DarkAngel
Сообщения компьютера об ошибках
9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток сеньковода и сеньковедам!!!
Двигатель работает только на 3-х цилиндрах. при проверке оказалось что не работает 1 цилиндр.
помогите расшифровать ошибку!
вчера ездил на СТО.
при заводке двигателя комп вообще не показывает никаких ошибок.
при подьеме оборотов примерно до 2000 загорается датчик свеч накала и вываливается следующая ошибка!!!
поведайте молодому и неопытному что к чему!
после СТО приехал домой и снял фоксунку первого цилиндра, а она сухая как в пустыне!!!
Где ошибка-то?!
А двигатель у вас какой? Если бензин, то возможно неработает катушка зажигания на первом целиндре. стоит она (в среднеем 1500р).
Изменено пользователем Nata
Удалена цитата
Где ошибка-то?!
выложил фотку с ошибкой, с первого раза не приняло фотку, слишком много весила фотка
Нужны более подробные данные по машине и более полный код ошибки.
Если у тебя дизель и 1-й сценик и ошибка DF005 (если правильно увидел), то ошибка переводится как "Цепь датчика положения и частоты коленчатого вала двигателя".
Написано у автора свеч накала Изменено пользователем Игорь 78
Не обратил внимания. Сори)
Доброго времени суток сеньководам!!
Так вот рассказываю как лечил и что было:
1. не работал первый цилиндр- закоксовался распылитель 1-й форсунки, причем в усмерть.
поменял распылитель 30$ + за работу 10$ + 5$ медгая прокладка под форсунку
2. поставил форсунку на место.
3. при заводке машина сначала почмыхала, пока выгнала весь воздух.
РЕЗУЛЬТАТ:
двигатель работает ровно, ошибка ушла сама.
Датчик свечей накала перестал загораться при повышении оборотов.
Есть ли перевод надписей с приборки с немецкого на русский?
    • Donvitto
    • Арти
    • C2L
    • Buzzi
    • Bocman
    • keltoozed
    • kolob008
    • Людмила
    • Шурик_Жмурик
