфотал
наверное все же такой? VG 1031 GPL
Нашел правильную картинку, отредактировал предыдущее сообщение.
При приёмке авто нужно обратить внимание на соответствие комплектации в договоре купли-продажи и наличии всех описанных опций в реальном авто.
По поводу сигналки я не парился - заказал у дилера, правда обошлось удовольствие с установкой аж в 21т.р. (с обратной связью). Ковры заказывал там же.
А вот по поводу боковых стёкол... Ну что тут сказать. Загрязняются очень сильно, особенно на трассе. Причём зеркала остаются почти чистыми, а вот со стёклами что делать - не знаю. Отражение в зеркалах практически не видно, что может создать аварийную ситуацию при перестроении. Есть 2 выхода: останавливаться и протирать стёкла, которые через пару минут опять станут грязными или держаться подальше от грязного "шлейфа" впереди едущего авто.
покупка авто
Давно читаю про загрязнение стекол, ездил осенью в дождь. Да, заливает, но не больше чем у других. Если есть желание, можно поставить пластиковый отсекатель из кабельканала, заливать будет меньше.
не вижу проблемы- заливает только на большой скорости и то водительское струями.
Предлагаю поездить зимой в слякоть, когда грязь, смешанная с реагентами, залепляет боковые стёкла так, что даже зеркал не видно.
сегодня снова по трассе прокатился. Скорость 90 км/ч. Старался держаться подальше от впереди едущих машин, иначе пришлось бы постоянно останавливаться, чтобы стёкла протирать, т.к. даже налево не повернуть - ничего не видно.
Машина заказана, 30 тыр. внесены в кассу дилера. "Экспрешн" с обычной подъемной задней дверью. Литые диски брать не стал.... Хотел именно цвет "серебряная звезда" (банальный серебристый металлик). Прибудет примерно через месяц. К этому времени нужно будет прикупить ковры в салон (об этом читал в соседней теме). Из срочных работ, как я понял - снятие подсветки зднего номерного знака, замена ламп на светодиоды и герметизация.
"Брызговички" перед передними колесами и правда сделаны как-то не продуманно, а вернее - не из того материала. Должен быть более гибкий пластик, а лучше резина. Обратил на это внимание сегодня в шоу руме дилера. Поскольку этот "брызговичек" является неотъемлимой частью подкрылка, то есть опасение, что он, отломавшись может захватить с собой его часть, чего бы не хотелось... А кто как поступал? Читал, что многие обрезали сразу после покупки....
Просится сетка в бампер. Дилер не ставит. Кто-нибудь ставил сам?
Если я не в той теме вопросы задаю, то извините и поправьте (направьте)..
Просто машину я покупаю отцу. Он у меня довольно пожилой и мне бы хотелось устранить все косяки сразу же, чтобы они его не доставали...
Сетку заказывал у дилера с установкой. Цена вопроса около 4 т.р. Лучше сетку поставить и не испытывать судьбу :) Изменено пользователем vasyatkin
Брызговички эти лично я ровненько так отрезал сразу после покупки, дабы не оторвать их вместе с куском подкрылка об бордюр или зимой о ближайший сугроб.
По поводу сетки буду ставить весной, только пока не могу найти подходящей. Рынок у нас автомобильный разогнали.
У дилера сетки нет?
Услуги такой нет...
зачем ставить втридорога у диллера? наступит тепло сами поставите
Поддержу. Если самому лениво, то есть куча других контор. Причем стоимость установки раза в 2 меньше дилера.
Услуги такой нет...
+1 И мне так у дилера сказали... Но ставить надо, это видно. Я сам это на Форде Фокусе 2 проходил. Хорошо сетку поставил - камень на трассе ее почти пробил, но до радиатора не достал)))
Интересно, а проблему с подсветкой заднего номерного знака РЕНО не убрал? Все "в силе"?
Проблема осталась, лампы накаливания надо менять на светодиоды как можно скорее. За 3 недели эксплуатации новой машины один из патронов начал подгорать... Заменить лампу на новой машине дело пяти минут. Светодиодные лампы стоят от 20 до 100 р.
Услуги такой нет...
Москва, Автомир, ул. Байкальская. Выставлена машинка с сеткой. Предлагают в качестве допа. Видать это от дилера зависит, но в любом случае дилерские цены это отмороз. У них есть смысл только машины покупать, а не допы и прочие бирюльки ставить.
В связи с тем что меня уже спрашивали на днях почему магнитола не до конца влазит в отверстие хочу сказать что внутри есть пластиковая хреновина которая мешает проводам. Лично я ее срезал бормашинкой и все встало как надо.
На 3-м фото уже срезаная пластмасска
Немного шатается ручка сдвижной двери, думал подтянуть винты, разобрал и разочаровался... крепление на пластиковых защелках к металлу :wall: .
Саморезом ее, саморезом ! :don-t_mention:
Я то могу конечно, а вас похоже это не беспокоит? :)
Ну, пока нет, да и рано еще, машине и года нет, пробег всего 5500...
ну у меня пробег 6500, недолеко уехал)
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
