отец-героин Опубликовано 11 Июня 2010 Опубликовано 11 Июня 2010 Подскажите, что может быть? завожу машину, все гуд, но как только включаю кондей - сразу слышны свысты из под капота, будто сцепление свистит. все посмотрел - понять не могу. Может быть дело в ремне? может качество реизины ремня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_Yola Опубликовано 11 Июня 2010 Опубликовано 11 Июня 2010 Подскажите, что может быть? завожу машину, все гуд, но как только включаю кондей - сразу слышны свысты из под капота, будто сцепление свистит. все посмотрел - понять не могу. Может быть дело в ремне? может качество реизины ремня? А может компрессор кондиционера? Просто свистело бы и без него, еслиб был ремешок причиной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
отец-героин Опубликовано 11 Июня 2010 Опубликовано 11 Июня 2010 А может компрессор кондиционера? Просто свистело бы и без него, еслиб был ремешок причиной. а что может быть с компрессором? он либо работает, либо нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_Yola Опубликовано 11 Июня 2010 Опубликовано 11 Июня 2010 а что может быть с компрессором? он либо работает, либо нет... В компрессоре двигающиеся детали есть. Может какой либо подшипник свистит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
отец-героин Опубликовано 11 Июня 2010 Опубликовано 11 Июня 2010 В компрессоре двигающиеся детали есть. Может какой либо подшипник свистит? а он как то разбирается? как посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
karabas Опубликовано 11 Июня 2010 Опубликовано 11 Июня 2010 Надо проверить натяжение ремня, т.к. нагрузка на шкив к\в при включении конд. существенно увеличивается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 11 Июня 2010 Опубликовано 11 Июня 2010 (изменено) Надо проверить натяжение ремня, т.к. нагрузка на шкив к\в при включении конд. существенно увеличивается... Последнее время качество ремней желает лучшего. Проверить можно просто. Если натянут хорошо и свистит попробуй при работающем двигателе полить WD шкой или другой жидкостей которая обезжиривает. Прыскать надо прямо на внутренние ручейки ремня. Если свист будет пропадать меняй ремень и вся проблема. Изменено 11 Июня 2010 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
