отец-героин
свист при включении кондиционера
7 сообщений в этой теме
Подскажите, что может быть?
завожу машину, все гуд, но как только включаю кондей - сразу слышны свысты из под капота, будто сцепление свистит.
все посмотрел - понять не могу.
Может быть дело в ремне? может качество реизины ремня?
А может компрессор кондиционера? Просто свистело бы и без него, еслиб был ремешок причиной.
а что может быть с компрессором?
он либо работает, либо нет...
В компрессоре двигающиеся детали есть. Может какой либо подшипник свистит?
а он как то разбирается?
как посмотреть?
Надо проверить натяжение ремня, т.к. нагрузка на шкив к\в при включении конд. существенно увеличивается...
Последнее время качество ремней желает лучшего. Проверить можно просто. Если натянут хорошо и свистит попробуй при работающем двигателе полить WD шкой или другой жидкостей которая обезжиривает. Прыскать надо прямо на внутренние ручейки ремня. Если свист будет пропадать меняй ремень и вся проблема. Изменено пользователем serduk
