пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
Замучала проблема - выскакивает "CHECK EMISSION". На протяжении 10 месяце бережной эксплуатации данная ошибка вылезала раз 5, потом правда гасла. Сейчас снова выскочила - уже горит 3 день эксплуатации.
Отсюда вопрос всем эксплуататорам KANGOO II
Какой у Вас расход по городу на 95-ом?
У кого-нибудь в процессе эксплуатации загоралось и сколько раз CHECK EMISSION?
Мой хавает около 15 литров городе - на трассу давненько не выезжал.
Ошибка не зависит от того сколько дней вы эксплуатируете. Грубо говоря, зависит от количества включений зажигания после ошибки.
По поводу 95 бензина я уже рассказал на форуме. Основные выводы; Вернулся на 92. По городу разницы никакой между 95 и 92, так как 50% вылетает просто в "трубу". Расход, по городу 9л по трассе 6.8-7 на 92, на 95 по трассе около 6-6.2.
сегодня ночью вернулся из Кабардинки, ездил на подводную охоту на Черном море.
Если двигатель крутить 2.5 -3 тык оборотов, то расход у меня 7.5
Но я кручу активно, и не вылезаю с левого ряда, расход у меня 9.5.
В городе 11.5 -12
Бензин 92-й
резина сейчас стоит зимняя липучка для возможности штурмовать бездорожье.
Выше писалось о том что французы коряво собирают авто.
Так вот очередной косяк - но уже на моем авто.
Провод первого цилиндра (с катушки N4 он числится самый короткий на первый по счету цилиндр от ГРМ) - НЕ БЫЛ ОДЕТ НА СВЕЧУ - СНЯЛСЯ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ!!! Я в шоке!!! На кончике(контакте) свечи был налет и внутри провода на соединении со свечей(где она должна быть) все было в налете. Т.Е. если обяъснять по русски - эти Лягушатники не одели до конца провод первого цилиндра при сборке на свечу.
Может эти претензии следует адресовать к ОД, который проводил предпродажную подготовку, а не к тем, кто собирал машину на конвейере?
Я бы вообще рад был претензии не предъявлять никому. Сейчас по факту некому предъявить. Авто покупался в Питере - сам живу в 1600 км от оного.
Сегодня был на диагностике (неофициальной) без оформления бумажек и т.п. - такие у нас дилеры. Просто вынесли сканер на улицу воткнули в разъем - мой вердикт подтвердился - сканер показал пропуски зажигания в первом цилиндре! Ошибку сбросили - счас вроде ни чего глаза не мозолит на щитке. Сказали поездить и понаблюдать - о как!!!)))Я вот только не пойму это что манера такая у дилеров работать по гпрпнтийному случаю в тихаря чтоб клиент в случае чего не мог ничего доказать??? Зачем они держат гарантийного мастера??? Который услышав про "ошибку выхлопа" сказал это не гарантия - это топливо - диагностика только за деньги!!!
Пришлось настоять - продиагностировали - но случай обращения не зафиксировали!!!
Пробег 10500км за год
Расход 11,72литра на сотню. 80% по городу с пробками.
95 и 92 бензин Разницы не чувствовал.
Первое ТО прошёл за 6650руб.Свечи не менял.
Печка хорошо работает.Был отказ подогрева сидения пассажира.Поправили у ОД контакт в разьёме.
Светодиоды в выключателях подогрева не светят.Дали новые.
Чехол ручки КП треснул от морозов.Чехол новый поставили и новый патрон подсветки номера тоже.
Износ колодок в норме.
С ноября и по сейчас на шинах 205/70R15 HANKOOK W605 и на дисках РЕПЛИКА RN-4
Показали себя весьма хорошо.
Мой отчёт для КАНГУЛЮБИТЕЛЕЙ.
Сформулирую свою мысль по-другому. Я склонен считать, что контакт провода на свечу до конца не одели у ОД при проведении предпродажной подготовки, а не на заводе-изготовителе.
Ну, следует полагать, что Автофрамос проведение данных работ в любом случае не оплатит, т.е. денег ОД не заработает. А если он зафиксирует ваше обращение, то потом вам будут звонить из Renault, интересоваться, довольны ли качеством обслуживания. Что вы им наговорите после всей этой истории? ;)
Чаше всего такая проблема именно из-за качества топлива. Нужно полагать, что ваш случай – редкое исключение. Вот они сходу рубят.
Моей машинке уже год, пробег 7,5 тыс.
За время эксплуатации были выявлены следующие существенные косяки:
- Скрипят тормоза сзади постоянно на малой скорости, в пробке невозможно ездить все оборачиваются :wall:
- Зимой в 20-25 гр. три раза не завелась машина с первого раза (ошибка давления масла), причем один раз вообще не смог завести пришлось домой пешком со стоянки идти. :o
Расход по трассе 5-я передача 90 км/ч- 6,4 на сотню.
По городу точно не знаю около 12 где то.
АИ 92, Лукойл. больше нигде не заправляюсь, проблем с зажиганием не было.
Привет и масса наилучших пожеланий всем.
Неделю назад забрал новый кангу 2012 г. рождения. Проехал 462 км. Ехал потихоньку, так как обкатка. Никаких косяков не обнаружил. По сравнению с кангу I показалось значительно комфортнее и больше. Но как не странно багажник, если не складывать задние сидения, оказался меньше. Вставил, как все советовали, в фонарь освещения номера светодиоды. Позднее поставлю сеточку от мух. Светло синяя металик. Оказалось, что в машине самое главное, по мнению жены, это цвет. Кушает по сравнению со старой больше. Эмоции от новой кангушки только самые положительные. Посмотрим, что будет дальше.
Поздравляю с обновкой! В нашем полку прибыло!
По поводу косяков сборки - это не "лягушатники", это, скорее печальный результат их миграционной политики: собирают авто явно не потомки Дюма, а арабы, негры и т.п. "французы".Более того, они уже и политику вершат там (настолько их уже много). Лет через тридцать белый во Франции будет в ощутимом меньшинстве (да и вообще в Западной Европе). Нас ждет нечто подобное...
Я тут писАл, что на нашем Кангу при 200 км. пробега отсоединился, плохо надетый разъем датчика коленвала. Машина уехала к ОД на эвакуаторе (хорошо хоть бесплатно).
Поздравляю! Пусть машина только радует! Изменено пользователем Bacardi
Нафига вы ездите к таким кулибиным? Зачем протягивать проводку которая уже есть?
Противотуманки шли в коробке с комплектом проводов, кнопкой выключателем, реле и предохранителем.
Сам, наверно, сделал бы аккуратнее, однако, ГАРАНТИЯ у ОД!
Поэтому и езжу к ним, ради отметки в сервисной книжке.
Это они еще типа скидочку сделали.
Сегодня похолодало, включил печку- Опа-на! Вертушка сама возвращается в исходное, заслонка не открывается. Смоленские Кулибины или трос зажали, или саму заслонку, когда протягивали проводку для выключателя противотуманок в торпеду, а может, когда фильтр воздушный меняли.
Мужики, как и где самому поглядеть, может кто знает? Срёмно в Смоленск 100 верст гнать из-за ерунды.
Поподробней, а в каком режиме у Вас не работает печка? У меня-то трабл с вентиляцией, а точнее работает только один режим обдува "в харю", а остальные тю-тю, но у меня машина гарантийная на немецкой земле, поэтому за свои денюжки, а это 6 тыров у оф. дилеров:снятие торпеды всей, усилителя и добираются до самой печки за эти деньги+ в эту же сумму мех. ремонт, типа одевание тросика и т.п. Я разбирал переднюю панель с блоком управления и там тупо тросик съеживается у рычага управления направления потоков воздуха. Т.е. он где-то пережат, т.к. туда в оболочку он нивкакую не идет. Вот думаю тоже, как по легкому обойтись, но сам торпеду снимать не буду.
Еще больше вопросов :unsure: Никогда не встречал, чтобы "оригиналы" шли с набором проводов. Если это не оригинальные запчасти, откуда они у офицалов???
Если официалы не знают как воспользоваться штатной проводкой, это говорит о проблеме с мозгами, такие могут не только отремонтировать, но и сломать.
Плохо, что сервис у ОД такой.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня с водительской стороны импульсный стеклоподъемник. Так вот, он импульсно только открывается. А закрывается как обычный. Это нормально? У кого такая фишка есть отзовитесь.
Всем удачи на дорогах.
Он так и должен работать. На всех машинах у меня работал именно так. Но есть отличия, на некоторых была еще одна клавиша, которая закрывала ВСЕ открытые окна. А на Кангоо, так как вы говорите.
Именно так и работает только на открытие... Других вариантов на нашу модель вроде не ставят...
Учитывая опыт с Логаном, импульсность верх/низ определяет кнопка. Так что если найти такую же кнопку, но полноценную, то работать будет по полной.
В Kangoo II не присматривался, но вот в Scenic II, когда ковырялся в ЭБУ с помощью Renault CAN CLIP, видел настройки, задающие режим работы стеклоподъемников. Поэтому не факт, что дело только в кнопке.
спустя год появились траблы связанные с работой кондея. При работе кондея на стоянке после 5-10 минут в зависимости от температуры на улице, стала повышаться температура ОЖ. Стрелка ползет аж в красную зону. Стоит выключить кондей, черз пару тройку минут становится все ок. пару недель назад когда ездил на ТО к ОД ОВОД, проблему пытались решить, но как оказалось без положительного результата. Буду делать второй заход.
Кто что знает по данной проблеме, чем обусловлена данная неисправность?
Всем привет!!!
Если не трудно, кто проводил обкатку расскажите, как вы в этот период катались.
После 3000 км. можно быстро ехать?
Всем привет!!!
До пробега 3000 км скорость не более 80-90 км\ч, обязательно смена масла с фильтром и все, эксплуатация в обычном режиме!
Вроде как Рено об этом не заикался.
Приказано прибыть на первое ТО через 15 тыс. и усё.
Вчера случилась такая же проблема,и как раз после года эксплуатации.Заехал к ОД Авантайм почистили радиаторы кандёра и двигателя от внешних загрязнений со съёмом переднего бампера,и всё стало как прежде.Правда денег не малых это стоило: 3975р.
А в руководстве написано, что обкатка 1000км не более 90км/ч.
Масло не меняется, первое ТО - 15000 км.
А точно, скорее всего когда кондер включаешь, он через свой конденсатор(радиатор) начинает горячий воздух гнать, этот воздух наверное и нагревает водяной радиатор.
За своим авто не замечал (да и не пробовал). Но по опыту знаю, что на некоторых авто работа кондея в пробках и на стоянках не рекомендуется. А такая проблема возникает при загрязнении верхней части радиатора и не включение второй скорости обдува радиатора. Изменено пользователем скат
Нафига тогда нужен кондей если его не использывать в пробках?
поэтому что бы не перегревался мотор, после включения кондея сразу включается вентилятор радиатора. если нет- надо его проверить. иначе машина будет перегреваться. так же в книге по моей машине написано (цитирую дословно) {кондиционер не запуститься если температура охлаждающей жидкости достигла 110 градусов} температуру точно не помню, но больше 100. вот такая история
+100 Это его основная задача наверное, ибо в пробке "открытое" окно не поможет, а вот выхлопы будешь глотать по полной)))
Подтверждаю, причем даже после непродолжительной езды с включенным кондиционером, после выключения зажигания вентилятор продолжает охлаждать радиатор, чтобы ОЖ не закипела. Если вентилятор радиатора не работает должным образом, надо проверить датчики его включения, скорее всего что-то из электрики вышло из строя.
Всем привет!!!
Дело не в скорости, а в нагрузке мотора. лучше пользоваться пониженными передачами, и не давать оборотов по тахометру свыше 3000.
Я вго всяком случае, так делал, хотя по-моему, это не очень принципиально. обкатка описана в техноте автомобиля.
Печка-то, в смысле, радиатор воздухообменника, в Рено включена всегда, там нет крана ОЖ, как в Жигулях.
Просто тросом открывается заслонка циркуляции воздуха через радиатор теплообменника.
Вернее, должна открываться, но что-то не пускает, и вертушка на панели торпеды САМА СОБОЙ возвращается в положение "синий сектор"
А режимы обдува, (лицо, ноги.и т.п.) это другая вертушка, тут проблем нет. Изменено пользователем провинциал
да уж, приедтся после чистки ставить сетку в бампере. а то полный шляхтунг получается.
намедни обратил внимание на темные пятна под машиной на асфальте. оказалось что после ТО маляный фильтр был не докручен на 2/3 оборота.
поезжу пару дней проверю и пойду вставлять ОД, заодно и радиаторы почищу.
На счет фильтра, рекомендую поторопиться с посещением ОД, т.к. на некоторые работы они дают гарантию всего 5 дней!!! Подобная халява у меня была с авто правда другой марки, на ТО заменили фильта и масло, сразу на это внимание не обратил, уехал на месяц в командировку, по приезду заметил лужицу под машиной, сразу в салон, а там вот такая маза, мол гарантия на выполненную работу 5 дней и теперь необходимо купить новый фильтр и переустановить за свой счет..... А еще говорят, вам же звонил менеджер, после выполненой работы и спрашивал, довольны ли остались после посещения сервиса, намекая, раз сразу не текло, то сам что-то натворил....На машине ездила в основном жена, в черте города и на небольшие расстояния, масло понемногу доливали, проехали около 5000км и заменил в другом сервисе масло и фильтр, затем авто было благополучно продано.
Я думаю что сетка не очень то и поможет,основные загрязнения с обратной стороны там же и радиатор кондея.Сетка хорошо защищает от камней.
не только от камней=) только поставил и уже первые гости)
Комары все-равно пролетают)))
Сегодня прошел первое ТО! Поменяли все даже свечи, еще и салонный фильтр поставили (у меня его не было но место для него было.)
Цены указаны для г.Вологда/
Кстати к моему удивлению после ТО машина стала лучше ехать, практически пропали дергания при переключении, стала резвей на газ, в общем мистика.
Никакой мистики фильтр и свечи новые, воздуха в цилиндры попадает больше, сгорание лучше. Такиеже ощущения возникают после мойки или ливня.
после дождя не зачечал. А сейчас мне не кажется это так и есть :)
Машине месяц. Пробег 2 тыс.
Стала заметно порезвее.
Не, я, конечно, читая отзывы коллег, был готов к некоторой "тупости", но всё равно впечатление было довольно сильное поначалу.
Ну, тупааааая. © :)
Логан с точно таким же движком в сравнении с Кангой просто мустанг какой-то :)
Ну, тупааааая. © :)
Не знаю, мне все нравится, расход радует, места в машине много, казалось бы везде сэкономили, но одновременно и практически многое продумано. На холодную тянет вегда вяло, покачегаришь по городу и уже летает
Моя к 4000 стала заметно шустрее и расход бензина заметно снизился.
Сегодня первый раз решил сполоснуть машину.
Открытие сделал - нельзя поднять дворники с лобового, капот не даёт.
Сервисный режим позволит все. Миша, почитай всеж мануал и форум. :don-t_mention:
А я до сих пор не могу понять почему французы не сделали резиновое уплотнение капота до конца, оставили щели между фарами :slap:
Только зимой :)
Руководство я читал, но все же в целях перестраховки... Да и сервисный интервал в 15 тык я лично считаю слишком большим, меняю масло и фильтра каждые 8-10 тык....
Я читал руководство по эксплуатации. Перед тем как писать этот ответ, еще раз заглянул туда. О каком сервисном режиме идет речь, если рычаги дворников упираются в крышку капота, из-за чего они не могут быть полностью отведены от лобового стекла?
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
