alleon Опубликовано 21 Апреля 2010 Опубликовано 21 Апреля 2010 При трогании с места отчетливо слышен стук с передней правой части авто, то двойной, то одинарный- тук или тук-тук. Причем чем динамичнее начинаешь движение, тем сильнее стучит. На скорости и при торможении такого стука не замечал. Сперва думал, что опорный подшипник издает сей неприятный звук, заменил его на новый- но стук остался. На сервисе переднюю подвеску проверяли и люфтов не обнаружили. Вопрос: может это опора двигателя раздолбалась нижняя или правая и стучит? Как проверить? Кто нить менял опоры движка? Каковы симптомы их умирания и могут ли они умереть за 65000 км? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 21 Апреля 2010 Опубликовано 21 Апреля 2010 Очень похоже на опору. Мне меняли по гарантии на 25 тысячах, симтомы те же были. Ещё отдавало в рычаг переключения, если его держать рукой при включённой скорости и сбросить газ. Ну и если потрясти руками за двигатель, то он сильно болтался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greenman Опубликовано 21 Апреля 2010 Опубликовано 21 Апреля 2010 У меня такойже симптом уже полгода. Менял опорник - результат тот-же. Перестал обращать внимание на это тук-тук. Недавно заезжал в сервис, правда по другому вопросу, ну и заодно посмодрели подвеску. Короче не знаю как эта деталь называется ( вроде как стабилизатор, он крепится от стойки и там где-то к шаровым) короче спец сказал что ничего страшного. Ездить можно если звук не напрягает. Жду ТО-90 тогда поменяю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alleon Опубликовано 21 Апреля 2010 Опубликовано 21 Апреля 2010 Очень похоже на опору. Мне меняли по гарантии на 25 тысячах, симтомы те же были. Ещё отдавало в рычаг переключения, если его держать рукой при включённой скорости и сбросить газ. Ну и если потрясти руками за двигатель, то он сильно болтался. Да, в рычаг у меня отдает, когда газ сбрасываешь или нажимаешь, есть такое. А вы какую опору меняли? Нижнюю или правую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Водовоз Опубликовано 21 Апреля 2010 Опубликовано 21 Апреля 2010 Да, в рычаг у меня отдает, когда газ сбрасываешь или нажимаешь, есть такое. А вы какую опору меняли? Нижнюю или правую? Правую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alleon Опубликовано 21 Апреля 2010 Опубликовано 21 Апреля 2010 У меня такойже симптом уже полгода. Менял опорник - результат тот-же. Перестал обращать внимание на это тук-тук. Недавно заезжал в сервис, правда по другому вопросу, ну и заодно посмодрели подвеску. Короче не знаю как эта деталь называется ( вроде как стабилизатор, он крепится от стойки и там где-то к шаровым) короче спец сказал что ничего страшного. Ездить можно если звук не напрягает. Жду ТО-90 тогда поменяю. да не, шарниры стабилизатора у меня еще тугие и без люфтов, да и вряд ли они будут только при трогании стучать- при медленном переезде кочек и ухабов навернака должны подстукивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greenman Опубликовано 21 Апреля 2010 Опубликовано 21 Апреля 2010 Мне через 5 тыщ на ТО. Поменяю тогда скажу они тукают или нет. Просто мне так спец сказал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liman Опубликовано 22 Апреля 2010 Опубликовано 22 Апреля 2010 У меня было что подобное. Описываю симптомы при разгоне тук ускоряешся его нет, при резком торможении тук, двойного нет, затянули правую подушку потуже тук пропал потом я ее заменил на новую неориганал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 24 Апреля 2010 Опубликовано 24 Апреля 2010 ....отдавало в рычаг переключения, если его держать рукой при включённой скорости и сбросить газ.......в рычаг у меня отдает, когда газ сбрасываешь или нажимаешь.. это не симптом неисправности - это нормальная особенность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
