Semioni Опубликовано 24 Апреля 2010 Опубликовано 24 Апреля 2010 Куда посмотреть, что открутить. Читал мануалы, не нашёл инфы. Помогите!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 24 Апреля 2010 Опубликовано 24 Апреля 2010 (изменено) Датчик под №1 Сам датчик. Как понимаю, один из контактов идет на указатель температуры. Через него можно проверить указатель. Если указатель исправен - проблема в датчике. Изменено 24 Апреля 2010 пользователем YURRI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 24 Апреля 2010 Опубликовано 24 Апреля 2010 Куда посмотреть, что открутить. Читал мануалы, не нашёл инфы. Помогите!!! Именно с этой проблемой я сегодня ездил в сервис. Совсем не факт, что это датчик, но начать конечно же нужно с него. Проблему мою пока не решили, т.к. датчика в наличии не было, но я уже его купил и в следующие выходные подъеду снова, чтобы заменить. Если должного эффекта не будет, то придется разбирать панель. В моем двигателе, 1,4 16V, датчик находится слева на блоке, если смотреть по ходу автомобиля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 24 Апреля 2010 Опубликовано 24 Апреля 2010 Сам датчик. Да, именно такой трехконтактный датчик у меня, хотя и машина другая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Semioni Опубликовано 25 Апреля 2010 Опубликовано 25 Апреля 2010 но я уже его купил и в следующие выходные подъеду снова, чтобы заменить. Если должного эффекта не будет, то придется разбирать панель. В моем двигателе, 1,4 16V, датчик находится слева на блоке, если смотреть по ходу автомобиля. Где ты его прикупил, и сколько он стоит. И скажешь сколько это стоит в сервисе замена датчика. А разбирать панель наверное смысла нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerich Опубликовано 25 Апреля 2010 Опубликовано 25 Апреля 2010 Можно продиагностировать самому: при нажатой кнопке бортового компьютера поворачиваем ключ зажигания, стрелки будут хаотично двигаться и табло будет гореть как ёлка новогодняя, путём нажатия на кнопку компа можно увидеть показания остатка топлива в баке и на сколько помню данные обл ошибах некоторых: датчик уровня масла, датчик ОЖ и тд, каждая ошибка обозначается своей латинской буквой, правда вот расшифровку не припомню, по моему за датчик ОЖ отвечает буква t. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 25 Апреля 2010 Опубликовано 25 Апреля 2010 Помните, я недавно описывал умерший спидометр? Перетёрся проводок за левым передним подкрылком. Со стрелкой температуры может быть то же самое. Проводочки идут в одном жгуте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 26 Апреля 2010 Опубликовано 26 Апреля 2010 (изменено) Где ты его прикупил, и сколько он стоит. И скажешь сколько это стоит в сервисе замена датчика. А разбирать панель наверное смысла нет. Купил на Южном Маршале ( на пр. Мар. Жукова). Стоит недешево - 820 руб. Сколько стоит замена пока не знаю. В принципе можно заменить и самому, но неохота возиться с выливающимся антифризом во дворе. Изменено 26 Апреля 2010 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 28 Апреля 2010 Опубликовано 28 Апреля 2010 Купил на Южном Маршале ( на пр. Мар. Жукова). Стоит недешево - 820 руб. Сколько стоит замена пока не знаю. В принципе можно заменить и самому, но неохота возиться с выливающимся антифризом во дворе. У меня датчик накрылся в командировке в Финляндии. Обошёлся в 40 евро. Менял сам. При грамотном подходе при замене вытекет грамм 300 охлаждающей жидкости. Не сложно. На ветке "Лагуна" есть тема, если интересно, то можете посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
