Alekseipauk Опубликовано 19 Апреля 2010 Опубликовано 19 Апреля 2010 (изменено) Подскажите плиз отказал вентилятор отопителя причем не включается не наодной скорости. Подключил на прямую маторчик работает. А дело было так все работало отлично потом появился не понятный запах поленой резины я выключил вентилятор потом попытался включить он уже не работает попробывал через несколько часов опять заработал на следующий день больше не включился.Полазил по форуму пишут про блок БУ но у них в этом случает он работал на последней скорости а у меня вообще не реагирует. причем когда включаю кондиционер и включаю вентилятор при этом кондиционер включается а вентилятор печки нет. Нашел блок БУ вытащил на разьемах контакты хорошие не подгоревшие. В чем может быть причина может у кого была такая ситуация!!!! Изменено 19 Апреля 2010 пользователем Alekseipauk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 19 Апреля 2010 Опубликовано 19 Апреля 2010 Может быть причина в самом переключателе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 19 Апреля 2010 Опубликовано 19 Апреля 2010 Надо убедится: что питание поступает на БУ, что питание проходит через БУ на разных положениях, что сопротивление не сгорело (визуально), с транзисторами будет сложнее - одни разборные, другие нет. Если проблема в сопротивлении, то надо заменить его, хотя у меня достаточно было жука поставить - всё работает. И потом: каждый случай индивидуален, хоть и бывают аналогичные симптомы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseipauk Опубликовано 19 Апреля 2010 Опубликовано 19 Апреля 2010 спасибо всем сейчас только что на шел причину был перетерт провод об кузов случайно дернул и он отвалился повезло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
