пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
Я читал руководство по эксплуатации. Перед тем как писать этот ответ, еще раз заглянул туда. О каком сервисном режиме идет речь, если рычаги дворников упираются в крышку капота, из-за чего они не могут быть полностью отведены от лобового стекла?
Я конечно же по Кангу не читал... но в Меган-3, Флуэнс, Лагуна-3, Клио-3, при той же невозможности поднятия дворников, существует сервисный реежим для их смены, то бишь, дворники переводятся в вертикальное положение и прекрасно откидываются от стекла.
В Kangoo II такого режима нет :-(
Пробовали? У меня Кангу нет, поэтому, проверить не могу. Выключив зажигание, подрулевой рычажок управления дворникам в самое нижнее положение.
Неужели машина лишена этой возможности?
Пробовали?
Только что :unsure: не работает. Причем блокируется на Кангушке только левый поводок, правый поднимается свободно. Только при закрытом капоте его все равно полностью не поднимешь - капот мешает.
Немного неверно написал. Зажигание включено, но машина не заведена. Вот как то так.
И так тоже - дворники ни с места.
Конструкция левого поводка вообще не предусматривает что поводок будут отводить от стекла - приподнимается на 3 градуса чтобы щетку можно было снять... Небольшой фотоотчет прилагаю.
Изменено пользователем Greyhound
Замучала проблема - выскакивает "CHECK EMISSION". На протяжении 10 месяце бережной эксплуатации данная ошибка вылезала раз 5, потом правда гасла. Сейчас снова выскочила - уже горит 3 день эксплуатации.
В понедельник 7 мая заправил авто 95-ым полный бак. Все было хорошо. Возле офиса завел авто - завелась как обычно бодро, но через несколько секунд затроила и на панели замигала пиктограмма "CHECK ENGINE". Заглушил - завел - завелась бордро не троила - но сразу выскочила ошибка CHECK EMISSION гаечный ключ и CHECK ENGINE. Честно говоря заколебало - полез под капот. Помню что несколько раз проверял соединения в/в проводов(и перед первой поездкой и в процессе эксплуатации), но сейчас решил не насаживать их на свечу(проверял надеты хорошо ли), а потянуть на себя со свечей в/в провода. И что было мною обнаружено!!!!!! Провод первого цилиндра (с катушки N4 он числится самый короткий на первый по счету цилиндр от ГРМ) - НЕ БЫЛ ОДЕТ НА СВЕЧУ - СНЯЛСЯ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ!!! Я в шоке!!! На кончике(контакте) свечи был налет и внутри провода на соединении со свечей(где она должна быть) все было в налете. Т.Е. если обяъснять по русски - эти Лягушатники не одели до конца провод первого цилиндра при сборке на свечу. Естественно топливо не могло нормально гореть в цилинде. Это просто звездец какой-то! Самое интересное почему я не мог обнаружить это ранее - потому что провод достаточно плотно одевается на свечу с усилием - по крайней мере так у меня получилось когда я лично все-таки надел провод на свечу (даже щелчок был еле осязаемый).
Ездил в сервис по гарантии с вышеперечисленной проблемой!
Заменили провода, т.к. провод четвертого цилиндра сгорел - сделали сброс заводских настроек ЭБУ.
Ура! Мотор заработал ровно - расход снизился на 3-4 литра.
Но оказалось опять ненедолго! Через километров 30 опять стал ощущать пропуски зажигания (подтраивание мотора) на холостых оборотах и недостаточную тягу при движении автомобиля.
Но "CHEK EMISSION" более не загорается - формально машина исправна - сказал дилер. Ошибка ведь не горит!!! А мол мои субъективные ощущения - это все якобы из-за бензина и клапана посоветовали у них за деньги порегулировать. Ну раз дилер не хочет увидеть проблему и устранить - решил найти ее сам. Ночью открыл капот при заведеном двигателе в темноте отчетливо увидел разряды с катушки(модуль зажигания) на клап крышку. Открутил модуль зажигания (до этого сам не хотел делать - будет видно что снимал) - катушка зажигания на днище имеет многочисленные трещины и это за 9000 км - естественно бъет на массу в клапанную крышку - отсюда и пропуски в зажигании. Звоню официалам - мол так и так - ночью видно разряды на клапанную крышку и вот оно свершилось чудо - в ответ: приезжайте на замену через 1,5-2 недели т.к. катушки все которые были поставили по гарантии, они заказаны и скоро прийдут!!!
Советую всем проверить нижнюю часть модулей зажигания - я думаю трещины есть у всех Ваших Кангушек.
По крайней мере Логановоды аж 55!!! станиц (если не меньше) на форуме про эту проблему исписали - мотор то у нас такой же, и модуль стоит там же!
Изменено пользователем Дмитрий К.
Они вам этот диагноз заочно по телефону поставили? Или таки потрудились провести повторную диагностику ЭБУ? Она позволила бы выявить пропуски зажигания. Отсутствие какой-либо индикации на панели приборов еще не означает, что в ЭБУ нет ошибок, просто они еще не слишком сильно себя проявляют, а электроника в состоянии их компенсировать.
А какое-либо кардинальное решение заводчики Logan’ов нашли? Где гарантия, что новый модуль зажигания вновь не растрескается? Изменено пользователем dansoftware
На двух своих Логанах не знал такой беды. Может, и на Канге обойдётся...
привет! Подскажи модель и прошивку своего сканера. Я так понимаю у тебя китайский клон CLIPа?
Думаю приобрести себе.
Вообще то они нехотят ничего сами делать ссылаясь на то что на панели приборов ничего не горит!
После замены проводов - сказали автомобиль исправен дословно "ничего больше не нашли" - машину им оставлял на весь день!
На мои слова что мотор троит - отвечают не гарантия - платная диагностика - потом видно будет!
А неровную работу мотора валят на мои субъективные ощущения, на плохой бензин и предлагают порегулировать клапана естесвенно за деньги!
В ремонтную зону меня пускают "со скрипом" только после моего настойчивого заявления.
А логановоды проблему решили заменой модуля на BOSCH F000ZS0221 - он сделан по иному и высоко сидит над клап крышкой на своем кронштейне - соответственно не греется и не лопается (по отзывам).
Можешь мне сказать?
Программно можно как нибудь с помощью CLIPа выключить определение ЭБУ пропусков зажигания - чтобы он их не контролировал и на них не реагировал (ЭБУ)????
Не припомню я подобных настроек, впрочем, это не гарантирует, что их нет. Интерфейс Renault CAN CLIP устроен несколько нелогично и у меня в голове весь не помещается :rolleyes:
Подозреваешь ОД в мухлевании? ;)
А что это хоть такое "Модуль зажигания"? Это не квадратная коробочка, сверху залитая смолой желтой с выходящими из нее проводами? Подскажите.
Может под нее стеклоткани несколько слоев подложить имеет смысл.
Имеет смысл либо его перенести (народ это делал) при этом подобрать провода подлиньше (например на лонжерон) - либо приобрести катушку BOSCH она немного удачнее выполнена.
Не исключаю. Т.к. знакомые 3-три диагноста сходу не сговариваясь скажали что могет быть так!
Или прошивочку под плохое топливо залили в ЭБУ.
Я думаю можно легко проверить! Можешь посмотреть номер прошивки на своем KANGOO, а я посмотрю на своей авто через LAUNCH.
Ничего заливать не нужно. Kangoo II допускает кратковременную эксплуатацию на бензине с октановым числом 87. Системе впрыска и двигатель при этом будут себя чувствовать не очень хорошо, но никаких диагностических надписей на панели приборов может при этом может, не появится. Этот вопрос обсуждали в данной теме ранее.
В ближайшее время не смогу. Да, и сравнивать нужно с тем, что у тебя было изначально. Думаю, у машин разных годов выпуска прошивки будут отличаться.
Ну ничего страшного. Сечас проблема исчезла - т.к. временно рядом подкинул исправную катушку на стяжке (дали хорошие люди попользоваться).
Не знаю, может, это уже кто писал - до чего неудобно выезжать со второстепенной дороги и смотреть вправо, нет ли помехи. Приходится вперед сильно наклоняться. Мешает и стойка боковая и подголовник пассажирского сиденья, хоть снимай его :unsure: Замечал такое кто-нибудь? Или это у меня только такой дискомфорт
Есть такое дело.
Но в УАЗике всё равно хуже этот момент :)
Не знаю у меня проблем таких нет, обычно пассажирское сидение назад отодвинуто далеко и подголовник не мешает. Насчет стоек да они широкие, но у нас отличный обзор из за больших стекол.
Коробка передач иногда выбешивает :wall: ну почему нельзя было сделать чтобы рычаг не гулял при переключении, третья передача это просто ужос.
Не знаю, может вам изменить угол подъезда к перекреску :to_become_senile: У меня этой проблемы нет. Обычно при выезде с второстепенной, жена начинает причесываться и смотреть в зеркальце, тем самым закрывают вид и на стойку и на подголовник и на грязное стекло. :mosking:
А если серьёзно, сядьте в какой нибудь опель или шевроле и ощутите как вам повезло.
Похоже, моя машинка не перенесла экспериментов по 95 бензину. На 5 записался к дилеру, странные шумы в районе бензобака. Подозрение на бензонасос.
Почти закончилась моя эпопея с 95 и 92 бензином. Должны заменить бензонасос по гарантии. В воскресенье сняли бензонасос, пришли к выводу что виноваты контакты. Выпорол бы того горе-инженера, который придумал данный узел в баке. Это же надо было догадаться засунуть все в бак и забыть про лючок в корпусе, для его обслуживания. Причем производитель один косяк исправил, запаял верхние контакты, но что то не учли. Хотя сказали, что новый бензонасос будет с изменениями, придет посмотрим.
Так и приходится делать. У меня ж - грузовая, стекло одно по борту.
Есть такое дело. Перемудрили дизайнеры с расширением кузова. А стоечка-то массивная, и пешеходов за ней, особо на повороте, плохо видно.
Поздравьте с первым косяком. Ввиду холода, решил включить обогрев салона. ОПА_НА! Заслонка переключателя воздуха не открывается...
Поехал к официалам. Сломался поводок заслонки, фитюлька толщиной 6 мм, на которой крепился рычаг троса.
Итог: замена по гарантии всей пластиковой коробки печки. А цена изделия где-то в районе 6000.
Всё-таки гарантия - хорошая вещь.Но муторная, когда ехать за ней 100 км в одну сторону.....
Нахожусь в Крыму вдалеке от интернета и цивилизации.Возникла проблема-на дисплее появилась капелька с поддоном,говорящая о необходимости замены масла. Эксплуатирую 10 месяцев-пробег 6800 км.Ничего не понимаю.Уровень в норме, цвет масла-вполне приемлимый.
Уважаемые знатоки поделитесь своим мнением.Следующий раз интернет увижу через 3-4 дня.Заранее благодарен всем ответившимю
Вот у меня тоже так случилось на море)) Это компьютер предупреждает,что через 2 месяца ТО - 1 )))) Чтобы Вы не забыли ))) ТО 1 надо проходить или при пробеге 15000 км или раз в год....
Не парься, отдыхай спокойно! Лягушатники перемудрили с ТО. У тебя подходит срок- 1ГОД эксплуатации, (даже если полгода в гараже стоял),поэтому загорелось ТО.
Я проходил это нынешней весной, тоже попал под праздники. хорошо, хоть 30-го мая дилеры работали, обьяснили тупому. Открыл букварь- правда, ТО-1 после 15000км пробега, ИЛИ после 1 года эксплуатации. Но если у тебя пробега 6800, решай сам.
Хрень все это. Езди спокойно, до 15000, хотя "ключ" и будет гореть Изменено пользователем провинциал
Ну, и для полного успокоения :-)
Мне вообще подсказывают что напервом ТО свечи не меняются, хотя мне заменили. Так ли это? цена 4 свечей почти 1 тыс.р, хотя в сумму ТО это входит.
Куда ж проще. Всегда можно обратиться к сайту Автофрамоса
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...rvice/index.jsp
Свечи на Вашем автомобиле меняются при прохождении каждого ТО, раз в пятнадцать тысяч.
А у меня задние сиденья почти всегда сложены, поэтому особо не отодвинешь пассажирское. С коробкой тоже были траблы - однажды не получилось почему-то 4-ю включить после пятой. И все время как бы нащупываешь, то есть не на автомате это делаешь, а сосредотачиваться приходится. Не всегда так, конечно, но бывает. Ну, за исключением с 1-й на 2-ю, если только когда переключаешь.
В сервисной книжке замена каждые 30 т.км. Но меняют, ввидимо не грамотные сервисмены, аргументируют плохим качеством бензина. Можно отказаться, если есть желание. Изменено пользователем скат
Вот выдержка из ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКС-СЕРВИСА "РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ":
Операция Комплекс-сервис 15*
3. Замена свечей + (1)
(1) Кроме моделей с двигателями V4Y 3,5 л V6 и M4R 2,0 л 16 кл., 2ZV 2,5 л.
Четко прописано что меняют на логановских двигателях, впрочем как и у Меганов. Мне при каждом ТО выдавали замененные свечи.
Книжка выдаваемая с авто "Обсуживание автомобиля"
Дополнительные операции для автомобилей с бензиновым двигателем.
Свечи зажигания, для автомобилей с ТО через каждые 15т.км. Производить замену через 30000 км.
Кроме моделей с двигателями V4Y 3,5 л V6 и M4R 2,0 л 16 кл., 2ZV 2,5 л. 120000км.
Вечные свечки?! :clap2::lol:
Ну не вечные же, ограничения все же есть.120т.км еще не вечность. :victory:
Мне на ТО-1 (пробег 8000), меняли и свечки. Старые аккуратненько в коробочке отдали. Поглядел я на них, и решил, что еще тысяч 15 они спокойно отходили бы. Налета практически никакого, эрозии электродов, видимой неооруженным глазом, никакой.
Ну, раз положено - поменяли. Только новые мне что-то сначала не понравились, на холостых двигатель наботал неровно.
Ничего, после 2-х тысяч всё пришло в норму. Изменено пользователем провинциал
У меня пробег к ТО-1 был 10500км.Предложил свечи не менять.Заменили фильтры и масло.Фильтр салона.
За всё это 6650руб.Старые воздушные фильтры лежали в машине в упаковках от вновь поставленных.
А как и за почём у Вас?
Вот и у меня пробег к ТО-1 был 8 тыс, свечи отдали старые- на вид как новые. Но с новыми свечками машина стала рабоать лучше.
подтверждаю, после каждого ТО (их уменя уже 2 было) свечи меняли. все снятое и замененное клали в багажник (кроме масла и маслянного фильтра).
Заказ-наряд № БТР0000336 от 03.05.2012.
Работа "комплекс -сервис ТО-15"- 2372,05руб
Свечи (комплект)1064,00руб
Фильтр масляный 307,00руб
Фильтр воздушный 1056,87руб
Масло ЭЛЬФ, 5W40-3,4л- 1554,04руб. Отдали в бутылке грамм 250 на доливку.
Прокладка сливной пробки 41.53руб.
Кондея нет, поэтому фильтра салона тоже нет
Всё снятое, кроме масляного фильтра, лежало в багажнике, в коробке. Изменено пользователем провинциал
У меня такая же фигня и видимо с завода. У меня не работает выбор направления потока воздуха-дует только в морду. Официалы ессно сразу давай предлагать корпус отопителя менять (а работа + з/ч+ все операции с этим связаны стоит под 25косарей). Завтра поеду к мастеровому частному в Питере по Рено, т.к. гарантии нет давно)) Если повезет и обойдется мех. ремонтом тросика, то в 4-5т.р. уложусь.
Будем снимать торпеду и смотреть отопитель/заслонки/тросики. Сам снимал только панель управления, все фитюльки на месте, а трос съеживается у ручки управления, ему что-то мешает туда к отопителю подасться (возможно тоже фитюлька сломалась).
А у Вас у самого отопителя сломана фитюлька или у рукоятки регулировки??? (но судя, что будут менять корпус отопителя, то там сломалась).
Завтра отпишусь.
Изменено пользователем ivas777
Для профилактики подложил у себя под катушку асбестовый картон. Подробности здесь.
Завтра отпишусь.
Эта фигня происходит после каждого ТО.Они видимо когда меняют фильтр салона при сборке пережимают тросик,или что то в этом роде.Рекомендую после ТО обязательно перед оплатой проверять эту функцию на работоспособность.Я проходил 1 и 2 ТО и оба раза эта фигня случалась.
А точная информация о том, что именно пережимают есть? А то предвидится смена фильтра салона и хотелось бы быть во всеоружии так сказать!
Да, спасибо, скорее всего так и есть, ибо вчера посмотрели с мастеровым гаражным на это хоз-во (блок управления японский Денсо, в отопителе по крупному ломаться нечему). Вообще обошлись снятием тросика у ручки управления и напористым проталкиванием снятого тросика вручную в сторону отопителя (туда - обратно подергали его). Стало лучше (т.е. дует теперь во всех режимах), но не идеально, т.к. видимо до конца не встало на место все, ибо чисто на стекло так и не дует, т.е. при прокрутке на символ "только на стекло" фигачит и в ноги. Надо самому снимать все... правильно говорится- хочешь сделать, чтобы было все хорошо- сделай это сам. Тем паче сам снимал этот блок управления и пытался тросик вручную протолкнуть, но побоялся сломать чего-нибудь, а мастеру видимо пофиг на это, вот он и стронул его. Буду снимать все для замены фильтра, вот и посмотрю заодно все. Но уже можно сказать, что программа минимум выполнена, ибо без обдуваемого стекла и без обдува ног, осень с зимой были бы веселые)))
Завтра отпишусь.
Обломался поводок, у основания самой заслонки отопителя. Причем, он находится с левой стороны, а с правой, симметрично, есть хороший шестигранник, который можно торцовым ключем спокойно ворочать. На сервисе сказали, это для механического привода в других моделях Изменено пользователем провинциал
    • Дилавер
    • AlexCher
    • Valer5
    • Шурин
    • Александр Кондратьев
    • ant0nzubov1980
    • O1egggg
    • _ArtDan_
    • sakhar
    • Маньякус
    • chebotarev
    • boris614
    • lefan
    • mironof7
    • HitoAll
    • Demanhe
    • Анна Вторая
    • timyr
    • анд
    • kosb
    • Den01
