пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
Вчера Кангу "порадовал" изображением "чека" и "ремонтного ключа" и надписью "CHECK EMISSIONS", то бишь, "проверьте выхлоп". Короче, привет "Лукойлу" с его 92-ым. Говорил я, что лить нужно 95-ый, не смотря на древность бензинового мотора... ну и не на "Лукойле" конечно...
"CHECK EMISSIONS" Извените, а почему Вы сразу считаете, что это из-за бензина, возможно у Вас свеча вышла из строя??? Проверить выхлоп-может означать завышенное число выхода не сгоревших паров бензина, а это не только причина в бензите, возможно пробивает катушка зажигания, про это тоже писали на форуме, копайте глубже.....
Да может и так конечно, но это будет совсем грустно на машине с пробегом 1100 км...(((( Мало того, что уже при пробеге 200 км. слетал разъем с датчика положения коленвала...
Проверьте надежность соединения проводов зажигания к катушке и свечам зажигания! У самого такие траблы были - на заводе видимо при сборке плохо одели провод на 4 цилиндр и он естественно сгорел!
Если также как у меня - проверьте провода на сопротивление, чтобы определить их дальнейшую пригодность!
Забыл спросить. Подтраивание мотора присутствует?
Подтраивание было, но прошло вроде. Провода "потрогал" сразу же (дело в том, что это все делал батя по моей "телефонной консультации"). Теперь вроде как не троит. Но ошибка все не уходит с экрана.... Уже третий день пошел...
Я тоже долго мучался (если можно так выразится) с этой проблемой - заменил сам свечи (они гарантией не покрываются), провода и катушку (на катушке были трещины снизу) заменил по гарантии - сейчас проблем нет.
И самое главное - надо чтоб автомобиль эсплуатировался - потому что малые пробеги от работы и с работы (у нас небольшой город) ничего хорошего для мотора не сулят.
Батя ездит только летом, зато каждый день за город (на дачу) 12 км. в один конец. Так что больших пробегов априори быть не может. До этой машины я ему в 07 году Логан новый брал. Продал его в мае этого года с пробегом 26500 км.)))
Стыдно, но не заметила при выезде с парковки Ашана бомбошку такую бетонную, хотя она красным цветом покрашена. Бомбошка в результате откатилась, а на машине внизу немножко и на колпаке теперь мазки красной краски. Вмятин, к счастью, нет.
У меня вопрос: чем эту краску удалить, чтобы не повредить ненароком автоэмаль? То есть краску с краски как бы надо снять :hmmm:
Любым мягким растворителем. Я отмывал Cosmofen 10. http://www.sistem-pro.ru/cosmofen10.html
Этот растворитель по назначению используется для пластиковых окон; но, как показала практика, не повреждает ЛКП.
Ошибка исчезла, ура)))
А в чем же причина то была..!?
Что-то долговато она сидела на панели?
Пока мозги не обновили данные... От ошибки можно было проще избавиться скинув минусовую клемму с аккумулятора.
Отсчинала положеное каличество пусков с момента исчезновения ошибки и решила хватить портить нервы водителю :to_become_senile:
Сегодня ездил к ОД чистить радиаторы, т.к. при работающем кондее происходило превышение температуры ОЖ.
Как оказалось, это весьма сложная процедура, связанная с демонтажом бампера, радиаторов и последующей заправкой кондей и заливкой ОЖ.
Итог - 6200рупий. Дорого, но что ж поделать. Хоть поглядел устройство в разборе. В следующий раз вооружусь садовым опрыскивателем, залью моющее средство и буду самостоятельно промывать оба радиатора без снятия.
Установка сетки не спасет от загряжнений, а только от мелкого мусора и камней. Надо городить направленый воздуховод с отсеканием влаги.
Интересно как решит эту задачу Mercedes-Benz в Citan?
Да никто и никак не решает, моют все. Бампер снимается, да с 2 сторон керхером моется. Вы сами видели, как они кондиционер отсоединяли. Там на конденсатор нужно тогда заглушки ставить и на отсоедененые трубки тоже, что бы влага туда не дай бог не попала.
В общем можете меня поздравить, пробег 11 тыс. км., сегодня не смог завести машину - не работает бензонасос. Увезли на эвакуаторе, ответ будет либо завтра либо послезавтра... :wall:
как так? новый авто же....
новый не новый тут на форуме больше половины юзеров кто уже поменял бензонасос. Заводсткой косяк...
35тык уже, но не собираюсь вливаться в ваши 50%. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. :)
А в чем брак то заключается, может у вас жижу льют, а не бензин?
Я весь пробег поил коня на АЗС Газпромнефть
Я тоже так думал поначалу...у всех лить жижу не могут. Я например все время на лукойле заправляюсь.
Как объяснили мне при замене насоса, дефект не связан с качеством бензина (иначе о гарантии и речи не было) а связан с качеством разъемов бензонасоса. У меня, конечно, не так фатально было заводилась "на ура", была потеря мощности на больших оборотах. Причем заводской бензонасос был разобран исправлен дефект и десять дней, пока шел новый, ездил на старом, проблем не было, но все равно поменяли. Устранить проблему можно за полчаса, проблема снять бак, был бы лючок в кузове было бы намного проще.
Чем закончилась история с насосом? Поменяли по гарантии?
и какова стастистика отказов по бензонасосу- первые 10-15тык?
У меня на 30 000, начались капризы.
Мой знакомый в Вологде, SvPam на форуме- у него сгорел бензонасос на 14 тыс- меняли по гарантии. У меня на 11 тыс.
мне пока не отзвонились. Сказали сегодня что машину смотрят.
По поводу то что бензонасос сгорел знакомый наверное "погорячился" обычно проблема в разъемах. Разъема там два. Один уже запаяли, второй еще нет он и глючит ( по словам работника сервиса). Если не запускать, насос прежде чем накрыться периодически начинает подвывать, достаточно восстановить контакт. Ездил на восстановленном работал идеально. Жалко не отдали, был бы запас.
Может Вы сориентируете, а где именно эти разъемы находятся? Прямо в бензонасосе (над насосом) или где-то вынесены из него наружу?
Вот подумываю, а может лючок ревизионный вырезать под сиденьями для удобства как в пред. Кангу или там насос нестандартно расположен в баке?
И еще вопросик: а подвывание при заводке или просто при работе? И как я понял, оно периодическое и слышно из салона-да?
Заранее признателен за ответ!
Изменено пользователем ivas777
И еще наверное, если разобраться, то окажется, что насос чаще отказывает у "любителей ездить на горящей лампочке". Одним словом, банально перегревается в отсутствии "омывающего и охлаждающего бензинчика")))). Как вариант.
А разъемы в этом Кенгу и правда странные (или странно собраны): я уже писАл о том, как у нас на 200 км. пробега слетел разъем с датчика положения КВ. Это было что-то...
Разъемы находятся в самом насосе, вернее сказать, в пластиковом корпусе фильтра очистки топлива. Причем, разбирать корпус надо очень аккуратно, пластик корпуса достаточно хрупок, при проломке можно сразу корпус выбрасывать. Стандартно не стандартно не знаю, сверху. Но лючок врезать будет проблематично так как сидения не съемные, но точно не вымерял могу ошибаться. У меня подвывания были при работе, по трассе минут через 30 езды, звук как у не смазанного подшипника малого диаметра. Изменено пользователем скат
Не думаю что вы правы. Разъемы находятся над насосом и температура их зависит только от от температуры бензина а не от его количества..
46 тык полёт нормальный!!!
я никогда не езжу до красной ласпочки, стараюсь заправляться уже на середине бака
Это радует.
ТТТ
Пробег 8000.
Спасибо! Теперь хоть стало ясно где и что.
Ну сиденья у нас хотя бы откидные и то хорошо, но все равно надо разбирать все. Да странное решение лягушатническое по поводу ревиз. лючка :renault_forever:
Со слов дилера. Данный корпус разрабатывался под электромобиль, на данном месте должны были быть не обслуживаемые АКБ. Когда поставили бак решили лючок не делать, так как по нормочасам, для сервиса, было все равно снимать сидения или бак с низу. Французам и в голову не придет что водители сами могут ремонтировать авто.
Классную "байку" рассказал дилер-сказочник. Полно авто, у которых насос в бензобаке, но при этом доступа сверху к нему нет никакого, например, тот же Форд Фокус)))) Но дилеру за выдумку зачет!)
Форумчане, поздравьте. Сегодня исполнилось два месяца, как дилеры оформили заказ на гарантийную замену пластиковой печки отопителя ( в сборе).
Результатов пока никаких. Со слов смоленских дилеров, Москва заказала изделие за кордоном. Я так думаю, где-то в Антарктиде, и везут перекладными лошадьми. Пожаловался на горячую линию. Выслушали вежливо, обещали помочь.
Неохота просто разводить бодягу с обществом защиты прав потребителей и судами, можно было бы и натянуть наших российских дармоедов на бабло.
Изменено пользователем провинциал
Поздравлять то не счем... Как то все так печально... Мне однажды тоже везли очень долго, потом ввиде неустойки сделали очень хорошую скидку....
А вот и есть с чем! Сегодня отзвонилась Москва, сказали, что уже отгрузили деталь на Смоленск. Может, мой звонок их пошевелил, может, в самом деле, "Суп в кастрюльке, на пароходе, прямо из Парижу, откроешь крышку - аромат необыкновенный!" Гоголь "Ревизор".
Ну, пожУем- увидим. Изменено пользователем провинциал
Ну, пожУем- увидим.
Лед тронулся! :good:
в прошлые выхи во время поездки на рыбалку в Рязань, засорился дренаж у кондея и водица устремилась на передние коврики.
Почитал про опыт борьбы и приянл решение -стольким временем не обладаю и поехал к ОД.
Была предложена работ за 825рупий. На мой вопрос а что так не кошерно, ведь есть специальная работа по чистке конкретного дренажного отверстия, а не всех на кузове, мне сказали что еще мне машину вымоют, и самео главное, доработают этот шланг так, чтобы больше к данной теме не возвращаться. Т.е. есть уже тех.решение. Тут я сдался, заодно в целях профилактики прочистил все и вся.
Я могу поспорить, что снять сидения чтобы добраться до люка было бы намного проще и быстрее нежеле снимать выхлопную систему, экран теплозащиты, куча всякой фигни и откручивать бак.
Для тех кто не в курсе- заменили мне насос и шлейф к нему по гарантии, заняло это все неделю. Причина поломки бензонасоса- подгорел вывод и оплавился коннектор. Со слов диллера, бензонасосы на автофрамосе есть в достаточном наличии в связи с частой поломкой, а вот провода к ним могут и не быть. На мой вопрос не сломается ли снова пожимают плечами, в любом случае сумма кругленькая если не по гарантии, и неисправность хреновенькая, если далеко от города.
Не кислый ценник!!!!!! :shok: Это называется гарантия????
все по гарантии, это просто отчетный лист.
Мне озвучивали ценник за насос в два раза дороже ~15000, когда думал купить насос "на запас".
Если бы все так просто. С вечера пятницы, всю субботу, и половину понедельника, пытался записаться на замену. Наконец дозвонился до кузовного цеха, где будут менять печку. Записали аж на 24 августа.
Такой вот у нас ненавязчивый гарантийный ремонт. Изменено пользователем провинциал
Читаю и прямо удивляюсь: на прошлом Логане, который технически не намного проще (а говоря честно - обе машины весьма простенькие) - ничего подобного не было. А тут постоянно какие-то не качественные разъемы, проблемы с печкой, засоряющийся дренаж кондиционера... И иашины-то все весьма свежие... И Логан, кстати, был собран не во Франции)))
С печкой вроде не массово (это я про неработающие регулировочные режимы), дренаж ерунда (мелочь, которую можно при замене фильтра салона раз и навсегда устранить), а вот разъемы это да, геморишка((
Нет, ребята, лягушатники тут наверное, не виноваты.
Мое такое мнение, что с печкой, это все-таки наши отечественные умельцы нагадили. Когда ставили магнитолу, сильно торопились, и забыли установить
пластиковую трубу воздуховода отопителя со стороны водителя, снизу под торпедой. Когда я обратил их внимание на лишнюю запчасть, всунули трубу снизу, раза с третьего. Вот тогда, наверно, и ломанули оську заслонки. Она тоже в том районе находится. Изменено пользователем провинциал
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
