Полковник
Шкив коленвала
49 сообщений в этой теме
Ситуация с заменой шкива коленвала Дилером на моем Мегане-2, мои сомнения в необходимости его замены, доброе и аргументированое общение с дилером, позволили получить некоторую информацию по этому вопросу. Часть этой информации я выкладываю. Надеюсь, она поможет более точно понимать, почему Дилер действует так, а не иначе.
Кроме того, от себя добавлю, что несвоевременная замена шкива коленвала, может привести к расслоению ремня навесного оборудования, попаданию струн расслоившегося ремня под ремень ГРМ, а как следствие к загибу клапанов и дорогостоящему ремонту.
Фото такого плачевного результата расслоения, на котором видно струны ремня навесного оборудования но на шкиве генератора (Символ) я прилагаю
В сервисных книжках замена демпферного шкива не прописана, но согласно указания на сайте Автофрамоса в перечне сервисных операций при техническом обслуживании автомобилей, ,была н некая сноска, согласно которой, необходимость замены этой детали определяется дилером. См. ниже.
* В ходе данной операции, подлежат замене некоторые шкивы двигателей. За дополнительной информацией, обращайтесь к представителю Renault.
Ниже, фото как это выглядело на сайте и во многих документах Рено (например сервисная книжка).
Сейчас же, на сайте Автофрамоса, данный момент уже конкретизирован и пример этого, можно посмотреть здесь
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...ogram/index.jsp
Далее привожу выдержку из документа, который четко определяет очень многие и важные моменты, касающиеся замены шкива коленвала.
В связи с выходом новой редакции технической ноты 6018А ( старую ноту смотрите во вложеном файле), обязательная замена демпферного шкива коленвала на всех двигателях должна производиться на 120 000 км. Новая Электронная (предварительная ) версия ноты разослана в сеть одновременно с настоящим документом.
При каждом плановом ТО необходимо контролировать состояния ремня аксессуаров. При обнаружени и признаков расслоения ремня требуется установить и устранить причину, его вызвавшую.
Во время планового ТО60 000 км, в ходе которого для замены ремня и роликов ГРМ демонтируется демпферный шкив коленвала, надлежит осуществить контроль состояния шкива. Основными признаками выхода его из строя являются:
- расслоение демпфирующей резины,
- «сползание» наружной обоймы шкива к пластиковой крышке двигателя,
- следы перегрева дорожек,
- повышенный износ или повреждение ремня аксессуаров.
В случае возникновения подозрений в исправности шкива для дополнительной проверки рекомендуется нанесение меток на внутреннюю и внешнюю обоймы шкива, с последующим запуском двигателя с нагрузкой (включение кондиционера и потребителей электроэнергии). В случае наличия повреждения шкива после остановки двигателя метки совпадать не будут.
Перечень и индексы двигателя, которых это касается см. ниже (если плохо видно, смотрите во вложеной картинке)
6018A.pdf
Ну а теперь, собствено фотографии-картинки, позволяющие адекватно и внятно понять, как выглядит неисправный шкив, а как исправный.
То бишь, признаки износа демпферного шкива коленвала, но уже в картинках.
А так же фото исправного шкива
В период действия контрактной гарантии на автомобиль неисправный шкив заменяется по гарантии.
По окончании действия гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО применение FTS (код затрат 25) в случае выхода из строя данной детали. Если честно, что это значит я не знаю. Наверное, предстоит разобраться.
На 120 000 км замена шкива производится за счет клиента,
А вот что такое FTS помогли расшифровать опытные форумчане
Программа FTS также нацелена на помощь клиентам в послегарантийный период и предусматривает иную более гибкую схему применения.
Цель: Охватить дилеров, ранее не принимавших участие в программе помощи клиентам в послегарантийный период.
Программа FTS – коммерческое участие производителя в оплате ремонтных работ после окончания срока контрактной гарантии на автомобиль, с целью повышения уровня и качества обслуживания клиентов, удовлетворения их обоснованных претензий, поддержания репутации марки RENAULT, сохранения и расширения клиентуры.
Обязательное условие применения программы - предъявление клиентом гарантийной книжки с отметками о прохождении всех регулярных технических обслуживаний за весь период эксплуатации автомобиля и подтверждение дилером наличия производственного брака.
Возмещение расходов дилеров производится в соответствии с таблицей определения доли участия RENAULT в оплате ремонта в зависимости от пробега автомобиля и срока эксплуатации автомобиля (см. Приложение). Остальная часть расходов по ремонту распределяется между дилером и клиентом по их взаимной договоренности.
Все ремонты по программе помощи клиентам подлежат обязательному согласованию процента участия RENAULT с отделом гарантии.
Замененные детали автомобилей, оплаченные в соответствии с Программой помощи, должны храниться на складе дилера согласно общим правилам гарантии.
Доля участия (%) производителя в зависимости от срока эксплуатации и пробега определяется дилерами по двум таблицам:
Таблица №1 применяется для:
• Двигателей
• Трансмиссий
• Турбокомпрессоров
• ТНВД
Таблица №2 применяется для:
• Навесного оборудования двигателей
• Электронных блоков
• Элементов системы кондиционера и отопителя
• Электростеклоподъемников
• Электрических зеркал
Внимание!
Список не является исчерпывающим, в частных случаях могут рассматриваться и другие элементы автомобиля.
Программа помощи не распространяется на расходные детали, кузовные детали, детали подвески и рулевого управления, детали системы выпуска отработавших газов, и элементы отделки салона.
  • 7 месяцев спустя...
Борис, БОЛЬШОЕ Вам спасибо за эту информацию! Только что с ее помощью мне предоставили скидку 60% на стоимость шкива.
А вот то, что об этой программе умолчал мастер, когда звонил мне в первый раз и сообщал о выявленной проблеме, говорит о том, что еще не все сотрудники ОД прониклись поставленной компанией Рено целью.
В результате, после объявления им полной стоимости шкива, взятия мной таймаута для поиска информации по проблеме на форуме и прочтения мной Вашего поста, мастер был проинформирован о существовании программы, после чего посоветовал поговорить с инженером по гарантии.
Инженер по гарантии, позвонив мне, и получив всю интересующую его информацию о прохождении мной плановых ТО, подтвердил готовность Автофрамоса оплатить дилеру 60% стоимости запчасти, а 40% оплачиваю я.
Еще раз спасибо!
Приятно, что кому то смог помочь. :D
Обидно, что приходится у дилера напоминать о себе и такой возможности. :(
  • 4 месяца спустя...
а нет ли где инструкций с картинками, как правильно шкив такой заменить ?
насколько я успел понять по виртуальным фоткам - родной шкив имеет штук 8 шлицов крупных вокруг болта, видимо, для стопорения шкива при отворачивании болта.
А неоригинальный новый шкив - вместо этих шлицов наоборот имеет - "впуклости", выточки.
Получается при замене надо двумя разными методами шкивы старый и новый стопорить ?
Изменено пользователем Peacemaker
Заменил я шкив :-(
Оригинал уже не производится сто лет на самого первого Scenic'97 8 клап. F3R, поставил неоригинал Dayco. И ремень той же самой конторы.
Дак вот только неделю проездил :-((
Отслоился один крайний к ГРМ ручей приводного ремня, и похоже, что залетел под ГРМ - компрессии в двух горшках нету :-((( Завтра полезем метки смотреть.
А какова причина такого отслоения может быть ?
Слабо натянутый ремень ?
Изношеность резиновой, демпферной части шкива и есть причина того, что ремень расслоило по краю.
Видимо я неверно описал в посте - шкив то новый уже. И ремень расслоился уже с новым.
Пока склоняюсь к тому, что подкрылок без горизонтальной защиты под шкивом (убрал треснутую часть подкрылка недавно), и между ремнем и ближайшим железом на рыбалке в грязи хватанул камешка, который повредил ремень сверху над шкивом, а потом он размахрился за неделю.
Полковнику огромное спасибо за инфу про шкив.
Поменял его на оригинальный 2 июля в Реноультре они подтвердили что в худшем варианте ремень пападет под грм.
К сведению желающих поменять его отдельно стоить это будет чуть меньше чем замена грм ( в Ренаюльтре цены на замену ГРМ 3360 замена шкива 1950) плюс в обоих случаях заглушки распред валов.
Объяснили зачем нужны заглушки этот шкиф прижимает шестерню колен вала и при откручивании велика вероятность сбить фазы газораспределения по этому вынимают заглушки распред валов их фиксируют и фиксируют колен вал и только потом меняют шкив.
Мой шкив на вид очень даже ничего канавки нет резина не горела но на ней есть множество трещин если кому интерестно можу отфоткать и выложить.
Кстати пробежал этот шкив 154000 км
Изменено пользователем liman
Фотки будет очень интересно посмотреть. В будущем поможет оценивать изношености шкивоф.
Вот увеличел места где резина потрескалась
Борис вот такой вопрос, при смене ГРМ на аворизированном сервисе в марте11г., поменял заодно и демпфирный шкив коленвала, при этом поставили мне как я потом выяснил новой конструкции№8200638754(со слоем резины внутри) которая в последствии последствии благополучно расплавилась, ремень оборвало, правда без последствий, пробег не более 5000км. Пришлось ставить старый(родной), и как я выяснил он совсем другой конструкции без резины внутри и номер у него тоже другой:8200817580. Благодоря ему мне и удалось на встречу приехать. Возможно ли при таких обстоятельствах предъявлять какие либо претензии? Изменено пользователем TNik
Борис вот такой вопрос, при смене ГРМ на аворизированном сервисе в марте11г., поменял заодно и демпфирный шкив коленвала, при этом поставили мне как я потом выяснил новой конструкции№8200638754(со слоем резины внутри) которая в последствии последствии благополучно расплавилась, ремень оборвало, правда без последствий, пробег не более 5000км. Пришлось ставить старый(родной), и как я выяснил он совсем другой конструкции без резины внутри и номер у него тоже другой8200638754. Благодоря ему мне и удалось на встречу приехать. Возможно ли при таких обстоятельствах предъявлять какие либо претензии?
А где покупался сам шкив и где менялся? Если все у дилера, то срок гарантии на з\ч и работы, год.
Если не у дилера, то все на много сложнее.
Все делал и покупал запчасть(шкив), кроме ГРМ, в сервисе Рено Ярославль, Полушкина роща...
А менял?
А менял?
Весь необходимый объем работ по замене ГРМ и шкива был выполнен на сервисе Рено...
В таком случае, весь обьем работ по восстановлению работоспособности машины, з/ч и работы, должны были проведены этим дилером по гарантии и за счет Рено.
Между прочим, я сам, с одной из машин, был в подобной ситуации. Машину после проведения полного ТО60 у дилера, пробежала менее 500 км и ремень из за шкива оборвало ремень и загнуло некоторые клапана. Машина была привезена к дилеру на эвакуаторе. Дилер вскрывал движок под видеозапись для Автофрамоса. Было подтверждено, что причиной стал бракованый шкив коленвала. И все работы по восстановлению работоспособности машины были очень оперативно проведены за счет Рено. Машина счастливо и довольно бегает дальше и горя не знает.
Суперски подошел к вопросу)
Есть ПРОБЛЕМА!!!!!! SCENIK II 2006 г. 1,9 DCI. засокотал шкив коленвала,поставил новый фирмы CORTECO 90 у.е. заменил..... через 2тыщ. ОПЯТЬ засокотал и провернулся мой ШКИВОК .Поехал опять купил CORTECO , поставил. Проехал км 500 смотрю какаято светлая штука с него сыпется походу накрывается он опять!!!!!! Перелопатил море форумов - кто пишет что зоварили и нармуль ,кто ставит на 6 ручьев шкив и ремень. ЧТО ДЕЛАТЬ????
поставить оригинал
Так то мне оригинал ставили, результат описан выше, это видимо как повезет...
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я разобрался в чем дело. разобрал я свой шкив ,он разделился на 3 части.Внутреняя (маленькая) часть держится на 3-х "соплях" сварка настолько никчемная ,что во время работы шкива она отламывается.!!!! НУжно по-русски приварить и все ОК!Такое ощущение, что эта "никакая" сварка специально была задумана. для того, чтобы шкив покупался и покупался снова и снова! На шкиве оригинальном врядли будет такое....
В рекомендации дилерам есть простейший метод контроля шкива с помощью нанесенной белой полоски поперёк, по ней определяется смещение частей шкива.
В вопросах ремонта придерживаюсь, позиции доверяй, но проверяй. Однажды накрутили ремонт на 300 условно-зеленых. Сам автомеханик в крупном холдинге, но даже это от развода не застраховало. С тех пор дую на незамерзайку и сверяю каждый шаг. )) Благо интернет могучий всегда под рукой. Лишнего много, но есть и находки. Учусь в процессе обучения других!)) Задавайте вопросы, постараюсь помочь. Если не отвечу здесь, пишите на http://www.webautomaster.ru
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Прошу помощи относительно демпферного шкива коленвала на Сафран B54N L7X713 2000 года 2,9л 6 цилиндров 24 клапана. Суть в том,что демпфер сгорел,шкив развалился на две части,внешнее ручейковое кольцо слетело,центральную часть демонтировал.Теперь главная проблема: никак немогу обнаружить в Москве этот самый шкив...огромная проблема-нет даже на разборках Сафрана,не говоря уже о новом.Помимо всего прочего,по VIN машинка не бьется-выдает Сафран 95го года объемом 2,2 литра,овальная табличка отсутствует,вследствии чего,заказать эту запчасть в магазинах типа "Экзиста" не представляется возможным. Очень прошу помочь,если есть у кого каталожный номер этого шкива,либо кто то знает где можно приобрести-буду крайне признателен за любую информацию.
З.Ы. Есть конечно вариант сделать его "вечным"-выточив два стальных кольца и запрессовав ручейковое кольцо на центральный крепеж,но такой вариант крайний,ибо возможен дисбаланс после такого извращения...короче пичаль( помогите,прошу...заранее благодарен.
  • 10 месяцев спустя...
По-моему меня одолела паранойя :D
О своих опасениях написал одному из партнеров клуба
Здравствуйте!
Скажите, возможно, продиагностировать демпферный шкив без особых разборов ДВС?
Сразу скажу, что возможно, это мои эээээ фантазии – глюки
Сегодня, вроде как, услышал какие-то звуки со стороны шкива и заметил его, шкива, некие колебания что ли….
При ТО 60 шкив проверялся и нареканий не вызвал!
Но червячок грызет....
Приехал с работы и пока светло полез....
А это прописывается при подписании согласия на ремонт и т.д. ??? гарантийные обязательства выдаются? или сейчас уже ничего не выдается? т.к. модель старая уже.
Стандартное в Росси у дилеров Рено гарантийное условие, при условии приобретения у дилера оригинальных запчастей и работы по их замене - год гарантии на работы и запчасти. У меня сие произошло на не гарантийной машине!
собираюсь менять ремень грм ну и приводной соответственно авто из германии реальный пробег около 150тыщ (пробивал по вину) понимаю что надо заменить и шкив коленвала. менять буду у дилера на Полюстровском пр-те 68.запчасти тоже дилера.вопрос:неужели шкив может отходить всего 500 км? Уважаемый полковник замена по гарантии у вас прошла без проблем? боюсь даже представить что шкив так быстро умрет
При браке шкива, да может. Мой то что о в районе трехсот тогда пробежал.
Замена по гарантии, с полным ремонтом, прошла абсолютно без сучка и задоринки. И я потом отъездил не один десяток тысяч км, а потом продал авто.
Накрылся шкив. Экзист привёз да не тот((( Меньше и без отверстия под шпонку, хотя заказывали по овальной и № двигателя. Поехал офам - те сказали родной 7000 и неделю ждать. Опять же на Экзисте такой стоит 8000. Дурдом. Какая-то херь столько стоит
Вечер добрый, речь про Эспас в Петровском?
Да. После полного Ремонта я отьездил без проблем около 20 тысяч. Абсолютно без проблем. Потом мне подвернлся нулевый Эспас в Вологде и свой я сдал в трейд ин. Взял с 0 пробегом один в один но на 2 года моложе.
Насколько я знаю, владелец моего старого Эспаса заезжал на обслуживание в ПА. Я сам видел там машину. Мы смотрели. По двигателю вроде ничего в ПА не делали...
Участвовал в разборе вашего мотора, и видел нового Эспаса(оба черные), работал в ПА автомехаником 3 года, и М2 зеленый похоже ваш чинил(сцепление, ГРМ, подвеска и т.д.). Теперь попал к вам на форум, так как стал обладателем Сценика 2 2007 года.
Вливайтесь. Будем рады. Особенно важно, что Вы много своими ручками делали и Ваш опыт и знания будут полезны всем!
И сейчас чиню Рено, только в Ральф Кар.
шумахер 1, прошу помощи.рено канго 1.4.обрыв ремня ГРМ.
Полковник, рено канго1.4. 2000г.обрыв ремня ГРМ.прошу помощи.
Какую помощь ожидаешь? Советом или делом? Либо задавай вопросы, либо тел. в подписи.
Добрый день. Помогите определиться с этим шкивом. У меня Мега II '08 1.6 16V мкпп, мотор К4М, индекс - 812, пробег почти 65 т.км, пора ехать на плановое, ТО-5. Почему на 65 тысячах? потому, что брал с рук при пробеге почти 20 тысяч, к тому моменту первый хозяин сделал уже 2 ТО - на 10 и 19-ти, то есть раньше регламента. Я решил, что это несколько не целесообразно, посему дальше было 35 и 50 (большое ТО, с замено ГРМ), но шкив тогда решил не менять (его состояние в сервисе нареканий не вызвало) и оттянуть сие дело на следущее ТО. Время шло и вот я здесь, а тут ещё такая толковая выкладка... посмотрел я на свой шкив, через капот - видно не много, но ремень в нормальном состоянии, зазора между обоймами нет и зазор от блока нормальный, больше увидеть ничего невозможно - надо снимать, но то пусть сервис занимается, а я в ремзону подойду. Я предпочитаю готовиться заранее, посему начал сам искать референс, ведь официалы номер, как всегда, "зажмут", а покупать у них его слишком накладно, посему я пустился в поиски и вот что получилось http://joxi.ru/fkBFUxjKTJCSOPfJfxs и http://joxi.ru/s0BFUxjKTJCmAlGMQnQ это не все, но основные, которые я отобрал. Из них идеально подходят 8200 544 135 и 82 395 313 (из описания: Тип двигателя = K4M; Тип и индекс двигателя = 690; 766; 800; 801; 804; 812; 813; Тип системы кондиционирования воздуха. = Обычная система кондиционирования воздуха; Автоматическая система кондиционирования воздуха; ) то есть для машины с климат-контролем - мой вариант. Начинаю пробивать по запчастям на "Автопро" и наличие у ОД (что бы понять каких больше в наличии, какие скорее всего всем ставят), но партс рено 8200 544 135, по дилерам, нет в наличии, а номера 82 395 313 вообще не знает, с Автопро схожая ситуация. Остались 2 номера (первый скрин, первые 2, сверху) первый ...683 на 812й мотор не пишут (до 776), но их везде полно - и у ОД и у торговцев запчастями, второй ...697, моторы 760-813, но как бы безкондиционерные, не говоря о климате (Тип двигателя = K4M ;Тип и индекс двигателя = 760 ; 761 ; 782 ; 790 ; 791 ; 794 ; 800 ; 801 ; 804 ; 812 ; 813 ;Тип системы кондиционирования воздуха. = Обычная система отопления; ), у ОД наличие только у одного, на Автопро есть тоже выбор, но не такой как в первом случае.
Получилось, конечно много писанины, но я просто хотел донести, что реально кучу времени потратил, а какой номер точный так и не узнал. Сам склоняюсь к варианту, который самый распространенный - 8200 392 683, однако решил поинтересоваться у бывалых. Буду презнателен за помощь или совет по этому вопросу.
  • 3 года спустя...
В 27.10.2013 в 22:52, Полковник сказал:
Добрый день, купил Авантайм 2 л т бензин.
Всё плохо с навесным оборудованием мотора, вы не можете подсказать номер шкива колена?
Изменено пользователем алексей 456
4 часа назад, алексей 456 сказал:
Сорри. У меня давно нет программы,  в которой все это можно смотреть. Надеюсь, что смогут помочь форумчане.
  • 7 лет спустя...
Т.к. в технотах дана рекомендация менять демпферный шкив раз в 120тык, т.е. при каждой второй замене ГРМ, я естественно уже менял шкив. И вот на пробеге 270 сейчас решил поменять ещё раз.
Заказал в одном из магазинов оригинальный шкив, но он отличается размером, от того что заказывал ранее. Хотя уже заказывал по такому же номеру. Новый шкив садится слишком близко к мотору и между ним и крышкой грм практически не остаётся зазора. Старые два шкива устанавливаются с зазором. Думается что подделка.
Ума не приложу где сейчас брать запчасти настолько надёжно, как раньше у официальных дилеров. Раньше всегда в Петровском покупал запчасти требующие особенного подхода, такие, как ГРМ например.
А если брать неоригинал например этот шкив, то какой, может кто знает какой надёжнее?
Может есть удачный опыт пробега с каким неоригинальным?
Самый главный вопрос. Где в Москве сейчас взять оригинальные з/части с ооочень большой уверенностью, что это действительно оригинал?
10 часов назад, namedemon сказал:
И сейчас Вы прекрасно у них можете приобрести.  Если требуется оригинал, они его привозят по параллельному импорту. Проверено лично.
Вчера обзванивал дилеров и сегодня похоже забрал единственный в наличии у дилеров Москвы шкив. Повезло. Брал у дилера РТДС
Возможно кому-нибудь пригодится такая информация при выборе шкива.
Номер шкива 12 30 332 45R для К4М, К9К, К4J и не только. Лучше перепроверять! для конкретного автомобиля!!! но судя по информации от  Gates в каталоге TecDoc  , вот такие совпадения с OEМ-номерами. Т.е. это информация от Gates, а не от меня! Также Gates "говорит", что данный шкив подходит на разные двигатели разных автомобилей Рено. Не на все естественно, но много автомобилей и двигателей перечислено.
Как я проверял шкив по размеру, который якобы оригинальный и который не подошёл. На фото видна разница между бортами нижнего ручья. Шкив, который стоял на авто несколько лет на фото слева. Это скорее всего оригинал, по крайней мере покупался в оригинальной коробке, но в инет-магазине. Подделка миллиметра на 2 ниже и при примерке такого шкива на автомобиль зазора между ним и пластиковой крышкой почти не было. Около 0.5 мм, может даже меньше. Если поставить оригинал, то зазор миллиметра 2.5-3 навскидку, т.е. в несколько раз больше. С подделкой будет тереть об крышку, я уверен на 100%.
Следующее фото это сравнение рабочего шкива и приобретённого сегодня у дилера Рено. Вот тут всё одинаково. Отработавший шкив опять слева. Справа оригинал.
Следующие фото - как выглядит шкив, приобретённый сегодня у дилера.
Заводской, тот который стоял на новой машине, был другим, как во втором сообщении темы. Несколько лет назад рено перешли на другой. Внешний вид и номер соответственно поменялся. Второй мой шкив был уже нового образца. А сегодня я купил третий шкив с таким же номером, что и второй.
Фото внешнего вида подделки у меня нет, к сожалению не подумал сфоткать, но тот поддельный был очень похож на оригинал, с похожими надписями и номерами, но крашеный с лицевой стороны чёрной краской. Оригинал не крашеный, тот шкив, что отходил у меня несколько лет - тоже был не крашеным. Т.е. оригинал не должен быть окрашен.
Внутренний бортик шкива не прямой, имеет ручей. На подделке не помню есть или нет.
Новая этикетка на запчастях Рено имеет дополнительную защиту. При поворачивании часть наклейки слева меняет цвет с серого, на другой, мне кажется каким-то сиренево-розовым, а сверху и сбоку на серых фонах становятся видимыми ещё 2 надписи RENAULT GROUP
В реальности цвет, который сиреневый, поярче, чем на фото, но вероятно будет зависеть от освещения.
Решил перефоткать с другим фоном и освещением, здесь цвет более естественный, а в прошлом сообщении как ржавый налёт
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
