DarkAngel Опубликовано 18 Мая 2010 Опубликовано 18 Мая 2010 (изменено) Доброго времени суток сеньковода и сеньковедам!!! Двигатель работает только на 3-х цилиндрах. при проверке оказалось что не работает 1 цилиндр. помогите расшифровать ошибку! вчера ездил на СТО. при заводке двигателя комп вообще не показывает никаких ошибок. при подьеме оборотов примерно до 2000 загорается датчик свеч накала и вываливается следующая ошибка!!! поведайте молодому и неопытному что к чему! после СТО приехал домой и снял фоксунку первого цилиндра, а она сухая как в пустыне!!! Изменено 23 Марта 2011 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 18 Мая 2010 Опубликовано 18 Мая 2010 при подьеме оборотов примерно до 2000 загорается датчик свеч накала и вываливается следующая ошибка!!! Где ошибка-то?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_Yola Опубликовано 18 Мая 2010 Опубликовано 18 Мая 2010 (изменено) А двигатель у вас какой? Если бензин, то возможно неработает катушка зажигания на первом целиндре. стоит она (в среднеем 1500р). Изменено 18 Мая 2010 пользователем Nata Удалена цитата Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkAngel Опубликовано 18 Мая 2010 Опубликовано 18 Мая 2010 Где ошибка-то?! выложил фотку с ошибкой, с первого раза не приняло фотку, слишком много весила фотка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 18 Мая 2010 Опубликовано 18 Мая 2010 Нужны более подробные данные по машине и более полный код ошибки. Если у тебя дизель и 1-й сценик и ошибка DF005 (если правильно увидел), то ошибка переводится как "Цепь датчика положения и частоты коленчатого вала двигателя". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь 78 Опубликовано 18 Мая 2010 Опубликовано 18 Мая 2010 (изменено) А двигатель у вас какой? Если бензин, то возможно неработает катушка зажигания на первом целиндре. стоит она (в среднеем 1500р). Написано у автора свеч накала Изменено 18 Мая 2010 пользователем Игорь 78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serega_Yola Опубликовано 18 Мая 2010 Опубликовано 18 Мая 2010 Написано у автора свеч накала Не обратил внимания. Сори) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkAngel Опубликовано 20 Мая 2010 Опубликовано 20 Мая 2010 Доброго времени суток сеньководам!! Так вот рассказываю как лечил и что было: 1. не работал первый цилиндр- закоксовался распылитель 1-й форсунки, причем в усмерть. поменял распылитель 30$ + за работу 10$ + 5$ медгая прокладка под форсунку 2. поставил форсунку на место. 3. при заводке машина сначала почмыхала, пока выгнала весь воздух. РЕЗУЛЬТАТ: двигатель работает ровно, ошибка ушла сама. Датчик свечей накала перестал загораться при повышении оборотов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
watersteampro Опубликовано 31 Декабря 2011 Опубликовано 31 Декабря 2011 Есть ли перевод надписей с приборки с немецкого на русский? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
